DonMaster
Centaurus
Most lett digis netem és lenne pár kérdésem.
Van egy Tplink TLWR 3600 routerem ezt szeretném mögé rakni hová dugjam az UTPT?
A Wan portba vagy a Lanba?
Wan porotokolom DHCP-be van.
A másik hogyan tudok portforwardolni ezen az eszközön?
ZTE GPOn ONT ZXHN F660 RV1
És hogyan tudom a wifit konfigurálni?
Egyáltalán én el tudom érni a ZTE-s eszközt a gépemről?Előre is köszönöm a segítséget.
Freddycom
Tegyük fel nekem van DIGI500-as netem, a szomszédnak pedig DIGI1000. Mindketten csak és kizárólag WIFI-n, optimális körülmények között használjuk, nincs zavarás, interferencia. A routerünk ugyan az, gigabites WAN port, 5 GHz-en tud elméleti 867 Mbps-t. A lapopunkban lévő hálókártya szintén ennyit tud.
Na és a kérdés: többnyire mindketten 350-450 Mbps-os sebességet fogunk mérni vagy a DIGI1000-es csomag magasabb garantáltja miatt ennek nagyobb lesz a sebessége, az 500-as net többször lesz 200 Mbps körül?
MasterMark
cantus
#63991
Routeren:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, csak N-esre állítani, WP2 csak AES-el, 5 Ghz-t használni, megnézni mások milyen frekvenciát használnak és azt másikra állítani.Kliensen:
Sávszélesség legyen a legnagyobb, jó drivert felrakni, energiatakarékos dolgokat kikapcsolni, fura nevű dolgokat kikapcsolni. -
cantus
MasterMark
#63972
Nem tudja beállítani, mert nem is tudja mit állítson. Ezért feljön egy fórumra és megkérdezi hogyan kell ... Szerintem segíteni kellene őt nem kioktatni. Én sajnos nem tudok segíteni neki, mert én is hasonló sebességeket mérek, mint ő és rá nem bírok jönni miért ilyen gyenge a wifis sebesség. Állítgatni digis routeren semmit nem lehet szerintem, a gépem, telefonom, tabletem, meg mind erős középkategória, szerintem nem szűk keresztmetszetek. De egyszer leírhatnád már pontosan miket is kell állítgatni, hogy a fórum tényleg fórum lehessen és segítsünk egymásnak.
cantus
M@Db0Y
#63975
Én is mutattam korábban már 1000 diginél wifis mérést nekem 70-es értékeknél mindig megáll nem tudok többet kifacsarni belőle. Akár telefon, akár tablet, akár laptopok. Itt egy szobába vele... Szóval írd majd meg, ha feljebb megy a sebességed mit csináltál, mert nálam se sokkal jobb a helyzet.
Ajtonion
lelkes újonc
woodworm
#63980
Jó ötlet volt, megnéztem gyorsan más böngészőkből is, de sajnos hasonló eredményeket kapok, 600-800 közöttieket.
Próbáltam speedtest.net-et és a http://digi.hu/internet/meres oldalt is.
mpo: nem baj, sőt, ebből is sokat tanultam, köszi szépen, hogy próbálkozol segíteni és mindenki másnak is!
TeeJay: ez azt jelenti, hogy ha más épp nem használja a netet, akkor a routerre UTP-n kötött gépben tényleg 1000 körüli letöltést tudsz mérni? Köszi!
fagee01
Digi 1000-es netem van a DIGI saját routere (zte) Bridge módban van és a saját TP-Link AC1200 használom. Most kötötték be és semmit nem változott a sebesség. Ugyan úgy 480 Mbps-t mérek mint előtte mikor még Digi 500-as netem volt. Akinek AC1200 van mit kell beállítani, hogy dupla legyen a sebesség. Köszönöm!
TeeJay
Ajtonion
#63968
az a baj az AC68U-nak van kismillió verziója
köztük az AC66U B1 is egy AC68U pl
itt nézd meg mennyi fajta van [link]nekem 1000/200 mellett hasít az AC66U B1 én nem fizetnék 68U-ért egy fillért felárat sem
hidd el ezzel is ki tudod hajtani a netet és 30-ért van euronics-ban meg csomó helyen már -
solti
Szánalmas, hogy több szó esik itt a wifiről mint a szolgáltatásról... Ha én szolgáltató lennék, pont ezért nem is adnék wifis cuccot... Mennyi ember terhelheti már le a Digi ügyfélszolgálatát azzal,hogy lassú a net ...wifin...
A wifi az a mobileszközökhöz van böngészésre, youtube nézésre,Facebookra stb.
A nas, pc, tv stb pedig fixen kábellel bekötve...
(Lehet persze wifin letölteni, csak nem kell csodálkozni,ha lassú... Bár 40-50 megabit/sec-kel is lejön gyorsan kb bármi (kivéve 3d bluray rip vagy hasonló) -
Ajtonion
lelkes újonc
M@Db0Y
#63975
Köszi a tesztet! Sajnos nem sikerült rájönnöm a megoldásra, a link speed a telefon szerint 144 Mbps, más wifi signal nem nagyon zavar a fent javasolt wifi analyzer szerint és mégis ennyi, közvetkezetesen 50 a letöltés.
