adika4444
válasz lolchief70 #42997 üzenetére
Ezek az adatok vagy borítékban, vagy a munkalapon érkeznek tudtommal. A szerződésen asszem soha nincs rajta.
(#43000)BandD:
Én nem arrafelé lakok, de nagyáltalánosságban a DIGI-vel nincsenek nagy gondok, elenyészőek a hibák.
A bekötés néha picit lassú, a régi szolgáltatót csak akkor érdemes lemondani ha megy stabilan a DIGI...
Itt a XVII. kerületben a januári tényleges indulás óta használom, és még eddig nem volt vele gondom. A legsúlyosabb eddig az volt amikor valami megmakkanhatott a közelben, és volt vagy 3 olyan microszakadásom amit csak az IP-cím változásból na meg a frissülő NO-IP-ről vettem észre...
Ezen kívül viszont csak az áramszünetek, meg a 168 órás (1 hetes) újracsatik vannak.Ha társas/panel akkor valószínű LAN kábelt és koax drótot fognak behúzni, ha telefont is kérsz akkor vagy adnak kombócsodát vagy nem...
A TV koax osztható ameddig van jel, a telefon is osztható elvileg akár eszközzel akár plusz kábellel húzzák be.
Az ajtó utáni 1 métert adja ingyen a DIGI, utána viszont kell fizetni méterdíjat.
Lehet hogy már FTTH rendszer lesz, akkor ua mint a családisnál.Családis esetében egy optikai szálat húznak be, és általában belemegy egy eszközbe az optika, majd az osztja a TV-t, telefont 1-1 porton ami osztható, és ha router módú akkor van 3-4 lan portod, de átrakatható bridged módba. Lehet az is hogy sima modem módút visznek, akkor meg saját router kell...
üdv, adika4444
slug
Bar mar korabban irtad, hogy nem 100-al kezdodik az IP cimed, mert csekkoltad, gondolom valamelyik weboldalon.
A routerben is nezted mar? Ajanlom atolvasni ezt: [link]
Ilyen esetben passziv leszel, tobb idot kell varnod, mig letrejonnek a p2p kapcsolatok
(csak aktivhoz tudsz kapcsolodni)[ Szerkesztve ]
BandD
válasz adika4444 #43001 üzenetére
Köszönöm adika4444 a gyors választ!
Okos csomag lenne (TV, net, teló), azok közül a legkisebb nettel (nem torrentezünk:-), ellenben minden WIFI-ről használnánk. A lakás minden helyiségébe jó minőségű koax van behúzva és a bejárati ajtónk melletti elektromos kapcsoló szekrényben ott figyel a DIGI kábel is. A lakáson belül pedig van szintén osztódoboz a koax kábelezés miatt. Jól gondolom, hogy akkor nem kell semmit kábelezni a lakáson belül (koax van, csak WIFI-n használnánk a cuccokat)? Routert adnak ilyenkor vagy kérni kell? Vagy jobb egy sajátot beszerezni?
Elnézést, ha sok egyszerű kérdést teszek fel és köszönöm a válaszokat. -
kevinium
Nem lehet, hogy user error? Azért nem megy, mert nincs letöltő?
Amit érdemes lehet még megnézni a kliens beállításaiban, az a titkosított kapcsolat... Ha engedélyezve, de nem kényszerítve-re van állítva az segíthet... (kifelé meg befelé is...) Egyébként passz, úgy néz ki nincs hiba...
Kronk
Még nem hiszem el, de jön a XII. kerületbe a digi, és ráadásul a legnagyobb csomaggal igen akciósan. Húzzák végig az optikát minden utcában!
Mire lehet számítani társasháznál, optika lesz a végpontig, vagy ahogy az összefoglalóban van írva, FTTB, és onnan kábellel jönnek be a lakásokba?http://totesz.myminicity.com/
adika4444
Ezt így nem tudjuk itt.
Amit javaslok, hogy egy fix helye legyen pl. lan összefutásoknak, koax összefutásoknak, a telókábelek központja... Érdemes rakni ide 1-2 konektort, hogy akár epon (kis valószínűséggel) akár sima gpon rendszer lesz, legyen elég kraft.
