Sztorit kibeszélni használd a spoiler taget!
válasz Ereshkigal #17383 üzenetére
Andris nem nagyon játszik most és S3-ra se tervezi.
Úgyhogy megnyertem a leadert és vennék fel pár officert, hogy mások is be tudják engedni a jelentkezőket."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Ez a season úgy szar ahogy van.
A vaultok kifejezetten idegesítőek, a season journey(V) nettó hülyeség grindolása, a legjobb build(charge) meg egyáltalán nem fluid, de legalább mindig újrapozícionál, a bossokon ha átmegy nem is sebez.
Pár napja játszok ezzel, de rettenetes.
Zavarjanak el mindenkit akik a páratlan seasonoket tervezik, menjenek szenet lapátolni vagy prostinak!"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
El is felejtettem: a pet meg teljesen haszontalan és felejthető.
Szóval nem is véletlen, hogy elfelejtettem...."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Valaki le tudna nekem tolni egy 90-es vaultot + lecsapni Lilithet?
Lehetőleg valamelyik este.Ezzel kész is lenne a season, szerintem ptsd-m lett a vaultoktól.
Mentem egy fél óra helltideot és megállapítottam, hogy mégse szar ez a játék."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Roland861010 #18261 üzenetére
A golddal mit szeretnél kezdeni?
Szerintem jobb lenne, ha t4 uniq itemek betörésével lehetne übert craftolni.
Mittomén kellene 100 és abból lenne 1.De ez a végtelen Duriel run mocskos unalmas, pláne ha még szervezkedni is kell.
Simán leülnék 1-1 helltideot vagy nm dungeont letolni, de már azt is utálom, hogy kötelező a 4 fős party.
Nagyon jó volt ez a Gauntlet kör.
S4-ben tali."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Roland861010 #18334 üzenetére
Talán 10€ az upgrade.
De kb 1 emote jár érte."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Roland861010 #18370 üzenetére
"Heteken keresztül azon voltam elérjem a lvl100-at .Az első karakter amivel meg lett a barbár. Majd a megfelelő build össze állítása."
Ezt megcsináltam 7x.
Szerinted mennyire izgalmas a dolog?
Annyi, hogy a 100 már egy hét alatt simán megvan, közepes tempóval."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz basaharc502 #18386 üzenetére
Ha szezononként lenne mondjuk 100h benne, ami nem sok 3 hónapra elosztva, tök oké lenne. De van kb 25.
Aminek a fele tök értelmetlen marhaság volt most, csak azért, hogy lassabb legyen a season progress."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Roland861010 #18397 üzenetére
Minden játék felesleges időrablás.
Ha neki így jó, akkor játszon így."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Roland861010 #18399 üzenetére
Van aki bekötött szemmel játszik játékokat, mert neki az a kihívás.
válasz TrollBalint #18410 üzenetére
60x20=1200/60= 20 óra. Mindezt 4000eFt-ért.
Az kemény 200Ft-os órabér. De ha a triplája, akkor is 600.
Ennyiért szerintem nem éri meg ezt dolgozni."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Meg lesz valamiféle balance a single és multi között is.
Nem is bánom, már kinyitottam volna a duriel runokat, de nincs kedvem összevadászni másik random 3 embert és kínlódni ezzel.
De mivel ez most +300% drop rate, csak így érdemes.
Úgyhogy inkább bezártam a játékot és ott rohadjon meg ahol van."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Hangfalképű #18438 üzenetére
"Most akkor egy négy órás hosszúságú mozi jobban megéri, mint egy fele olyan hosszú?"
Teljesen rossz az összehasonlítás.
A filmről csak akkor mész ki, ha nagyon rossz.
Az eltöltött idő nincsen összefüggésben a vásárlói döntéssel.Ha valami olyat csinálsz, amit nem élvezel, az nem a játék hibája.
Van másik ezer játék, indítsd el azt, vagy csak menjél ki sétálni!"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Mindenki nyugodjon le!
Season 12-ben már jó lesz az RT is."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Én a magam részéről nagyon várom az új patchet.
A többi arpg annyira nem jött be, kivéve a Lost Ark-ot.
Annyira kár a p2w-ért benne.
A poe2-re leszek még kíváncsi, az első résznek vagy háromszor nekiestem, de sose tudott berántani."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Van PTR.
Diablo 4 Season 4 Campfire Chat Summary
Csak az új dolgokat kiemelve, ismétlés nélkül."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Nagyon szokatlan, hogy az itemeken értelmes statok vannak.
válasz LittleBoss67 #18767 üzenetére
Wut?
