Adamo_sx
válasz Mr. Teddy #45998 üzenetére
Nálam a fordított irányba húzták be: Volt egy előregyártott optikai kábel, az egyik végén a csatlakozóval, a másik végén semmi. Elindultak a lakásból a csőben kifelé, és gond nélkül ment a dolog, igaz túl sok kanyar nem volt benne. Behúzószál sem kellett, mert az optikai szál viszonylag merev (van benn egy acéldrót is).
Adamo_sx
Slug, erre (IPv6 Address invalid) esetleg nincs valami tipped, hogy merre kellene a hibát keresni?
Mr. Teddy
DonMaster
válasz Mr. Teddy #46000 üzenetére
fölösleges, a kábel vastag sága kb egy 3ér az utp-böl hajlani nehezen vagyis hajlik 90fokban is de kell radius-neki kb 40cm-en simán meg hajlik 90fokban. viszont amilyen kis méretü a kábel mondhatni egy ér egy 2,5-es réz kábelnél nagyon nem vastag, akár földön vagy plafon ellat elleeht látatlanul vezetni csak a 90-es kanyrnál fog látszodni de azt meg érdemes vlami magas szekrénynél vezetni. kábel csatornát emiatt nem érdemes beteni, szerintem sokat rontana a lakás képén egy kábel csatorna csak emiatt.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
szabogabor10
Adamo_sx
válasz Mr. Teddy #46003 üzenetére
Ebben a hozzászólásomban látszik, hogy kb. mennyire hajlékony. Hagytak egy kis ráhagyást a bekötésnél, az van összecsavarva (mondjuk nem túl szép látvány, de hát a WC-ben nem zavar senkit).
nfsu17
válasz Adamo_sx #46006 üzenetére
igen, körülbelül ez a reális, ennél jobban nem kellene összetekerni (nekem még ennyire sincs).
a koax mellett tuti le fog férni, ha 5ft-os lyukú csövön megy le, nekem jóval kisebb a rés és a koax mellett simán lement.
viszont a koax mellett csatival nem ment le (pontosabban annyira szorult, hogy nem ment, amúgy befért), azt le kellett dobni és miután lent volt a kábel, visszahegeszteni.
nálam 2 koax volt a falban, egy jó minőségű vastag és egy vékonyabb (amivel amúgy szintén nem volt semmi baj képileg), a vékony lett az optika "vezetője". -
Mr. Teddy
Viszont a koaxnál ahogy néztem a képeket, kisebb 90 fokos fordulatok vannak. Lehet akkor átvariálom úgy, hogy odateszem a digis dobozt, ahol bejönne az optika, úgyis ott a kapcsolószekrény, onnan tudok egy 230-as aljazotot kihozni. És akkor a Koax kábel az adott lenne a TV-ig, mellé kéne behúzni egy UTP-t, vagy ha szükség volna még vezetékes telefonra, akkor UTP+telefont. Majd hétvégén lecsekkolom, hogy mennyi hely van a falban a csőben. És akkor a koaxon lemegy a tv, az UTP-t meg a nagyszobában szétdobom vagy switch-csel vagy routerrel.
Mert a másik gond az lenne, hogy oké hogy a falon belül X-Y tengelyen nézve ennyire fordul, viszont be kéne majd fordulni a kábellel Z irányba is, ott meg ahogy el tudom képzelni, csak úgy lehetne, hogy kijön a fal síkjából a kábel visszafordul és megy be a falba lyukon keresztül a másik szobába.
balazs1022
válasz balazs1022 #45988 üzenetére
Senki nem tud segiteni?
https://fototrend.hu/fotok/fotos/balazs1022/index.html
Adamo_sx
válasz Lackooo84 #46011 üzenetére
Huawei HG8242H cuccot adnak. Nekem semmi gondom nincs vele. Bridge módban ad netet, mellette TV-t és telefont. Amióta feltették, azóta megy. Egyelőre nem látom, miben lehetne ennél jobb...
Lackooo84
válasz poli27 #46015 üzenetére
Nem tudom, nekem mindenem fém csatlakozós s/ftp kábellel összekötve. Nyugodtabb vagyok így, hogy földeltek a kábelek, mert egy kupacba fut sok minden, (antenna, táp kábelek, közelben a vonalas telefon wireless állomása, stb). És ha már rögtön az első eszköznél elbukna az árnyékolás, annak nem örülnék. Saját ONT-ot nem lehet használni?
The Truth is out there...
DonMaster
válasz Lackooo84 #46017 üzenetére
nem azért de nem mindegy hogy a szolgáltato milyne eszközön hozza be az internetett? utána már tolhatod s/ftp kábelen.