Ha FTTH akkor változó mit kapsz, lehet hogy wifi-s routeres hókuszpókusz, lehet hogy nem...
FTTB-nél meg ha kérsz telót is a net mellé vagy kapsz routeres kütyüt, vagy nem..Saját tapasztalatom szerint a XII. kerületben stabil a szolgáltatás, asszem XIV. kerületi fejállomásról jő a kraft bár ebben nem vok most biztos...
üdv, adika4444
zsolt501
A digi által telepített epon hálózat nem bírja az 1000-es netet, oda csak az 500-as net a max amit adnak, mert a digi spórolni akart és a gyengébbik típust és nem a 10Gbit-es verziót telepítik, gpon-os hálózat esetén tudják adni az 1000-es netet.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
TeeJay
válasz zsolt501 #43012 üzenetére
gondolom 32-es osztásra feleslegesen sok még a 10GEPON hiszen 300+ megabit garantáltat lehetne rajta küldeni ami felesleges
még a sima GPON is látod 32ONT osztással 32lépcsőháznyi panel előfizetőt elbír csak a feltöltés fullad le
jó lesz az az FTTH EPON-al is ha mindenhol 32-es osztás van akkor a feltöltés legalább király lesz a letöltés meg kit érdekel néha majd csak 300lesz meg az 500helyett na puff az is bőven sokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
válasz TeeJay #43013 üzenetére
És nem annyi a garantáltja az 1000-esnek?
zsolt501
Azért azt valljuk be, hogy nem túl jövőtálló egy fejlesztés az 1Gbit-es EPON a 10-es helyett, ez tény, és ezt már kitárgyaltuk.
kNG
válasz kevinium #43005 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ez segített!
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
sziku69
válasz adika4444 #42356 üzenetére
Szia. Router nélküli modem.
Már üzemel a rendszer. Azt gondoltam, hogy mégiscsak kábellel kötném egymás után a két routert. Nem hiszem, hogy a jelismétlő üzemmód jó választás lenne ebben a házban. Egy darabig működött egy router jelismétlő üzemmódban, de nem mindig volt jó a jel. Tehát összehozom valahogy ezt a lan kábeles megoldást.
Ilyenkor hogy kell beállítani a második routert? Esetleg van valami jó ár/értékarányú router megoldás erre?
500-as digi. 5 GHz is kellene. -
Flashget
Ha ide ellátogatsz magad is láthatod hogyan lehet összeállítani egy hűség csomagot, annak mik a feltételei. Csak kattintani kell mit választasz.
Realme GT Master Edition
Con Troll
Indulás után az új területeken ad speciális kedvezményt a digi (Gödöllö, Érd, XII. kerület pl). A többi területen nincs eltérés az árban.
sziku69
Tudtok ajánlani, valami jó gigabytes routert? A digi modem után lenne kötve, és arról menne tovább egy másik routerre.
goccer
Átrakták végre bridged-be az ont-omat. Viszont valami gond lehet, mert hiába írom be a pppoe user/pw-t a routerbe, nincs net. Kéne még valamit beállítani vagy mi lehet a gond, miért nem építi fel a router a kapcsolatot?
Úgy kéne mennie a netnek ha az ont-ot rákötöm direktben egy pc-re ahol megadom a pppoe adatokat? Csak mert így sem megy, hogy a router gondot kizárjam. -
Met
13. kerület Árpád híd környékén más nem tapasztal szakadást?
Az előbb is elment a net, pénteken vagy szombaton is elment egyszer.
Pár napja van ez, 1 éve lakunk itt, idáig talán kétszer volt szakadás."If in doubt, flat out!" Colin McRae
radi8tor
MODERÁTOR
ping-et futtasd
/t /l 1024
kapcsolókkal és akkor látszik a timeout.
