Diablo 3 topik
diegho
Megnéztem milyen ez a Tal wizard ptr-en. Ez elmebeteg. A RG pillanatok alatt elhullik, eddig pont az volt a baj a FB wizzel, hogy az RG elég sokáig tartott, most ez megoldódni látszik.
diegho
Tal wizre milyen ring kell?
diegho
Focus+Restrain-t nem lesz egyelőre, sőt még a 6. Tal darab sincs meg (meteor cipő van anci) még nem próbáltam, mert estére lett meg az 5. Tal, így rorg-al már menni fog, kénytelen vagyok azt használni + soj lesz bent mellette és este meglesem mit tudok. Fegyverem egy anci devastator van, az jó lesz? Fogalmam sincs igazából milyen skillek és cuccok kellenek ehhez, nem voltam ptr-en.
diegho
Akinek van jó ancient Furnace-e és barbározik próbálja már ki 3 IK, 3 Raekor, Furnace felállásban azt az elméletet, mely szerint, ha egy Raekor barbár perma WOTB-vel tolja, az szerintem erősebb, mint a jelenlegi Wastes-IK. A perma Wotb eléréséhez persze kell használni vagy Rend-et, vagy Ancient Spear Boulder Toss-t sok fury-val. Utóbbival 1 skillel resetelődik a WOTB és az Ancients cooldown, tehát simán elképzelhető az, hogy a guardian-t is le lehet vele tolni pár perc alatt, pláne, ha van Pylon. A guardianig pedig villámgyors lesz az egész, hiszen a perma WOTB óriási boost a Raekor barbinak.
diegho
Ez számomra eddig is egyértelmű volt. Bár én úgy csinálom, hogy 1-es a Rend, 2-es a Battle Rage, 3-as a War cry és miközben pörgök végigtolom mindhármat pár másodpercenként.
Tegnap megcsináltam 47-et anci fegyver nélkül nagyon simán (összesen 1 halál a guardiannál, eskarandiel vagy mi a tököm a neve, amelyik lightningot szór és persze mara nyakiban voltam). Szerintem nagyon jó lett ez a pörgős barbár, tökre élvezem vele a játékot. Nem tudom 48 összejön-e anci fegyver nélkül, nem hiszem, de legalább a gemeket fel tudom majd húzni 50 körülire, mert 39-41-43-as gemekkel tolom, ha a gemek elérik az 50-et és esik anci fegyver, szerintem a gr 50 lazán benne van, ha ruhákból is bejön az anci, akkor meg úgy gondolom 52 is megvan nagyobb mázli nélkül.
T6-ra pedig már össze tudnám rakni a speed buildet, van focus+restraint, bk szett is megvan.
diegho
válasz kökény #76646 üzenetére
Melóhelyen vagyok. diegho néven van az accom, megtalálod google-ben.
mikromanus első 2 nap charge barbárral toltuk partyban, 2 pörgős, 1 charge és egy monk. Single target dps nem volt, de a guardianig nagyon gyorsan ment. Továbbra is azt mondom, hogy a barbár csak a charge builddel jó 55 feletti partyra. Unity nélkül esélytelen a pörgős build és mivel semmi CC nincs, így leütik. Szerintem abszolút nem lett elcseszve egyik karakter sem. Mindegyiken van legalább kettő GR50 képes build, van ahol több is. Végre elérték azt, hogy nem kell ancient furnace-t majmolni a barbárral.
diegho
válasz mikromanus #76650 üzenetére
Megvan a fullos szett, azzal tolom. Próbáld ki mit ér az a 40% dmg red CC nélkül 55 körül.
diegho
válasz mikromanus #76654 üzenetére
Mert 47-re nem kell CC, 55-re meg nem megyek WW-el.
diegho
válasz Tapipapi #76747 üzenetére
Mióta kint a patch 1 crusadert láttam nekem már a kezdetektől fogva a barbár volt a fő karakterem, most is inkább azzal tolom, de ott van a tal wiz is, meg van crus és dh is, de valahogy mindig a barbárnál maradtam.
Tegnap azzal szórakoztam, hogy GR30-akat mentem a T6 speed buildben (focus+restrain+full waistes+bk) nem tudtam 2 perc alá szorítani, 2:04 volt a legjobb, de érdekes módon a 37 is simán lement 5 perc alatt vele, pedig azt hittem ott már lecsapnak, de sima volt az is.
diegho
válasz prokxy #76876 üzenetére
Nekem cseszik esni anci fegyver, gondoltam akkor a többi ruhát megpróbálom ancira összeszedni. Csináltam 20 reapers wraps-t, egy lett anci, se crit, se element dmg... ruhákból szintén nem jött kb 8k shard alatt (kezes és gatya hiányzik a reapers wraps-en kívül). Na jó mondom akkor csinálok egy rakás 45+ kulcsot és elkezdem a gemeket húzni (40-43 voltak) eltoltam vagy 15 kulcsot és most 48-as mindhárom. Van még 4 kulcsom, hogy 50-re húzzam őket, tuti nem fog sikerülni
diegho
válasz prokxy #76887 üzenetére
Nekem a legnagyobb bajom a fegyverem. Ott figyel rajta a 4.1% chance to fear... hát hogy az mekkora gyökérség, azt elmondani nem tudom. Van hogy 4-5 mob is elrohan egy pakkból, sőt az elitek is elmennek. Trialozni lehetetlen vele pont emiatt... Van régi IK fegyóm, aminek csak 3 main statja van és kicsit jobb is a dps-e, de a +vitality és ancients dmg elég jól jön.