más részröl meg nem lehet saját ont-t használni, bár gondolom az árakal sem vagy konkrétan tisztában. mert ha huaweii területen vagy akkor cska is huaweii eszköz jöhet szoba és keres abbol ONT-t ami tv-telo-net csatlakozos. bár ha csak net kell akkor csak egy fém átalakitot kapsz , ahogy csak tv-nél is. ha mind 3 kell akkro jár ez az ont. de kiváncsi vagyok hgoy mennyiért találsz fémcsatlakozos Huaweii ONT-t vagy ZTE-t mert van olyna terüelt is de Huaweii területre csak Huaweii lehet ZTE területre csak ZTE .LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
válasz DonMaster #46018 üzenetére
sok ONT-ből amúgy sem tud választani
van a CATV+TELEFON+4gigabit LAN csatlakozós illetve van ennek az N-es wifivel tuningolt változata
az egyszerűbb csak LAN csatis nem használható mert TV és telefon nem mehet rajtaszóval vagy van wifi benne vagy nincs, ez a két verzió jöhet szóba
kinézetre azonos fehér egyiken van antenna másikon nincsbelsőre hogy milyen proci van benne vagy gigabit switch azt nem tudom de ha van rajta 4gigabit LAN csak tud már 1portra 1/1gigabitet rendesen küldeni
bridge módban amúgy sem NAT-ot úgyhogy kb. semmi erő nem kell az ONT-beMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz Lackooo84 #46021 üzenetére
úgy érzem nálad is zavar van, hogy nem érted meg otthoni környezetben felesleges az sftp kábel... ezeket ipari környezetre találták ki, nem home felhasználásra.... otthon semmi értelme, nem tudsz előnyt mutatni nekem vele, csak ha nem jól van kiépítve a lakáson belül a földelés, még egy csinos kis földhurkot is gyártasz vele....
dchard
válasz Lackooo84 #46025 üzenetére
Azt is érdemes tudni, hogy a két technológia teljesen eltérő sávon működik, ráadásul mindkét technológia sávszűrők alkalmazásával zárja ki a működési tartományába nem való sávrészeket. Ebből következik, hogy amit állítasz fizikailag nem lehetséges. Egyetlen dolgot tudok elképzelni: ha a Wifi router (elsősorban az antennája) nagyon-nagyon közel van a koax-hoz (értsd: centiméterekre), és az árnyékolása gyengus, és forgalmazol wifin masszívan, akkor talán előfordulhat, de ez biztosan szar minőségű koax lesz akkor, esetleg a kábel árnyékolása egyik végén sem megfelelően földelt.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dezz
Van esetleg arról valami hírecske, hogy Bp.-en a 8. kerben terjeszkedne (a közeljövőben) a Digi? Most jár le (a sokadik) 2 éves hűségem a UPC-nél. (Eddig elvoltam vele, de nyáron szüleimnél voltunk, ahol Digi van...)
Gyurka6
dezz
Jut eszembe.. Anyáméknál egyszerre van Digi és Telekom, a Digit utólag köttették be és csak egy felhasználós. Egy fehér GPON ONT van (ZXHN F668). Csodálkoztam, hogy nem HDMI köti össze a tévével (ilyen csati nincs is rajta), hanem RF, azaz felkeveri az összes csatornát RF-re. Ha jól láttam, analóg adásként veszi őket a tévé (itt csak SD adások vannak). Kérdések: 1. Ezt az RF-et nem szokás szétosztani? Azaz, 1 ONT, több felhasználó. 2. Tud ez az ONT digitális módban működni? 3. Tud HD-t? Vagy ahhoz cserélik?
PeterPH
Az ONT nem STB, csak a bejövő optikát alakítja át a kábelTV-net-telefon triumvirátusra.
1. De szokás, semmi akadálya.
2. Nemhogy tud, de most is kiadja mind az analóg, mind a digitális (DVB-C) jelet.
3. Tud, lásd 2.
Amúgy meg a TV adásnak van saját topicja: [link][ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz llacee #46030 üzenetére
[link] ilyes mire gondoltam mint kis fém kütyü ami optikábol Lan-t csinál, de láttam eböl sokkal kisebbet is , de eleht hogy az epon területen van nah mindegy.
poli
igen lehet avval kevertem de létezik Lan-ra is. optikai konverter néven[ Szerkesztve ]
Keksz
Az normális hogy be tudok lépni valami SMC eszközre ami DHCP-t ad a routeremnek? És ahogy nézem még egy másik eszköznek is a házban? Ez az "emelet" switchünk lenne?
Nem fontos annyira, csak furcsa. :-D
Köszi! -
dchard
Demoduláció sincs, azt majd az STB/TV végzi el. Csupán optikai-elektromos jelátalakítás van. Ezért lehetséges, hogy az összes DVB-C és analóg csatornát is ki tudja tolni koaxra. Hogy pontosítsak: teljesen független a koaxos technológiától, ezért bármikos lehet váltani DVB-C2-re, vagy bármire amire a jövőben még koaxon szükség lehet.
Dchard
dchard
válasz poli27 #46046 üzenetére
Gyakorlatilag teljesen más a C2, mert bevezeti az OFDM-et, így adott sávszélességen sokkal-sokkal több adatot (HD/4K) lehet átvinni, mint C1-en. Ha ehhez hozzáadom, hogy a DIGI-nél a koax szakasz hossza pár méter, gyakorlatilag akár max modulációs renddel is mehetne (4096QAM). Persze az is igaz, hogy ezen az infrastruktúrán "korlátlan" a kábeltv-s spektrum így nem sok értelme van a kompatibilitást felrúgni és szabványt váltani. A kódolatlan DVB-C egyik legnagyobb előnye, hogy semmi nem kell a vételéhez egy kompatibilis tv-n kívül.
Dchard
nyilasmisi
zsolt501
válasz dchard #46048 üzenetére
A másik buktatója a C2-nek igazán, hogy alig létezik alkalmas vevő berendezés még a C1 is elég lassan jelent meg a TV készülékekben.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Videó stream letöltése
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Villanyszerelés
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Megbénítaná Kína chipgyártását az USA
- Google Chrome
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
