Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #96273 üzenetére
Volt, hogy szóltak hogy megjött xy és lépjek már ki hogy tudjon menni.
Azt hiszem én ekkor léptem volna ki a "klánból".
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz LélekVándor #96297 üzenetére
Belépek én is, de ez a mafia rövidítés elég gáz. Olyan vérpistikés, bár lehet csak én nőttem ki az ilyesmiből.
KubanitoS
válasz Dzsetro88 #96319 üzenetére
Earthquake nem sokat ér az alap rúnájával, a molten fury-t érdemes berakni (és valóban nem kell manuálisan eltolni, erre jó a leap). Én sem használom a berserkert a nagy cooldown miatt. Lehet magyarázni, hogy sokkal nagyobb a dmg blablabla, a cooldown alatt meg fogsz feküdni magas gr alatt. Én is a battle cry healelős rúnáját preferálom helyette. Nekem sokkal jobban bejött.
KubanitoS
válasz MegalodonS #96560 üzenetére
Lehet csak én vagyok ezzel így, de ezzel, hogy a paragon pötyiket folyamatosan nekünk kell egyesével belőni minden egyes swap után azért marha gáz. A quick switch lényegét veszi el ezzel. Magam részéről elképzelhető, hogy hanyagolom az armoryt ameddig ezzel nem kezdenek valamit. Egy sima karicsere biztosabb megoldásnak tűnik számomra...
Arról van infó, hogy legalább csak az alap statokat kell újraosztani, vagy sem? Ha a többi fix paragon pötyi magától kimaxolva maradna gear csere esetén, akkor annyira nem lenne vészes a szitu.
KubanitoS
válasz KubanitoS #96561 üzenetére
Na meg most olvasom, hogy a primary ancientek nem is lesznek erősebbek a sima anci itemeknél (eddig +30%-ról tudtam), hanem "csak" perfect rollal eshetnek. Ez azért nem olyan hatalmas nagy ugrás. Persze fegyverek esetében más a helyzet.
KubanitoS
Crusadernek lesz valami értelmes buildje? Ugrálós barbár mennyivel lett jobb az SS buffal?
KubanitoS
Elég jól sikerült ez a patch. A játék most már el sem indul. Unexpected application errort kapok folyamatosan. Természetesen a netes javaslatok sem segítettek fikarcnyit sem...
KubanitoS
válasz mikromanus #96718 üzenetére
A probléma a laptopomon jött elő, van SSD-is, de 32bit alatt így sem az igazi a dolog. AZ FPS megvan, de nem folyamatos a kép, néhol mintha szaggatna 67 FPS-en is.
Na meg a Vsyncet sem tudom bekapcsolni, mert akkor az egérmozgás kezd el mikrolaggolni, anélkül pedig folyamatosan 100%-on pörgeti a videokártyát a játék sokszor feleslegesen. Ez meg a laptop hőtermelésének nem tesz jót. Nem jó ez sehogy.
A játékról annyit, hogy az ugrálós barbár a buffolt seismic slammel nagyon baba lett.
KubanitoS
válasz mikromanus #96727 üzenetére
leragadtam a "sima" leapquake-avalanche-boulderToss verziónál.
Most kb annyi történt, hogy a boulder toss helyére mehet a seismic slam. Az egyik rúnával úgy viselkedik, mint a boulder toss, leszívja az összes manát, de közben nagyot üt. Van valami öv is, ami szintén növeli a sebzését, szóval jóféle.
A fizikális sebzésnél jobb a tüzes, a tömörítésnek olyan nagy jelentősége nincs. Magasabb GR-en jönnek azok maguktól is. De egy sima riftnél sem rossz a dolog. Ugrálsz össze-vissza, a szörnyek meg szépen elégnek.
Amúgy elhárult a 32bites krízisem is, egy sima vga driver upgréddel elindult 64biten is a játék. Megkockáztatom, talán jobb is az optimalizáció kicsit.
KubanitoS
Igen, anyukámat.
KubanitoS
válasz Shadowguard #96756 üzenetére
Ha jól tudom, minden karival teljesíteni kell a 70-et, de javítsatok ki, ha nem így lenne. Jó nagy baromság. Mint ahogy a primal ancientek is.
Ha úgy hagyták volna, hogy +30%-kal erősebbek a primalok (a random statok megtartása mellett) a sima anciknál, akkor az úgy sokkal jobb lett volna szerintem. Most már teljesen értelmét fogja veszteni a cuccfarmolás ha az adott buildhez kiestek a szükséges primal itemek. Csak idő kérdése az egész...
KubanitoS
válasz Rison77 #97035 üzenetére
A folyamatos "javítások" ömlesztése óta a játék durván optimalizálatlan lett. Nálam volt, hogy a GTX 1070-est is képes volt ez a szar 80%-on használni némely helyeken. Érthetetlen a dolog. Pláne, hogy régi youtube videókon integrált videokártyával is "hasított" a játék. Ma meg sem mozdulna rajta szerintem.
Más: már tegnap láttam, hogy a DH leaderboardon valami állat már a GR84-et is letolta. Primal anci bis fegyója és tegeze is volt.
