worxland
válasz lakisoft #28993 üzenetére
Sok sikert hozzá. A WRT320N (abban az egy-két hónapban, amíg nálam volt) sehol nem volt stabilitásban az utána beszerzett WR1043ND-hez képest, és a wifi-t is állandóan dobálta.
"Volt már és a wifi része nagyon instabil 4-5 eszköznél." - nálam a négy telefon és a két tablet nem panaszkodik.[ Szerkesztve ]
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
lakisoft
válasz worxland #29003 üzenetére
TL-WR1043ND v1-et váltotta nálam a Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN. Stabilitásban össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Ha a wifi számítana akkor maradna a jelenlegi viszont a vezetékesen 300/100-on megáll. Ezen akarok tolni felfelé. Korrekten fogalmaztam?
zsolt501
Na ma hívtak a T-től, hogy piackutatást végeznek, és érdekelne egy olyan szolgáltatás, ami meglévő mobil előfizetés mellé ingyen WiFi-t adna az egész országban, nagyon gyorasn megköszöntem nekik, hogy ugyan azt az őrületet akarják ők is bevezetni amit a UPC és sok helyen ezzel ellehetetlenítik a stabil WiFi hálózatokat, mivel egymást zavarják már az eszközök, és ezzel tovább rontják az amúgy sem túl tökéletes helyzetet.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
worxland
válasz lakisoft #29004 üzenetére
Korrekten, csak a #28993-ban teljesen mást írtál. A WRT320N szerintem erős visszalépés, mellesleg ahogy más is írta, igen régi darab, a SmallNetBuilder mérései alapján WAN-LAN-ban pont annyit tud csak, mint a V1-es WR1043ND.
WRT320N teszt[ Szerkesztve ]
zoltan6
válasz worxland #29006 üzenetére
azért a wrt320n nem egy kategória a tp-link-el.a wrt 320n egy felső kategóriás router. az volt az előző routerem 2008-ban 26000ft volt az ára,100-as netet bőven kihajtja,most cseréltem le hogy váltottam nagyobb netre,megkapták a szülők,azóta is vígan üzemel,hol bir ki egy gagyi tp-link 6-7 évet?
sose volt vele gondom. -
poli27
válasz lakisoft #28999 üzenetére
a Lynksys megfekszik kb 130 mega körül ennyi volt legutóbbi bekötésnél vele a mérés Sztem jó lett a 1043 v2 árban és wifiben is sokkal jobb mint a v1 volt, ugye az dobálta a klienseket sokszor..
(#29008) zoltan6 sztem neked nem volt a mostani Tipliből még, de le gagyizod tapasztalat nélkül.... komoly álláspont!!
wwenigma
válasz zoltan6 #29008 üzenetére
Rohadt sok helyen kibír, első gagyi tplinkem elavulas miatt kellet cserelnem - több mint 6 éves volt....
llacee
Én annó pont egy 1043-ra cseréltem harmad árért a 320N-et, mert dobálta a wifit és maga a firmware is bugos volt, mint az állat.
Azóta is megy, de most hogy várom a digit, előre beruháztam egy WRT3600-ra. -
worxland
"hol bir ki egy gagyi tp-link 6-7 évet?": 4-5 éve vettem az elsőt, rá egy évre vettem még kettőt (mindhárom WR1043ND V1). Mindegyik hiba nélkül üzemel. A WRT320N egy vagy két hónap után (sajnos pontosan már nem tudom, régen történt, a TP-Link vásárlása előtt) meghalt nálam, de rövid működése alatt is állandóan vacakolt. A "gagyi TP-Link" jelzőt pedig a router-eket jobban ismerő fórumlátogatók előtt ne emlegesd, mert csak lejáratod magad vele.
Flashget
2007-2012 460R vezetékes TL semmi baja, cserélve a wifi miatt 1042ND V1-re. 5 év garanciával adták nem fagyott nem melegedett túl még a nyári 40 fokban sem (panel)
2012-2014 1043ND V1 soha semmi baja lecserélve a gigás net miatt 1043 ND V2-re.Nekem ezek a TL routereim voltak soha nem kellett garanciába vinnem. A cserék mindig az elavultság miatt voltak.
Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz Flashget #28998 üzenetére
köszi végül nem cseréltem el az én 841ND routeremet a unokatesóm 1043ND V1 cuccára mert bár többet vinne 30megabittel de annak kissé gázabb a wifi része és 3 darab 3dBi antennája van ami panelban kevesebb lehet.
amint lesz pénzem eladom a 841-et és 1043ND V2 lesz biztos ami biztos.
mivel még mindig csak 100-as switch van nem láttam értelmét a cserének amilyen sebességgel meg haladnak a DIGI-nél lehet jövőre is még ilyen eszköz lesz a lépcsőházban#29004 lakisoft
a TP-Link WR1043ND V1.x!!! típusról köztudott volt a wifi problémája mivel még draft-os vezérlőt kapott
nálam is volt gondja N-es vezérlővel míg G-s cuccal semmi
ezt gyári FW-el DD-WRT-vel is játszotta
ellenben 1 szériával való rossz tapasztalatod alapján nem kellene kijelenteni hogy TP-Link-et soha...
a 841ND-m pl soha életben nem dobott még el wifi-t mert abba jobb vezérlő kerültpl a 1043ND V2.x a legújabb Qualcomm Atheros procit kapta amiben benne van a 3x3:3-as 2,4GHz N wifi vezérlő és bizony elég stabil lett mivel az összes csúcs routerben ez a fő proci és mellé raknak még AC-s wifit is... nem véletlen hogy 940megabit körül is ki lehet hajtani vele
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Hanon
30 napon belül most megy el a net harmadszorra, mindig így késő este felé történik és órákig nem áll vissza, X. kerületben vagyok, másnak nincs problémája a környéken?Sony Ericsson Xperia neo > Sony Xperia SP > Sony Xperia Z3 Compact | Superlux HD681 EVO; JVC HA-SZ1000
Mr Bond 007
válasz lakisoft #29017 üzenetére
Ubiquiti edgerouter lite? KATT (hasonló mint a mikrotik, ezen is linux megy saját disztribbel) Mellé egy kis gigás switch, meg egy olcsó wifis access point (később ha akarsz tudsz feljebb lépni mikor az eszközeid is ac-sek lesznek). Nekem hibátlan. Hozza a gigabitet is pppoe-n. Egyetlen hátránya hogy nincs rajta usb.
Smallnetbuilderen tesztelték, de ott még 1000 éves firmware futott. Azóta sokkal jobb lett, és rengeteg limitáció eltűnt.
lakisoft
válasz Mr Bond 007 #29018 üzenetére
Na ez egy igen kellemes cucc. Mikrotiket lehet rárakni?
radi8tor
MODERÁTOR
Dzsozi56
Tisztelt Fórumtársak!
Jól láttam vagy csak valamit nagyon benéztem azzal kapcsolatban, hogy a DIGI DIGINET 500-as csomagja 500MBit/s sávszélességgel (3990Ft), kevesebb mint harmada az UPC ugyanilyen sávszélességet kínáló Fiber Power 500-as (12990Ft) csomagjának?
Üdvözlettel: Dzsozi56
Dzsozi56
válasz worxland #29027 üzenetére
Köszönöm!
Ez nagyon biztató! A kérdés már csak az, ha most "könnyes" búcsút mondok az UPC-nek és egy okos csomagra leszerződöm a DIGI-hez, akkor mennyire lesz problémás a csomagban lévő internetet áttetetni az év végén összerakandó új asztali gépemre? Mi ilyenkor az ügymenet?Üdv: Dzsozi
Dzsozi56
válasz Vakegérke #29029 üzenetére
Igen erre gondoltam, csak azt hittem a rendszer úgy működik, hogy a szerződéskötést követő beüzemeléskor valami alapján a szolgáltató beazonosítja a számítógépet és új gépnél új azonosítás kell! Ha viszont csak a kábelt kell átdugni az új gépbe, akkor minden ok!
Dzsozi
B-L-A-C-K
válasz Dzsozi56 #29030 üzenetére
Ez szerencsére itt nem ilyen, de volt nekem is vidéken olyan netem ahogy így volt.
Itt ha majd közvetlenül a bejövő kábelt bedugod az adott gépbe ott meg kell adni az internethez kapott felhasználói nevet és a jelszót. Ha viszont egy routerbe kötöd akkor a routerbe kell beállítani, és ha onnan kábelezed tovább már nem kell megadni még1x semmit csak be kell dugni a kábelt.
Balageee
WRT320N-et használok és amiket leírtál soha nem tapasztaltam...de az tény hogy nem egy mai darab... ddwrt-s fw-vel 94-et tud lefele. A wifi-je sem dobált el semmit sem. Panelben lakom kismillió wifis router közepette... Akkor tud instabil lenni a wifi-je, ha elállítod az alap adásit teljesítményét... akkor sem szakadtak le róla az eszközök, csak egyik irányban nagyon lassúvá vált.
újraregelt
Egy kis meglepi a digitől...
Úgy látom, elfogytak az IPv4 címek, kénytelenek voltak átállni NAT-olt hálóra.
Csak az a gáz, hogy
1. Nálam nem működött, míg vissza nem állították a korábbi állapotot (külön kérésre megteszik)
2. Nem is jelezték (én nem kaptam értesítést), hogy valami változni fog. Ha valaki a saját hálózatán 10.x.x.x tartományt használ, az most lehet, hogy szopni fog, mint a torkosborz, mire rájön, hogy a digi kavart be -
Flashget
válasz újraregelt #29037 üzenetére
Már volt erről szó a topicban.
