Diablo 3 topik
T. M.
válasz proci985 #82907 üzenetére
Én ezért hagytam fel a solo 62-vel. Ahogy írod, szinte csak act 5-ös mobok, a legszemetebb elitek, zsákutcák, a guardiant meg nem is láttam még. A másik ami számomra furcsa, hogy sokszor a progress meg se mozdul, máskor meg megy szépen. Nem tudom, de ezen a részén valami nem stimmel szerintem.
Úgyhogy 60+okat inkább már csak partyban megyek -
T. M.
válasz MegalodonS #83011 üzenetére
Igen, sajnos ez a patch a crusadernek se jött igazán össze.
Maga az ötlet jó volt, a probléma az, hogy a setbonus írásakor vékonyan fogott a ceruza...
Optimista vagyok azért, a következő patchel az Akkhan set remélem felzárkóztatja majd őt is. -
T. M.
válasz MegalodonS #83034 üzenetére
Jah! Eddig mindenhol dh-k nyüzsögtek, most meg másról se szól a játék, mint a monkról, meg a barbárokról.
T. M.
válasz malacka87 #83185 üzenetére
gz!
Közben ránéztem a crusidra.
Perma champion alapban, akármennyi cd-vel se lesz. Igazából annyira nem is halmozom én se, mert egész jól tartható gr-ben, ha van mit ütni, ha jó a map ki se fogyok belőle. Az attack speed a fontos itt, minél többet ütsz, úgy pörögnek a cd-k, meg abból van wrath, iron skin, chd bonus, loh, minden.
Ha solora kell a kari, akkor a soj helyére unity menjen. Övnek én, meg szinte mindenki a wh övet preferálja.
A kockába menjen furnace, az In-geom t10-re jó lehet, de gr-be nem vinném.
Hf amunál mindegy melyik passzívot kapod, ami kelleni fog: Finery, Fervor, Blunt, Indestructible, Holy Cause.
Fejesnél blessed hammer bonus a vit helyett inkább, meg pajzsra is menjen.Itt egy egész korrekt, részletes leírás.
Jó pörgős kis build, meg tetszik nagyon, de a jóféle blizz balansz itt is megvan: nagyon messze van a barbártól, meg a monktól. Én azért csapatom vele
T. M.
A PTR-en milyen tesztelés folyik?
T. M.
Urak! Nagyon nem vágom a monkot. Kérdésem az lenne, hogy ez a static monk ns-ben is népszerű?
T. M.
válasz Gorneck #83583 üzenetére
Szuper!
Úgy néz ki, hogy talán mégis mehetek magas gr-t partyban. Délután elkezdek turkálni a ládában azt hiszem. -
T. M.
Még mindig a kedvencemmel és ugyan nem megyek vele 70+ speed gr-eket, én még élvezem vele a játékot így is
T. M.
válasz vhunor #83876 üzenetére
Köszi
Igazából ráállt a kezem elég hamar. Próbálkoztam azzal is, hogy az egér görgőjére tettem a force move-ot, de nem tetszett. Valahogy az utóbbinak az irányítása nehézkes volt, igaz az én módszerem azért fárasztó kicsit. Ha lazulás van nincs probléma, itt mondjuk rá kellett koncentrálni rendesen. -
T. M.
válasz Roland861010 #83964 üzenetére
Ok!
Akkor zárhatjuk is ezt a szezont -
T. M.
válasz Roland861010 #83967 üzenetére
Dehogy flegmáztam, nem kell mellre szívni.
Peace -
T. M.
Valaki próbálta már ezt a static charge proccolós crusadert? Arra gondoltam, ha ns-ben lenne valami fix csapat összeraknék egyet.
T. M.
Sisakba kéne hammer skill bónusz. Ha lesz másik pajzs, arra is mehet, illetve nagyon népszerű még pajzsra a life per wrath spent. Nadrágból ha lesz másik, akkor all res kéne rá. Csizmára szintén, meg persze a skill bonus se maradjon el.
