llacee
llacee #62296 üzenetére
Bejelentettem és kb kioktattak, hogy nem i7, vagy valami eszközöm csak 100mbites blabla.
Cat7 10Gbit van a házban csak a NAT felé 1gbps, amin megvan a 1gbit link is.Direktbe az ontre dugott i7es ssd laptop 130down 180up.
Elmondásuk szerint minden jó teljesítenek vagy küldenek saját költségemen szerelőt, aki bemér laptoppal.
Ez nagyon nem szimpatikus hozzáállás 2 éve minden oké volt, ha nem is 900, de 700felett volt nem is pampogtam a 130 kevés.
solti
oAcido #62295 üzenetére
Baromság, beszélj másik ügyintézővel.. Eleve a szolgáltatónak köze sincs hozzá kivel vagy még szerződésben, nem számít.
1 esetben lehet plusz költség : ha közel s távol nincs még Digi, pl a lakóparkba be kell húzni vagy ilyesmi. (de ilyenkor eleve a címereső nem is jelzi lehetségesnek a bekötést).
Más kábelt meg csak a tulajdonos engedélyével vághat el, úgyhogy a meglevőt sem kell félteni /persze idióták mindenhol vannak/ -
llacee
VB vagy valami hiba esetleg?
XVI kerület családiház (Mátyásföld) 180le 202fel, többszöri reconnect után is....Digi és több szerveren mérve Edge alól és alkalmazásból is.
Eddig errefelé nem nagyon volt dugulás -
oAcido
Köszönöm a válaszokat.
Az ár elvileg azért ennyi, mert van másik szolgáltató... Legalábbis az ügyintéző állítása szerint. De akkor csak simán megigényli a netet és kész.
Az hogy rákötnek a T-s kábelre engem nem érdekel, úgy se használnám akkor.
leslieke #62293 üzenetére
Annyira nem lényegtelen, anno - még az előző lakásban - nálunk is volt fennforgás, amikor Telekom koaxról DIGI netre + TV-re váltottunk, mert UTP kábelt húztak be - az nem volt korábban -, viszont a koaxra a meglévőre kötöttek rá - kérdés nélkül - a lépcsőházi elosztóban, mondtam is nekik, hogy azon élő (Telekom) szolgáltatás van, erre vakarták a fejüket, hogy másikat pedig nem húznak most be, meg az plusz költség...stb. (Listaáron, hűség nélkül fizettem elő.)
Oda és vissza megy ez, amikor oda beköltöztünk és Telekomos koax előfizetés lett, addig a koaxon DIGI TV jött, amit elfelejtettek kikötni az előző előfizetőnek.
Papíron biztos kellene (bizonyos esetekben) külön koaxiális kábel a két szolgáltatónak és meg is oldható, de a gyakorlatban nem szeretnek ezzel foglalkozni a szerelők (sem).
Még szerencse, hogy nekem mindegy volt, mert ahogy bekötött a DIGI, már mondtam is le a Telekomot, de ellenkező esetben balhé lett volna és kénytelenek lettek volna új kábelt behúzni a DIGI szerelői ... valamikor... -
oAcido
Albérletbe lakok és sajnos van még 1 év hűségidő hátra a Trénél.. Főbérlőm belemenne hogy a Digi is be legyen húzva a lakásba.
Ügyintéző kis csaj viszont azt mondta hogy valami 50-60 ezer (!!) forintot kellene kifizetni, hogy behúzzák így a netet (hűségidő nélkül, mert nekem csak a net kellene).
Valakinek valami tapasztalat ilyennel kapcsolatban? Egyáltalán kell tudnia a Diginek a másik szolgáltatóról?
hackeeeee
F660 RV1 ONT-n az internet led-nek villognia kell, vagy sem? Mert őszintén szólva, néha villog, néha meg csak világ, és forgalom ugyan úgy van..
#27216896
Nálam sem kérdeztek semmit...és a hűségidő nélküli 100-ért fizetek, miközben a gyári ONT routerük ontja magából az 1000-hez nagyon közeli értékeket...
mpo
DonMaster #62275 üzenetére
minden optikás területett megemeltek 1000-re még ha vannak sokan akik a 100-as árát fizetik érte
Ezt nem tudtam, mert FTTB-n vagyok.
