Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
JaniACE
Minden csoda 3 napig tart. Diginél ez 1 nap volt... Egyébként hatalmasat csalódtam a képminőségben, a hbo2-ről (epg-s időzítéssel a tévém pvr funkciójával) felvett két órás két hangsávos Terminator4 kevesebb mint 3 gigabyte tárhelyet foglal, míg a kb 1 órás retekklubos vv-összefoglalók átlagban 3 fölött vannak.
Vegyél naptárt: www.kalendart.hu ! Vegyél vetőmagot: www.kertimag.hu ! Vegyél pellet(!) www.rencom.hu ! Vegyél levegőt: sziv.benntart.kipu.fog ! :)
Pille69
A lejátszóm (tehát nem TV-ről beszélek) kiírja ezt az értéket, de ott ez változó is lehet. Valamikor 100 Mps-nál jár és nem látok különbséget egy 8-10 megással összehasonlítva. TV-nél szvsz elég ez az 6 mega. Egy 2,5 méteres képen biztosan látszódna a különbség, de egy 40, max 50"-nál nem hiszem.
zhagyma
A nagyobb "sávszélesség" (bitstream sebesség) jobb, részletgezdagabb képet eredményez. Korábban a DIGi is ~12Mbps-es m1HD/m2HD stream-t szórt. Ha kétséged van a minőség / bitsream sebesség ügyben, akkor nézz meg egy Blu-Ray filmet (egy eredeti BD50-s verzió szinte biztosan ~30 Mbps fölötti MPEG4). Szerintem rögtön feltűnik a különbség. Egyébként ha a DIGI egy frekvencián 1 adót szórna, akkor az ~50Mbps is lehetne (ez az elméleti maximum a DIGI sugárzási paraméterei mellett).
Más szolgáltatók (UPC) változó bitrate-l adják a HD adást. Ez sok mozgásos jelenetek esetén csúcsban 20Mbps is lehet! (forrás: UPC technikai részleg válasz email).
g0dl
" ... Van valami műszaki oka annak, hogy az SD adások nem mpeg4-el jönnek? Úgy talán több sávszél maradna, vagy jobb képminőség. ..."Jól látod. Amikor terjedni kezdett a HD, akkor j=val olcsóbb volt az MPEG2 encoder és az MPEG2 STB mint az MPEG4-s. Egyszer csak kifogynak a raktárklészletek.
Kwisatzh
Minőség.
A blu ray persze a király, nincs miről beszélni. Persze láttam ótvar szar blu ray-t is pl az AC DC koncertfilm egy hányás minőség....
A zember "régi" dvd gyújteménye az érdekesebb történet. Nekem felkonvertál az Onkyo TX-SR608 faroudja chipekkel, és felkonvertál az LG is.
Mikor meglett az Onkyo, felkonvertálva újra néztem szinte az összes kedvencem. Hihetetelen mennyire "más" részletgazdagabb a felkonvertált kép.
Mindkettő be van kötve, lehet hasonlítgatni.,,, de az LG nekem nem tetszik annyira
így a hang miatt ha már mindenképpen kell az erősítő, akkor az konvertál.
Lehet bebeszélem, de felkonvertálásban az Onkyo a győztesSzemre alig, vagy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni a 720p filmektől, a felkonvertált dvd képet.
A nagy döbbenet azonban a mindenféle "régi" mondjuk 6xx X 3xx felbontású divx filmek.
Na ott történik a "csoda" egyik másik megkülönböztethetetlen a dvd - től...
[moderálva]
hb000
Gyorsan megnézve jónéhány magyar nyelvű csatornát inkább úgy tűnik, hogy ott is 4:3 letterboxban jön az adás, ahol 16:9-ben kéne jönnie. Szerintem az atv is ilyen.
