radi8tor
MODERÁTOR
válasz bluobluo75 #20007 üzenetére
5 percen belüli hozzászólás esetén válaszd a szerkesztés lehetőséget új hozzászólás írása helyett!
Valamint az értelmetlen OFFolást is kérem befejezni!
⭐ Stella
cantus
válasz KonzolKartel #19996 üzenetére
Felfelé, tehát nagyobb csomagra, mindig lehet váltani a hűségidő alatt, ingyenesen, csak lefelé nem lehet.
(Illetve gondolom lefelé is lehet, csak olyan költséget vernek Rád, ami miatt nem éri meg.) -
válasz KonzolKartel #20011 üzenetére
Ez érdekes, én 2x is felhívtam a DIGIt, mindkétszer azt mondták, hogy nem lehet váltani
Akkor most lehet, vagy nem (Mivel én is szeretnék váltani)[ Szerkesztve ]
Dot
válasz kisbalazs83 #19964 üzenetére
Nem veszem kötekedésnek, sőt ilyen hozzászólásra vártam! 1.7.7 utorrentbe igaz,de alkalmaztam a beállításaid!
Lehet még gyorsult volna, de most csak erre volt időm.(#19963) jozsef8 :
13MB/s fix. ha kell róla kép írj![ Szerkesztve ]
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
McKalton
transmission-ra is van valami megfelelő beállítás NAS-ra?
Hardwired!
kisbalazs83
Jó lesz az
Az 1.7.7-es utorrent viszont elég régi. Az ajánlott kliens a 2.2.1.
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
#95234304
Akkor most lehet felfele váltani, úgy, hogy még 1 év hűség van (tehát váltok 500-ra és 2 év hűség lesz megint), vagy ki kell várnom még azt az egy évet?
Fehér Csaba
FELFELÉ bármikor lehet váltani.
Kivétel:Ha számlatartozásod van ahogy kiegyenlíted már is lehet felfelé váltani! -
#95234304
válasz Fehér Csaba #20017 üzenetére
Köszönöm szépen a választ
TeeJay
válasz kisbalazs83 #20015 üzenetére
3.4.2 lenne az ideális mert abban már újraírták az I/O részt és nincs "lemez megtelt" hiba...
nálam csutkán tolja ahogy csak lehet annyi hogy az uTP-t én kikapcsolom mindig a kimenő titkosítás pedig engedélyezve módon van[ Módosította: radi8tor ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
radi8tor
MODERÁTOR
válasz TeeJay #20020 üzenetére
(uTorrent) Offokról offban vagy a topicjában plz.
⭐ Stella
tatibor
Érdeklődnék, hogy a Tenda W330R router tudja-e majd az 1000 Mbps sebességet, vagy másik routert kell vennem? Kösz a válaszokat!
spammer
válasz tatibor #20022 üzenetére
Nem képes lekezelni az 1 gbps-os internetkapcsolatot. Nagyon gyenge hozzá. Le kell cserélni.
Az alábbi típusok biztosan képesek lekezelni az 1 gbps-os internetkapcsolat valós sebességét (~920 mbps), gyári firmware-rel:
TP-Link TL-WDR3600
TP-Link TL-WDR4300
Asus RT-N65U[ Szerkesztve ]
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Garold
Felmerült bennem egy gonosz ötlet:
Az eddigi 40/20-as csomagomat elvileg megemelték 100/50-re, ebből viszont a valós 40/50.
Ezt most akkor bejelenthetem hibára? Ha nem javítják (gondolom fejlesztés is kellene) határidőn belül (72 óra?) akkor lehet őket kötbérre kötelezni?Szerk.: routerrel Tp-link TL-WDR4300 és router nélkül is ennyi 2 géppel is mérve a speedtesten
#20030 proradeon - igen annyi, mindkét gép gigabites LAN-al van ellátva, részletek az adatlapomom
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
válasz Garold #20029 üzenetére
Router nélkül, közvetlen gépre kötve a Digis UTP-t is csak 40/50?
Szerk.: Látom közben érkezett a szerkesztés. Jó kérdés amúgy, de mivel nincs meg a garantált sebesség, így nyilván jogosan jelentheted a hibát. A kötbérrel kapcsolatban böngészd át az ÁSZF-et.
janos1988
Na lol. A upc elkezdte akcióval hülyíteni a népet a digi okos csomagjára válaszolva itt nyír1en. Kíváncsi vagyok, hogy az a havi 3700 ft (58 csati + 30/3-as net) vajon 2 év hűséggel kerül annyiba? És folyamatosan annyi vagy csak az első 1-2-3 hónapban? Felhívom majd a mobilt és kifaggatom a nőt, de én itt turpisságot érzek.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
janos1988
válasz kabelmania27 #20038 üzenetére
Nem vagyok képbe a kábel tv-jükkel. De ez is olyan, mint a digi-é? Analóg és digitális is jön egyszerre? Mert a két helyit csati (ny tv és kölcsei) csak analógon jön.
kabelmania27
McLaca
Ha ez vigasztal (nyilván nem ), akkor nálam is ez van, de csak az esti csúcsban.
Mértem speedtesten két digi által hostolt szerveren és mértem a digi oldalán lévő mérővel is, és nemigen ment 40-50 Mbit fölé a letöltés, a feltöltést viszont mindig hozta. A letöltés volt, hogy a 40-et se érte el.
Nálunk a kialakítás a következő: 3db, egyenként 15 lakásos társasház van egymás mellett, a középsőbe jön be az optika, és onnan a két szélsőbe már LAN viszi át a netet, 100Mbites switchekkel. Valószínűleg a középsőben sincs Gigabit, így 15 lakás 100Mbiten osztozik. Szóval az a 100Mbit igen hamar bedugul.
Ilyenkor mérve viszont megvan a max. Kíváncsi vagyok, mikor érnek ide a Gigás switchekkel.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Sonja
Még mindig van NET!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
TeeJay
azt gondoltad az országos karbantartás azt jelenti hogy éjféltől kirántják az összes hálózati eszközüket és reggel 6-ig fejlesztik javítják, majd akkor újra visszadugják és újra van net?
területenként kisebb kimaradás lehet de hogy országos leállás nem lesz az fixMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
karoka01
Nálam is most jött vissza,kb 5 percig tartott
zsolt501
Ez a hálózatkarbantartás semmi újat nem hozott felénk...
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Jackie_Chan
válasz zsolt501 #20048 üzenetére
Felénk sem.
A CAT 6-os kábelt kihúztuk teljesen a DIGI boxig már csak arra várok,hogy jöjjenek a gigabitet bekötni.
Ami megint 1 érdekes dolog,mert még jul 3.-án jeleztem az igényem.Múlthéten is leadtam neten keresztűl,de semmi válasz.(emailben sem ,telefonon sem)Tegnap is leadtam neten keresztűl erre 2 percre rá jött az email,hogy "Megrendelését a következő nyilvántartási számon rögzítettük: 611".
Kérdem én,hogy mi lett az előzőekkel?Azóta simán elém kerűltek párszázan...[ Szerkesztve ]
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
Multibit
válasz Jackie_Chan #20049 üzenetére
Nem kell izgulni! Múlt hét szerdán én is leadtam a rendelést 500/100-ra. A 87-es nyilvántartási számot kaptam, mégsem gondolom ez alapján, hogy azonnal lesz szupergyors netem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple notebookok
- Kerékpársportok
- Elektromos autók - motorok
- Eredeti játékok OFF topik
- Mobil flották
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Hálózati / IP kamera