De akinél FTTH van, azzal közölhetné a szerelő (ha nem kérdez, akkor is), hogy mostantól 1000 lesz.
A DIGI is ráírhatná a levélre, amikor a fejlesztésről tájékoztatja.
Meg is mérhetné a user (ha nem veszi észre a gyorsabb netet) és utána nem az lesz a kérdés, ami volt.
Sokan bridge-be kérik az ONT-t és akkor derül ki, hogy a mostani saját routere csak 100-as és elküldjük a milyen routert vegyek topikba.
Előfordult itt is, hogy FTTH területen, hogy valamiért nincs az 1000 közelében sem a sebesség még ezres saját routeren sem, akkor meg a direktben ONT-n keresztüli mérést szoktak javasolni.Tudom, hogy az ONT routerként is tud működni, amikor routerre kérdeztem, kimaradt a saját szó, de gondoltam érthető enélkül is.
Hagyjuk a fenébe, félreértés. -
Soma01
Érdekes ez, hogy senkit nem zavar, hogy MIÉRT van nyitva? Csak az, hogy nyitva van, és UPNP-t tiltani gyorsan... Aztán meg nyitni egyet manualisan. Adunk annak a bizonyosnak egy pofont. Tehát semmi nem lesz jobb. Ha van egy állandó, fix nyitott portamit ti nyitottatok, kézzel beállítva, az ugyanolyan jó egy kártevőnek, mintha ő nyitotta volna magának UPNP-vel. Szóval a gépet (PC) kell átnézni és jól beállítani. A programokat, tűzfalat, vírusírtót. Szóval nem az UPNP tiltás a valódi megoldás.
mpo
Megnéztem az UPnP-t a routerben, bizonyos porton nyitva van (torrent).
Ezeket a portokat kell megadni a port forwardnál és utána letiltani az UPnP-t.
Mondjuk ez is érdekes, hogy hogyan 'lett', mert manuálisan én nem csináltam semmi ilyesmi beállítást...!
Ha az UPnP engedélyezve van, nem kell semmit kézzel csinálni, mert engedi a programoknak a port nyitást, amiről esetleg nem is tudsz.
Ezért ajánlatos tiltani. -
UserX
MasterMark #62282 üzenetére
Bocsi, nem vagyok informatikus, hálózati guru meg végképp nem!
Megnéztem az UPnP-t a routerben, bizonyos porton nyitva van (torrent). Mondjuk ez is érdekes, hogy hogyan 'lett', mert manuálisan én nem csináltam semmi ilyesmi beállítást...!
Meg van a fiam gépére egy Port Forward beállítva, de az szigorúan az ő IP-jéhez kapcsolódik.
A scanner site a Telnet és a 80-as portot látja nyitottnak.
Ilyenkor sírom vissza a jó kis Agnitum Outpost FW-om, amihez LT licencem volt, anno. Bocs, ha egyébként hülyeséget írtam volna. -
MasterMark
Nem érted a lényeget se.
Az biztos, hogy a routeren nyitva kell lennie valahova. De nem biztos, hogy a te gépedre van nyitva.
Meg kellene nézni a routeren. Ha nem te nyitottad kézzel, akkor az UPnP volt. Ha nem tudod megnézni az mit nyit meg, akkor kapcsold ki és nincs gond.
#27216896
Valaki véletlenül nem tudja, hogy az AN5506-02-FG GPON-ba hogy tudok bejutni?
Az alap user/digi felhasználó/jelszó páros nem működik, ahogyan a szerződésben lévő sem (ami a kapcsolathoz kell ugye).
Valójában az én hibám, mert egyből átírtam, de annyira hüle vagyok, hogy nem emlékszem és most meg szeretném a gyári wifi beállításokat kicsit megbuherálni...
Gondolom, ha nem megy akkor üf.szolgálat lesz és a központból bele tudnak nyúlni?Köszönöm a segítséget!