Az egyetlen, ami éppen most valóban 16:9-es adást adott, az a duna autonómia volt, de a képarány jel rosszul jön, 4:3-asként kezeli a tévé, kézzel kell átállítani. Pont úgy, ahogy a spektrumot is, de az már hónapok óta ilyen. -
hb000
ATV nálam nem volt 16:9-es, pedig valami stúdióbeszélgetés volt, nyilvánvalóan saját készítésű műsor. Ennek ellenére letterbox 4:3-as aránnyal adták. Hogy ez általában így van-e, azt nem tudom, atv-t soha nem nézek.
A spektrum viszont hónapok óta ilyen, 16:9-ben adnak mindent, de a jelet úgy küldik, hogy 4:3-as, ezért kézzel kell átkapcsolni. És csak analógon. Digitálison jó. -
M_AND_Ms
A felső képnek megfelelően jön át pl a T-home boxból a 4:3-as kép, akkor amikor 16:9-es tv-re rakod. A kép egy illusztráció és mutatja, hogy a 16:9-be benne van a 4:3-as kép. Mi itt a fogalmi zavar?
Az alsó kép is ugyanez, de akkor, amikor a 4:3-asba a műsorszolgáltató egy letterboxos 16:9-et rak bele (ez sima 4:3-as tv-n is letterboxban alul-felül fekete csíkkal jelenik meg)A képekhez a kiindulás az volt, hogy a 4:3 - 16:9 kérdést, hogyan kezelik az egyes boxok.
A két fenti konverziót ki csinálja? A box, vagy a tv. Egyik szolgáltatónál a box, a másiknál a tv. Az más kérdés, hogy amikor a box végzi, tudod-e szabályozni a 4:3 -> 16:9 konverzió módját (amiről te is írtál) - a T-home boxon ezt nem tudod állítani. A 16:9-es tv-ken meg kimondhatjuk, hogy mindegyiken van lehetőség rá, esetleg gyártótól függően különböző módokon
(amúgy a felső kép mibe nagyít bele? Mindkettő egy 16:9-es képernyőt reprezentál, amin mindkét esetben egy 4:3-as adás képe van. Nézd csak meg mindkettőben a szélesség ugyanakkora! A kép vízszintes kivágása viszont az alsóban nagyobb, ugyanakkor a függőleges kivágás ugyanakkora. Tehát alul egy 16:9-es kép van letterboxban egy 4:3-asba belerakva, mindez egy 16:9-es képernyőn megjelenítve. Felül egy sima a 4:3-as van ugyancsak a 16:9-es képernyőn. Pont semmi zoom, semmi torzítás nincs ezeken a képeken. A hozzászólásomban ott egy link, ott szépen végigveszik a különböző lehetőségeket)
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
zhagyma
Valóban. Délben még nálam is jó volt. Délután az AH bevallotta, hogy egyezkedik az RTLK-val a 16:9-s tartalom miatt. Délután már nemcsak a mindigtv-n hanem a DIGI-n is 4:3 letterbox lett ... Az AH saját bevallása szerint a TV2 16:9 indulására és feltételeire vár. Meglátjuk ...
Ui: A 4:3LB az analóg CRT TV-re készült változat. A TV2 is ezt fogja csinálni a közleménye szerint. Szóval biznisz van ...
gatto_
Nálam analógban is és digitálisan is 16:9 a tv2. (Budapest, kőbánya)(a híradó alatt, mert amúgy változó, amit közölt is a tv2 előre) Annyi a bibi, hogy analógban magától átvált "szélesvásznú" módba, viszont digitálisan nem. Mondjuk digtálisan az m1HD és m2 HD-én kívül semmi sem vált át magától ami 16:9-ben ad. Érdekes módon még a nem HD m1, és m2 sem.
Ugyanakkor vicces, ha a december 21-et kiemelem, mivel 2010 december 21-én fogadta el az országgyűlés azt a módosítást, ami 2014 december 31ig tolja ki az átállást.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Octopus21
Köszi, értem. Akkor a jó kurva anyjukat a szolgáltatóknak tudod?
