Nagymelák
válasz Tibitheone #203 üzenetére
azért az a felejtős D-Link mégiscsak müködik a DIGI LAN-nal elég jól.
De végülis el lehet felejteni max router nélkül netezel
bbazsy
megvan a hibám..
service name -t nem szabad megadni..
bossvico
950-el töltök fel.Hmmmmmm.Beindult.
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
Parkerov
Jupí, jövőhéten pénteken kötik a lanos netet. Tudja vki hogy asus wl500gp-vel megy-e a dolog?
Flashget
UPDATE!
biztos hogy bütyköltek valamit a digisek, mert müxik a TP-Link R-460-as routerem a lan netjükön!
De így akkor szinte biztos a wifis változatai is!Realme GT Master Edition
Flashget
válasz beneszilo #216 üzenetére
nem ördöngösség.
kikeresed a ruotered tipusához valót a neten leszeded. Az enyémnek admin felületbe lépve van firmware menűje..először lementi a meglévőt majd betallózza az újat telepíti, újraindítja magát és kész. Pár klikkelés csak.
Viszont néhány beállítást elveszit (vagy mindet) így azt elötte jobb ha elmented akár jpg formátumban pl. portok miket engedtél ki, mert azokat újra kell beállítani.Realme GT Master Edition
Ziog
Linksys WRT54GL routerem van, működik vele a net, de nem az igazi. Valaki aki hasonló routert használ milyen firmware van rajta? Gyári és tomato kizárva, azokkal fel sem lépett a hálózatra.
Válaszokat előre is kösz!
bit_vector
háát, egy pár észrevétel az egészről...
szóval kezdve a fix ip-ről. Ebben van némi csúsztatás. A fix ip az én fogalomtáramban nem azt jelenti hogy a dhcp szerver mindig ugyanazt adja ki, hanem egy statikusan routolt ip-t. Egy apró eset: legyen egy ipari vezérlőnk, mely nem ismeri a dhcp-t csak a static ip-t és a def. gateway-t. Ipari környezetekben ez megesik. Ekkor ugye a digis szolgáltatást csak egy közbenső elemen keresztül lehet csak igénybe venni, csakazért, mert ő a PPPoE szerint authentikálja a felhasználót, és nem route szerint. :-(
A másik észrevételem a szolgáltatással: időről időre megszakad az általuk fix ip-nek nevezett szolgáltatás mellett is, történik ez azért mert a PPPoE loginban a router NACK/REJECT-et kap pár percig. cinkes, ha valahol épp egy életmentő beavatkozást végzek egy gépen távolból, és akkor hal be. Ilyenkor a veszteség akár egy repjegy ára is lehet... persze tudom, bérelt vonal, azt agyő... De bakker, egy normális WAN/LAN hálózaton nem ismerek PPPoE-t. Kicsit olyan ez, mint telefonvonalon ethernet packetteket küldeni V.24/FSK formátumban...:S
Aztán az SMC7004VBR csodáról: nekem három hónapja van meg. egy fagyogatós edimax lett lecserélve erre a Barricade sorozatú csak kábeles routerre. Nos, 3 hónap után ott tartunk, hogy a LAN része erőteljes szeretettel fagy meg szinte naponta. látszólag jó csak, de a protokoll része már kuka. Viszont a ledek üzemszerűséget mutatnak rajta, szóval gép kell az ellenőrzéséhez. Most ott tartok, hogy lassan egy tűzfalas cisco switch lesz az áldozat, amit rábaxok, mert kezd elegem lenni a gané routerekből.
Amúgy egyvalamire jó ez a net. Még jobban megdobni az amúgyis beduguló internetes forgalmat. Az emberek pedig inkább mennének ki a parkba flörtölni, haverkodni, és nem a net előt kockulni. Bahh... utópia.....
Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem. /Kung Fu-Ce/
McDog
válasz bit_vector #224 üzenetére
Azt hiszem válaszoltál is a felvetett kérdéseidre, ha pikk-pakk bukhatsz egy repülőjegy árat egy szakadással miért nem használsz bérelt vonalat pl UPC-nél Business Internet 4M/4M csomag fix IP-vel 2 telefonvonallal havi 80 ezer 1 év hűséggel. (Diginél 4M/4M 4500+2880fix IP) Ez egy kicsit olyan, hogy ha a repülőtérnél akarsz taxizni, valósznílüleg nem egy gazdaságos kis autót választasz munkaeszköznek, hanem egy merci színtű autót veszel.
