válasz TeeJay #42000 üzenetére
van-e jogsid?
Képzeld el, hogy itt vagy Debrecenben. Tételezzük fel, hogy Lajosunkra anno rájött a 10 perc, és kicsit kiszélesíttette a Balmazújvárosi utat, mondjuk 2x12 sávosra. Megkapod a bigmekedet a drájvban, elindulsz kifelé (mint az ethernet drót a pc-dből a digis doboz felé). Az első pár méteren, amíg a mekkből a Füredi úton kicsoszogsz a Balmazújvárosira, két sávon full kocsisor. Majd a Füredi végetér, kezdődik a Balmazújvárosi, 12 sávon döngetnek a fuvarosok a fehér transzportereikkel, mind a 12 sávon dlt kazettákkal megpakolt furgonosok zúznak. Egy éles jobb kanyarral felhajtanak az m35-ösre, padlógáz. Szépen két sávon, 160-nal nyomulnak Pestig. Egyszer ugyan becsatlakozik az m30-as a geleji pihenő környékén, meg egyszer az m31-es is Gödöllőnél, de kit érdekel, pálya van.Majd átrongyolsz az m0-s alatt, odakanyarodik melléd két sáv a déli feléről, másik kettő az északi feléről. Amikor a Szerencs utca meg a Köntösgátsor környékére érsz, még 80-nal szabad menni, meg mégiscsak 3 sáv van, tehát haladni lehet, de látod a tömeget. De azért feszélyez, hogy lökhárító a lökhárítón 80-as tábla mellett 90-nel három sűrűn tömött sor. Majd felzúztok a Kacsóh Pongrác úti felüljáróra, onnan át a Kós Károly sétány felé és akkor jönnek azok a kifejezések, amik nem a katolikus liturgia szerint vannak. Mert ami 90-nel épp elfért három sávon, az 30-cal egyen biztosan nem fog.
Na ennyit ér 2x12 sáv az utad első 5 kilométerén.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
TeeJay
válasz bambano #42001 üzenetére
Pedig pont az előfizető felé lévő utolsó szakasz szokott bedugulni, a fejállomástól 10 gigabit van az egy Pesti DIGI kerületre elég, de meglepődnél ha kiderülne Debrecenre is elég az összes ott lévő DIGI usernek
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
adika4444
válasz TayRol #41997 üzenetére
Rakd a WAN kapcsolatot dynamic IP-re, vagy static-ra hogy mindig legyen port fw-d. Egyébként a routeredet is hozzárendelheted a ZTE-n a megfelelő IP-hez MAC alapján... Ilyenkor szintén dynamic ip kell. Majd megnézem pontosan hogy kell ha nem találod, csak az a baj hogy most nem megy a net, vagy is nem tudok csatizni de lenntebb bővebben...
(#42003) TayRol:
Fix IP-nél vhogy így töltsd ki
ip:
192.168.1.2
vagy amit megadtál
subnet mask
255.255.255.0gateway
192.168.1.1dns
192.168.1.1
vagy alernatívák amit akarsz, primary elsődleges secondary másodlagos
MTU
1500save.
Mentsd, így menni kell neki...más:
XVII. kerületben másnak jól megy a DIGI?
Vagy kérdem úgy, UPC hálóból ki tud csatizni rendesen?
Engem szinte folyamatosan eldob VPN+TeamTalk szerver+Transmission remote guy, csak távolról ugye kicsit nehezebb a hibakeresés...
Tehát UPC hálóból tudtok csatlakozni? Vagy másnak is szakad XVII.-ben?
A XVII.-vel azonos fejállomáson lévők véleménye is jöhet...üdv, adika4444
wwenigma
Igen. 192.168.1.x a ZTE tartománya, ebből adsz IP-t a routerednek ahogy adika4444 írta. A routerednek a LAN-ja különbözö tartomanyban legyen, pl. 192.168.0.1-től.
De ugyfelszolgalaton kérd a bridge módot, mivel saját routert szeretnél használni.
adika4444
válasz Benoe77 #42006 üzenetére
Akkor nem egyedi.
Reggel toltam ont restart-ot akkor utána jó is lett, de most akartam írni hogy szinte hibátlan, amikor újra megszakadt... kezd már nagyon tele lenni a hócipőm vele...