Ebben a formában szerintem rohadt nagy baklövés volt kiadni a primal ancikat. Ha valakinek kiesik mindenhová a legjobb primal item, akkor vége is a játéknak? Mert upgréd nem is tud esni. Értelmetlenné válik a farmolás és ezzel a játék is. Maradtak volna az eredetileg eltervezett +30%-os jobb random statokkal.
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #97045 üzenetére
Átérzem a fájdalmad.
KubanitoS
A gránátos build csak gr-ben erősebb. Speedre továbbra is a multishot a jó választás. Az armory a DH-nak lett az egyik leghasznosabb újítás. Van van vagy 3-4 hasznos build, amelyek között simán lehet most már váltani.
KubanitoS
Cleave helyett vitality.
LittleBoss67: Attól függ, milyen karakterrel használod. Ha kell az attack speed (pl wizard esetében), akkor az intet kell forgatni és később gemek segítségével tudsz rá rakni valamennyi intet még. Ha nem kell az AS, akkor azt kell átforgatnod.
KubanitoS
válasz MegalodonS #97486 üzenetére
kb 30 órán át tudta tartani a fogadalmát
KubanitoS
válasz noblem1983 #97660 üzenetére
Mikor egy új szezon indul, akkor is kb elég 3 nap, hogy full ancikban GR90-en tolják már egyesek. Függetlenül ettől szerintem értelme nem lenne a 80-as szintemelésnek, max akkor, ha ezzel megint kapna minden kaszt egy-egy használható szkillt.
KubanitoS
válasz LittleBoss67 #97664 üzenetére
Persze, de ha gondolod segítek a 4 perc alatti riftezésben.
KubanitoS
válasz Shadowguard #97731 üzenetére
Most erre mit lehet írni? Nekem mindenféle esett. Witching Hour, UE kesztyű ami jó lett, de esett blackthrone armor is.
Amúgy az nem jelent semmit, ha esik, mert ugyanúgy kaphat rossz tulajdonságokat is egy panci is.
KubanitoS
Solo 70 után akár t11-en is eshet primal anci?
KubanitoS
Tényleg lehetne valami panci recept, vagy bármi más megoldás, mert ez a random dolog, hogy valakinek pl 3. kraftolásra panci lesz egy cuccos, más meg több heti farm eredményét is elveri eredménytelenül azért marha bosszantó tud lenni.
Nem tudom melyik hasonló játéknál olvastam, hogy abban volt valami "bolt" (Diabloban pl ez lenne egy új merchant), ahol be lehetett szerezni a legbikább tárgyakat (itt pancikat) meghatározott mennyiségű szörnyek által dobált matiért cserébe.
Mondjuk akarod a DH shadow daggert. Leölöd a szörnyeket, akik folyamatosan dobálják a speckó matit, amelyeket be tudsz váltani egy panci daggerre. Ugyanúgy random statok, random esély, de panci cuccost kapsz fixen. Jó sok matiért cserébe. De legalább 100%-os bizonyossággal megkapod. Még ez is jobb lenne, mint ami most van.
KubanitoS
válasz solyomb #98041 üzenetére
Annyi a lényeg, hogy a dex folyamatosan jönni fog a paragonnal. Az a plusz százalék elit dmg pedig csak "növekedni fog", minnél több dex van a karidon.
Amúgy tényleg marha makker vagy. Eleve, hogy esett egy panci, de hogy azon % dmg és ias is legyen, na az egy kisebb csoda. Erre már tényleg csak az elit dmg hiányzik. Ha meg magas gr-t mész, simán felkövezed, ami 400-500 plusz dex, így csak 500 körül van a "veszteség", ami bőven korrekt.
KubanitoS
KubanitoS
Hogy ilyet is lásson a tisztelt publikum.
KubanitoS
válasz nagybá #98419 üzenetére
A Yang multishotnak az a lényege, hogy akkora sebzésed legyen, hogy a közeledbe ne tudjon jönni senki. A karaktered alapvetően rendben van, a nagyobb sebzés érdekében érdemesebb lenne Focus + Restraint gyűrűt használni egy Hellfire amulettel. Amit még látok, hogy nagyon alacsony szintűek a gemjeid, a 292% critical hit damage is igencsak harmatos, ennek 400% felett kellene lennie, valamint kevés a paragonod is. Na meg a 250 ezer élet sem a legnagyobb életbiztosítás. Ennek is minimim 500 ezernek kellene lennie. Az Awareness passzív is nagy segítség lenne a Blood Vengeance helyett. Szóval összességében reálisnak tűnik ez a 60-65-ös GR. Ezzel a karival sokkal több nem fog menni.
KubanitoS
válasz nagybá #98431 üzenetére
A cuccokon kell cooldownt forgatni akkor.
Sisakba kék gem -> 12,5% cooldown
Paragon pontokból szintén van 10% cooldown azt hiszem.
Vállason is lehet 8% cooldown.
Ezen kívül kell kb 15% még. Tehát két tárgyon kell cooldown, ez lehet a két gyűrű, a tegez és a fegyver, bár utóbbit hanyagolnám. Esetleg Witching Hour helyett berakhatod a cooldown-t adó övet is, most nem tudom a nevét hirtelen.
Amúgy az is megoldás, hogy bent hagyod a Travellert + Compass Rose-t, mellé egy CoE és maradhat a Zodiac a cube-ban. Csak a karaktered ugye gyengébb lesz ekkor.
KubanitoS
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
