Charx
Köszi a válaszokat, lehet hogy most még ezt kihagyom, olyan jól bekonfigoltam a routerem, mindent elérek rajta.
#29810560
Ja! Egy jótanács mindenkinek aki pl. a NAS-át az új IPv6 címmel akarja elérni kívülről az Internet felől.
A böngészőben az IPv4 címet eddig simán be lehetett írni pontokkal elválasztva az okteteket.
Nos, IPv6-nál szögletes zárójelbe kell tenni az IPv6-os címeket és ugyebár az oktetek kettőspontokkal vannak elválasztva. A záró szögletes zárójel mögé jön még egy kettőspont és a portszám, ha szükség van rá.
(Amennyiben nem ilyen a szintaktika baromira szövegnek veszi a karaktersorozatot.) -
válasz zoltan6 #38999 üzenetére
Az "ezentúl" akkor lesz, amikor globálisan megszűnik az IPv4, de az nem mostanában lesz. Addig - illetve amíg az ISP dual stack-es megoldást ad - simán használhatod a privát és publikus IPv4 címeket, nem kell átállnod IPv6-ra, ha nem szeretnél. A topicban az izgatottságot nem az okozta, hogy hamarosan át kell állni, és legyünk készek, hanem az, hogy ha a szolgáltató biztosít IPv6 szolgáltatást, akkor az működjön rendesen. Hála a Digi szakembereinek, ez megoldódni látszik a legtöbb helyen.
Én személy szerint a mobilitás megoldására leszek kíváncsi, ami része az IPv6 szabványnak, és aszerint bármilyen külső hálózatban is van az adott mobil eszköz, a saját home agent-jétől kapott IPv6 címen lesz elérhető. Tehát a notim, ami "itthon van otthon", és rendelkezik egy Digi prefix poolból kapott IPv6 címmel, bárhol is legyen (munkahelyi hálózat, mobilszolgáltató 4G hálózata, külföldi szálloda WLAN-ja), a saját, otthoni IPv6 címén elérhető. De ez itt OFF.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
tomazin
Gondoltam én is csatlakozom a digi előfizetők (boldog?) táborához, de ezt ők nem nagyon akarják. Sztori annyi, hogy vettünk egy házat ahol van/volt élő szolg., régi tulaj a modemet elvitte magával. Ergo nekünk csak egy modem kellene és máris lenne szolg. Telefonos ügyfélszolgból annyit sikerült kipréselni, hogy nincs self install (bemész, elhozod a modemet, feldugod és boldog vagy), személyesen pedig beközölték, hogy amíg be nem lesz kötve a régi tulaj az új címén, addig nem tud felvenni megrendelést. Ergo legrosszabb esetben 2x15napot kéne kivárni. (és itt még simán lehet csúszás, mert ugye karácsony)
Van valami ötlet mit lehetne csinálni, mert akkor inkább köttetek más szolgáltatót, de az 100%, hogy nem várok egy hónapot.[ Szerkesztve ]
rocket
Felraktam OpenWRT-t tplink 741-re, ezek kozul melyiket kellene valasztani?
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
DarQb
Annyit had kérdezzek már, hogy milyen böngészőben nézted? (tudom, nem egy nagy tömeget megmozgató stílus, de nem is megtéríteni akarok vele senkit )
Közben tovább tesztelgettem, és igazából a youtube-nál is megáll a töltés, sőt, gyakorlatilag mintha megállna a net ilyenkor.. semmi nem nyílik meg. Lehet, hogy a chrome-nak nem tetszik valami. Router system log-jában semmi hibára utaló dolog nincs (firefox ugyan ez)
#29810560
válasz PeterPH #38990 üzenetére
"Van-e valami teendő ezekkel, illetve van-e valami biztonsági hátulütője annak, hogy ettől kezdve gyakorlatilag minden eszköznek publikus IPv6 címe van?"