Majd ha ott leszek a DIGI-s net közelében ránézek mi a gond, távolról kicsit nehéz bütykölni. Még a routerre gyanakodnék, de igazából az is volt már újraindítva. Resetelni meg ugye távolról nem tanácsosüdv, adika4444
wwenigma
válasz wwenigma #41945 üzenetére
Nohh, válaszoltak. Aszongyák ÁSZF, garantált sebesség, mérjek egyet direktbe gépbe dugva is, etc. Kár hogy csatoltam a mérést, de sebaj, péntek délután a fű se nő.
Viszont megvan a baj, a ZTE H298N-et én bridge (PPPoE passthrou) módban használom, ennek ellenére kellett neki egy ujrainditas és maris megint száguld a net.
TeeJay
ma láttam itt 18. kerületben hogy ahol már volt régebbi DIGI FTTH kábel az oszlopokon most újra húzták és mindenhova raktak fel vastagabb kábelt a régi vékonyka helyére
ez vajon mi lehet?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Akybron
Valakinek nincs infója, hogy IX. kerület Bakáts Parabola (Aktív1) területen mikor húznak optikát?
73&DX HA5OJN
Magnat
válasz TayRol #42014 üzenetére
"Saját routert szeretnék használni"
Vagy ha nagyon le akarod oltani őket: tekintve, hogy lakossági csomaghoz nem igényelhető fix ip cím, az Önök által biztosított eszköz ipv6-on nem rendelkezik megfelelően szofisztikált beállítási lehetőségekkel (valójában semmiféle beállítási lehetőséggel nem rendelkezik) ahhoz, hogy az eszközeim külső címről biztonságosan elérhetőek legyenek, így kénytelen vagyok ezt saját eszközzel megoldani.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
wwenigma
Saját routert akarsz használni, a DIGI által biztositott eszköz funkcionalitásában nem megfelelő a számodra.
Magnat: nincs hátránya és igy teljes mertekben hasznalhato a sajat eszköze.
Broki1
Én ezt írtam nekik:
Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Az önök által biztosított Huwei Echolife HG8247H Ont-s eszközt szeretném bridge módba (PPPoE Pass Through) kapcsoltatni, mert a saját routeremet szeretném használni a PPPoE kapcsolat létrehozásához, mert szeretném az otthoni biztonsági kameráimat elérni és portot szeretnék nyitni kifelé, amely az önök által biztosított eszközön nem tudok megtenni.
Egy nap múlva bridge-ben volt!
Magnat
válasz wwenigma #42016 üzenetére
-nagyobb ping
-ha nem teszi dmz-be, macerásabb adminisztráció (két helyen kell portot nyitni)
-kevesebb lan port
-még a külön ip tartományokra is figyelni kell
-plusz ha lan2lan köti össze, a két eszköz két wifijével nagyobb területet le tud fedni és a sávszélességgel is jobban tud bűvészkedni[ Szerkesztve ]
adika4444
válasz Magnat #42013 üzenetére
Én 2013 óta amikor be lett rakva az IPTV Telekom féle na azóta használom így duplanat-tal, semmi hátrányát nem tapasztalom.
DMZ van nyitva a routeremre, a külső elérést a szerósgépem intézi, szal nekem még jó is mert a DIGI féle kütyü építi a PPPoE csatlakozást...De megértem azokat is akiknek kell a public IP, tudom hogy rengeteg dologhoz sokkal egyszerűbb. De én inkább VPN-ezek, úgyhogy nekem mind1... A lényeg, hogy legyen publikus IP-m.
üdv, adika4444
lacy86
Hello!
Velhetoen mar Juniustol Digi elfizeto leszek en is
500/200-as netet szeretnek, ahogy olvastam ( illetve mondtak tobben ), hogy ebben az esetben a Digi adni fog egy sajat routert.
