Sztorit kibeszélni használd a spoiler taget!
Daelion
válasz rumkola #13174 üzenetére
Városon belüli mikro akadozgatásokon kívül nálam sem volt még nagyobb gond High Textúra és minden más maxon DLAA-val illetve Nvidia driverba van limitálva FPS a 75 Hz monitoromhoz. '2560x1080 felbontás'
i 3 12100F/32 GB 3200-es DDR 4/ 3060 Ti ami azért nem egy paks. 'Win10-et használok és a játék egy átlagos NVM-e SSD-n van'Valami biztos nem oké a játékkal mert valami okozza a gondokat egyeseknél míg másoknál csak az ilyen jelentéktelenebb dolgok jelentkeznek vagy szinte semmi.
Elvileg a jövő heti patch-ben lesz performance-vel kapcsolatos fix is már csak kérdéses hogy, mit fog érni.[ Szerkesztve ]
Roland861010
válasz rumkola #13217 üzenetére
Ez pont elég is lenne ha nem dropolna be egy egy váratlan helyzetben .
Mert még a városban csinálja nem érdekel de amikor heltide alatt dobja el magát a karakter szinte a semmibe vagy éppen másodpercekig ütőm a mobokat és nem történik semmi na akkor van probléma.
Azért is csináltam a videót hogy nem igazán kell atomerőmű az 1080p High 60FPS -hez ... Ha nem lenne szar a játék mögött álló rendszer tök jó lenne.. -
zsirfecske
válasz rumkola #13225 üzenetére
egy mai procinak mindezek meg se kell kottyanjanak. pl nálam ami van abszolut a gamer belépő szint, ár/érték bajnok d4 amd setup: 5600x + 6600xt. 1440p-ben maxon nincs is vele gondja, csak ugye a hatalmas röccenések (város, crossplay), meg tényleg tekeri néha a ventiket nagyon
meg fogom próbálni a javasolt foreground fps limitet, meg a "valamilyen effekt kikapcsolást" ha a patch után sem javul. bár a röccenés az elvileg vram cucc amin javítanak, de a tekerésre nem hiszem hogy adnak most gyógyírt
LÁZ
válasz rumkola #13345 üzenetére
lehet, csak az az 1 olyan amiben nincs semmi, nekem is volt olyan, hogy amit bele akartam rakni az újba, csak egy másikból tudtam áthozni, és ki kellett várni, hogy essen egy olyan.
vagy
még nem járt dungeonban, és a dílernél sem aktív a fícsör
insta @laz_papa - ELADÓ CUCCOK (lego halloween special figurák-Toysrus Bricktober 2022) RAZER KAIRA PRO PC/PS5 FOR SZÉL
Daelion
válasz rumkola #13444 üzenetére
63 per pill de szinte semmit nem tudok úgy levinni WT 4-en, hogy ne esne kelne.
Sorcal ilyen nem volt, max ha ész nélkül belementem a tömegbe/nem figyeltem cooldown-ra.Fegyver upgrade már esett Ancestral de sokra megyek vele így, tudom szar a gear de ennyire azért nem kéne. 'Aspectek rajtam vannak azért, maxrollos buildet használom'
Szal most kb mászkálhatok Legion eventre meg valahogy a könyebb Whisper dolgokat megcsinálni amíg nem jön pár szint esetleg jobb gear de kezd elég idegesítő lenni ami azt illeti.Szóval sem mondtam, hogy gyenge de engem mégis jobban szívat ugyan azon a szinten ahol pre season sorc már haladt és éreztem hogy fejlődök/haladok vele.
Hát ha már van season theme és segít a karin/builden én szeretném használni őket.[ Szerkesztve ]
Bird
warcat
válasz rumkola #14049 üzenetére
Nem hiszem, hogy így kezelnék, késő ősszel-télen (pl black friday) már simán kaphat akciót. Viszont le van zárva a rendszer rendesen, csak battle.net-en keresztül elérhető, ezért dobnak rá egy 20%-ot és kész, ami nem egy gatyaszaggató spórolás.
Más kérdés, hogy mi lesz miután végbemegy a Picipuha adásvétel (GamePass)
EA: It's in the crate!