Valahol itt kezdődött. [link]
tracert indítva hamar kiderült.Realme GT Master Edition
atomchicken
Nemrég kötötték be hozzánk a Digit (családi házas optikai övezet) és az üzletkötő valamit elrontott, ezért nem hoztak ki semmilyen boxot, amivel a digitális adást lehetne fogni a TV-n.
Természetesen az analóg adás (koax kábel direktbe a TV-be) működik, de a minőség némely csatornánál pocsék.
Régebben mindigTV-nk volt, amihez volt HD box és gyönyörű képet adott még egy régi nagyseggü TV-n is.
A Digis szerelő szerint felesleges lenne kérnem egy HD boxot, mert ezen a TV-n nem lesz jobb a minőség, vegyek új TV-t.Ha most visszadugom a MindigTV-t, akkor a kép azon sokkkal szebb pl. az RTL esetében, mint a Digis analóg adáson.
Szerintetek tényleg felesleges lenne igényelnem egy HD boxot? Ha ugyan azt a minőséget hozná, mint a MindigTV, akkor én már elégedett lennék.
Köszi:
Gábor -
trec12
válasz atomchicken #29039 üzenetére
Először is ez a Digi LAN topikja. A kábeltévére [itt] van a topic. Másodszor a MindigTv digitális. A digikábel SD csatornái szerintem annál is jobb lenne boxon keresztül. Bár nem igazán értem min nézitek most (CRT-n v. régebbi LCD-n)? Harmadszor:Téma összefoglaló
atomchicken
válasz trec12 #29040 üzenetére
Bocsi,
A topikot benéztem.
Sima analóg adáson nézzük most, az ONT-ból kijövő koax kábel közvetlenül belemegy a TV-be.
A TV-n kellett nyomni egy csatorna keresést és meg is találta az összes analóg módon elérhető adásokat.@< CyberBob >
Nincs DVB-C a TV-ben.@trec12
Igen, régi CRT, épp az SD boxxal volt a probléma, az üzletkötő azt írt a szerződésre, de a szerelő nem tudott olyat hozni, mert elvieg már nem gyártják.[ Szerkesztve ]
trec12
válasz atomchicken #29041 üzenetére
De milyen a tévé? Régi CRT? Ha az akkor sima SD box kell, felesleges a HD...
< CyberBob >
Ha lapos tv-ről van szó akkor csak be kell hangolni a DVB-C tuneren a csatornákat. Nem kell doboz.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
trec12
Ehhez biza kell a box ha digitálisan akarsz tévézni...esetleg HD boxot nem tudnak adni? Vásárolhatsz is saját magad DVB-C-s boxot.
(Amennyiben a lehetőségeid engedik a tuti valóban egy korszerű LED tv beszerzése lenne....Sajnos ez a legdrágább verzió a problémádra. A HD adások látvány viszont valamennyire kárpótolja az embert... )
< CyberBob >
Közben látom szerkesztettél.
Nem tudom nálad mi a gond az analóg adással, de itt (16. ker) tű éles a kép azon is.
atomchicken
válasz < CyberBob > #29045 üzenetére
Ettől félek, hogy hiába kérek egy HD boxot, akkor azon is rossz lesz a minőség.
Kérhetek HD boxot is, de be kell érte mennem az egyik kirendeltségükbe. Feleslegesen pedig nem utaznék. -
< CyberBob >
válasz atomchicken #29046 üzenetére
Ha az analóg rossz nálad attól még box-al lehet jó legfeljebb ha nagyon gyenge a jel kockásodni fog. HD box teljesen felesleges egy crt-hez, nem fogsz különbséget látni. De én inkább a szerelőket zargatnám, hogy csinálják meg az analóg jelet mint sem box-al vacakoljak.
újraregelt
válasz Flashget #29038 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam. A helpdesk azt mondta, hogy "mától" van így és az utolsó 24 óra anyagában nem láttam erre utaló hozzászólást... eszembe sem jutott, hogy keresgéljek a topikban.
Nekem nem kellett hozzá traceroute, egy "ip ad" után kapásból láttam, hogy mi történt.
Viszont régebben volt, hogy a virtuális gépeimet 10.x.x.x címre pakoltam és volt is belőle gubanc, mikor a ppp kapcsolat túlvégén a szokásos, digi tartományába tartozó cím helyén megjelent a 10.0.0.1.
És akkor a traceroute is rendesen megkergült[ Szerkesztve ]
Lin3Lord
válasz újraregelt #29048 üzenetére
Egyébként nem tudom mikor, de a 10.0.0.1 kapott ptr-t, az lett a pppoe.peer.digicable.hu.
Azt követő hop 10.x.x.xakkountvadasz
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