Hááát próbálgattam a NAS-t vagyis a belső háló egy IPv6-os címet (is) kapott eszközét elérni:
1. Belső fix IPv4 címmel, belső hálón elérem. (Természetes. )
2. IPv6 címmel a belső hálón - IPv6 tűzfal mögött - elérem. (Gondoltam. )
3. DIGI publikus IPv4 címmel kívülről - pl. mobilnet - elérem (Port forward és tűzfal portnyitás miatt. Parírforma. )
4. DDNS-el belülről elérem. (Ahogy eddig is, a router NAT Loopback-je + a 3. pont miatt. )
5. DDNS-el kívülről - pl. mobilnet - elérem. (Ahogy eddig is. Lásd 3. pont. )6. IPv6 címmel kívülről nem érem el. Pedig kikapcsoltam a router IPv6 tűzfalát, ideiglenesen. (Nem értem. )
ronar
Kipróbáltam tp-link wdr4300 router-el az IPv6-ot, működik, DE mivel nincs "Share with PPPoEv4" opció, vagy csak a IPv4 megy vagy csak az IPv6,pl. IPv6-on a google simán megy de bármilyen más oldal ahol nincs IPv6(prohardver.hu) már nem,ez viszont már nem szolgáltatói baj, hanem router firmware baj.
Keckix
válasz HoryThePooh #39021 üzenetére
Pont a sok csalódás miatt váltottam a tp-link-ről asus-ra!
És ahogy látom milyen jól tettem.
DonMaster
Szia
ha jol értem müködik az ipv6 cimed,
és ahol nincsen még ipv6-al kiadva azokat az oldalak ipv6-os cimeit nem töltik be és erre azt irod hogy router firm hiba?
ha ez a helyzet akkor csak elmondom, hogy alig van pár weboldal ami ipv6-on müködik, ipv4-el müködik bármeliyk, ezért is nincs akkora nagy jelentösége jeleleg az ipv6-nak , mert elenyészö weboldal érhetö el csak, vele,és ez nem router hiba hanem a weboldalak szerverei ipv4-esek nem ipv6-osok, ennyi.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
eLevente
Újabban 100.65-tel kezdődő IP címet kapok DIGI-től, legalábbis router szerint, ami elvileg belső hálós cím, whatsmyip.net nem is ezt mutatja.
Ezekszerint már nem adnak külön publikus IP címet mindenkinek? Vagy én rontok el valamit?
Írtam nekik is e-mailt, de egyelőre nem válaszoltak. -
adika4444
válasz eLevente #39025 üzenetére
mail is jó ötlet volt, de ha felhívod őket és kérsz publikus IPv4 címet akkor megadják, ha esetleg értetlenkedik vágd rá a vonalat és próbáld pár perccel később, vannak olyan csökkent értelmiképességűek akik nem nagyon akarják megérteni és elfogadni amit mond az ember.
üdv, adika4444
bhonti
lajos0001
Köszönöm, slug, nálam korrektül működik a leírásod szerint!
Pest, VI. ker., Asus RT-AC68U, firmware version 3.0.0.4.378_4585 (vagyis nem a legfrissebb), ipv6 tűzfal bekapcsolva, a VPN-es opciót nem is engedélyeztem, de így is 10/10.
Extra info xp usereknek: ahhoz, hogy xp alatt is működjön, kell installálni az ipv6 protokollt (mert defaultban nincs installálva; az xp telepítőlemeze NEM kell ehhez külön). Ennek módja: Helyi kapcsolat - Állapot - Tulajdonságok - Telepítés - Protokoll - Hozzáadás - Microsoft - ipv6 - OK... majd pc reboot, ezután meg fog jelenni az ipv6 protokoll a helyi kapcsolat tulajdonságainál. Az ipv6 protokollra klikkelve: a tulajdonságai itt ki vannak szürkítve, de xp-nél ez itt normális. Működni fog, mert a router osztja a hálókártyának a címet (a fenti routerbeállítások után).
Nem tudom, hogy windows 7-ben alapban fel van-e telepítve a ipv6 protokoll. Ha valami miatt nincs, valószínűleg hasonlóan kell feltenni (de ezt nem ismerem).
DonMaster
válasz gazsiazasz #39024 üzenetére
aha bár a lényegen nem változtat , hogy továbbra is internetezni ipv4-el fog tudni
Flashget
válasz Smktrooper #38930 üzenetére
FTTB-s környezetben nincs semmi a kültéren nyáron sem volt semmi gond maxon jött a sebesség.