DonMaster
akkor miért írsz baromságot ?
olvasd akkor az eredetitt
idézek belőle:
akkor már optikával mentek a ZTE routerükig.
ha optika megy akkor emelték már 1000-re és biztos nem mennek ki eszközt csereberélni központban belövik hogy 1000-re fizet nem 100-ra így olcsóbb lesz de már most is 1000-ret kap ennyi.
fttb-nél van 100-as csomag de ott írja hogy optika megy nála olvasd végig ha már vissza linkeled.
minden optikás területett megemeltek 1000-re még ha vannak sokan akik a 100-as árát fizetik érte .ont routere van tehát router nem?
az hogy neki melete lehet hogy szarabb van, de azóta már válaszolt hogy most is 900/200-at mér tehát ha használ még saját routert akkor az 1000-res . -
mpo
UserX
IamSociopath #62268 üzenetére
BlackJack21
1, az IP-d nem NAT-olt, a NAT-olt IP-k 100. -al kezdődnek.
2. A 23 és a 80 -as portod nyitva van.
A 23. port a Telnet portja. Ezt valamilyen terminál program használja(Putty, YAT, Console, stb, vagy valamilyen eszköz, pl. a NAS, de a router is lehet.)
A 80.-as HTTP port ezt pedig a normál böngészők, ennek sem kellene nyitva lenni, de lehet valamilyen weboldal tartja nyitva folyamatosan.
A router és a tűzfal beállításait kellene leellenőrizni. Az hogy nem látszik engedélyezett port a listában, nem jelent semmit, a UPnP is nyitogatja.
Az hogy a belső IP cím is látszik, szerintem ismét csak beállítási probléma... -
BlackJack21
Igen az a shieldsUp.
DonMaster
Ha nem NAT -olt ip-d van akkor miről beszélünk? ö azt írta hogy NAt-olt ip-röl ami 100-ast jelent router ip-nek és külsönek valami publikus, de a belsö hálo 192-röl megy. de a routered kap 100_ast nem is értem egy 178-as nem nat-olt ip-t letesztelve következtetést levonni ....
UserX
IamSociopath #62254 üzenetére
Nem tudom...
Ha már a biztonsági kockázatot említetted,
1. meg kell jegyeznem, hogy a 'what'smyip'-s oldalak (bármennyire hihetetlen!) látják a router által a gépemnek kiosztott IP-t:
2. Egy port scanner oldal szerint két portom látszik és nyitva is van
Szerintem nem a Win vagy a router hagyja tárva-nyitva...
Ezek után mi a véleményed, mit ajánlasz?
Előre is THX!
DonMaster
optikánál alapból a gigás megy nem kell kijönni, ahol optika van bekötve ott az 1000-resre váltás lehetséges bármikor bár mindenkit át tettek lásd ö is a 100-as csomag árát fizeti de 1000-resben van
és ha 900/200-at mért akkor milyen routere lenne? 100/100-as vagy mi milyen kérdés ez?
(#62264
ha új hűséget kötsz csak akkor lesz olcsóbb az ára -
Ice&Lime
Lakhelytől függetlenül, akár távoleső helyen lévő üzletben is meg lehet kötni a szerződést?
DonMaster
thomasa #62257 üzenetére
tapasztalatbol mondom ha optika megy a lakásodba akkor hivd fel öket és kös a nagyobb csomagra vagy menjbe és kös a nagyobb csomagra, de ha téynelges tapasztalt kell akkor az azt mondja hogy akihez optika megy be a lakásba és ont van kihejezve azoknál 1000-kell menjen már most is.
max ár maitt lehet ujra kötéssel olcsobb, de enyni,.ha fttb -nél vagy akkor lehet nem tudnak 1000-ret bekötni sw-ket már nem cserélnek mivel át álnak only ftth-ra
tehát felhivod öket és mindenkiderül, digi oldalán meg nézheted milyen csomagban vagy fttb vagy ftth ez lényeges.
ha fttb és tudnak már ftth-ra kötni akkor otthon kell legyél.poli27
én is igy tudom
ha be is van kötve akkor pláne, csak fttb-nél leeht ksiebb mivel minden ftth még aminél 2év 100-as volt azokat is átrakták 1000-be de fizetik az annoi szerzödés szerinti 100-as árat majd lejár ujra kötnek 1000-re kevesebb ért. de már ebben az esetben is 1000-ret kapnak csak a papiron van 100.ha optikád van akkor rendeled meg nem kell kijönniük,
UserX
thomasa
Bocsánat, lehet, hogy hülyeséget kérdezek. Magánháznál a Digi 100-as csomagomból szeretnék 1000-est, mert az most valamiért olcsóbb is. Tavaly köttettem be, akkor már optikával mentek a ZTE routerükig.
