Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Morris
válasz Kwisatzh #9528 üzenetére
Üdv Urak!
Letelt a 2 év hűségem és mivel hűséges előfizető voltam (nem késtem a csekkel sose) így most nekem nincs alkalmam kedvezményes csomagot választani.
Vagyis de, ha újrakötöm újabb 12 hónapra akkor havi 700huf-ot takarítok meg, mert a HD boxot ennyivel olcsóbban tudom bérelni havonta.Nem valami szép ügyfélmegtartás.
Viszont még így is az egyik legolcsóbb és talán legjobb (legkorrektebb) szolgáltató.
Morris
Én is egy nagyon elégedett pana plazma tulaj vagyok. Alsó kategóriás plazmám van, de a képe egyszerűen gyönyörű
Beégés nincs. Egyébként a beégési hajlandóság a panel öregedésével csökken. tehát ha a kezdetekben figyel rá az ember, hogy ne full kontraszton és ne mindig azonos képtartalom legyen, akkor fél év és be van "járatva"! Ezután csak úgy lehet beégetni, ha direkt akarja az ember.
A pana, pio plazmák a technológia éllovasai, rengeteg elégedett felhasználóval. -
Morris
válasz M_AND_Ms #9689 üzenetére
nem, nem szólhatsz hozzá senkihez és semmihez
ülj le, 1-esJut eszembe, hogy egy kis ON is legyen.
1-2 héttel ezelőtt meghosszabbíttattam a szerződésünk és azt mondták ápr. elsejével indul a HBO pakk (3 hónapra ingyen) és indul a kedvezménye box bérlés is.
No, hát én most hiába nézegetem a HBO-s csatornákat, úgyanúgy le van kódolva mind. Pedig óránként indítom újra a boxot, és rakosgatom bele a kártyát, de eddig hiába[ Szerkesztve ]
Morris
Békéscsabán szintén előjött a probléma. m1 HD, m2 HD, Duna World HD nincs. illetve azt írja, hogy a csatorna jelenleg nem sugároz adást.
Most akkor mivan, teljes kereséssel megoldódik a probléma? -
Morris
Igazad van.
A műholdas tévénél nincs HD csatorna, sem HDMI. Azt vágom, hogy mehet a tévékbe is kártya, csak a párosítás a probléma.
Kábel tévénél párosítanak, de tányérosnál??? nem tudom.
A mai tévékbe már többnyire van DVB-S is, de ugye kérdés megint, hogy a kártyát tudja e olvasni.
Tehát ahogy Kwisatzh koma is mondja, ha a két feltétel teljesül, akkor ööm é bódottá[ Szerkesztve ]
Morris
Morris
Keressetek olyat, hogy a léptéket 250 vagy 500-al kezelje.
Nekem is ez volt a gond, igaz Humax box-szal, de ezt beállítva megoldotta a problémát. -
Morris
válasz Kwisatzh #10150 üzenetére
én konkrét időpontot egyeztetek ilyen a helyzetben.
Egyébként a 3 hónap HBO-s kedvezményt illetően nagyon rugalmas volt a dig üfsz-a. szólatm nekik, hogy valami nem kerek, és kb 6 perc elteltével már csörögtek, hogy a probléma megoldva!
Szóval én rosszat nem tudok róluk mondani.
Persze volt rá példa, hogy engem akartak hülyének nézni egy központi hiba miatt, de ilyenkor én kapásból mondom, nekik, hogy szinte 100%, hogy a hiba nem nálam van -
Morris
válasz Kwisatzh #10155 üzenetére
Várj, most akkor nekem van problémám vagy ők akarnak valami "frissítést" eszközölni?
Mert nem mindegy.
Ha nekem van gondom, akkor természetesen zaklatásig hívom az üfsz-ot.
Ha nekik fontos és nem tudunk megegyezni egy fix időpontban, akkor nem izgatom magam rajta. De ha kétszer is egyeztettünk időpontot, és nincs változás, akkor onnantól agresszív vagyok. -
Morris
A box-ból kijövő jeltet egyből oszd ketté és úgy menjen bele mindkét tévébe.
