Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
localhost
Közösségépítő
zex
válasz Watt25 #32831 üzenetére
Köszi a választ! Bocsi, de elég láma vagyok a témában... Lehet hogy hülyeségeket kérdezek... De akkor ezek szerint a JELENLEGI stickemmel is tudnom kéne valamit befogni?
Ha meg majd megjön a DVB-C-s stick, akkor azzal meg már mindent tudok fogni? (Az OK, ha csak a saját szoftverével működik, azt lenyelem...
zex
válasz Watt25 #32833 üzenetére
Mégegyszer bocs, de tényleg nem értek ehhez sokat...
Akkor a sima digitális az mi? DVB-T, DVB-C ezek is digitálisak... Kicsit asszem fogalomzavar van a fejemben!
Amúgy Budapest XI. kerületében lakom és a sima DIGI csomagot igényeltem.
Tudsz-e esetleg olyan USB-s TV tunert ajánlani, ami a Digi honlapján szereplő 82 DIGITÁLIS CSATORNA
+ 24 HD CSATORNA fogható vele?Köszi!
zichie
válasz Watt25 #33138 üzenetére
Ugyan ezen műholdpozícióban, azaz 1 fok nyugaton (12015 H, DVB-S2/8PSK) viszont megjelent a BBC Earth HD. Ez azt jelenti, hogy megtörtént az átalakulás (BBC Knowledge -> BBC Earth HD). A BBC Earth HD angol és lengyel hangvivővel van (forrás: flysat.com).
A fentiekből következik, hogy az átalakulásnak van előnye és hátránya is. Előnye, hogy HD lett, hátránya, hogy Magyarországon és Törökországban már nem elérhető. Mivel nálunk már nem elérhető, így értelemszerűen a Digi sem tudja továbbítani kábelen, tehát ez teljesen független a Digitől, nem az ő hibája.[ Szerkesztve ]
zichie
válasz Watt25 #33142 üzenetére
A kingofsat szerint van, a flysat szerint nem volt, de most nézem és közben ott is lett, mert frissítették. A lyngsat még nem tud a csatorna létezéséről. Majd este otthon megnézem, hogy milyen hangsávok vannak és milyen CAID-k. Ha lesz rajta digis CAID, akkor rövidesen várható kábelen is.
Az is kérdés, hogy ha lesz, akkor HD-ben nyomják majd tovább, vagy "eSDésítik".[ Szerkesztve ]
Rambovits
válasz Watt25 #33275 üzenetére
Azzal kezdtem, de nem volt benne, hogy a Digi ad-e felvételre képes eszközt. Ezért nem volt egyértelmű számomra.
Ezek szerint magamnak kell megoldani a dolgot.Köszi a válaszod.
A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
Multibit
válasz Watt25 #33289 üzenetére
Sajnos ez a helyzet. Van egy rakás film, ami nem hogy BD-n, de DVD-n sem hozzáférhető magyar szinkronnal vagy felirattal (bármelyik jó nekem). Én ugyanis, ha valami csak SD-ben létezik, megpróbálom DVD-n beszerezni. Persze van úgy (bizonyos ritkaságoknál), hogy csak a tvrip marad. Ebben az esetben tesz jó szolgálatot egy felvevős box, amiből kinyerhető a nyers, ts konténeres anyag. Ezt már csak remuxolni szoktam mkv-be. No compress!
válasz Watt25 #33313 üzenetére
Bocs, benéztem. Nem is tudtam, hogy van HD verziója a diginél. Nálam csak a sima(sd) van beállítva(azt sem nézem). A Cool HD-t sem állítottam még be a mai napig. A dokumentum adókon és a sportadókon kívül mást nemigen nézek.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
tb83
válasz Watt25 #33328 üzenetére
Világos, most már kezdem kapiskálni a dolgot!
Akkor most olyan eszközt kell keresnem, amiben két DVB-C van?
Bocsi talán rosszul írtam. Nem azt szeretném, hogy kettőt vesz és egy harmadik adást nézek élőben, hanem azt, hogy kettő adást felvegyen és közben, a felvett adások közül (tehát, amit még régebben valamikor felvettem a dobozzal) nézhessek valamit. Ilyen eszközünk volt, amíg T-Home volt, gondolom nem valami csúcsgépet állítottak be hozzánk
Fürkésző
válasz Watt25 #33337 üzenetére
1. Pont azt szeretném kideríteni, hogy készülékhiba, vagy típus-/márkafüggő.
2. Az automatikus kikapcsolás nem sokat ér, ha 6 óra múlva, vagy tán 3 nap múlva szeretném azt a felvételt.
3. Még mindig olyan rögzítésről van szó, amikor nem ülök a tévé előtt, hanem EPG-ből dolgozik. Ilyenkor nem is kell láthatóra/hallhatóra kapcsolnia a készüléket. (Én egyáltalán nem vagyok biztos az előbbiek miatt, hogy kódolt csatornáknál is működik a TimeShift. Ez mondjuk ott még érdekesebb lehet, ahol csak kódolt csatornák vannak, ld. UPC, bár jópárat pont most oldottak ott is fel.)Flashget-nek:
1. Samunál (legalábbis amit én ismerek) az EPG-ben van TV élőkép, Panánál nincs, Samu akár emiatt is nem dobhatja a kódolást.
