Diablo 3 topik
Lézerparaszt
válasz H_András #91853 üzenetére
Azért egy rank 165 monk nehogy meghaljon már t6-on üres szobában boost közben 30 sec kihagyástól, mikor t10-en sem tudtak sebezni a mobok. Nekem is van elrakva pót cucc mindenből, nem arról van szó. Büszke voltam rá hogy hc-n még soha nem haltam egy karival sem, de a passzív is csak 2-3x kapcsolt be, ebből 2x 74-en Perdition alatt. Pedig nyomtam rendesen, 2 karakterrel is top 200-ban voltam.
A legnagyszerűbb dolog az volt mikor néztem mitől halt meg és annyit írt, hogy killed by...... és az a rész üres volt. A semmi ölt meg. Ismerősöm a városban halt meg szóló play közben, elment kajálni és közben egyedül afkolt a városban. Mire visszatért kb 20 perc múlva már halott volt. Tele van paranormális jelenségekkel a játék, úgy néz ki.A játék az nem játék!
Lézerparaszt
válasz LélekVándor #91868 üzenetére
Mi várható ha jelentkezek a guildbe? Vannak groupok amik nem a kötelező karakterekkel mennek? Befér Multi DH, harangozó/petes monk, petes WD? Tudom ezek csak szóló buildek de a grouposak nem jönnek be.
Lézerparaszt
válasz LélekVándor #91871 üzenetére
Én játszanék ha lenne kivel, de a buildjeim nem kimondottan csapat buildek, erre értettem. Azzal játszok ami tetszik, nem azzal amit a csapat érdeke kíván. Pl support vagy wizard kizárt hogy legyek.
Lézerparaszt
Csak érdeklődök mert a HE az én agyamban úgy létezik mint egy progress orientált guild kockáknak, a követelmények alapján meg már szinte gyűjtő guild. Az a 2 szint már meg van fél óra alatt ami a követelményhez kell
Hokuszla: Ha szeretnél nyomulni akkor lent van a b.tagem, azon megtalálsz.
Lézerparaszt
Ha végképp nincs kedved végigvinni a story módot, megkérhetsz valakit hogy ölje le neked Malthaelt és ezzel unlockolja neked. De mindenképp érdemes egyszer végigvinni mert nem rossz, és azért nem árt tudni miről van szó. Sajnos a játék 70-re van kialakítva, szóval az agyatlan farmolással várj a kiegig mert értelmetlen 60-on.
Lézerparaszt
válasz szupermacs #91897 üzenetére
Semmi hókuszpókusz nincs a dologban, a szetbónuszokat kell használni. Szezon nyitás után 1 nappal már t10-et farmoltam szinte mindegyik szezonban. A t6 kb 4-5 óra után elérhetővé vált. Semmi más, csak szetbónusz.
Lézerparaszt
válasz Zeratul #91899 üzenetére
Nem értem a kérdést. Szezonról volt szó nem? 1 nap bőven elég hogy az ember t6-ra jó legyen, kis szerencsével a t10 is megvan. A 4-es szetbónuszhoz csak annyi kell hogy felpakolj magadra annyi toughnesst hogy a 2 boss amit meg kell hozzá ölni, ne tudjon lecsapni. Lassan fogod ugyan megölni, de megölöd és azzal meglesz a 4-es bónusz, amivel már t6 sem lesz nehéz. Ha nekem sikerült szezon hc-ban akkor bárkinek sikerülhet.
A damage -et amit a karakterlapon kiír, nem szabad nézni, erősen félrevezető adat. Sokan ott rontják el, hogy úgy építik a karaktert hogy az legyen a karakterlapon minél nagyobb. A valós damage döntő része a szetbónuszból, skilldmg-ből és elementaldmg-ből fog jönni, amit az az érték nem mutat. Fogsz tudni ütni több tízmilliárdokat is úgy, hogy ott csak 500k-t ír.