Sirandrish
legenda
válasz rumkola #14779 üzenetére
Nekem még az kell meg a LV100. De mivel Helltide-ra nem nagyon járok, így célirányosan kell majd menni
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
WayneGace
válasz rumkola #15060 üzenetére
Ok. Csak sok síró még véletlenül se érte el egyiket se. Mert, há meg lett a lv 100 és vége. Miközben onnantól lehet igazán variálni paragonnal például. Szerintem onnan indul be a játék nem pedig az a cél. Kell kontent bőven, de olyanok nyafognak, akik wt4-ben flangálnak és unják. Persze, mert az baromi könnyű mindenkinek, nem csak nekik. NM miatt meg ment a sírás, hogy túl nehéz. Nerfelték is.
BestSecret invitációt privátban adok.
MrTwister
válasz rumkola #15177 üzenetére
Ez mit gyorsítana? "Seasonal Accelerated Battle Pass unlock*** (includes a seasonal Premium Battle Pass unlock plus 20 tier skips and cosmetic)"
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
AtHoS
válasz rumkola #15212 üzenetére
D4ben kilőtték a felbontás különbségből adódó kompenzációs megjelenítést?
Eddig (D3) pont ugyanannyit láttál azonos képarányú megjelenítésnél.
16:10-es arányú megjelenítőnél kellett csak alulra-felülre fekete sávot bekapcsolni, hogy ne vágjon jobb-bal oldalon.[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
oriic
HÁZIGAZDA
válasz rumkola #15500 üzenetére
Ezt hogy érted, hogy egy helyben állsz? Miket tolsz pontosan? Bent vagy egy fél napot a Blood Harvestben és a világ összes lootja a tied kb (legrosszabb esetben tonnányi nyersanyagot lesz a betörésekből) Főleg ha a 3x50-es oltárokat nyitogatják a játékosok folyamatosan. Vagy mész Nightmare Dungeont, hogy húzd a sigileket először Lvl 15-ig, mész World boss-t ahol kapsz 925-ös cuccot is akár, gamblinget használod hátha esik lega amin van aspect. Ha unalmas, akkor mehetsz Legion eventet is, millió lehetőséged van. Én ezért nem nézek leveling buildeket, mert tök felesleges, úgysem az esik ami pont kell, csak játszd a játékot, max azt nézd meg, hogy a te karakterednek a cuccaihoz mik az elsődleges statok a ruhákon/fegyvereken.
Amíg meg nem kapot meg a kívánt aspectet, a kódexes alap változatát használhatod ha éppen van belőle. Ha nincs akkor valmilyen másikkal helyettesíted. Olyan nincs egy Diablo-ban, hogy egy helyben állsz, max kicsit lelassulsz és újratervezed az egész buildedet. Arról nem is beszélve, hogy játék megjelenése óta a lehető legtöbb loot esik jelenleg, nincs olyan hogy valamit elcseszel, max időkiesésed lesz az újratervezés miatt.
Live-Die-Respawn
AtHoS
Gyűjtsd az obolt és költsed vendornál megfelelő cuccra.
De amúgy nem leveling build-del mégy? Abba általában codex-ből raknak aspect-eket
Ma frissült a build leírás, de CL már tegnapelőtt bekerült, mikor teljesen megváltoztatták a para board kiosztást is
Én 75-ön még Hydra-FW kombóval toltam, de tényleg ideje lenne már átskillezni. Junikom még nincs semmi, de korai endgame verzióhoz nincs is rá szükség. Csak a jelenlegi 4k damos kétkezes helyébe sajnálok egykezesekre átállni, mert offhand-ből csak 1,4k a max-osom jelenleg. De meglássuk...vak is ezt mondta mikor elindult az erdőbe
Win-T
válasz rumkola #15780 üzenetére
Ja hogy azért... ezt össze nem raktam volna magamtól, kitérhetne rá a leírás. Köszi!
Hangfalképű: Ez az evade-el való játék nekem sem tetszett, de már kezd ráálni a kezem. Nem néztem meg más rugó buildet, de azt gyanítom nem csak a flurry tolja ezt. Aztán lehet tévedek.
malacka87
válasz rumkola #16010 üzenetére
Ott legalább van loot l…840-es sárga cuccok meg 870-es legok nem sokat érnek a nightmare dungeonban! Lvl 100-as reward kettő 840 sárga meg kettő 850 lego azt a mindenit…
btag:Sveryn#2510 uplay:MoRu_PManiac87 Origin:partymaniac87 World of Warships:partymaniac87 E60 520I
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Telekom mobilszolgáltatások
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