Arra gondoltam, hogy valamiért 802.11g-t használ 802.11n helyett, de akkor (szerintem) a link speed nem lehetne ekkora, max 54,, most pedig 144.
Ajtonion
lelkes újonc
Köszi, átmentem oda.
MasterMark ne haragudj meg, de ez nem segít túl sokat. Értem én, hogy szerinted béna vagyok és ez a hiba oka, de beléptem az ONT adminjába és semmi ehhez kapcsolódó beállítást nem találtam. Azért jöttem ide, hogy hátha tudtok segíteni, de persze a leszólást is megértem, csak sajnos ténlyeg nem segít.
Ajtonion
lelkes újonc
MasterMark
#63969
Mit nem tudtam beállítani rajta, mire gondolsz? Mit kéne beállítani?
Nagy zavarás alatt mit értesz? Közvetlen a router mellett próbálgatom, minden eszközön pöccre 50 mbit eredményt ad. -
Ajtonion
lelkes újonc
M@Db0Y, mpo, lajos0001 köszi szépen a segítséget mindőtöknek!
Az összefoglalót átolvastam előre és próbáltam túrni a fórumot is, elnézést, hogy csak ennyit sikerült magamtól összeszedni, eléggé analfabéta vagyok a témában, de kezd összeállni a kép.A gépem viszonylag régi, egy 4. generációs i5 van benne, ez alapján az is lehet, hogy egyszerűen a pppoe munka miatt nem tudja a maximum sebességet hozni? Ha jól értem hivatalosan csak i7-en vállalják ezt a sebességet, de ez azért furán hangzik. Közben elég sok speedtestet futtattam és 500-800 közt szinte mindenféle érték kijön, ebből is arra következtetnék, hogy egyszerűen valami bottleneck a rendszeren, szerintem akkor a gép CPU-ja lehet.
Megnéztem a routeres összefoglalót és betűre ugyan az a két router benne egyetlen külnbség van csak az AC68U 800 mhz-s CPU-val bír (BCM4708A0), az AC66U B1 pedig 1000 mhz-ssel (BCM4708C0).
Hangosan gondolkodok, kérlek szépen, hogy javítsatok ki, ha hülyeséget mondok, de ha a router átveszi a pppoe tevékenységet, akkor ez alapján lehet, hogy jobb lenne az olcsóbb AC66U B1, mert abban erősebb a CPU.
Esetleg aki ilyen routert használ ő ki tudja mérni a 900+ mbitet a routerből jövő UTP kábelen?A wifis kérdésem még mindig fennáll, ha esetleg tudna valaki segíteni benne, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy nem én csinálok valamit rosszul vagy ténlyeg az van, hogy a gigabites nethez adott ONT (F660RV1) csak 50 mbitet tud biztosítani 1 eszköznek wifin? Kipróbáltam többféle telefonnal, laptoppal, közvetlen a doboz mellett, szóval ez nekem tényleg valami elméleti korklátnak tűnik és nem tudom, hogy valami beállítással javíthatnék-e a helyzetezen.M@Db0Y erre setleg rá tudnál nézni te is?
Hálás köszönetem az eddigi és a további segítségért is és még egyszer elnézést, ha olyat kérdezek, ami már meg volt válaszolva, próbálom magamtól is összerakni a dolgokat, szerintem már közel vagyok a helyzet megértéséhez.
lajos0001
Ajtonion
#63964
A kérdés az, konkrétan mi, mennyi lenne a feladata a routernek, vagyis Te mit szeretnél vele elérni. Egyértelmú választ információid hiányában nem lehet adni. A vasuk nem teljesen azonos, a beállítási lehetőségeik sem 100% azonosak. A RT-AC66U B1 (a B1 miatt) kicsit újabb konstrukció, én a RT-AC68U-t kicsit nagyobb teljesítményűnek tudom (bár a "teljesítmény" itt nem egy jól definiált fogalom!). Nagyon elemi, egyszerű feladatokhoz szerintem mindkettő OK (bár a hozzáértők majd kijavítanak, ha nem így van ...).
A wifinél minden eset egyedi, mert millióegy tényezőtől függ, abszolút nem csak a routertől, nincs generális válasz.
Ajtonion
lelkes újonc
Most kötött a digi gigabites FTTH netet, cat5e kábellel közvetlenül rádugtam az általuk adott ZTE F660RV1 gigabit portját egy gépre, de az oldalukon levő speedtest nem nagyon megy 600 fölé.
Esetleg ezzel van valakinek tapasztalata, egyszerűen ennyit tud a ZTE F660RV1 és kéne venni egy jó routert vagy valami nem lesz oké az ő oldalukon? Nem gondolnám, hogy a hálózat a ludas, mert többféle pár méteres cat5e kábellel is kipróbáltam és állandóan ez az eredmény.
