Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Pille69
válasz M_AND_Ms #4241 üzenetére
Korábban én is UPC-s voltam.
A tunerok számával kapcsolatban kérdezlek. Úgy emlékszem, hogy amikor egyszerre 2 adót vettem fel, nem engedett csatornát váltani. Ez még mindig így van? Mert ha felvételkor nem enged csatornát váltani, akkor szvsz két tuneres a készülék, és nem három.
Valahol a neten a HD-s Philips belsejéről van egy kép, ott is két tuner látszik.
Akkor most hogy van ez?Szerk.: Valahol azt olvastam, hogy egy tuneres készülékkel is lehet egyszerre rögzíteni és egy másik műsort nézni, akkor, ha ugyanazon a frekin megy a két műsor.
Pille69
Akkor mondom mit csinálj a Panasonic tv-vel.
Távirányítón menü gomb.
Menü/Beállítások/Rendszer menü/Gyári állapot/O.K.
Ha ez megvan akkor Menü nyelve magyar, ország kiválasztása Németország, DVB-C-be pipa, analógba szintén, DVB-T-be nem érdemes, ezután automatikus keresés.
Ha így csinálod minden csatornát meg fog találni. -
Pille69
válasz Alfonz64 #4261 üzenetére
Azt írja, hogy a box-on jön minden. Egy 42"-os tv-t meg nem olyan könnyű még a másik szobába sem átvinni.
De úgy már megoldható, hogy a splitteren felcseréli a tv-hez, illetve a box-hoz induló kábeleket. Ha így van változás, akkor vagy a splitter nem jó, vagy a kábellel van probléma. Ha nincs változás, akkor tovább lehet gondolkozni.
Ha a spliterrel van gond, akkor TAP-ot keress, azoknak kisebb a csillapításuk. A splitterek elosztók, a TAP-ok meg leágazók. VAn egy bemenete, van egy továbbmenő kimenete, és van egy kifejezetten a tv-hez való kimenete. Többféle frekvenciával és csillapítással rendelkezőt lehet kapni.Szerk.: Azt írtad még, hogy "es az a furcsa h egeszen 2-3 hettel ezelottig minden tokeletesen mukodott nalam is..."
Ez azt jelenti, hogy abban a szobában volt a box, ahol jelenleg van a tv? Mert akkor tényleg a tv-vel van gond. Hacsak nem az "átszervezéskor" történt valami.[ Szerkesztve ]
Pille69
válasz Szalacsi San #4368 üzenetére
Pille69
Miskolcon új csatornát talált a TV. Tisza1. Egy makroblokkos állókép, meg talán a RAI1 hangja megy rajta.
Pille69
válasz Kwisatzh #4708 üzenetére
Amit fel akarsz venni, azt nem lehet letölteni?
Szerk.: Az átkábelezés előtt nézd meg az "antennadugók" illesztéseit. Ha olyan csatlakozóid vannak, amelyek nincsenek rároppantva, ráforrasztva, vagy rácsavarozva az antennakábelre, akkor azt cseréld ki először. Az elosztók is ronthatnak a minőségen, TAP -ot keress, azok a digitális adások minőségét kevésbé rontják.
Pille69
válasz Kwisatzh #4703 üzenetére
Az előző hsz-t már nem tudtam továbbszerkeszteni.
Az állandó 50%-os jelerősség nem lehet probléma, az viszont aggasztó, hogy ez is hullámzik, és elég "gyakran" lemegy 0-ra. Szvsz ez képtelenség, hogy ezt a lakásban levő kábel okozza, bármilyen minőségű is. Ha a lakásban van a probléma, akkor vagy a csatlakozókkal van gond, vagy el van törve az antennavezeték.
Ahol bejön a lakásba, ott vágasd el a szerelővel, mérjen ott.
- Ha nincs gond van, akkor lakáson kívüli a probléma, és összekötteted vele a vezetéket.
- Ha így is gond van, akkor mindenféleképpen át kell vizsgáltatni a lakás vezetékeit.De szerintem első lépésben a csatikat nézd meg, vagy nézesd meg valaki ismerőssel.
Szerk.: Vagy ahogy gban mondta, vidd oda a tv-t. Mondjuk egy 50"-os falra csavarozott tv-t nehéz lesz, de valóban ez a legkézenfekvőbb módszer.
Pille69
válasz wwenigma #4712 üzenetére
Itt a Vörösmarty-n a digitális adással még nem volt gond, az analógot talán háromszor, vagy négyszer javították, de legkésőbb a bejelentést követő napon. Volt amikor aznap, volt amikor következő nap.
Itt nem volt semmi probléma a szolgáltatóval. Remélem nem csak eddig. -
Pille69
válasz Kwisatzh #4721 üzenetére
Ha nincs toldód, akkor nem is érdemes foglalkozni vele. A mai napot kell kibírni, holnap a Húsvét miatt gondolom úgysem a tv-é lesz a főszerep, kedden elvileg már jönnek.