Én csak arra írtam ha volt is hiba központi és nem azért mert a sok kis TJ torrentezik...Realme GT Master Edition
adika4444
válasz lajos0001 #39028 üzenetére
Win7 és fenntebb alapból telepítve van az IPv6, konfigolni is lehet fixip-re...
(#39031) Flashget:
Ezt nem hinném hogy megtenné a TP-LINK, aztán ki tudja. Hátha lehet rájuk hatni ha többen is szólnak meg ha mondjuk h sw-osan kéne valamit belerakni... Vagy beieszteni őket hogy a routereiket ezen túl nem fogjuk venni ha nem csinálják meg, bár nem tudom ez őket mennyire érdekli...üdv, adika4444
kali
legenda
a vpn + dhcp connection nem kell hozzá, de alapban engedélyezve van, viszont kikapcsolható, ha külön nincs rá szükség.
jó, hogy ilyen gyorsan reagált az ipv6 problémára a digi!
délután olvastam bele a témába, bekapcsoltam az rt-ac87u-n az ipv6 funkciót és már ment is - korábban azonos beállítással nem, így csak beigazolódott a gyanú, hogy a szolgáltatói oldalon van/volt a kutya elásva a probléma kapcsán. -
rocket
válasz rocket #39036 üzenetére
Belottem a WIFI-t, utana megint nem csatlakozott, router/gep ujra inditas utan se, ugyhogy eleg is volt egyelore belole.
Most probalom visszarakni az eredeti fw-t, de persze az se olyan egyszeru mint lennie kene[ Szerkesztve ]
ronar
válasz DonMaster #39023 üzenetére
Szia,
A router firmware "baj" lehet félreérthető volt, wdr4300 router legfrissebb firmware-ben nincs implementálva a PPPoEv6 kapcsolatnál "Share with PPPoEv4" opció, ezért PPPoEv6 kapcsolattal csak az IPv6-al rendelkező oldalak mennek (google, facebook, istentudjami).
Ez most nem a hibája a wdr4300-nak hanem a tulajdonsága,de reméljük a gyártó kiad majd hozzá egy újabb release-t amiben már tud párhuzamosan működni a PPPoEv4 és a PPPoEv6.
Abban igazad van, hogy még nagyon kevés oldal rendelkezik IPv6-os címmel, de hát akkor is na....R
lajos0001
Szia, ipv6-os teszt 10/10 nálam, és ugyanezt az általad észlelt problémát tapasztalom a twitch-csel, azzal a különbséggel, hogy csak 1x játszik le 3-4 másodperc zenét, utána már nem is indul el. Kiderült valami közben, miért van ez? Egyértelmű magyarázatot nem látok rá.
DonMaster
DarQb
válasz lajos0001 #39039 üzenetére
A legjobb az egészben, hogy délután 2 körül nem ment, kikapcsoltam a v6-ot (átraktam dhcpv6-ra), majd mikor később újra megpróbáltam, akkor meg már ment.. gond nélkül.. legalábbis azt hittem. Ugyanis a rövid net-kimaradások most is megvannak, csak ritkábbak és nem tartanak sokáig, de inkább kinyomtam ismét, mert nem túl kellemes jelenség.
Ja, és ha csak v4 van, minden oké, csak az alábbi nem.
[link] - ahogyan ez sem, pedig eddig csúcsidőben is megvolt a 700/150 Mbps, ilyenkor meg lazán a ~950/190
szabogabor10
Egyébként azért is kellemesen csalódtam a Digiben, mert az országban ők az elsők, akik rögtön élesben, valódi dual-stack IPv6-ot biztosítanak. Azért ezt nem gondoltam volna, pláne, hogy a UPC már tesztelgeti egy ideje (igaz, csak DS-lite módban, ami több hátránnyal is jár, pl. mindenképp NAT-olt IPv4 címet adnak).
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
adika4444
válasz Flashget #39034 üzenetére
ja aztán kiadnak egy olyat ami meggátolja vhogyan ezt, és még IPv6 se lesz benne. Mondjuk szerintem teljesen tisztában vannak vele hogy lehet ilyesmi flashelgetni, sőt ahogy az embereket ismerem én még azt is eltudom képzelni, hogy vesz TP routert, felflasheli, vagy irodából lenyúlja a rosszat vagy már nem kellőt, és azt felflasheli.