Lézerparaszt
Másnak is van drasztikus fps csökkenése, vagy nálam van valami? Eddig 300 körül volt, most meg 80 körül mozgolódik, van hogy az inventory is több mp mire betölt.
Lézerparaszt
válasz szupermacs #91932 üzenetére
Mindet meg kell egy alatt, különben resetelődik.
Lézerparaszt
Lézerparaszt
válasz Sárpac #92007 üzenetére
3 accounttal tolom már régóta, hála a hamar ráunó családtagoknak, pár dolog amit megfigyeltem ez alatt
1) Amit az előbb tárgyaltunk
2) A magic find igen is jelen van, a MF-es karakterem (hiába elvileg eloszlik csapatban) míg 150 legendaryt talál, addig a másik off karakterem 30-at
3) Ha pl találok egy legendet tx riftben akkor kb 75%+ az esély arra, hogy a másik két karakter egyikének is ugyanabból a mobból esett egy legend.
Elég nyíltan megmutatkoznak ezek a dolgok így 3 karakterrel.[ Szerkesztve ]
Lézerparaszt
válasz GoTReX #92008 üzenetére
Az a legkönnyebb ha farmolsz sok sok alapanyagot, és ha nem esik közben akkor a kockában craftolsz mighty weapont. Ha sikerült találni egy simát és nem akarsz alapanyagot pazarolni akkor bountyzz és 5 bounty alapanyagért tudsz reforge-olni meglévőt, ami lehet ancient is.
Lézerparaszt
válasz Sárpac #92151 üzenetére
"A lényeg season karit kell létrehozni"
Dehogy KELL, csak egy lehetőség. Simán lehet játszani season nélkül is, ha valaki nem a leaderboardra hajt.
Kéne már valami jutalom is, hogy megérje szezont játszani és felkerülni a listára, hogy ne csak egy hetet tartson a játék.A játék az nem játék!
Lézerparaszt
válasz Heisenberg69 #92154 üzenetére
Szezon végén nem szezonos karakterként folytathatod tovább. Én azt javaslom, hogy ismerkedj a játékkal, és szezon kezdés után 2-3 nappal csatlakozhatsz szezonba, akkor már lesznek olyan szinten hogy egy fél óra alatt felhúznak 70-es szintre. Onnantól meg már gyerekjáték, az ingyen szezonos szettel meg valószínű már erősebb leszel mint a mostani 485-ös karaktered.
UI: Ha WD-t indítanál szezonban (ha szezonozol) akkor valszeg tudok majd segíteni.
Lézerparaszt
Lézerparaszt
Akkor jól értem hogy a WD nem változott semmit és ugyanúgy a hülye petekre vagyok utalva? Az elég nagy érvágás lenne nekem mert szó nem volt róla hogy más karaktert kell indítsak, egész idáig úgy volt hogy jó lesz. Akkor most megint kezdhetek az utolsó pillanatban kapkodni, hogy végül is melyik legyen az indított kari :s
Lézerparaszt
Ha valós név és cím lett megadva akkor gyakorlatilag elég ha a felhasználó nevet tudod, igazolványkép alapján segítenek megoldani. Annyi a lényeg hogy pontosan le kell írni a supportnak hogy mi van.
Lézerparaszt
Na elmúlt a 400 is, és kezdem belátni hogy a petes WD nem nekem való. Túl sok hozzá a xar pálya, szűk helyekkel ahol nem férnek hozzá, vagy éppen odasummolom az elit pakk alá és mégsem ütik, a piranhadoból úgy mászkál ki minden mint ha kötelező lenne, állnak a boss előtt és meg kell várni míg újra tudom summolni őket. Megbántam. No de most indul a kaland a Chuck Norris monkkal, láttam publicban és kegyetlen erős, és AZT ÜT AMIT Ő AKAR!!!