Persze nekem is és az átlag felhasználók nagy részének csak otthoni internetezéshez kell a net, akik örülnek, hogy 10 alatt megúsznak egy az árhoz képest elég színvonalas net, TV és telefonszolgáltatást.Mellesleg a Diginél az is vonzó, hogy nincs hűségnyilatkozat, így ha nem tetszik valami nyugodtan szolgáltatót válthatsz, míg másoknál ha tetszik, ha nem a hűségidődet mindenképpen nyögni kell.
DooDoo21
Ide is beírom hátha:
"Hi!
Valaki mondjon valami okosat gyorsan plz!
Az a helyzet, hogy BWMeter szerint kb 6-7 Mbyte/sec adat száguld ki a gépemtől, annak ellenére hogy semminek nem szabadna mennie! De ez még semmi, az előtt is ment már kifelé az adat, hogy feljöttem netre!! A vinyó egyfolytában kerreg ilyenkor, szal nem vmi téves mérés vagy ilyesmi, úgy néz ki valóban tölt valaki rólam valamit. Semmi nincs megosztva helyi hálón se, nem fut semmi fájlcserélő progi (ahol amúgyse tudnának ennyivel tölteni lévén 20/20 Mbites a net). Amúgy Digikábeles netem van.. most hirtelen felindultságból ennyi, amúgy ma vmikor délután kezdte a dolgot, ebben a pillanatban épp abbahagyta... Mi az a progi amivel lehet figyelni adatforgalmat részletesen?" -
DooDoo21
Szerk: BWMeter szerint ma este 8 és 9 között, azaz 1 óra alatt 18,5 gigát szedtek le rólam, ami testvérek közt is kb 5 megabyte/sec, ami szintén nem 20 megabites feltöltésnek felel meg. Igazsághoz hozzátartozik, hogy megosztást pár könyvtárról csak most szedtem le nemrég, de lehetséges az, hogy valaki más diginetes az én megosztott könyvtáraimból töltögessen? Mikor leszedtem a megosztást még nem állt le, hanem csak percekkel később...
DooDoo21
Ok, úgynézki tényleg megosztott mappákból másoltak, új volt nekem ez a hálós dolog, tegnap kötötték csak be ezt a netet, bocsi
bossvico
mi ez a hibaüzenet, hogy ip cím ütközés a hálózat egy másik blabla....
járt már így valaki? és mi a megoldás?
thxR5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
brd
válasz bossvico #229 üzenetére
Telefon az üszf. műszaki részének?
Vagy valaki beírta okosan a kapott IP-t fix-re (nemtom', ehhez mit szól a PPPoE server, csak tipp), vagy a netre használt hálókártyádon az IP cím ugyanaz, mint másvalakinek. A TCP/IP-t ki is lehet venni (mármint a pipát) a hálókártya (de nem a PPPoE-s kapcsolat!) propertiesből, nincs rá szükség.The only real valuable thing is intuition.
zuperman
Hi All!
Lenne egy problem itt sajna:
D-link DI-604 -esem van, és se kép se hang DIGIkábel net-tel (közvetlenül 1 géppel rendben megy a net) Elötte DSL jól ment.
Van valakinek beállítási ötlete? Esetleg egy működő router back-up file ja? (*.bin amit el lehet menteni a setupjában)Előre is köszönöm a segítséget!
beneszilo
válasz zuperman #232 üzenetére
http://dmcc.hu/net.html
Elvileg működnie kéne a routereddel. -
force1
újhegyi lakótelepről vagyok, Lenfonó u, úgy tűnik, hogy itt is lesz a lanos cumó, a kábelek már itt lógnak a lépcsőházakban, remélem, hogy hamarosan dől rajtuk a sok bit
Olyan még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna...