Kérdésem, hogy ha neten megrendelem a váltást, ki kell jöjjenek valamit átkötni, eszközt cserélni? Mert csak úgy tudom megoldani, ha szabit veszek ki, de ezt nem szeretném. Köszi.
IamSociopath
Fel kell hívni őket, és kérni, hogy vegyenek ki a natbol. Ha megkérdezi miért, azt kell mondani: csak.
Egyébként a natnak van biztonsági előnye is. Kívülröl nehezebb támadni az ipdet. Mivel már rég elfogytak a felhasználható ip-k, a szolgáltató így csökkenti a számukat az internet felé.
DonMaster
Ice&Lime #62249 üzenetére
1. nem te vagy tulaj,
2. ha te vagy a tulaj kihozza a szerelő a szerződést3. legfontosabb személyesen kötve 15napos határidővel kötikbe, addig neten rendelve 30-60naposssal
érted?
online lasabb az ügyintézés bekötéssel
személyes gyors ennyi, és úgy tudom hogy ha meghatalmazással kötsz szerződést akkor csak is személyes van, tulajként van telefonos és online is. De ah ennyire ráérsz fogd a telefonod : 1272 és megkérdezed , hogy miért nem lehet online. meg jpg-es elektronikus formátummal sem.UserX
publikus ip-t mert távolról elakarod érni a hálózatodat ennyi.bár ha távolról nem akarod elérni akkor a nat-oltal sem vagy semmi féle hátrányban +Nat alalt is eltudod érni egyes nas-okat . de nat nélkül bármelyiket.
UserX
IamSociopath #62235 üzenetére
Bocs a lámaságomért!
Akkor úgy néz ki, hogy NAT-olva vagyok...
1. Pontosan mit kérjek a telefonos ügyfélszolgálattól?
2. Jár-e valamilyen egyéb hátránnyal, ha az általad választott opciót kérem?
Előre is THX!
Ice&Lime
DonMaster #62246 üzenetére
Bocs, de nem értem még mindig.
Ha online is lehet rendelni a net bekötését, akkor mi értelme van az online rendelésnek, ha mindenképpen személyesen a boltban kell intézni az ügyet végeredményben?Miért nem úgy van, ha már online lehet rendelni, hogy amikor kijönnek bekötni, akkor a helyszínen előtte kitöltöd és írod alá a szerződést? Akkor minek ez az online rendeléses fél-rendelés?
gyugyo79
Pénteken jöttek hozzám átkötni FTTB->FTTH. A szerelők csak részben beszéltek Magyarul ami nem is nagy baj amíg a mit hová-t megértik és nincs baj de amikor nem működött az eszköz már azért komoly hátrányt jelent ...
A ZTE nem lett internet a szerelők 30 perc várakozás után elmentek, hogy majd lesz egy-fél órán belül, ha mégse telefonáljak az ügyfélszolgálatra. Miután azon se volt internet felhívtam az ügyfélszolgálatot és elmondtam, hogy az FTTH vonalon nincs internet de az FTTB -n még van. Erre azt mondták, hogy ilyen lehet majd este át áll a rendszer. Este az FTTB el is ment az FTTH meg nem lett jó. Megint telefon, most először voltak hajlandók hibajegyre venni. Jött is sms, hogy kész. Persze az FTTB -n vissza jött a net az FTTH -n továbbra sincs.Megint telefon, most már kértek sebesség tesztet az FTTB -s vonalról aminek nem kellene működni és megint hiba jegy. Erről megint jött egy lezáró sms úgy, hogy az FTTH -s vonalon továbbra se működik az internet. Felhívtam az ügyfélszolgálatot megint erre megint sebességtesztet kér tőlem, mondtam neki, hogy azt már küldtem erre elkéri a mail címet amiről küldtem és amit az előző ügyfélszolgálatos is kért, hogy adjam meg csak ő lusta volt le is írni, bár ha szükség van rá tényleg nem tudom miért nem tett meg ...
Persze annak a szervizesnek is megkérdőjelezem a hozzáértését aki sebesség tesztet kér akkor amikor a probléma az, hogy a bekötés óta nem működik a végpont ...