Lézerparaszt
Nem azt mondom hogy nem jó, hanem hogy nem nekem való. Én szeretem azt ölni amit én akarok, nem kell külön irányítanom mást, ami vagy azt támadja amit én akarok, vagy nem. 70-es riftet simán le tudnám most hozni vele de nekem kezd idegesítő lenni a játék vele.
UI: igen, nekem a petes WD = garga. Csak a kötekedők kedvéért.
Lézerparaszt
Vagy t13 vault csapattársakkal? Ők előremennek, leölnek mindent majd mi csak végigszaladunk goldos gemmel.
Vagy vaultban már nem működik?[ Szerkesztve ]
Lézerparaszt
válasz Vistaboy #92556 üzenetére
Én is lemondtam emiatt a ládahelyről és a petről. Nem azért mert nehéz, hanem mert r*hadt idegesítő. Egyszer sem szabad hibázni, és még úgy is az utolsó másodpercben van meg ha sikerül, és tényleg komplett geareket kell kifarmolni ahhoz is, a ritkább itemekből. Ja és kockába is más kell, én meg híresen gyűlölök még bountyzni is. Az egész dolog egy rémálom. Ennyit nekem nem ér egy ládahely és egy pet.
Lézerparaszt
válasz Sárpac #92558 üzenetére
HC sem más mint sc, előző szezonban kipróbáltam. Örülök hogy te a set dungeonban találtad meg a játék értelmét, de attól nekem még nagyon nem az, hanem csak egy idegesítő követelmény ami miatt olyan itemeket kell külön kifarmolnom, amit utána az életben nem fogok használni. Kb ilyen: Lemész tejért a boltba. Csináltatnod kell OTP számlát, majd engedélyezned kell a külföldi utalást, euróban utalsz magadnak forintot, kb 2 nap múlva jóváírják a számládon, majd lemész pénzt felvenni a 3 megállónyira lévő automatából hogy legyen pénzed kifizetni a tejet. Jó nagy kitérőt teszel, de kénytelen vagy. Én ezt érzem a set dungeonnal kapcsolatban.
Lézerparaszt
válasz KubanitoS #92563 üzenetére
Nem mondtam egyszer sem a nehéz szót, én az idegesítőt használtam. Nagy GR-t is azért nem megyek, mert idegesítő hogy 100-ból 1 van olyan amin a pálya is jó, a mobok is és a density is. Inkább megrekedek 80 körül mint hogy egész nap kulcsot farmoljak hogy utána fél óra alatt nyissam-zárjam őket. Erről Pitti nagyon sokat tudna mesélni. Set Dungeon mikor bejött, megcsináltam a legnehezebbeket és az összes hajam és fogam kihullott tőle. Azóta a vesekő üde színfolt hozzá képest. Már attól hányingerem van, ha rá gondolok. Mint a bountyra is, és az sem nehéz. Tökfőzeléket sem eszem, és nem azért mert nehéz, hanem mert nem akarok. Nem szeretem. Ennyi.
Lézerparaszt
Pont hogy a paragon rendszer rossz, mert 600-as szintre már mindened megvan és csak azzal juthatsz előre, ha éjjel nappal farmolsz. Nem itemet, mert az ritkán esik jobb. Csak xp-t. Az emberek nagy része (köztük én is) ezért hagyja abba 1 hét után a szezont, kiesett már minden ami kell és csak az agyatlan paragonfarmmal lehet jobbá válni, és úgy is csak sok erőfeszítéssel keveset.
Most jön majd, hogy a Diablo mindig is farmolós játék volt. Na igen, itemet farmoltunk és hogy meglegyen a bűvös 99-es szint. De nem a semmit farmoltuk.A játék az nem játék!
Lézerparaszt
válasz dargelot #92754 üzenetére
Nem lehet manipulálni a droppot, de azért érdekes hogy szezon kezdés után fél nappal én és pár ismerősöm is 60-as speed rifteket megyünk, minden szezonban. Más meg egy hét múlva is panaszkodik hogy már pedig nem esik. Mi páran eljutunk 70 szólóig, az alatt a többiek már csak 2-3x halnak meg t6 riftben. Elérjük a 600-as paragont, a többiek bepróbálják már a t8-10-et is partiban jobb loot reményében, de inkább visszaveszik a nehézséget mert fél óra egy rift. És mindig ugyanazok vannak fent, és ugyanazok lent. Kb ugyanazzal a játékidővel.