zuperman
válasz beneszilo #234 üzenetére
Nem tudom mit kéne konfigban állítani DSL után, hiszen Windows alatt is sima DSL PPPoE-csatlakozásként netezek
- nincs kábelmodem, ez PPPoE-es terület 10/10-es Lan
- dinamikus IP címmel
és ezek után se tudom miért nem képest kapcsolódni
a router jól müxik -> DSL-el elötte jól ment sőtt, most is jól megy mivel még a régi vonal is él pár napig még
heeelp -
zuperman
válasz zuperman #237 üzenetére
megvan! megoldódott a bibi, tehát az alábbi ábra mutatja, hogyan kell belőni a D-Link DI-604-es routert a PPPoE-s DigiKábelnethez, ha esetleg valaki még késöbb szembekerül ezzel a gixerrel
http://img219.imageshack.us/my.php?image=megoldssy6.jpg
Mindenkinek köszi a segítséget!
Parkerov
Na 20/20-as net hasít mint atom, egyedül a feltöltés nem akaródzik felkúszni 20 Mbitre. Bár lehet hogy a router (ASUS WL-500Gp Oleg fw-vel) miatt van ez.
bit_vector
nos, én egy kicsit becumiztam a PPPoE -s LAN hálózatot egy routerrel. Valahogy megbíztam a Linksys routerekben. mint kiderült ezvolt a hiba. Viszont a supportjuk nagyon jó! mármint a Linksys-nek. Nos kiderült, hogy alig van SOHO kategóriában olyan routerük ami támogatja a C-s netmaszktól eltérő maszkokat. Mint azt tudjuk, a Digi LANos verziója w.x.y.z/32 -es ip-t ad. Viszont épp emiatt a C-s netmaszkkal nem fog működni! (pl. nem látja már a névszervert sem, sem pedig a default 10.0.0.1-es gw-t, ami pedig az ő default routere lenne).
ja és mégegy dolog. A router viszot működik, mert megkapja a konfigot, csak épp nem tud érvényesülni. Bakker akkora lyuk ez a linsys firmware-ben hogy a naprendszer átférne rajta :S
Parkerov
Apropó. Másnál is 20Mbit/15Mbit jön ki asus Wl-500Gp-vel?
Integra
hi
ebben a topicban [L:www.digikabel.hu]erről[/L] a cégről van a diskurzus?
most akadtam rá és már már pofátlan alacsony az ár amiért netet kínálnak, meg a sebesség durva, telefonon azt mondták hogy amit garantálnak az az 1,2,4mbit aztán lehet több is.
de az ár az durva és nincsen hűségszerződés.
ha ez a cég megy a topicban, akkor hol a hátulütője ennek a netnek???
eltekintve attól, hogy a 13kerben az én utcámban ahol lakom még nem elérhető......egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
bit_vector
válasz Parkerov #244 üzenetére
Lekopogom, nagyon normális a support. Bár egy picit néha maguknak is ellentmondanak. Van tőlük igensok rosszabb. Jobb már kevesebb. De van az is. Sokszor rájöttem, hogy indok nélkül ordítottam le a fejüket (apró beálltások tucatjai. Vagy épp az SMC szutyok hibái), még akkor sem mondták hogy B+ hülye vagy, hanem próbáltak tenni valamit. Persze olykor beismerték hogy hibáztak. Bár legutóbb nem, lehet újonc volt a supportos
üdv.
Integra
én ma beszéltem velük, bárhova telefonáltam, baromi normálisak voltak.
emailre is válaszoltak.
a bajom az hogy nálam nincsen és mivel a pdf-ből egyértelműen kiderül az utca nevek alapján, hogy lakótelepekre hajtanak, nálam idén tuti nem lesz, mert én meg tégla társasházban vagyok, ez nekik most nem piac, ha terjeszkedni akarnak..hát megmondom jelenleg úgy vagyok hogy 2500 vagy 3500 ft-ért akár picit baszakodhat is az elején, és még mindig nem 5-6 ezrekért kell aláírnom hűségnyilatkozattal egy szaros kibaszott kábel vagy adsl-ért..... ha nem akarok aláírni mert albérletben vagyok, akkor meg még drágább. félre értés ne essék, ócska szaros 1mbit/128kbit adsl-ről beszélünk, vagy hasonló kábelesről
NakiCoTony
válasz zuperman #238 üzenetére
Halleee all!