3. Már az is haladás lenne, ha legalább azon vissza tudnám nézni.
4. Természetesen együtt költöznének át a megfelelően kiválasztott felvevőbe. De érdemes a beszerzésen gondolkozni? Ez itt a kérdés.+1. Végre egy biztató válasz.
Köszönöm, hogy próbáltatokl segíteni.
Muszájna meggyújtani a tüzet. / Tilosna meggyújtani a tüzet. Ugye, milyen idegenül hangzik? Ne erőszakoljuk meg szép magyar nyelvünket! Használjuk a régóta bevált "NEM LENNE SZABAD", "NEM LETT VOLNA SZABAD" fordulatot!
Fürkésző
válasz Watt25 #33349 üzenetére
2. Panán sajnos az emlékeztető nem kapcsolja be a TV-t, sőt ha be van kapcsolva, akkor sem vált át, csak megerősítés után. Szórakoztam már ezekkel elég sokat. De köszönöm az ötleteket, ki is maradhatott valamelyik variáció.
3. 1-2 miatt elvileg bármi lehet, dekonkrétan? 1-2 is kellemetlenül érintett, sehol nem hívták fel rá a figyelmet.Bogyi007-nek:
Csak az HBO-król, tehát a kódolt csatornákról nem veszi fel a műsort EPG-ből vezérelve csak a tuner használatával (kép és hang bekapcsolása nélkül) külső asztali merevlemezes DVD-íróra. USB-s merevlemezzel nem tudom, hogyan működik, a tapasztalatokat várom.
gigi21
válasz Watt25 #33357 üzenetére
Egy szaküzlet szerint nem butaság, de ehhez tudni kellene a szoftvert és a tuner típusát....de használtan lenne, az eladó ezért nem szedi szét, hogy megnézze a tunert.
Ugyanennél az üzletnél lehet kapni külön dvb-c tunert, ha cserélnem kellene, árban mindig jó lennék, de azt mondták, szintén szoftver miatt nem úgy megy az, hogy kicsavarom-becsavarom és működik. Pedig a honlapukon pont így hirdetik a tunert. Most akkor mi van? el akarják adni inkább az új készüléket 50-ért, mi?
Flashget
válasz Watt25 #33414 üzenetére
Nem jó a megfejtés.
A Kedvencek! Cikkből kiderül.A DIGI sajtóosztálya az egyetlen, aminek nem lehet kideríteni a telefonszámát. Még a normál ügyfélszolgálatos sem tudja. Sebaj. Digitális világban az online újságíró email-t ír. És vár. És vár, és vár, és vár. Majd, mivel nem előfizető és ezek után nem is lesz, elkezd kutatni. Az gyorsan kiderült, hogy a DIGI dekódereiben is van kedvencek menü. Ez pedig arra enged következtetni, hogy biztosan ez is variálható, vagyis ennek a szolgáltatónak az ügyfelei is megtarthatják azt a szokásukat, hogy elenyésző számban nézik a közmédiát. És mire ezeket a sorokat leírtam, már meg is érkezett Kállai Annamária marketing manager kedves levele, ami igazolta, hogy a tényfeltárás remekül sikerült. „A DIGI Kft-nél kábel és műhold TV előfizetők számára is lehetséges egyedi kedvenc sorrend beállítása a hivatalos csatornalistából." Szóval, most megnézem az áraikat is.
Beprogramozza a kormány a tévéjét, így cselezhet
A cikkben tavaly elfogadott törvényről írnak, tehát kötelező.
Korábban linkeltem a hírt [link] abban is paragrafusról írnak.
Persze más kérdés, hogy ez az egész egy agyrém.
Realme GT Master Edition
M_AND_Ms
válasz Watt25 #33416 üzenetére
Azt még elnézem, hogy a szolgáltatót kötelezik egy adott sorrend betartására, de hogy otthon az én tévémen mit állítok be... no, azt azért már nehogy!
Eljutunk oda, hogy minden nappilaban kötelező lesz egy portré a Kedves Vezetőről.[ Szerkesztve ]
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Gyuszopapa
válasz Watt25 #33425 üzenetére
Szia.
Észrevettem hogy van olyan topik is de nincs időm napokat várni a segítségre mert ott már pár napja nem volt hozzászólás gondoltam talán itt hamarabb kapok segítséget.
De látom tévedtem itt is csak elutasítást kapok.
Majd megpróbálom olyan helyen ahol tényleg segítenek is.Nagyon szépen köszönöm.
VGYke
válasz Watt25 #33567 üzenetére
Hopppsz, lemaradtam valamiről? A DIGI Smart CAM csak nem a CI kontra CI+ kártyára a megoldás, amit pár hónapja ezen fórumban itt feszegettem
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Met
válasz Watt25 #33732 üzenetére
Megrendeltem okoscsomagban tv-t, netet, telefont.
Behúztak egy coax és utp kábelt (na jó nem mert felújításkor behúzattam), a szerelő nem hozott beltéri egységet.
A tv a Digi csomag (nem a +-os) ami a korábban leírt digiális és hd csatornákat tartalmazza.
A weboldal szerint lenne digitálisan axn black és white, cnn stb. de nekem nincs és a hd adókat sem találom.
Tehát analógban vagyok, vagy a tv-m nem tudja csak az analógot? kb. 8 éves hd ready tv, este megnézem mit tud.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Gaming notebook topik
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Dave the Diver - Napokon belül érkezik a Godzilla DLC
- Python programozás
- Asustor NAS
- PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
- Háztartási gépek
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