Lézerparaszt
válasz baliii #92762 üzenetére
Senki nem fejlődik 'normálisan", általában már boostolják mert hamar megvan. Ezért 60 alatt ritkán fogsz találni társat. 60-on sem játszik már sok ember, szóval ott is kérdéses. Ahogy előttem is tanácsolták, a ROS-t meg kell venni, nincs mese. A Diablos tartalmak nagy része abban van. Szezon, rift, bounty, petek stb. A simát meg lehet unni hamar, és értelmes buildet se nagyon fogsz tudni összerakni.
Lézerparaszt
Lézerparaszt
77-re elég volt 3. napon, ennél több nem kell nekem. Nincs nekem időm arra hogy olyan riftet keressek ami minden tekintetben jó. BIS alatt azt értem, hogy az a cucc van abban a slotban ami kell (wowban is ezt jelenti) az már más kérdés hogy nem maxos rajta a stat.
Lézerparaszt
Diabloban akkor nincs BIS, mert nem nagyon látok olyan cuccokat amin minden stat maxos. WoW-ban azt jelentette a BIS mint amit a wiki is ír, de mivel Diabloban a stat mértéke is változik, így csak akkor van értelme a kifejezésnek ha ezt nem nézzük. Ha megkérdezi valaki hogy övben mi a BIS, akkor azt fogjuk mondani hogy Witching Hour, és nem azt hogy minden statja maxos és ancient. Neked is igazad van mert lehet azt is BIS-nek hívni de inkább maradjunk a realitás talaján
Lézerparaszt
Ha jól emlékszem akkor WoW-ban hozták be ezt a kifejezést, ezért használom én is azt a jelentését. Annyiban más ott hogy a statok fixek. Ezért jelenti nálam a vites/life regenes/life%-os Witching Hour is a Best in Slotot, hiába teljesen használhatatlan a rossz rollok miatt. Ez csak magára a tárgyra vonatkozik. Arra, hogy abból a tárgyból kell majd a lehető legjobbat megtalálni arra a slotra.
Abszolút maxos item eddig asszem 3 esett amin minden maxos volt, még a secondary is. Természetesen ilyen goldskin meg hasonlók, ami még úgy se jóA játék az nem játék!
Lézerparaszt
válasz thesound #92970 üzenetére
Nem tudom hogy a cursed shrine eventekből spawnoló mobok dobnak-e goldot, de ha igen, akkor volt az a shrine ami a 250 mob killes conquesthez kellett. DH-val 400+ mobot öltem le az event alatt, ha azok dobnak goldot akkor abból talán megvan az 50 milla.
Lézerparaszt
válasz Sárpac #93085 üzenetére
Vagy WD-vel, nekem szezon kezdés után a 3. napon már simán lement vele a 77-es rift, és még maradt is power 80+ -ra is. Előző szezonban harangos monkkal is lement a 75 pár nap alatt, hardcore-on. Multis DH-val sem annyira nehéz csak már gemelni kell a cuccokat. Lehetőség annyi mint a tenger, csak élni kell vele
Lézerparaszt
válasz Joezyka #93159 üzenetére
2 nap alatt el lehet érni a para 600-at teljesen egyedül. Még sok is 2 nap. Nem kell itt sem klikkhez sem magas lóhoz tartozni. És ez csak két nap. 3 hónapig tart egy szezon. Szezon végére para 800 is megvan még ha nem is nagyon játszol. Azzal meg kb azt csinálsz amit akarsz. Már ha okosan játszol, mert ismerek olyat aki lecseréli a szetet mert a másik "páncél" jobban néz ki.
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
