  • GoArt
    válasz mope #4825 üzenetére
    Kedves Mope!
    Köszi szépen a segítséget. Végül is valami köztes megoldással sikerült megoldanom, mert először mindent úgy csináltam, ahogy leírtad, de sajna nem működött...
    A megoldást azért leírom, hátha vkinek még jól jön.
    Szóval, próbáltam rájönni a hiba okára, és eljutottam a router webes config-jának a status fülére, ahol is a "connecting" felirat volt. Innen meg ugye rájöttem, hogy amíg a router nincs a neten, addig tök mind1 mien parancsokat adok neki befelé.... Próbáltam Disconnect és aztán újra connect, erre: "The router is not able to connect to the PPPOE server"
    Végül manuálisan beírtam a Digi Static DNS szervereinek nevét a fentebb említett configba, és hagytam, hogy a router játssza a DHCP szerepét. A két gépen beállítottam, hogy automatikusan fogadja az IP címet.
    Így végül is működik. Nehéz szülés volt, de a lényeg, hogy megvan.
    Köszi Mope, még 1X!
    Üdv, GoArt
