Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
sagem
válasz Watt25 #16079 üzenetére
Naa igen, nagy kérdés, hogy eddig vajon miért nem volt látható..pontosabban nem is kérdés: mert az UPC-nek nem érte meg.. Most egyrészt ezzel odavágnak a Diginek, nyilván arra is játszanak, hogy a csalódott tömegek majd őket választják, másrészt lehet, hogy a Disco is engedett, hiszen kell nekik a bevétel, és a Digi kiesése nekik sem jött jól.
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
Mate
válasz Watt25 #16343 üzenetére
Saját készülékemből indultam ki.
Viszont abban igazad van, hogy rengeteg ember használ szolgáltatótól kapott boxot, ami elvileg azonnal frissít.
Itt merül fel még egy dolog. Automatikusan küldi a csatorna az epg-t a tv-re? Nem hinném. Valószínűsíthetem, hogy előre elküldi a szolgáltatónak, aki továbbítja azt. Így ha változik délelőtt változtatnak az esti műsoron (netán hétvégén) akkor azt mire elküldik a szolgáltatóknak és mire azok betöltik már lassan kezdődik is a műsor. És van még valami, amit ne felejtsünk el. Ez Magyarország. -
Mate
válasz Watt25 #16419 üzenetére
Akkor ez az oka. Akkor meg kell várni, míg itt is feloldják az alapcsomagot, mint külföldön. Akkor többeknek lehet majd alternatíva UPC. Míg nem teszik meg, nem lesz tömeges vándorlás digitől. Bár sokaknak nem számít a pénz, mert ha jól tudom invitel leggyorsabb netjét is viszik, ami nem mondhatni hogy olcsó.
greencard
válasz Watt25 #16779 üzenetére
Szuper jó kis táblázat! Köszönjük!
Egy kérdés még, amit kihagytam. Az mpeg4-es kódolású csatornák kétmenetesek? Egy kétmenetes x bitrátájú anyagból jobb minőséget lehet kihozni, mint egy egymenetes kódolásból. Gondolom, hogy az élő adások egymenetesek lehetnek, pl. a PL meccsek. Ha megnézném az m2ts file-t ffdshow-val (Visual., Graph), akkor egy konstans birátát látnék frame-ről frame-re.
A mozifilmek esetében mit követhetnek? Egy kétmenetes kódolás jóval hosszabb, mint az egymenetes.
ArGab
válasz Watt25 #17044 üzenetére
Legális, mivel az országos kereskedelmi adó. Csípi is az RTL-esek csőrét rendesen, mert a kábelesektől így nem tudnak sápot szedni, hiszen használhatják az analóg és digitális földfelszínit is forrásként.
Ezért is van, hogy a jó minőségű SD adásukat viszont pénzért/árukapcsolással adják, a HD-t meg biztos felárért fogják majd. Illetve ~99.9%, hogy amint lekapcsolják az analóg adást és nem kötelezi őket a szerződés az ingyenes DVB-T sugárzás biztosítására, fizetőssé teszik azt is a TV2-vel együtt, ezzel rákényszerítve minden szolgáltatót a szerződéskötésre. -
unravel
válasz Watt25 #17049 üzenetére
Én is azon az állásponton vagyok, hogy nem szabályos. Gondolod, a diginél nem néztek utána? Vagy nincsenek tisztában a szabályokkal? Vagy vállalják érte a felelősséget?!
#17045 - Tudom, hogy nem bizonyít semmit. Én sem tudom mit akartam vele. Talán azt, hogy én szememnek szebb a h264 kódolás.
¯\_(ツ)_/¯
ArGab
1-2 éve volt belőle kisebb botrány, akkor úgy rémlik azt írták, hogy fizetős csomagban történő továbbítása engedélyköteles, de nem kérhetnének érte pénzt. Ők viszont mégis akartak valami 4-500/előfizető/hó díjat beszedni a kábeltársaságoktól. Ha jól emlékszem a végén visszakoztak és nem merték meglépni, eltolták az analóg lekapcsolás utánra és helyette lett a mostani felállás.
maestro87
válasz Watt25 #17416 üzenetére
LG tv-énk van (típusát most nem nézem meg), de van mikor le se akarja tölteni hosszú ideig. Pl. van, hogy csak bekapcsolás után fél óra múlva működik (valószínüleg nem jön ilyenkor az info), holott tegnap letöltötte az egész heti műsort. Néha ez is csak akkor műkődik, ha bemegyek a Guide-be (műsorújság), sőt van, hogy csak akkor írja ki egy-egy csatorna műsorát ha előtte rámegyek arra a csatornára!
