wwenigma
Peterhappy
#49294
Peterhappy
#49294
hiába elég 100 megabit, ha azon a linksysen 40 is épphogy átfér. add el, ás használd amit a digi adott, vagy vegyél egy korszerűbb routert, ha a huawei tudása kevés. de ha az egész lakás/ház/akármi lefedhető egy eszközzel, felesleges külön routerekkel varázsolni, kapcsolódjon mindenki egy eszközre, 'sztjóvan.
bernel
Aki használ Skype-ot: nektek megy most? Nekem Budapesten Digi hálózaton leszakadt, nem tud kapcsolódni. A másik fél Telekomos, neki jó a státusza, de nekem csak forog, nem kapcsolódik. A net egyébként megy, csak a skype nem, pedig fél órája még ment.
Ez mitől lehet, hogy csak a skype nem tud csatlakozni nálam, de minden más megy? Valamit elállítottak a Digisek, amitől nem érem el a skype servert?
TeeJay
#49290
Szia,
Soha nem volt gondom a routerrel, de eddig egy 30MBites T-netet használt rajtunk rajta, kétfelé megosztva. A gigabittel hasonló a terv, de nekem abból bőven elég a 100MBit. Azt hiszem nem gyári fw-t használok, de lehet hogy kipróbálok mást (Tomato?), igazság szerint úgy terveztem, routeren belül korlátozom a bejövő szélességet - nem tudom lehet-e, eddig nem volt rá szükségem, soha nem néztem utána.
Azért nem (sem) vettem eddig értelmesebbet, mert ezt nagyon szeretem és eddig nem volt komolyabbra szükség. De köszönöm szépen a tippet, jó eszköznek tűnik, megbeszélem a "Főnökkel", részemről nincs akadálya.
Üdv: Péter
Hauptmann
Azt olvastam valahol, hogy ha az F668-at bridge módba állítják, nem lesz vonalas telefon. Ez ugye kamu?
TeeJay
tök mindegy mert az a Linksys gyári FW-el 50megabit után el fog vérezni szerintem
de wifi is csak N-es tehát 20megabitet sem fog bírnikicsit jobban meghúzod szerintem nyugdíjba is megy
igazán vehetnél arra a netre egy értelmes routert (TP-Link WR1043ND V2-V3-V4) amire utána LAN-on 4cuccot lazán lehet tolni
nfsu17
Peterhappy
#49288
a huawei lan1-re kösd a routeredet és ne pppoe-t állíts a routeren, hanem AP, vagy switch módot.
vagy csak simán kapjon egy IP-t a huawei-től. -
wwenigma
Peterhappy
#49286
Nem fog menni. Kell egy router ami lekezeli a kapcsolatot, a masikat max a moge tudod betenni mintegy switchként. Most a DIGI-s eszköz a router ami a kapcsolatot intézi.
*miklos*
#49283
Azt hiszem megvilágosodtam.
Apósom is rákötötte a magam routerét és ha jól értem, én hiába kötöm rá a magamét, azt már nem látja és ilyen esetben kell kérni a Digit, hogy tegyék át bridge-be a routert?
Ha ezt intézem, akkor gondolom menni fog a két router egyszerre, de akkor még tud menni a vezetékes telefon és a tv is, vagy akkor valamelyik bukta (lenne?)Bocsánat a multikérdésért (és a szpemelésért) :-)
*miklos*
Peterhappy
#49282
A Linksysben kikapcsoltad a DHCP-t? LAN csatijára kötötted a huaweit?
A linksys nem lesz acélos gigabiten... -
Biztosan többen estetek már ebbe a csapdába, de hiába kerestem most vissza a hozzászólások között, konkrétan ilyennel nem találkoztam.
Most vezették be a Gigabites Digit. A kábel egyik végén a Huawei doboz, a másikon egy Linksys WRT54GL (v1.1, firmware: v4.30.18) router van. Nincs internet.
Előtte T-home volt (DHCP), az ment (és megy, mert még nem mondtuk le), de ez nem. PPPOE és user/pass kell csak, más beállítás nem? Mit szúrhatam el?Próbáltam a gyári beállítások visszaállítása után is beállítani a PPP kapcsolatot, akkor sem sikerült. Disconnected, ha rákattintok a "connection"-re, kb. egy perc után közli, hogy nem tud IP-t adni.