Majd azért számolj be, hogy mi volt a probléma.Szerk.: nem kell hozzá új csatlakozó, csak nézd meg, hogy ami a tv-be van bedugva az milyen állapotban van. Ha egy laza kézmozdulattal le tudod húzni a kábelről, akkor megvan a probléma.
Pille69
válasz Kwisatzh #4770 üzenetére
Ne digitális jelmérést kérj, hanem jelentsd be, hogy nincs digitális adás. Érdeklődj minden nap!
Nálunk ha hiba volt, akkor legkésőbb a bejelentést követő nap eddig kijöttek. (Lekopogom.)Egyébként nem értem, hogy ha kimegy a szerelő digitális hiba bejelentésére, akkor miért nincs nála jelerősségmérő. A főnökét seggbe kéne rúgni, hogy miért pocsékolja a cég pénzét arra, hogy valahová kétszer kelljen kimenni.
Nálunk Karácsonykor volt utoljára szerelő, akkor analóg hibát jeleztem. Először az ügyfeles, - akinek bejelentettem a hibát, - értetlenkedett, hogy miért jelzek analóg hibát, amikor box-ot bérlek. Utána kijön a szerelő egy nagy kb. 20 kg-os táskával, felcipeli a másodikra, az is a digitális adást erőlteti. Mondom ennek is, hogy két készülék van, és egy stb. A pincében szoktak cserélni (azóta ez már múlt idő) rendszeresen valamilyen elosztót, vagy szűrőt azt cserélje ki. Kicserélte, akkor meg azon bosszankodott, hogy minek hozta fel a nagy pakkot. Hagyhatta volna az autóban is. Ezt akkor mondta, amikor aláíratta velem a munkalapot. Gondolom egy ilyen nagy táskában akadt egy jelerősség mérő kézi készülék is. Amúgy veled aláíratott valamit?
Korábbi eset, szintén analóg probléma. Bejelentem a hibát, következő nap délután kettő körül észreveszem, hogy van egy nem fogadott hívásom. Visszahívom, mondja, hogy ő a digis szerelő, de nem volt otthon senki, megnézte a pincében az elosztó dobozukat, és abban volt valami probléma. Ha hazamegyek szóljak már vissza, hogy jó-e a műsor. Ha nem jó, akkor majd egyeztetünk időpontot, ami jó mindkettőnknek. Este hívtam, hogy minden OK.
Nem értem ezt a rendszert, hogy két városban hogyan lehetnek ilyen minőségi különbségek egy cégen belül.
Pille69
A lejátszóm (tehát nem TV-ről beszélek) kiírja ezt az értéket, de ott ez változó is lehet. Valamikor 100 Mps-nál jár és nem látok különbséget egy 8-10 megással összehasonlítva. TV-nél szvsz elég ez az 6 mega. Egy 2,5 méteres képen biztosan látszódna a különbség, de egy 40, max 50"-nál nem hiszem.
Pille69
válasz wwenigma #4913 üzenetére
Tudod, Gizikét gőzekével.
Valóban előfordulhat 300 W teljesítményfelvétel egy plazma és egy LCD között. Ha a plazma régi az LCD meg kicsi. De két új, hasonló nagyságú készülék között nincs ekkora különbség.A beégésen már túl vagyunk régen. Tegnap dolgoztam egy régi LG CRT monitoron. Tudod mi volt rajta? Két sorban egy csomó téglalap, ami a korábbi használat miatt maradt benne. És ugyanarra a célra szolgáló LCD-n is megfigyelhető ez.
De ez annyira off, hogy nagyon. Bocsánat mindenkitől, részemről már most lezártam a témát.
(OFF) -
Pille69
válasz Kwisatzh #4953 üzenetére
Konkrét, valós saját tapasztalataim:
1. Egy pár éve egy baráti házaspár hölgytagja volt nálunk és megjegyezte, hogy nálunk a Pana PV60-ason jobb a kép, mint az ő LG-jükön. Mit is mondhattam volna neki? Azt azért mégsem, hogy a férje bevásárolt. Annyit válaszoltam, hogy nálunk biztosan jobbak a vezetékek, mint náluk.
2. Egyszer vettem egy LG CD írót a PC-be. Neten rendeltem, pár hét alatt elromlott. Csere. A következő is egy pár hét után elromlott. Csere. A harmadik jó lett, valameddig ment, (ezt az eseményt természetesen többféleképpen lehet értékelni. ) aztán vettem egy Pio DVD írót.
3. A feleségem vett egy könnyű, kis méretű LG porszívót, mert a régi Philips takarítógép nehéz. Egy pár alkalommal használta, aztán levittem a garázsba.
4. Tavaly ősszel a majdnem 4 éves PV60-as plazmán lett egy közel 10 centis függőleges fekete sáv. Felhívtam a szervízt, hogy lehet-e javítani. Azt mondták, hogy nem, de megpróbálnak segíteni. Következő nap felhívtak, hogy kicserélik. A négy éves (!) TV-t, amin már nem volt garancia.