(#39037) rocket:
Súgok kicsit: TL-842ND v2 masinán nekem is OpenWRT van, kiválóan megy a wi-fi, kábeles elérés. Mondjuk csöppet bonyolult a menüje, de cserébe tényleg mindenre kiterjed. csak nézek h miket tud.
(#39038) ronar:
hát nem tudom, szerintem hibája és nem tulajdonsága, mert egyrészt nem tudom hogy gondolták hogy majd külön-külön akarja használni a kedves user, vagy hogy senki nem fogja megosztott PPPoE-vel használni...
(#39040) DonMaster:
Akkor is bosszantó, hogy például a 3600-amban nincs benne a funkció. OK még nem vagyok DIGI-s, várok a bekötésre, de azért bírnám ha mire ideérnének készenállna a hálózat.
Ja egy kérdésem is lenne: Ha elcseszem az 1043ND flashelést és visszaviszem gariba h nem kapcsol be, akkor rájöhetnek hogy elmókoltam, vagy adnak egy másikat?
(#39043) szabogabor10:
Ezt ki kérem magamnak Telekomnál már van dual stack, bár én 3 előfizetésből eddig egy helyen láttam, nem is rossz arány. Amúgy igazad van... Bár a DIGI eddig is szerette az újdonságokat, elsőként bevezetett 500-as, és gigabites csomag az országban ilyen pofátlanul jó árakon.
De én a legkellemesebbet akkor csalódnék, ha végre bekötnék a szolgáltatást... Ha zargatom őket karácsony előtt vajon idemásznak, vagy esélytelen? Vagy a két ünnep között? Vagy ez már csak jövőre jöhet össze? mert a 90 napot túllépték, úgyhogy ez bizony kötbér gyanús. Hiába nem sok pénz, talán el lehet vele gondolkodtatni őket.üdv, adika4444
Flashget
válasz szabogabor10 #39043 üzenetére
Diginél azért tudnak mindenre viszonylag gyorsan reagálni többi nagy szolgáltatóhoz képest, mert figyelik a különböző fórumokat és nem az van, hogy "én vagyok a szolgáltató tőled usertől mindent jobban tudok szóval kussti" hanem élesben tesztelik az új dolgokat és a visszajelzések alapján korrigálják a hibákat. Nem csak lanra igaz ez. Mint írtam korábban ugyanez volt a lan bevezetésekor mikor nem működtek az addig ADSL-n működő routerek (az is PPPoE), de levelezések vagy fórumok alapján belőtték a rendszert.
adika4444 tudom. Sőt mikor ez a ipv6 mizéria kezdődött valakinek azt válaszoltam, hogy esélytelen a V2 is megkapja egy fw-vel, mert akkor ki a fene venne V3-at?
Amiért meg nem kötik a megrendelt szolgáltatást a jól ismert eszközhiány a felelős...legtöbbször ő.[ Szerkesztve ]
DarQb
válasz lajos0001 #39042 üzenetére
hát az a helyzet, hogy valami ilyen lehet. Megnéztem router nélkül, simán megvan a 950/200, aztán vissza routerbe 250/200.
Csináltam rajta egy hardreset-et, újra beállítottam mindent, de mint kiderült, nem kellett volna. Ugyanis IPv6-os részt PPPoE-re állítottam, ismét kipróbálva, de a hiba részemről továbbra is fennáll, hogy szakaszosan van net, szóval vissza DHCPv6-ra, hogy csak v4 legyen. Na és itt van az a pont, ahol ha nem indítod újra a routert, akkor 250 lesz a limit kb, legalábbis ennél a tp-link 1043-nál ezt tapasztaltam. Így megint fut rendesen, persze csak v4-gyel.Valószínű igen, a hwNAT-tal lehet baj.
ronar
Egy kb. fél órás chat után, miután talán megértették a problémát a wdr4300 routerrel, meglepő módon küldtek egy béta firmware-t.
Ezt majd ma este tesztelem.R
wwenigma
Enyémmel nem tapasztalok ilyet, akarhova allitom.
kungzi
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- GAMER PC - GTX 1060 6GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 120- 480GB SSD - 500GB HDD
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- IPhone 12 128GB 100% hibátlan gyári független akku 97%
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