Unity: socketes kéne, meg mehet bele a gogok gem. Szép as meg cd bónuszt ad. A mostani mehet majd a templarra.
Kockába a korona helyére hexing nadrág kell.
Ami még adna damot és még gyógyítana is az a Holy Cause passzív. Mondjuk egy ilyen hf amu kéne. Bár igazából mindegy, ami passzív skill fontos: Fervor, Blunt, Holy Cause, Indestructible, Finery.
A solo 60-at egy goly skill bónuszos Blackthorne amulettel hoztam le, szóval négy passzívval is el lehet lenni egy darabig.
T10-et úgy igen fun, ha a justinian mercy fegyót beteszed a kockába.
Vagy sima riftekhez a Bane of the Powerful gem is tökéletes kockában In-geom fegyóval.tibee77 tolom én még mindig vele
T. M.
válasz tibee77 #84287 üzenetére
Különösebben nem zavar a jelenlegi helyzet. Panaszkodhatnék, hogy a monk hú de op, a crus meg nem, igazából teljesen jól elvagyok.
A holy shotgun óta mindig jöttek olyan buildek, amik érdekeltek és szívesen játszottam velük, most sincs ez másként.
Várom már, hogy milyen lesz az új Akkhan, meg az Invoker, biztosan azokban is fogok találni kihívást, szóval nem vagyok borulátó, majd megyek én is 70+-okat a kövi patchel remélhetően -
T. M.
válasz MegalodonS #84457 üzenetére
Ha az emlékeim nem csalnak az Omnislash öv már régi cucc. Valahol 2.1 környékén jött.
T. M.
válasz _ocsisajt #84490 üzenetére
Kíváncsi leszek mire lesz elég az Invoker.
Hol lehet megnézni, hogy mit fog kapni a crus, mert ez a 450%-os Akkhan bonus se vágott hanyatt, hogy őszinte legyek.
Őőőő:
2p: Your Thorns damage now hits al enemies in a 15 yard radius around you. Each time you hit an enemy with Punish, Slash, or block an attack you Thorns is increased by 50% for 2 seconds.
Itt most arról van szó, hogy ha Punish, vagy Slash-el ütöm az ellent, akkor kapja 15yardon a thorn damot? Nem vágom ezt a thorn dolgot sorry[ Szerkesztve ]
T. M.
Most nézem az infókat, úgy néz ki, hogy holy shotgun időszak várható:
Armor of Akkhan Set redesigned:
2p: Reduce the cost of all abilities by 50% while Akarat's Champion is active (was 4p)
4p: Reduce the cooldown of Akarat's Champion by 50% (was 6p)
6p: While Akarat's Champion is active, your damage is increased by 450%.New Crusader Weapon: Akarat's Champion gains the effects of the Prophet and Embodiment of Power runes
New Crusader Shield: Shield of Fury - Each time an enemy takes damage from your Heaven's Fury, it increases the damage they take from your Heaven's Fury by ~20%
Op, nem op, természetesen kipróbálom
Ja ez is érdekes, lehet galoppozni továbbra is a hintalovon:
New 2-piece Crusader Set: 2h Flail and Shield
Increases the duration of Steed Charge every time you kill an enemy while charging and increases damage dealt after Steed Charge endsValahogyan az Invoker nem fogott meg, persze aztán lehet, hogy rákattanok majd arra is
T. M.
Ami még érdekes, talán javít a blessed hammer helyzetén:
Crusader Pants: Hammer Jammers - Enemies take 300-400% increased damage from your Blessed Hammers for 10 seconds after you hit them with a Blind, Immobilize, or Stun
Convention akkor mehet, helyére a kockába Grandeur.Ez se rossz, bár a Roland korszakban jobban jött volna:
Crusader(?) Ring: Justice Lantern - Gain damage reduction equal to 50-65% of your Block Chance