Csaba No. 1
"...Miért éri meg a DIGI-nek ennyire fejleszteni? Hosszú távon olcsóbb az üzemeltetése?..."
A Diginél passzív optikai rendszer működik. A GPON ftth lényege, hogy a fejállomástól az ONT-ig semmilyen aktív eszköz /pl. erősítő/ nincs a rendszerben. Ezért egyszerűbb az üzemeltetés is. Az fttb-nél ha meghibásodik a lépcsőházi elosztó, 10-20-30 stb. lakás nem megy. Az ftth-nál csak 1 lakás nem mük, ha elromlik a lakásban lévő ONT. /Van aktív optikai net is pl. Ausztriában, ők tudják, miért jó az nekik/
Legelterjedtebb a passzív. -
DonMaster
Ice&Lime #62242 üzenetére
amikor bemész szerződést kötni, akár határozott akár határozatlan, ezek nélkül nem köthetsz szerződést és szerződés nélkül nem megy szerelő bekötni.
leírom még 1x utoljára, személyesen megrendelve akár 15napon belül lehet neted interneten meg rendelve lehet hogy 30nap lesz telefon hasonló érted? de ha ráér neked akkor rendeld elektronikusan ha nem érsz rá akkor menj be, volt rá példa hogy elektronikus rendelésnél 60+nap után jöttek, személyesnél ilyen nem fordult elő mivel már a kezedben volt a szerződés digi által is alá írva és tudtad kötbéreztetni.
Akelaus
kereső másnál nem megy?
hívd fel mond hogy nem tudod távolról elérni ezért kell a publikus ip azt csókolom, vársz majd jó lesz.topicgazda/modik
javaslat bővíteni kéne a leírást amiben a 2018-ban osztót eszközök benne lennének, ahogy a nat-ból való kilépés is, és sok illyes fajta uj dolog ami anno nem volt,
Ice&Lime
DonMaster #62241 üzenetére
Akkor konkrétan magát a meghatalmazási papírt és a meghatalmazó személy által fizetett csekkel együtt véve lehet csak megkötni a szerződést, beköttetni a netet..
És mikor kérik ezeket a papírokat, a szerelők amikor jönnek ők vagy kik, hol, mikor..., vagy előtte/utána mégis bekell menni az üzletbe?, de akkor minek az elektronikus megrendelés? -
DonMaster
Ice&Lime #62240 üzenetére
személyes, kell, papír kitöltve eredetiben mellé 1 közüzemi csekk vagy valami ami igazolja hogy a tulajdonos tényleg az aki víz gáz áram kuka lehet egyik kell csak,
utána digi üszf, és a többit elmondják ott az ügyfélszolgálatosok.elektronikus nem meg felelő a digi-nek ez biztos. én 5x mentem be meghatalmazás miatt előszór elég sokat szívtam vele, emiatt tis tudom biztosan állítani hogy mi kell fixen.
Ice&Lime
A megrendelésnél kicsit megállt a dolog, mivel nem a tulajdonos vagyok, ezért csak meghatalmazott lehetek ugye, viszont a kérdésem az lenne, hogy ha már ennyire muszály a meghatalmazás hozzá, akkor a meghatalmazás lehet elektronikus JPG formátumban is, csak mert elutazás történt.
adika4444
Devil Smile #62238 üzenetére
Natolva vagy, üfsz-től kérd vissza a publikus IP-t.
Azért van két kapcsolat, mert a PPPoE az internet, a másik a telefon.
Devil Smile
DonMaster #62209 üzenetére
koszi most jutott idom megnezni, es igen sajnos 100.x.x.x az ipm.. csinaltam par resetet de mindig 100. al kezdodott..
meg egy hulye kerdes..
miert van 2 csatlakozas?
PPPoE
digi_internetes Static
omci_ipv4_static_1PPPoE nel a NAT engedelyezve van a Staticnal pedig tiltva.. (persze en valtoztatni nem tudom..)
UserX
Bocs, lejárt a szerkesztési idő.
A router címe más, mint az akár az általad linkelt, akár más 'what'smyip'-s oldalak mutatnak, amik egyébként a saját gépem router által kiosztott IP-jét is mutatják. Nem jelent ez biztonsági kockázatot?
Megfontolom azt a hívást, amit ajánlottál!