5. A mérettel kapcsolatban teljesen egyetértek veled. Mozinál a méret a lényeg. 42" valóban kevés. A 107"-os vászon már elmegy.
6. Még egy dolog. Vannak olyan filmek, amihez kell a nagy vászon. Pl.: az Avatar. Meg vannak olyanok is, amik egy kis képernyőn is lekötik az embert. És ez utóbbiak a valóban jó filmek.
7. A legfontosabb az, hogy ha Te igényeidet egy 50"-os LG kielégíti, akkor használd egészséggel.[ Szerkesztve ]
Pille69
Megnéztem, nekem is két "hang" van, HUN és HUN, de emellett azt írja (a Pana tv), hogy: "Kettős hangsáv: nincs".
Egy másik érdekesség. Tegnap este nézegettem az EPG-t. A Viasat Explorer / Super One Sd-nél azt írta, hogy 23:00-tól műsorszünet lesz, 12 éves korhatárral és a "Műsor jellege: Oktatófilm." Elgondolkodtató...
Pille69
Nem feltétlenül kell ketté osztanod a kábelt. Megoldhatod úgy is, hogy a box digitális kimenetét bedugod a nagy tv-re, a box RF kimenetét, tehát a koax antennakimenetét csatlakoztatod a kis tv-hez. Így akkor érdemes használni a box-ot, ha nincs otthon elosztód, vagy akkor, ha a kis tv a nagyon "túl van".
Digitális csomagra nem kell előfizetni, az jön az analóggal együtt. Ezen az oldalon a város kiválasztása után meg tudod nézni, hogy milyen analóg és digitális csatornák vannak nálatok. -
Pille69
"1.) Az analóg jel gyenge, érdemes egy SD box ide. Havi 300Ft."
Ettől azért összetettebb a dolog. Függ, pl. attól, hogy milyen a lépcsőházban a kábelezés, milyen messze van a lakás az elosztótól, milyen a lakásban a kábelezés és függ az igényektől is.
Nálunk semmi baj nincs az analóg minőséggel. Egy DVB-C-s Pana plazma és egy 72 cm-es Pana CRT van rákötve a Digire. A plazmán van különbség az analóg és a digitális között, de a CRT-n semmi gond nincs vele. Előfordult már, hogy egyes analóg csatornák majdnem nézhetetlen voltak, de bejelentettem, a pincében a dobozban kicseréltek valamit. Ez kétszer fordult elő, azóta semmi probléma nincs.
Ha tényleg nem jó, akkor egy viszonylag jó megoldás amit javasolsz, hogy havi 300-ért béreljen box-ot. Ezt azonban többen nem javasolják a költségeket növelő megemelkedett áramszámla miatt. -
Pille69
válasz konrada #5204 üzenetére
"...viszont arra készülj fel, ha saját gányolás a belső kábelrendszered, úgy azon igazítanod kellhet, mert a digitális jel érzékenyebb."
Meg nem szeretnék bántani senkit, de erről a belső, saját gányolást nem értem. Rengetegen leírják, hogy milyen káblt, milyen csatit, meg elosztót kell venni. Nem egy nagy kaland normális, saját hálózatot kialakítani a lakásban. Normális vastagságú, szőtt árnyékolású kábelt kell keríteni. A csatlakozónak meg fix erősítésűnek kell lenni. Ha nem tud az ember krimpelni, akkor csavarozhatót kell venni. Pl. ilyet. Elosztónál TAP-ot kell keresni.
Pille69
A menetes csatikat is fel lehet rakni roppantás nélkül, csak a belső merev vezeték és az árnyékolás hosszá kell megfelelően kialakítani. Ha így csinálod nem lesz probléma.
Pille69
"DIGI a Danone gyumolcs Joghurtjara hasonlit, evek ota 59ft 1 pohar, de evek ota csokken a merete, elobb utobb rajonnek az emberek, hogy 79ft-ert jobban megeri a masik ceg gyumolcs joghurtja, ha 70%-kal nagyobb "
Ez nagyon jó, még soha nem számoltam utána.
"DIGI kb. 15 csatornaval van lemaradva a tobbi nagy szolgaltatotol, ebbol 10 olyan amit azert az elofizetok tobbsege szeretne, Eurosport HD se lesz soha gondolom a DIGI-nel, mert az ugye nem sajat gyartasu igenytelen sz@r."
Lehet, hogy én nem tartozom a többséghez, de az én igényeim három csatorna híján digi mini csomagba beleférne. Ugyanazokat a reklámokat mutatják mindenhol, a netről bármit le lehet tölteni, sport-, zenecsatorna engem személy szerint nem érdekel.
"Mert vetitetni barki tud."
Szeretnék egy projektrot, hogy vetíthessek én is. Esetleg majd egy másik lakásban.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Vírusirtó topic
- Ukrajnai háború
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Milyen egeret válasszak?
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