Viszont ha En nem szeretnem ezt igenybe venni -> inkabb a sajatomat hasznalnam
Nem fognak problemazni? -
DonMaster
válasz lacy86 #42020 üzenetére
családi ház vagy panel?
panelnál, ha lankábelt visznek be akor kötheted a saját routered övéket emg polcra teszed.
ha családi és/vagy uj panel
ahol optikát viszenke be
ott mindenféleképen kapsz egy ont-t ami az optikai-t átlövi neked lan és coax-ra
utobi esetben lehet hogy tud routerként is müködni az ont, bár itt kérheted hogy bridgeben menjen, hogy a sajátodat használd.de ezt leszámitva problémázni nem fognak, de az eszköz marad nálad, dobozban a polcon .
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Magnat
válasz adika4444 #42019 üzenetére
Szia,
nem arról van szó, h használhatatlan lenne, csak ha a második routert switch/ap módba teszed, annak csak előnyei vannak ehhez képest. Pl ha van 5-6 vezetékes eszközöd, akkor a natos trükközésnél már variálni kell, mert akik a fő routeren lógnak, nem látnak be a másik nat mögé. Továbbá a ping is rosszabb lesz - ok, nem lesz életveszély, de ha jobb is lehet, miért legyen kicsivel is rosszabb? Vagy pl vannak olyan wifi eszközeid, ahol nem fontos a nagy sávszélesség, akkor azokat ráakasztod a digis router wifijére (pl ip kamera), így a saját eszközöd wifijét nem lassitják ezek az eszközök, mégis lát minden kliens mindenkit.
Persze mégjobb a bridgelés, az ultimate meg egy jó routert használni - csak ez sajnos nem mindig kivitelezhető
DonMaster
válasz Magnat #42024 üzenetére
1. verzio zte routerrel soztják 2-té
2. verzio ami ritka vagy nagyon kell könyörögni a szerelönek aki kijön hogy 2 kábel-t huzanka be 1 telonak é 1 netnek.zte-es verzionál van több lehetöség, de ezek mind az összefoglaloban meg találhatoak. (és van nomadikus telefon is, akor csak egy voip képes eszköz kell , és jo akor 1 lan-al is.)
emelet uj kötések(ahol uj a gerinc is) mint poli már irta lehet hogy 2eszközös ez az epon os dolog, de az még lehet hgoy csak a kövi 1-2honap mulva.
használd a szerkesztés gombot. 5percen belül.
lacy86
nem muszály a telefon
ezt kiirta?jo oké okos csomagnál 3 az 1ben van.
de nem kötelezö használni, amikor kijön a szerelö mondhatod neki hogy neked 1 lankábel jöjön be mert telo nem kell. bár ha zte-t visznek akkor oly mindegy mivel ikikötöd és saját router oda zte polcra. és minden jo .[ Szerkesztve ]
maxima
A TL-WDR4300 routert használók figyelmébe: a hazai TP-Link support
nem adta tovább az infót, hogy a legutolsó stabil firmware nem támogatja az
IPv6 share with IPv4 opciót.
Most leveleztem a gyári suppottal és a következőre jutottunk:Thank you very much for your email requesting information about our product.
Sorry for my misunderstanding before, I will check the date with our senior
engineer when we will release the official firmware. Please wait patiently or
please keep an eye on our website. Thank you for your understanding and
please use this beta firmware temporarily since IPv6 can work with this
beta firmware.Egyébként a gyári support sem tudott első körben ennek a beta firmwre-nek
a létezéséről> > I notice your firmware is 3.14.3 built 150731. Where are you located?
> http://data.hu/get/9323428/wdr4300v1_en_up.bin
> This is a beta firmware from the TP-LINK.Üdv.
Magnat
válasz DonMaster #42025 üzenetére
Nálam is Zte van, de 100mb-n és azt hittem, a másik két érpáron van a telefon.
"használd a szerkesztés gombot. 5percen belül." - csak akkor szoktam, ha az adott hsz-t kell szerkesztenem, ha másnak írok, az külön hsz. Ha egyszer bekerül a fórummociba a szál alapú nézet (amit az Index béndzsa fóruma a kezdetek óta használ) sokan lesznek hálásak ezért - bár most is logikusabb utólagos visszakeresésnél.
kevinium
válasz adika4444 #42035 üzenetére
Áthaladó forgalmat...