De még ennél is tudok jobbat mondani! Van amikor letölti rendesen egy csatorna műsorát, de a Guide-be nem tudom 2 műsornál tovább pörgetni, olyan mintha egy akadály lenne ott, pedig tudom, hogy van még mögötte is műsor, mert néha ki tudom játszani ezt a befagyást (kikerülöm az "akadályt" egy másik csatonára lépve).
Szóval olyan 75%-osan működik nálunk ez az egész EPG.
Más nem tapasztalt még ilyen idegtépő dolgokat? -
válasz Watt25 #17601 üzenetére
Én meg azt mondom,hogy ez egy fórum! Az egyik legfőbb célja a másik segítése,még hogy ha vannak akik tájékozatlanabbak,"elveszettebbek" a nagy átlagnál,és esetleg feltesznek néha úgymond "idióta"kérdéseket is!
Szerintem.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
pomk
válasz Watt25 #17759 üzenetére
Köszönöm!
Első lépésem az volt, hogy megpróbáltam megkeresni a Digi oldalán hogy van-e olyan Tv+Net csomag, amiben digitális adások vannak. Lehet, hogy csak nekem, de valahogy számomra átláthatatlan volt a Digi oldala. Nem találtam meg semmit, amit kerestem...
Az OK, hogy nincs külön HD csomag. De még mindig nem világos számomra. A kérdésem az, hogy van-e olyan Tv+Net csomag, amiben a TV adások HD-k? -
Salak
válasz Watt25 #18140 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat. Közben megtaláltam a műholdas topikot is.
Igazából csak és kizárólag a Digisport miatt döntöttem a Digi mellett, mert ahol eddig laktam ott csak UPC lehetett és évek óta nélkülözhettem a kedvenc sportjaimat.
Tényleg elég silány minőségűnek tűnik néhány csatorna (a UPC-nél soha nem volt ilyen gond), de főként csak a sportadókat nézem. Azon viszont megrökönyödtem, hogy szó szerint nézhetetlen az SDv erziója a Digisportnak, legalábbis focit nézni rajta kínszenvedés) Úgyhogy 500 HUf ide vagy oda, muszáj leszek akkor igényelni egy HD boxot.
"Winners never quit and quitters never win."
válasz Watt25 #18449 üzenetére
Barátnőmé a TV, neki kell az egész móka, márpedig minden "fölösleges" papírt kidob...
(fölösleges = nem érti)
Szóval marad a gugli.Ja, az jelenthet valamit, hogy pendrive-ról nem tud filmet lejátszani a TV, csak zenét meg képeket?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
dh66e
válasz Watt25 #18816 üzenetére
Na igen ha belegondolunk hogy 1999-ben elkezdődött a digitális sugárzás mpeg2-ben a főváros és környékén aztán 2009-ben eldőlt hogy mpeg4 lesz a a dvb-t szabvány( és év végén el is indult pár adó ahhoz képest a "sürgős" viccesnek hangzik.Ez is olyan magyaros dolog nyugatra tőlünk már mindenki átállt,jó a Balkánt orrhosszal beelőztük,de ha azt nézzük hogy Szerbiában és valszeg Romániában is dvb-t2 lesz akkor már ezt el is felejthetjük.
Szóval épp ideje volt hogy bejelentsék már és elfelejtsük ezt az analóg rendszert. -
válasz Watt25 #19237 üzenetére
Samsung UE32ES6100, van benne digitális tuner... De sehogy nem tudom behangolni a digi csatornákat...
Látja, kiírja a nevét a csatornának, de a képernyőn vagy "szolgáltatás nem elérhető" vagy "kódolt jel" felirat vna. Hívtam Digiseket, erre azt mondták, hogy mivel nincs beltéri egységem, így nem garantálják a digitális csatornákat nekem, csak analóg....<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gyúrósok ide!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