diegho
Megvan az 50 anci fegyver nélkül barbival!
diegho
Kezdem azt érezni, hogy a T6 értelmét vesztette. Egy full clear van simán 7-8 perc, a guardianig kb 2 perc, de onnan van, hogy 5-6 perc, sőt akár több is mire a végére érek, ezzel ellentétben egy 35 körüli GR megvan maximum 3 perc alatt. Több a shard és szinte mindig több a leg, egyedül a material és a gold a kevesebb, utóbbi teljesen felesleges már, előbbi viszont probléma.
diegho
válasz shotika #77075 üzenetére
Na az ilyen build biztosan nem megy GR50 fölé, mert már 45 körül agyonverik, 50-en meg egyhiteli a guardian. Az, hogy ha belenézel a karakterébe és mit látsz tök8, ha én csinálok egy GR50-et, majd átváltok T6 speed farm build-re és úgy lépek ki, akkor azt fogod látni, hogy GR50-et csináltam és ott lesz a T6 speed build, ami úgy kb 40-ig életképes. Nálam pont ez látszik most...
diegho
válasz Pöttön #77183 üzenetére
Barbár nagyon gyorsan elérheti a GR50-et. Ami kell hozzá:
- 5 új szett darab
- IK öv, fegyó és még valamelyik harmadiknak
- unity, rorg, valamilyen használható - nem feltétlenül immun - nyaki
- normális skillezésEnnyi az egész. A fegyvernek nem is kell ancientnek lennie, elég ha van rajtad 3-4 darab ancient ruha.
diegho
válasz jookomak #77242 üzenetére
Nálam wind shear van weapon master mellett és wraps nélkül, de nincs fury problémám.Én úgy használom, hogy focus+restraint, 6x ww szett, chilanik öv, és a shrine-os bracer, bk fegyók. Skillek: war cry, battle rage, sprint, charge, ww és az ancikat nem szoktam bántani, az marad a bal klikk, ahogy a fő buildben.
diegho
Érdekesen fos lett a drop ma. Toltam kb 30 GR-t és 10 T6-ot, de alig volt set item. Másnál is ez a helyzet? Soha a büdös életben nem lesz anci IK fegyóm már látom.
diegho
Ha szeretnék 55-60 közötti party GR-t menni, akkor melyik dps karit egyszerűbb összerakni hozzá? A barbár szerintem kevés oda már, bár lehet tévedek, viszont van wizem (megvan a meteor cipő, full tal szett és nem anci SS, de nincs tasker) valamint van dh is, de azon csak mara szett van. A wizzel az a bajom, hogy oda pont két ultraritka cucc kellene, egy anci SS és egy tasker. A DH-ra gyakorlatilag minden kellene, kivéve a focus+restraint szettet, mert az van.
Fogalmam sincs melyik irányba induljak, mert a barbárból kezd elegem lenni, hogy nem esik anci IK fegyver, sőt 3-4 napja már szinte semmi nem esik neki, ami set item. -
diegho
válasz Pöttön #77492 üzenetére
Néztem én is ezt az új dh stílust, hát elég érdekes. A pörgős barbival amúgy semmi bajom, de szerintem 55-ön már hamar leütik unity nélkül. A Wizard lehet még érdekes, lehet rápörgetek 5k shardot a kezesre, hátha jön egy tasker, mivel IK fegyót cseszik adni, így inkább másik karakterre pörgetek. Ma nagy nehezen sikerült a final witness pajzsot kiszedni crusnak, így a support karim lassan összeáll, már csak egy igazán jó dps kellene.
diegho
Kezd idegesítő lenni, hogy van akinek már 5 anci IK fegyver esett, nekem meg egy sem pedig állítom én toltam több riftet és shardot bele...
diegho
Kipróbáltam ezt a TAL wiz-t kb semmi cuccokban. Húha, ennél van dps nem kevés. 42-es rift kés a vajban, még így szar cuccokkal is simán benne lesz egy 45-46.
diegho
Wizard kérdések következnek.
Mi jobb? 2300as sparker vagy 2800as sun keeper? Tasker van.
Mi jobb? Teleport calamity vagy blackhole?
Az új halo ring mennyire használható? Van értelme a f+r kombót beáldozni érte? -
diegho
Ezt alátámasztom, tegnap 50-es GR-ben már nagyon szar volt teleportolni, hogy legyen arcane stack is.
A taskerem trifecta, tegnap a 2. vagy 3. riftemben adta a guardian, kb ugráltam, mikor kiesett, bár szinte minden értéke minimum, de trifecta. Pár rifttel utána jött a sparker (volt előtte is), de sajnos nem volt anci, el is ajándékoztam, a halo is kipottyant és az ancient sün is. Most már csak egy solo GR buildet kell csinálnom, mert partyban megvan a dps, azzal nincs gond. -
diegho
A 100% crit chance gyűrűre nem csináltak még buildet? Szerintem érdekes lehet akár a barbáron is partyban, mert nincs unity. Mindenről leszeded a chc-t és teszel chd-t, resistet, vitet, as-t, itemtől függően és hajrá. Szerintem elég érdekes lehet ez így.
diegho
Magasabb GR-be (50+) milyen dps karik ajánlottak? Wiz és DH egyértelmű, a barbár is elvan egy darabig és a WD is, de mi van a Crus-al?