Ezt most pontosítsuk:
1. Ha az internet felé kommunikálsz, akkor olyan mindegy, hogy a router-ük figyeli-e az adatforgalmat (ami nálad van a lakásban), mert még át fog menni szolgáltatói eszközön ahol ha akarják sniffelhetik... (Meg is teszik a titkos-szolgálatoknak...) Ergó ez ellen úgysem véd a saját router2. Ha lan-on kommunikálsz (lan-ról lan-ra, otthon a saját hálózatodon), akkor az hogyan fog kimenni az internetre? Vagy azt sniffeli a router és egyből tölti fel valahova, másolja az internet-re a lanod adatforgalmát?! (Csomagról csomagra, bitről bitre? ) Ez nagy volumenben elég költséges lenne... Célzottan esetleg el tudnám képzelni, de ha el tudod képzelni annak a lehetőségét, hogy téged így figyeljenek meg, akkor semmiképpen se vegyél internet-csomagot a saját nevedre... (Arról nem is beszélve, hogy nagyon hamar kibukna például a ping-ből... +1 nem feltétlenül megy át a szolgáltató router-én az adatforgalom ha switch-be van kötve a saját routereddel [sem]...
3. Csak a keretet sniffeli a router a lan-forgalomból (csomagonként az első 40 bájtot), és akkor azt látja, hogy hány gép van a lan hálózatodon (közvetetten is ki lehet találni ha saját router mögül vagy, port számokból, ttl-ből ha nem minden gépnek/eszköznek azonos az op-rendszere, beállítása port-range-e), meg, hogy valószínűleg tcp protokolt használsz, és milyen porton... Most is meg tudom tippelni, hogy szoktál fájlokat másolni és/vagy filmet streamelni a saját lan-odon... Átlagban a háztartásokban 1,5 számítógép van és 1,7 okostelefon...
Egészen pontosan melyik forgatókönyvet tudod csak úgy egyáltalán elképzelni, hogy lehetséges? Vagy megosztanád a te paranoiádat velem?
válasz kevinium #42038 üzenetére
ha nem én felügyelem a routeremet, előfordulhat, hogy befelé érkezik nem kívánt forgalom. vagy azért, mert direkt csinálni akarnak valamit a cuccaimmal, vagy azért, mert pancserek és nem zárták le rendesen a routert.
a switch programozható, tehát megoldható, hogy ami forgalomnak nem kellene átmennie a router prociján, az átmenjen.
Magnat
válasz bambano #42039 üzenetére
Sztem a kolléga arra gondolt a switchelt forgalommal kapcsolatban, h ha a szolgáltatói eszközhöz lan2lan kötöd hozzá a saját routeredet (ami így egy kvázi switch+ap), akkor az ahhoz csatlakozó kliensek egymás közötti forgalmát nem tudja monitorozni a szolgáltatói eszköz azaz a programozható switchen sem fog átmenni.
TeeJay
ORSZÁGOS KARBANTARTÁS 3 napon is
Munkatársaink 2016.05.10 és 2016.05.11-én 00:00-6:00 között hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, emiatt kiesések lehetnek az internet, KTV és telefon szolgáltatásainkban.Munkatársaink 2016.05.06-án 00:00-6:00 között hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, emiatt kiesések lehetnek az internet, KTV és telefon szolgáltatásainkban.
valami készül
adika4444
Igazad lehet, de én nem nagyon akarom hogy valami kíváncsi belenézzel a lan-ba. Tudom hogy reálisan engem senki nem fog/akar megfigyelni, de én már csak ilyen paranoiás vagyok ilyen téren... Szóval inkább nagyon elmélet mint valaha gyakorlat...
(#42039) bambano:
Igen igazad van, ez is egy +ok.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sorozatok
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
- Ukrajnai háború
- MacBook Pro 14 M3 Pro, Space Black, 18 GB RAM, 512 GB SSD Bontatlan
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Beszámítás! GTX 1060 6GB - i3 10100F - 16GB RAM - 80+ Plus Gold
- -65% Dell Latitude 7310 2in1: i7 10610U,16GB,256GB,13.3" Touch 100%sRGB 350nit,WWAN eSIM,Win11
- Samsung Galaxy S22 - Fekete - Független - 2025.03.05-ig garancia - Tökéletes állapot