Az ilyenen pattanik el az ember agya.Átállás lesz, Vegyél LCD tv-t de olyat amiben van dvb-c, de aztán le se szarja azt majd senki, mert ha tvzni akarsz vele vegyél a szolgátatótól dobozt is meg kártyát is. Ez igen. Ha nem így lenne még a végén büszke lennék rá hogy magyar vagyok.
Ha úgy vesszük akkor még a digi a legkorrektebb ebben leszámítva az HBO-t. -
zhagyma
" ... Tegyük hozzá hogy volt az 1920x1080i is pár hónapig teszt jelleggel.A teszt eredményéről nem írtak hivatalosan semmit és a miértjéről sem. ..."
Egyszerűen 1920 képpont víszintes felbontás túl sok volt ~ 6 Mbps-hez ami információvesztést okozott az enkódolás során. Ez "több" volt mintha csak 1440 vízszintes képpontot tömörítettek ...
Csak érdekesség. Az EU országok közül jópárnak a DVB-T szolgáltatását elemezte MPEG analizátor programmal egy úriember: [link] Érdemes megfigyelni a kódolást és a hozzá tartozó sávszélességet.
Kwisatzh
Az nálunk még nincs szerintem, az az 500 gigás verzió, egyébként tök ugyanaz, mint az 550C...
Csak annyi a különbség a kettő között, hogy az 550C ben 250 gigás, az 570C ben pedig 500 gigás vinyó van... ( A magyar Lg honlapon valami olyasmi van, hogy opcionálisan 500 gigával, na az a HR570C, más országban már van, lehet itt is, csak a magyar honlapon nincs)
[moderálva]
zhagyma
A "kísérletben" résztvevő Synaps CHD-3000 CI CX PVR "beépített" Conax kezeléssel rendelkezik, viszont van CI slot is. Annak semmi akadálya, hogy egymáz után "láncolj" több eltérő CAM modult a szabvány szerint működnie kell. Vélhetően a CI slotba dugott Nagra CAM lehetne a megoldás. Ilyet sajnos nem tudok ajánlani, tapasztalat hiányában.
A kódolás digikábelen Nagravision 2 a transport stream analizátor program szerint. A transport streamben jövő CA deszkriptorban a CA kódok Nagravision kódolást jelölnek. Conax-nak nyomát sem látni.
Az OP key (STB) és RSA key (előfizetői kártya) ismeretében simán kikódolható az adás a Nagravision 2 "módszer" szerint. Sajnos az RSA ismerete kevés. Mivel két kód kell a kikódoláshoz vélhetően még él a párosítás.
Az elképzelhető, hogy a DIGI adott ki előfizetői kártyát párosítás nélkül és így is kikódolható az adás. De ezt még nem látom bizonyítva.
Kwisatzh Nem tudok Nagravision CAM-t ajánlani. Nincs tapasztatalat. A lehetésges gyártó: SmartDTV (A Kudelski udvari CAM partnere)
Kwisatzh
Sajna a házban senkivel sem vagyok olyan viszonyban.... Jobbára öregek laknak.... Meg nem is tudom kinek van egyáltalán digi, mert nem minden lakásban az van...
Fura lenne ha rárontanék random a lépcsőházban a mamókákra/papókákra, hónom alatt a boxxal, hogyaszongya: Van-é itten digi? Igen? Oszt bemehetnék-é a boxommal próbálkozni???
Gondolod felfognák?
[moderálva]
Zoli67
Igen,ez fura,hogy az nem akadt
De véleményem szerint nem töltöttek el a helyszínen max fél órát,annyi idő alatt pedig a humax nem szokott borulni,csak ha teljesen pocsék a rendszer[ Szerkesztve ]
Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! Mobilon gyorsabb +36703957888 !
Az Amiko-t tesztelték is a digiportal-on.
bb.bocs
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
