Diablo 3 topik
diegho
válasz Roland861010 #84171 üzenetére
Már veszlek is fel.
diegho
Úgy néz ki a nonseason teljesen halott. Átmentem egy másik klánba, akik battle.net fórumon hirdetnek, hogy csak nonseason játékosokkal vannak tele, de náluk is pangás van. Van mindig 2-3 GR party, de semmi extra.
Létezik olyan season csapat, akik segítenének egy karit felhúzni? Elsősorban egy support barbot rántanék, azzal könnyű magas GR-be menni.
Amire szükségem lenne:
- powerlevel 70-ig
- 70-en nyitni 3-4 vaultot és bocis pályát a gold, mati és gem miatt
- letolni 3-4 bounty-t a rorg és új mati miatt
- menni 10-15 speedriftet kulcsokért, aztán kb meg is lennékMindezt lehetőleg minél több barbival a csapatban.
diegho
Tibe felhúzott para 110-re nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan megy, közben lett egy fullos Jade szettem, kár, hogy barbárral játszok
diegho
Estefelé, nem tudom mikor 5-6 után lennék majd kicsit seasonben, ha esetleg valakik segítenének 1-2 bounty kellene T7-en, pár rift és grift. Jelenleg T3-at tudom farmolni, de kulcs alig esik, van kemény 2db.
diegho
Van most valaki seasonban, aki jönne pár T10-et velem?
diegho
válasz malacka87 #84366 üzenetére
Leléptél, meg Edge is, bementünk ketten egy riftbe. Jött egy goblin pakk, rájuk rohantunk, elkezdtem futkosni és ott volt még1 goblin pakk, azok is elkezdtek futni és ott volt még1 goblin pakk volt olyan pillanat, hogy a térképen nem láttam a jelemet, mert csak goblin jelek voltak. Ilyent még nem láttunk sose. Több, mint fele elmenekült, de kb negyed órán át szedtük fel a droppot!
diegho
válasz H_András #84438 üzenetére
Ingame: Shift+L megjelenik az adott karakter osztályhoz tartozó leaderboard
Megnézed ki tolja 2 kezes fegyverrel az elsők között. Jobb katt, hero details és máris ott van a build skillekkel, itemekkel, ha éppen nem hota, akkor megnézed a következőt.Nem kötekedésből, de ha legalább a skill builded jó lenne, már sokkal előrébb lennél és ezt kb 20 másodperc megnézni a játékban. Az, hogy a cuccaid milyenek már valóban egy jó kérdés lehet itt, hiszen ha megvan a build és adottak a cuccok, akkor látni fogjuk mit kellene finomítani.
diegho
válasz MegalodonS #84479 üzenetére
Én imádtam a leap barbot, úgy látom újra imádni fogom.
diegho
Van olyan magyar klán, ahol aktívan vannak season játékosok és lehetne menni 60 körüli speedrunokat? Fel akarok húzni egy stricken-t 60 fölé mire vége ennek a szarnak. PH-n mennyire aktív a season banda?
diegho
Van season karim, ezt a kutyát vagy mit hogyan lehet legegyszerűbben megszerezni? A sztorit nem játszottam, húztak, act4 hiányzik csak, megöltem mindhárom fő boss-t mégsem adta be.
diegho
Valaki illetékes bevenne PH klánba? Körbenéztem más klánoknál, de mindenhol pangás van, akkor meg már inkább az ismerős arcokkal tolnám.
diegho
válasz MegalodonS #84586 üzenetére
Persze, hogy megéri. Nekem már most van kb 15 60-as gemem, van amelyikből három is van már 60 felett.