Például scart elosztóval, vagy koax elosztóval attól függően, hogy milyen kábel menjen be a tévébe.tehát: parabola - koax - beltéri - kimenő koax (vagy scart vagy amit be tudsz dugni a tévébe) - elosztó- és innen egy-egy kábel a tévékhez!
Morris
válasz MaciLaci1970 #11524 üzenetére
Én meg T-ről váltottam és hasonlóan érzek én is. Itt tényleg szolgáltatást kapok a pénzemért. Persze a hűséges régi ügyfél sehol nem számít (itt sem), de kb 2 éve van digis netünk, azóta 1-szer volt gubanc, (2 órás leállás) (egyébként nekem 40Mbit-es netem van és 5MB/s a letöltési sebességem!!!)
A televíziós szolgáltatás pedig számomra több mint tökéletes!Úgyhogy szerintem eddig ez az egyik legjobb ilyen szolgáltató az összes többi közül!
szóval +1ps: Bár nekem szükségem van box-ra, mégis tökéletesen elégedett vagyok vele (Humax Digi+C HD)
Morris
válasz MaciLaci1970 #11531 üzenetére
nekem sajna a DVB-C hiánya miatt kell, de miket is beszélek nem is sajna, mert szeretem!
Morris
Szerintem én értem a problémáját!
Azért én is megkérdezném, ha a NatGeoWildHD elérhető már magyarul is (máshol), akkor mekkora árat kell fizetni azért, hogy a diginél is megjelenjen az a retkes magyar szinkron???
Nem hinném, hogy ehhez minden előfizetőnél 100 vagy x ft-al emelni kéne a havidíjat
Pedig színvonalban sokat jelentene... -
Morris
válasz SirKero #12394 üzenetére
Mindenképpen 8 kimenetesre van szükséged?
Csak azért mert ha jól gondolom, akkor minél több a kimenet annál nagyobb a csillapítás.
Az 5 és 1000MHz közötti bőven elegendő, mivel az adók is 300 és 900MHz között vannak!Egyébként igen, a 2500MHz-es műholdasnak van kitalálva, de tökéletesen működik kábelnél is. Viszont sztem teljesen fölösleges!
Morris
Morris
válasz sityupityu #12465 üzenetére
Nálunk úgy van behúzva ahogy írtam. 2 kábel jön be. (egy utp és egy koax)
Az utp-t kettéosztottam és az egyik a telóé a másik az erőműé . A net 40/20-as.
természetesen modem-mentes konstrikció, tehát semmi áramfogyasztó plussz kütyü. Csak két vezeték.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Milka 78 #12686 üzenetére
minél több a splitter kimenete annál nagyobb lesz a csillapítás. Tehát ha két tévé van érdemes 2-es osztót használni és így tovább...
de a lényeg, hogy minél kisebb legyen a csillapítás. Én kipróbálnék egy másik osztót. De újat!
Az 5-2500MHz-es a műholdashoz van.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Milka 78 #12688 üzenetére
Először még érdemes direktbe rákötni a főkábelt a tévére. De csak a panára. Ott kéne megnézni, hogy mit produkál a HD csatornák jelminősége.
Ha ott is alacsonyabb a minőség, akkor valószínűleg főkábel (ami bemegy a lakásba) vagy eleve a Digi küldi így a jelet, amit további osztással még tovább gyengítesz.
Ha ez megvan, akkor egy új osztó (igazából mindegy, h milyen csak német gyártmányú legyen) talán megoldja a problémát.
Nekem is ilyen tekerős csatik vannak. Bőven jók! -
Morris
válasz sityupityu #12842 üzenetére
Sony tévénél még csak csak működik ez a verzió. Mert ott ki lehet kapcsolni a képernyőt úgy hogy közben megy a hang. Nem tudom a többi tévénél hogy van, de sajnos a panánál kispórolták ezt a fícsört.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