@zuperman ""Tudomasom szerint Switch-nek nincs IP je max routernek! (kiveve nehany CISCO-a switch et de annak mas a neve)
Nah Sracok,
Az a szitu, h muxik a Diginet egy SMC7004VBR - ünnel!
Majd ha van ra igeny leirom a reszleteket, noh mind1!Az ev kerdese : // amit mar megoldottam azota de leirom hatha valaki talalkozik hasonloval
"Ez most irto erdekes lesz, mert elmondom a halozatom amit kiepitettunk..."
Kezdjuk kintrol. Ugyebar jon a lepcsohazi ladikabol befele szereny hajlekomba. Ott belecsokol a kemeny SMC routerbe. Onnan szald 4 fele, 3 gepbe es egy (a felem futo) Edimax 5 portos 10/100 as Switch be. Nah innen mar csak 2 fele szalad. ( kitartas mar a halozatom felenel vagyunk) ^^ Az egyik kabel a Switchbol a gepembe megy a masik meg az un. "Lepcsohazi Routerbe" (ez a sracokkal a kozos lant biztositja) amely egy Linksys WRT54G/GL/GS... nah innen 2 fele ozonlenek az utp kabelek... egy a szembeszomszedomhoz akinek HOME-LAN-ja kozvetlen kapcsolodik a "lepcsohazi router"-hez, Illetve az alattam lako haver, kinek a sajat SMC routerebe, amin meg az o sajat LAN-ja talalhato! Faja confolassal mindnyajan az en netemet szivhatjak!Amikor kozvetlenul a gepembe huztam akkor nalam is 10/14 et mutatott a speedtest.
A felmerult problema az volt, hogy amikor az elso routeren keresztul kotottem be, akkor az en gepemen a speedtest 10/1-et mutatott, viszont haveren odaat stabilan 10/14 et. Itt jott az az ismeros kerdes, hogy : "B@zzeg hogy a pi***ba van ez itt?!?!"Nah most a milio kabellel torteno hadakozas, meg ujra crimp-eles utan kiderult : "A hiba az on keszulekeben van!" ^^ Es igen, mert hiaba volt bent 100-as 3Com halokari a gepemben, amikor kifele kellett mennie az adatnak mindig a legrovidebb es legjobb utat kereste, ami az integralt NVIDIA nForce Networking Controller-el feltuningolt halozatti csatlakozo volt. Es igy ami jutott az csorgott szepen ki a normalis halokarin! Ami a jonal jobb, az csak szarabb lehet alapon nem tokoltem, kihuztam a 3Com karit, rakotottem az alaplapira és tadammm... 10/14 minden gepen, mindenki boldog foleg en! ^^
// Egy ilyen nap utan elgondolkozom, h egy halozatepto mennyi pizt kaphat/melo azt szabad idonkben haverral sztem siman kereshetnenk egy kis uzsipenzt vagy szerodtet a DiGi xDDD ! ^^
Yours,
Naki ^^[ Szerkesztve ]
NakiCoTony
válasz NakiCoTony #249 üzenetére
Az SMC meg lehet barmilyen fos, meg lehet oldani a dolgokat +sztem nagyon istenes egy router! ^^ xDD (hozzateszem eddig 1 et nyirtam ki sikeresen [nem szandekosan])
A begizdulasai, az alap sz@rsaga +a szokasos zavarai ellenere tokos egy router ez)
Es van ra 5 ev gari (jobbhelyeken, de elhihetitek 3 is boven sok xDDD ), illetve erre mar csak 4, nemtom. Lehet megszeppentek amikor visszakuldtem, h : "Hopp ez KO totalcar!"
De aki SMC-t vesz az szamitson arra hogy az egy orokeletre szol , mert nincs az az isten, hogy a gari vegeig kitartson eppen es egeszsegesen! xDDDBoccs a fenti + ezert a szofosasert!
Yours,
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Revolut
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- HBO Max & OD topic
- Amazon Prime Video