A PH klánba még vissza lehet jutni valahogyan? Tegnap délelőtt jelentkeztem, de úgy látom pont az a 2 ember inaktív, akik be tudnak venni bárkit.
diegho
válasz MegalodonS #84614 üzenetére
65-re Solo fel lehet húzni a gemeket komolyabb probléma nélkül, az pedig már 65x5x12 vagy 13 main stat növekedés, ami barátok között is laza ~800 para szint emelkedéssel ér fel.
diegho
válasz _ocsisajt #84695 üzenetére
Jó kérdés, igazából a CDR és a fury life töltése sem tökéletes, sokkal jobb lenne ha vitality és 10% dmg lenne, nem sokat toltam SS barbárral, de én a life töltést tekerném át 10% dmg-re, hiszen RCR-el nagyjából 10-13 furyt költesz egy ütéssel, ami ~22k life / ütés, de ugyebár lassan ütsz. A CDR meg talán jobb a perma WOTB-t fenntartani.
diegho
A PH klán teljesen halott, vagy tényleg csak az a 2 ember inaktív, akik bárkit be tudnának venni? Vasárnap reggel jelentkeztem, már 2-szer is újra próbáltam, hátha valamiért nem látszik, de semmi reakció. Ilyenkor merül fel bennem a nagy kérdés, hogy miért az kap jogot a felvételre, aki egyáltalán nem játszik? Egy időben mondjuk az ment, hogy ki lettek rúgva, azok is, akik éppen aktívan játszottak, ennek fényében az 1 hétnél hosszabb várakozási idő a felvételre nem meglepő.
diegho
válasz KubanitoS #84772 üzenetére
Ja, hogy úgy... Na akkor elmondom. Azért mentem el, mert az aktív ns játékosok száma 10 alatt volt, a fent levő jó esetben 4-ből 2 tuti nem volt sGR 65 képes, a 70+ pedig sokszor borzasztó távolinak tűnt 4p-ben, holott 2p-ben is simán letoltuk, amikor volt kivel. Megnéztem másik klánt, ott jobb volt a helyzet, de a patch bejelentésével átmentem kicsit S-be strickent húzni, gondoltam visszamegyek Ph-ba, hiszen S-ben aktív volt a társaság, de látom hiba volt jelentkezni.
diegho
Aki bejutott PTR-re próbálta már az ugrabugra barbot?
diegho
PTR Solo Cruz 121
Elnézve a leaderboard-ot, 2 class nem szórakozik ezzel a hülye szettel, a Wizard és a Barb, az összes többi top eredmény ezzel a kettővel készült.
diegho
Nem nézted PTR-t ugye? Ugyanaz megy a két gyűrűvel is. Megtalálod a legjobb setupot és a többi le van szarva. A különbség az, hogy így a seteket lehet kidobni, plusz az eddig is kidobottak 80%-át. A Grandfather-t pedig sose fogod tudni használni, amíg nincs rajta leg affix, mert semmi buildet nem tudsz rá építeni még a két gyűrűvel sem!
diegho
válasz Reinhardt #84908 üzenetére
Igen? Én barbározok főleg, szóval akkor top1000 buildek 2.3-ban:
WW+BK
WW+IK Rend
IK Hota
IK SSEz kapásból 4 olyan build, amikkel be lehet menni top 1000-be egy karakterrel és nem vagy rákényszerítve semmire. Hota-t láttam már physical és lightning rúnával is a fő fire mellett, SS fire vagy cold rúnával szintén ment, Rend szintén, egyedül a WW+BK ami fix volt. Ez lenne a követendő példa.
diegho
válasz dargelot #84937 üzenetére
Mivel barbározok főleg, csak arról tudok nyilatkozni, de a no set-el sincs több top variáció, mint amúgy a rendes setekkel, hiszen ott is kialakul a legjobb, ami vagy HotA, vagy SS vagy Bash és hozzá a BT lesz, ez semmivel nem több, mint a jelenlegi buildek száma. Azt kellene végre megérteni, hogy a no set ugyanúgy korlátozza az egészet, mint mondjuk egy IK set, amire kapásból 3 build van a top1000-ben.
diegho
A barbárban van fantázia ezzel a charge+ik builddel, egész jónak tűnik, az ugrálósat még nem próbáltam, de szerintem az túl gyenge lesz high gr-re.
- Nők, nőügyek (18+)
- Vodafone mobilszolgáltatások
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- EAFC 24
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