Előre is köszi,
Péter -
CirrMee
Csak a 100 -as címek vannak NATolva, vagy a 1xx címek (pl 188) mindegyike?
adika4444
doktordrog
#49277
kérd h adjanak publikus ipv4 címet
adika4444
doktordrog
#49273
A PPPoE kapcsolatot felépítő eszköz WAN ip-jét nézd meg. Ha az 100-zal kezdődik akkor be vagy natolva. Ügyfélszolgálatot hívd fel és kérj publikus ip-t. HA nem 100-zal kezdődik, és egyezik azzal amit pl. whatismyip.com-on látsz, akkor a portokat kell kinyitni amit igényel a játék.
doktordrog
A következő helyzet állt elő, amiben a segítségeteket szeretném kérni. Öcsémmel szoktunk PS4-n együtt játszani. Korábban ezzel nem volt gond, én Digis vagyok, ő meg T-s volt. Azonban átjött a Digihez, és azóta nem megy (kb négy utcára lakunk egymáshoz). Külön-külön másokkal tudunk chatelni és játszani. Annyi extra van, hogyha úgy chatelünk, hogy egy harmadik fél is benn van, akkor működik.
Nem tudom, hogy ez számít, de én nem kapok saját IP-t, csak ő.
Előre is köszi a segítséget!
kzoli89
CirrMee
#49269
Semmi sem. Még a Killerből is csak a driver van felrakva, mert memory leakes a program.
Kedd óta egész jól ment, csak ma estére hülyült meg. Azóta meg dobál 5 percenként.
Update:
Most kivételesen egy 92-es IP-t kaptam, és jónak tűnik... aztán majd elválik, hogy mennyire. -
kzoli89
Csak nem rég köttettem Digit, és azt szeretném kérdezni, hogy mennyire szokványos, hogy így szombat este a 100 Pro net 5/100-ban üzemel? De az 5 is olyan, hogy szakadozik, és más IP címet oszt ki?
Gazdagréten próbálnám használni, de hosszabb távon, ha hétvégén megdöglik, azért az nem túl fasza
(router restart már volt, de semmi változás)Illetve a router beállításban van egy "Special Requirement from ISP", ahol meg lehet adni mac-clone-t, host nevet. Ezt a Digi-nek meg kell adni, vagy kikapcsolhatom a fenébe? Ezek a mezők vannak:
Enable VPN + DHCP Connection
Host Name
MAC Address
Extend the TTL value
Spoof LAN TTL valueÜdv,
Z -
adika4444
nbalint
#49264
Tűzfalat nézd meg, és amikor fut a torrent adott porton tolj egy portellenőrzést pl canyouseeme.org
szerk: Látom 100-as-sal kezdődik a routerben, akkor így üfsz hívása marad, de attól h a torrent passzívat ír lehet hogy megy, sajnos utorrent nem mindig lövi be helyesen az állapotot. -
nbalint
Nekem Pesten, Haveromnak vidéken van digi netje, az mitől lehet, hogy én beállítottam az alap dolgokat a routeren és simán aktív vagyok. Nála próbáltam mindent, de ahogy elindulnak a torrentek, az oldal elsőnek aktívnak látja, majd eltelik egy fél perc kb és átdobja passzívba az összes torrentjét? Most kipróbáltuk router nélkül is passzív. Társasházba lakik csak az utp kábel megy be hozzájuk.Tudnátok valami tippet adni esetleg mitől lehet, vagy mit mondjuk a diginek ha felhívjuk őket. Előre is köszönöm!
Hauptmann
Behúzták az 1000-res netet. A ZTE F668-at kaptam. Viszont van egy Archer C9-em, azon keresztül menne a wifi. A ZTE-t át lehet kapcsolni valahogy bridge módba, vagy elég, ha a ZTE-n letiltom a wifi-t, és csak rádugom az Archer WAN portjára?
huliganboy
Tegnap óta többször előfordult, hogy bizonyos oldalak az arcomba dobják, hogy Magyarországon kívülről a tartalom nem érhető el.
Van ötletetek mi lehet a gond?
Van IPv4 illetve IPv6 címem is egyszerre, de a kívülről egyik sem látszik, helyette egy másik IPv6 cím jelenik meg. DNS feloldás megy tehát dyndns szolgáltatáson keresztül elérhető vagyok.
NATolva lennék?
Szerk:
whatismyipaddress.com egy idegen IPv6 címet lát de a speedtes mobilalkalmazás látja az IPv4 címemet.Köszi a válaszokat!
CirrMee
wwenigma
#49250
Köszi szépen, ezeket átnyálazom holnap (ma sajna már melóba menet lesz lassan).
Egy digis ügyfélszolissal már beszéltem tegnap, valami nyugdíj közeli hölgyemény lehetett. Állandóan rúterhez" feltelepítést, meg újraindítottam e kérdéseket rakott fel, valahányszor műszakis kollégát akartam kérni tőle. Igazából azon kívül, hogy a hozzá nem értésével felb*szta az agyamat, mást nem sikerült kiszednem belőlük - szóval köszi az infót, ez legalább hasznos segítség.