Ha eleget láttál, akkor Ctrl + C-vel megállíthatod a futást. Ennek eredményét (ping statisztika) elküldheted hibabejelentő emailre.Pl:
C:\Users\user>ping www.bix.hu /t /l 1024
Pinging bix.hu [193.239.149.210] with 1024 bytes of data:
Reply from 193.239.149.210: bytes=1024 time=2ms TTL=58
Reply from 193.239.149.210: bytes=1024 time=1ms TTL=58
Ping statistics for 193.239.149.210:
Packets: Sent = 7, Received = 7, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Control-C
^C[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
Freezee
Lehet láma kérdés, de ugye itt olvasgattam hogy a ZTE eszközt bridge módba kell kérni a DIGI-től ha szeretnénk utána kötni saját routert. Nekem egy huawei Echolife eszközt hoztak ki a 16. kerületbe. Hívtam a DIGI-t azt az információt kaptam hogy ennek az eszköznek nincs bridge-módja. ( DIGI 500-as csomagom van )HAnem a menüjében állítsak át valamit és akkor jó lesz nekem.Ez így valós információ?
Ha igen ebben az esetben mit kell tenni/állítani hogy működjön az utána kötött ASUS n18U?Köszönöm
Klown
válasz poli27 #43027 üzenetére
Arról esetleg nincs infód, hogy a társasházaknál várható-e valami előrelépés? Ha igen, akkor mikortájt? Roppant dühítő, hogy mindenütt elérhető a DIGI, kivéve a panelházakat (Bp. XVI.)...
Előre is köszi!
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
sziku69
Azt tudja valaki, hogy milyen típusú a digis routeres modem? Beszéltem a szerelővel. Elvileg kicserélik a mostani sima modemet, routeresre. Csak nem tudom, hogy az mit tud. (jelrősség stb)
DonMaster
válasz Freezee #43034 üzenetére
ha router ont akkor kéne legyen vridge modja
de mindegy is,. dugd ráéa saját routered és állits a sajátodnak egy fix ip-t pl:
192.168.2.1
huawei meg nem tudom pontosan de 192.168.1.1-en megy. saját routeredben is igy hálobol betudzs lépni
huawei-n keresd emg a dmz opciot és ott ad meg a routered ip-jét amit a huaweii ad neki
igy lényegében minden port ki-be menö ami a huawei-re jön azt mind át dobja az asus-nak
és igy tudod használni a sajátot. huawei-en marad a ppope csatlakozás ott csak a dmz-t kell bekapcsolni a routered felé- minden más szerintem megy neked isLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Klown
trec12
A konkrét szabályozást nem ismerem de tudtommal szabad áras, hogy mit kérhet egy közmű szolgáltató az infrastruktúrája bérbeadásáért. Innentől fogva én nem várok tömeges terjeszkedést. Bár tévedjek és a Digi a térképre bök és fűzi az optikát ahová csak bírja...
marlboromen
Üdv. Bekötötték ma a netet, egy wifis zte routert/modemet hoztak. A nethez jelszó nincs, egyből jön ezen a vacakon. Meg lehet valahogyan oldani hogy a saját routerem csatlakozzon PPPOE kapcsolaton keresztül, ahogyan az eddigi lakhelyem volt? Belépni ebbe a zte routerbe nem tudok, nincs hozzá az admin felülethez semmilyen felhaszálónév/jelszó. Nem tudom használni a kameráimat mert nincs ddns, hogy adjak a nasnak, nyomtatónak fix ip-t stb???
wwenigma
válasz marlboromen #43049 üzenetére
Ugyfélszolgálatot hivtad mar hogy tegyék bridge módba? Illetve egyuttal kérd el a PPPoE belépési adataidat is, ha nincs a szerződésedre felirva!
Masreszt az adott belsohalozati ip .1 a router, user/user párossal beenged. H298N esetén betudsz adminolni, de max privatban kaphatsz erről infót.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elektromos autók - motorok
- Microsoft Excel topic
- Honda topik
- Hardcore café
- Eladó Asus ROG Zephyrus M15 GU502LW-HC088T Gamer laptop + kiegészítők
- Samsung 15,6"FullHD IPS,Core i7, 8x3,6 Ghz,SSD,jó akku, új töltő
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- MakulátlanDell 14,1" Érintő kijelzős,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz),világító bill.,8GB RAM,512GB SS
- 14") Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,256GB SSD,7 óra akku, szép