Szerk.: Így például működik-e a TeamViewer vagy más távoli elérést szolgáló progik? Érdemes/ajánlott VPN használata?
Bocs, ha hülyeségeket kérdezgetek...Még csak most ismerkedek az új rendszerrel.
UserX
Kösz, majd megnézem.
Egyelőre ismerkedem az új rendszerrel. Érdekes, hogy a 'what'smyip'-s oldalak látják a routernak kiosztott címet is...
Szerk.: Vagy az az én gépemnek a router által kiosztott IP címe? Ez biztonsági okok miatt nem aggályos...(?)
Mindjárt megnézem... -
IamSociopath
Olcsóbb, akár több évtizedig jók az optikai kábelek.
Bridge, vagyis gyakorlatilag csak átalakítja az optikai jelet, a ppoe kapcsolatot a routered végzi, ahogy eddig is.
A port forward működni fog, kivéve ha natolt hálózatba raktak. Ilyenkor a kintről látszódó ipcímed más mint amit a routered kap a hálózattól. Lehet kérni telefonon, hogy vegyenek ki. Úgy tudod ellenőrizni, hogy megnyitod a routered admin felületét és ha az ip amit kaptál egyezik [link] -ezzel akkor ok.
UserX
Ltp.-n lakom és eddig 'hagyományos' 1000/200-as Netem volt. Igaz lefelé megvolt olyan 800 környékén, felfelé viszont csak 100. TV-t és telefont nem kértem. Ma kötötték be az optikát.
Nekem nem volt annyira fontos, de többször hívtak, végül belementem, mert azt mondták, hogy, ha nem váltok előbb-utóbb megszűnik a szolgáltatás.
Az első kérdésem inkább kíváncsiság:
A szerelők, akikről csak jót mondhatok, segítőkészek és konstruktívak voltak. Egy Huawei 'ONT'-t hoztak. Ez lett bekötve a TL-WR1043ND elé, 'Bridge' üzemmódban, ahogy mondták. Ha van valakinek türelme, elmagyarázhatná, hogy ez pontosan mit is jelent.
(2. kérdés). A Wi-Fi funkciót természetesen kikapcsoltuk.
A szerelő azt mondta, hogy az eszköz képes 'router'-ként is működni (ehhez képest nincsenek LAN portjai, gondolom a Wi-Fi-t értette ezalatt
), be tudok lépni az admin felületre, konfigolhatom is, de nincs értelme, mert rövid időn belül visszaállnak a 'gyári' beállítások.
A sebesség most 800-900 le, és ami lényeges felfelé is megvan a 200.
3. (Laikus, de nem életbevágó) kérdés. A TP-Linken be van állítva PortForward, ez működni, fog-e? Jelen pillanatban nincs lehetőségem kipróbálni...A szerelőket elfelejtettem erről megkérdezni.
DonMaster
Ice&Lime #62231 üzenetére
Tobszor nem fognak fordulni max ha a kulteribe nem kotheto tobb optika de ez ritka. Minden van naluk , ha mar kotottel akkor vard meg hogy hivjon a szerelo es vele megbeszeled a reszleteket aggodalmaidat. De minden total aprosag miatt kar kerdest feltenned nem egy falusi szolgaltato aki tobet kell forduljon mert nem volt nala valami foleg ugy hogy elotte egyeztetsz ees elmondod mit kene majd ugy megy ki nem kell aggodni szepen elvezetik a falon eresz melet ahol akarod. Kampoval 1 helyen ahol a haz es oszlop talalkozik ott lesz rogzitve utana sima u val ennyi de vard meg es beszelj a szerelivel tobbet fog tudni mondani neked es akkor mar nem kell minden aprosagon aggodnod.
Ice&Lime
Csak azért kérdeztem, hogy ne kelljen többször fordulniuk eszközökért, és ezzel is akár több nap csúszás is lehetséges lenne talán.
Egyébként a ház oldalán a falon hogyan szokták kivitellezni a kábel vezetését, mivel rögzítik a falhoz? fúrnak több lyukat a falba valamilyen tartóhoz, vagy ahol olyan a fal szerkezete ott megy pl. U szög is?
mpo
Ice&Lime #62229 üzenetére
Ne aggódj ennyit, nem te leszel az első ügyfél, van már gyakorlatuk minden különleges esetre.