Update: Apropó: passthrou merre van a menüben? Hirtelen nem találtam.
MDanny
Lehetséges, hogy a ZTE MAC address-ére korlátozták a kapcsolatot?
Akkor másnak sem kellene menni, jól sejtem? De megy.
wwenigma
CirrMee
#49248
Ó bakker. " ZTE router helyére beszerel, gondoltam beállítom egymagában, ha megvan, átkéretem a ZTE -t bridge módba. "
Elofordulhat hogy VPN-nel van biztositva a savszel ami a ZTE-re van dedikalva, ez esetben DIGI ugyfelszolgalat felhív és először rakasd bridge módba majd a ZTE mögé fogod tudni bekötni az új routert...jelen pillanatban annyit tudsz tenni hogy a ZTE admin módjában bekapcsolod a PPPoE passthrou-t és nyomsz egy disconnectet majd a moge kotott uj routerrel be tudsz valoszinuleg tarcsazni. (ujraindulas utan ettől még a ZTE fog betarcsazni automatikusan)
A telefon is csak ugy fog menni hogy a ZTE az elso bridge modban es utana a sajat router. BTW én átálltam only ZTE módba, sajat routert eladtam, adminban elég okos és a WIFI-je se rossz. Telóra siman atmegy a 100/50es kapcsolatom fullba.
CirrMee
adika4444
#49244
Oks, amint lesz egy kis időm, megpróbálom.
Eleinte azt hittem, a vadi új router wan portja döglött. De a netkábel bedugására ugye nekiáll világítani a net üzemjelző ledje, másrészt ma reggel gondoltam kipróbálom az AP módot, és azzal működik a wan port, tehát annak fizikai baja nem lehet.
CirrMee
No.
Házhoz állt egy ASUS RT-N56U B1 router, javasolt téma 100mbps felett. ZTE router helyére beszerel, gondoltam beállítom egymagában, ha megvan, átkéretem a ZTE -t bridge módba. Pppoe kapcs beállít, de amint csatlakozna, időtúllépés miatt eldob azon a részen, ahol a kapcsolatot vizsgálgatja. Kihagytam valami extra beállítást, vagy hol tévedtem ekkorát, hogy nem sikerült még működésre bírni? Kábel bedugásakor internetes led működésbe lép, tehát kábelt elvileg érzékel. ZTE routert visszatolva továbbra is üzemel.
szabi__memo
kevinium
#49237
Sosem a digi hálózatából próbáltam... szóval inkább az lehetett, hogy néha publikust kapott, már ha lehet ilyen.
Amúgy a helyzet a következő volt: nat-olva volt. És ahogy sejtettem a router beállítás is rossz volt mert időnként lekapcsolt.
Már megy. Köszönöm mindenkinek, hogy segített megoldani!
kevinium
szabi__memo
#49217
Én meg azt nem értem még, hogy hogy lehet, hogy néha jó
Ez igazából nagyon egyszerű. Ha a natolt címmel próbálkozol (azzal a címmel amit a routered adatlapján látsz), akkor el tudod érni a géped kívülről, de csak a digi hálózatából... Még írtad is, hogy akkor valami 100-as címmel ment. Ezért ment 100-as címmel, és ha visszagondolsz, akkor azt digis netről próbáltad. (Valószínűleg)
kzoli89
Van valakinek tapasztalat a Digi 100 Pro net és ASUS RT-AC55U routerrel kapcsolatban?
Ha a kábelt közvetlen laptopba dugom, akkor 90/90 Mbps, viszont a router sem kábelen, sem wifin nem megy nagyon 20-30 Mbps felé. Kell még valami speciális beállítás a felhasználói adatokon kívül, vagy ennyi?
Köszi,
Zoli -
nfsu17
A kérdező nem azt kérdezte, hogy milyen trükkökhöz folyamodjon, hanem hogy mikor mondja fel.
Biztos 3 hónapig eléldegél mindigtv-vel, aztán újra kánaán. -
viktorhu
*miklos*
#49221
Igen, és másik címre
Azonos címen nem számít új előfizetőnek."Új előfizetőnek minősül, aki - azonos néven vagy azonos címen - nem állt szerződéses kapcsolatban a DIGI-vel a jelen igénybejelentést megelőző 3 hónapban; valamint aki jelenleg DIGI műholdas televízió szolgáltatással és/vagy mobilinternet előfizetéssel rendelkezik."