37 voltam amikor átmentem T3-ra, de még akkor se volt gondom.[ Szerkesztve ]
válasz grimm2015 #18802 üzenetére
Én ugyan csak 73 vagyok, de a 43-as nm dungeon annyira sima, hogy a curse gombot kell csak megnyomnom.
Van 2 paragon táblám, nincs egyetlen glyph se 15-ön, szutyok a gearem.
Nem tudom, hogy később hogy van most a skálázódás, de előző seasonokban a 100-as nm dungeon is vicc kategória volt.Ja igen: nekem a legnagyobb bajom, hogy a necro tisztára olyan mint a b kategóriás mobil játékok amik csak játszák magukat, te meg csak nézed a képernyőt.
Jó lenne valami olyan build ahol csinálni is lehet valamit azon kívül, hogy nézem ahogy a minden meghal.[ Szerkesztve ]
válasz Elemental #18844 üzenetére
Beteszed bal klikkre a golemet és véletlenül ha rákattintasz valamire agyonveri.
Most kipróbáltam azt, hogy a blood mistet beteszem a skillek közé, mert kicsit uncsi a curse gombot nyomkodni meg percenként 1x az ultit."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Nem vagyok elégedett egyik Necro builddel sem.
Tegnap este elalvás előtt kicsit át akartam gondolni a dolgokat, de úgy voltam vele, hogy inkább leírom, akkor jobban átlátom és hátha másnak is akad ötlete belőle.Skillek:
Ami biztos, hogy a minionok kellenek, ez 2 skillt jelent.
Biztos, hogy kell az átok, ez további 1 skill.
A másik 3 skill amivel lehet valamit variálni.
Valahogy vulnerable kell, ez lehet bone prison vagy a corpse tendrils. 1 skill.Nagyon úgy tűnik, hogy a jobb key passive az a shadowblight, úgyhogy én használnám a Blood Mist + shadow corpse explosion. 1 skill.
Most ott tartunk, hogy 5 skill biztos, hogy kell. Itt jön elő az ulti kérdése.
Szerintem szar az army of the dead. Mármint amikor megy, akkor jó, de aztán 1 percig meg nincs, akkor szar. Próbáltam a bone stormeot, de nem az igazi.
Nincs olyan ulti ami jó lenne a shadow dmg-ekhez.
Én elengedném az ulti kérdését.De akkor mi marad? Blight. Az egyetlen shadow dmg ami komolyan szóba is jöhet.
Úgyhogy azt beteszem a bal klikkre, még kombózik is a tendrilssel.Minionokból a Reaper az tuti, ha van elég hulla, akkor lehet mehet rá a cooldown.
Shadowmage szintén, itt még nem döntöttem el, hogy melyik, de a dupladmg jobbnak tűnik.
Blood golem szintén, itt kérdés, hogy melyik a jobb.
A lego cuccok(9 összesen):
1. Explosive Mist - helm (blood mist robban)
2. Hardened Bones - gatya (dmg reduction)
3. Occult Domination - cipő (2 minion extra)
Ami érdekes:
4. Reanimation +40% minion dmg ha élnek (gyűrű v. kesztyű?)
5. Blood gatters +70% dmg nekem a priestből. (armor?)
6. Hulking (gyűrű?)A nagy kérdés a fegyver és az amulett.
Az egyik biztos, hogy a 7. Frenzied Dead, sok dmg a Cult leaderrel.
Ez megy a fegyverre.Amulett az egyik a másik a gyűrű:
8. Blighted Aspect flat shadowblidght dmg vagy
9. Aspect of decay shadow + curse combo.
Statok:
A legjobb stat az attack speed.
Amin csak lehet ez kell.
A második legjobb a cooldown.
Amint csak lehet ez kell.
A többit még nem gondoltam át.[ Szerkesztve ]
válasz GoTReX #18887 üzenetére
Igen, 925 alatt nem érdemes tartósan foglalkozni semmivel.
925 felett.
Igen.
A lego a legendary itemek képessége, azt lehet rátenni tárgyakra ez adja a build harmadát.Gyakorlatilag csak a legendary itemek az érdekesek, a rare az pénz vagy alapanyag.
A kéket is fel lehet szedni pénzért, majdnem sárgát ér.[ Szerkesztve ]
válasz grimm2015 #18905 üzenetére
Minden bizonnyal az lehet, hogy nem értem a nehézséget.
Nekem lement 87-es szinten a 97-es NM dungeon.Most pár napra el leszek utazódva, de ha hazajöttem, akkor valószínűleg átgearelek bone prison és bonestormra.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
- Fogyjunk le!