Mindent visznek, amire szükségük lehet, nem fognak oda-vissza autózni a raktárba.
Egy kisebb szolgáltató, a barátomnál a padláson vitte végig és a mennyezeten keresztül vezették le a kívánt helyre, egy fúrás kellett. -
Ice&Lime
Intruder2k5 #62228 üzenetére
És akkor nem fognak furcsálkodni ha a házat félig körbe kellene vezetni a kábellel?
Csak azért kérdem, mert biztosan kitalálnának valami más egyszerűbb megoldást, de azt kéne amit én választok. Meg kicsit magasan is lenne a nyomvonal, ugye van jó magas létrájuk is a kis furgonban? -
Ice&Lime
Az optikai kábelt mennyire szokták a házon kívül vezetni, lehetséges, hogy a kábelhossz javarésze kívül fusson ,házon kívül és csak egy kisebb része belül a házban a készülékhez?
Mennyire bírja a kábel a hőmérséklet változásokat és lehetséges-e ilyesmit kérni?
Csak azért, mert ha belül menne, akkor több vastag falat kéne átfúrni, amit nem kéne, hanem szépen félig körbe vinni kívülről, majd becsatlakoztatni. -
Gézengúz
iMaverick
Próbáld meg panellakás esetén kívülre tenni a routert.
Végül is adabszurdum el tudok olyat képzelni, hogy felfúr a falra egy zárható fém dobozt, abba kéri az ONT-ot. Ki kell vinni a villanyt oda és kész. Saját felelősségére szerintem kérheti oda is.)
Azt értem, hogy ilyen ábrákat szokott a gyártó is kitenni, de mégis...
A wifi-t meg valóban sok minden zavarhatja, ez sem volt kérdéses. -
mpo
iMaverick #62214 üzenetére
Ez volt a kérdés:
illetve a routert ellehet helyeztetni házon kívül is és onnan bevezettetni utp kábellel?Próbáld meg panellakás esetén kívülre tenni a routert.
Családi háznál nyilván megoldható, de pont ezért tettem be az ábrát, hogy a kívülre tett router hogyan befolyásolhatja egy többszintes házban a WIFI elérhetőségét AP nélkül.
Ilyen ábrákat szokott a gyártó is kitenni, amikor összehasonlítja egy másik típussal.csak általában lakásban/házban laknak az emberek
A milyen routert vegyek topikban is mindig ez az első kérdéshalmaz, amit Gubek-Einste ezerszer leírt már:Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben? -
iMaverick
Ha családi házban, akkor ez a kép a WIFI lefedettséget mutatja, a router elhelyezésétől fűggően.
Már azt hittem, valami "tudományos" ábrát kapunk. Ilyen gyerekrajzot a főnököm kért, amikor azt kellett neki elmagyarázni, hogy a wifi-t hogy tudjuk a cégnél "kiterjeszteni" az összes irodára. Most komolyan, ennyire nehéz elképzelni, hogy a rádióhullámok "gömb" alakban terjednek (természetesen térben értem). A födém, bútorok meg árnyékolnak.
Ha lakásban laksz, akkor belül lesz a router.
És ha kint lakik a kertben?(Bocsi, nem kötözködök, csak általában lakásban/házban laknak az emberek.)
(#62212) maxima: user/digi?
Amúgy ott van az ONT alján a matricán. -
mpo
Ice&Lime #62207 üzenetére
Ha lakásban laksz, akkor belül lesz a router. Ott sem mindegy, hova rakod, mert a WIFI-t akadályozza sok minden.
[link]Én még nem láttam kívül elhelyezett routert (kivéve, az előbbi hozzászólást).
Ez TP-Link oldaláról van:
Működési hőmérséklet: 0℃~40℃ (32 ℉~104℉) -
maxima
Megmondaná nekem valaki, hogy a Huawei ont-nak mi az
alapértelmezett wifi jelszava?