CirrMee
Vakegérke
#49226
Egyszerre nem, de nem is ez volt a kérdés.
qqcqqc
Kérik a tulajdoni lapot, ha bérlő vagy akkor kérik hozzá a tulajdonos hozzájárulását.Tőlünk anno nem kértek, azért csodálkozom. Pedig volt közben egy költözés is, amikor jó digis szokás szerint egyszerűbb volt lemondani/újrakötni az egészet, mert a költözés miatti átírás náluk olyan sci-fi kategória.
bkiky01
1 hónap múlva lejár az okos csomag hűsége.. Mikor mondjam le valamelyik szolgáltatást, h 3 hónap múlva megint okos csomag lehessen..?
MDanny
szabi__memo
#49217
Másik digis helyszínről próbáltad elérni? Mert akkor mindig működik NAT esetén is.
szabi__memo
#49217
Néha volt szabad ip és azt kaptál.
Vakegérke
szabi__memo
#49211
Még nincs mit.
Ha aktuális lesz, priviben jelezd, ne offoljuk szét a topicot.
vargalex
szabi__memo
#49211
Na, akkor mégis az van, amire tippeltem. Telefonálj be az ügyfélszolgálatra.
adika4444
szabi__memo
#49211
Akkor NAT. Hívni kell üfsz-t és visszaadják.
adika4444
wwenigma
#49208
Itt PH!-n úgy olvastam h a Netis termékei biztonságilag nem a legacélosabbak. Nem tudom mostanság hogy áll a dolog, de amire kell a kérdezőnek inkább egy TL-WR1043ND v2 vagy újabb lenne alkalmas. Az tuti bírná az ilyen jellegű üzemet, mert nálam 1 éve megy és nem volt még problémám ezzel...
Vakegérke
szabi__memo
#49207
Ha el tudsz jönni Kőbánya-Újhegyre, akkor szívesen adok egy ASUS RT-N15U Routert ajándékba.
wwenigma
szabi__memo
#49207
Kölcsönbe probalj meg eloszor valamit intezni, illetve firmware-t frissits rajta. De ha nelkule stabil, akkor az lesz a baj. AC-s gigabites router ez 12e, kissebbet meg passz...
wwenigma
szabi__memo
#49205
Az a routert dobd ki, kábeleket nézd át. Nem vagy NAT-olva. Ha NAT-olva lennél akkor semmiféleképpen nem menne.
szabi__memo
vargalex
#49204
Az egyszer megy egyszer nem inkább a volt 2-3 alkalom hogy ment.
Port forwardnál csak portot adtam meg ami a fix ipjű géphez megy. Amúgy ha az rossz lenne attól még legalább a router webui-ját a default portján el kéne tudnom érni. Ami még furcsa hogy kb óránként kapok új ipt (mármint a noip oldalán ami látszik)
Lehet tévedek de mintha eddig amikor ment volna a dolog akkor 100.x.x.x volt a cím (nem 100% de kb 80%).
Most épp 77.x.x.x a cím. 1 óra sem telt el -
vargalex
szabi__memo
#49203
Igen, a kliens alkalmazás valószínűleg ugyan azt a módszert használja linuxon és windowson is. Gondolom behív a no-ip-hez, az pedig a http header-ből kiszedi a külső IP-t.
Kicsit fura ez az egyszer megy, egyszer pedig nem. Jellemzően, ha NAT-olnak, akkor mindig, mivel azt a PPPoE-s felhasználóhoz állítják be.
Nem lehet, hogy mégis a router config rossz és a port forward-nál te megadtál source IP-t, esetleg portot is? -
szabi__memo
vargalex
#49202
És egy telefonhívásra kapok? Ennyi és végleg megoldják?? Ez egy opció vagy mi a franc??
Sajnos én most nem vagyok a router közelében ezért igyekszem távolról a legtöbbet kihozni. Van a linuxos gép mellett egy windowsos is. Most bekapcsoltattam. A noip win progija is ugyanazt a címet jelenti le de gondolom ezzel nem vagyunk előrébb. 94.21.x.x
Délelőtt egyszer helyrejött a windowsos gép bekapcsolásával. De most nem. Lehet néha jó címet kap a router néha rosszat? -
vargalex
szabi__memo
#49201
Megnézed a router WAN interface IP-jét, hogy egyezik-e a no-ip-hez jelentettel.
Ha nem, akkor telefonálsz, hogy szükséged van a publikus IP-re.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bittorrent topik
- Path of Exile (ARPG)
- Apple MacBook
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- BestBuy topik
- weiss: Lakodalom van a mi utcánkban...
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3281, 100% akkumulátor
Bocs ha nagyon láma a kérdés, de router állítgatáson kívül nekem sose kellett mást csinálni. Előre is köszi.
Hagyd a francba a gyorsbeallito varazslot.