Köszi. -
DonMaster
router házon kívül? ez komoly kérdés? nem vízálló és kell neki áram is, de gondolom ha van egy vizálo doboz kint a falon amiben van ipv67védett aljzat akkor gondolom megoldható,
és igen a kocsiban elfér pár 100méter optika utp coax kábel + csatlakozok, kisdobozos kocsikkal járnak, tehát van minden náluk, ha fúrni kell max telefonon mond hogy tudják fúró nem mindig van náluk csak ha tudják hogy furni is kell.Devil Smile
saját routert köss utána és jobb lesza wifi-d.
de másal nem váltható ki, nézd emg a publikus ip-d és az ont-ben beállított ip-d ha 100-as a routerben akkor natoltak telefon üszf-re és leveszik rövid időn belül. -
Devil Smile
Sziasztok, nem tudom h jo helyen vagyok e de a problemam az h Digis optikai netem van 2eve..
amikor bekotottek beallitottam a routeren a port forwardingot leteszteltem portcheck oldalon open volt..
most eszrevettem h a qB nem tolt fel vagy csak nagyon keveset.. lecsekkoltam a portot es close... hiaba van beallitva... ZTE 668as eszkozrol van szo...
mit nem veszek eszre? vagy mit kene csinalnom? nem lehet kivaltani valahogy ezt a modemet? amugy sem kedvelem a wifije olyan gyenge hogy kb 5m re mar nincs jel.. -
Ice&Lime
Akkor azért érdemes előtte lemérni a kívül elhelyezni kívánt ponttól a házon belüli maradék optikai kábeltávolságot + a routerből kijövő utp kábel távolságot is, ezt kérdezni is fogják előtte, vagy elsőre eleve teljesen felszerelkezve mennek ki egy csomó többféle kábellel?
DonMaster
Ice&Lime #62204 üzenetére
csak az onttöl befelé lévö részért kell fieztni tehát ha van mindened elöre kiépitve akkro nem kell anyag árat fizetned, optikát free-be adják de az ont-töl kijövö koax/telefon/net kábelért fizetni kell potom áron +csatlakozok, de mint ez ami az ont-töl jön, ez nem bekötési dij, hanem anyag ár, nagyon nem ugyan az.
igény persze hogy van, és ez nem 2018 miatt van sok fttb-ftth átkötés van ahogy sok modem ftth átkötés is, és ehez jönnek az uj területek , + uj ügyfelek, honapok mulva már akár invitel területek is , szoval munka az van nem fog menni egyik percröl a másikra,
Csak akkor kell fizetni a kábelért, ha nagyon sokat kell felhasználni, egy átlagos bekötésért nem kérnek pénzt. És tudtommal csak a koax és az utp kábel árát kérik el, ha mondjuk több 10 métert behúzatsz velük. Optikát nálam is kb. 70 métert húztak be, és a maradékot itt is hagyták, 80 méter volt a dobon. Egy fillért sem kértek.
Illetve ha jól tudom a szerelő csak falon kívüli rögzítéssel kell, hogy feltegye a kábeleket. Ha pl. csatornába húzatod velük, az már lehet feláras.
DonMaster
Ice&Lime #62202 üzenetére
bekötési díj 0ft, hivatalosan van de nincs, max kábeleket kell fizetni pár ft, kb 1-3e ft max.
személyes rendelés leadás nál kb 15napon belül hiv a szerelő utána párnap mármint a megbeszélt időpontban jön és beköt,
netes rendelés és telefonos rendelésnél ez az idő több.de ez terület függő van ahol 7napoin belül szerződés kötéstől bekötik van ahol eltelik 1honap is. hol laksz talán ott lakó tudna mondani valami konkrét időt hogy neki mennyi volt.
Ice&Lime
Lehet nem vettem észre, de hol van, illetve mennyibe kerül a bekötés, van e bekötési díj vagy valami összeg, amit tudni érdemes.
A másik, hogy a rendelési igény leadása után mennyi idő múlva kötik be ténylegesen?(A többi előző válaszotokat is köszi!)
Sultan
mcfly82 #62186 üzenetére
Amúgy ma hívott egy hölgy a digitől hogy holnap jönnek bekötni 12-16 között. Mondom nagyon örülök mert már 3 hete se tv se internet nincs. Mondom neki hogy csak a kábelek lógnak mindenhol. Mondta hogy utánnajár és visszahív. Sajnos vissza is hívott és mondta hogy még várni kell mert már csak 1 lépés van hátra hogy bekössék.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Path of Exile (ARPG)
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- OLED monitor topic
- Gyúrósok ide!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 91% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