Azt jól látom, hogy az F660RV1 wifi az ilyen 50 mbit körüli letöltést tud csak produkálni (a feltöltés 90 körüli? Melléállok az eszközzel és ennyit mérek. Benéztem az F660RV1 admin felületére és nem nagyon találtam olyan beállítást, amivel ezt egy kicsit feljebb tudnám tornázni. Ezen is csak egy jobb router segít? Az 50 nagyon furán alacsonynak tűnik, hamár gigabites internet.
Illetve elkezdtem routereket is nézegetni, itt féligmeddig off, de ehhez a nethez az ASUS RT-AC66U B1 és az ASUS RT-AC68U közt tapasztalnék érdemi különbséget? Beleférne a drágább is, de azért ha pont ugyan azt kapnám, akkor nem adnék ki rá plussz 15ezret feleslegesen.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
M@Db0Y
DonMaster
#63959
Egyelőre nem érzem , hogy szükségem lenne saját routerre. Nem ismered a felhasználói szokásaimat , enélkül pedig kár is vitatkozni, hogy nekem megfelel-e a szolgáltatói eszköz vagy sem.
A fiókban hever 2 mi3g router mert korábban azok voltak beállítva és tudod mi volt rajta beállítva? Semmi. SSID meg wifi jelszó módosítva volt. -
M@Db0Y
A mai napon beköttötték nálam is a DIGI netet. Invitel előfizető voltam , Pilisszentiván új FTTH optikai hálózat.
ZTE ONT + valami optika->koax átalakítót raktak ki. Pontos típusokat nem tudok, később megnézem mert vissza kellett jönnöm melóba.Első mérés:
Eddig minden szuper, csak 1 dolog bosszant , hogy az ont 1-ik portja csak 100Mbit , de majd valahogy túlélem mert nem szeretnék berakni még 1 eszközt
MasterMark
Intruder2k5
#63954
Simán lehet 150-es is két antennával, igaz így sok értelme nincs a másodiknak.
Ha valóban annyi, akkor ahhoz képest a 70 mbps jónak számít.
Soma01
#63952
Az sajnos nem sokat jelent, a Linksys WRT54GL-en is két antenna van, aztán mégis csak 54Mbps a WiFi-je. Amúgy DonMaster szerint 150Mbps WiFi van benne ([link], [link]), és bár nekem is ilyen ONT-m van, de mindössze pár órát volt router módban immár 1+ évvel ezelőtt, így sajnos nem tudom megmondani. Ráírva sehol sem látok ilyen infót.
lajos0001
zsotyo
#63947
Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a hardveres nat a routerekben (ha nincs, az okozhat simán ilyen lassulást). Ezen kívül némely 3rd party firmwarek sem támogatják a hw-es natot.
Mennyi ramod van? Ha kevés, az is baj.
Ezenkívül: ha a digi új szolgáltató Neked, akkor CSAK a saját routered esetében router gyári beállításokra reset célszerű, és kézzel nulláról beállítani újra mindent (ennek hiánya is lehet gond). A digis eszközt természetesn ne reseteld.
zsotyo
MasterMark
#63950
természetesen kábelen mérve...
zsotyo
MasterMark
#63948
wifi kártya pedig egy intel ac7260 azzal is hasonló az eredmény
zsotyo
MasterMark
#63946
Egy TP-Link Archer C7 AC1750-es van de a digis HUAWEI GPON HG8247H ONT is ilyen sebességet mérek természetesen kábelen
MasterMark
zsotyo
Sziasztok! Diginet 1000 net, Gigabites hálókártya és router,cat6 kábel és egy i3 procis géppel nálam mért sebesség átlagban 200/200 ennél feljebb nem megy :-( szerintetek ez a gépigény amit a honlapon megadnak valóban ennyire mérvadó a sebesség szempontjából?
MINIMÁLIS IGÉNYBEVÉTELI KÖVETELMÉNYEK AZ INTERNETES CSOMAGOK SÁVSZÉLESSÉGÉNEK TELJESKÖRŰ KIHASZNÁLÁSÁHOZ:
DIGINet 1000:
Intel i7 processzor 6MB CACHE (pl.HQ) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 8GB
SSD meghajtó
Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS
Gigabites router (opcionális)DIGINet 500:
Intel i5 processzor 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB
HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártyaWindows 7, Linux, MacOS
500 Mbit/s router (opcionális) -
Soma01
MasterMark
#63942
Bocsánat, hogy mindig felhozom. De akkor biztos, hogy a Huawei HG8121H beépített WiFi-je 300-as?? Nem csak 150-es? Hol van ez leírva? Az eszköz leírásában nem láttam erre vonatkozó információt. Van akinek sikerült már megfelelő klienssel 150 Mbps feletti kapcsolati sebességet elérni? Én még nem találkoztam ilyennel.
MasterMark
cantus
MasterMark
#63940
Egy Dell E6230 i5 procis (3340M - 2.7 Ghz) laptop.
Ez a wifi kártya van benne: Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN -
cantus
MasterMark
#63937
150-es link? az micsoda? A speedtest alkalmazást töltöttem win7-re és azzal mértem. Különböző szervereket is kiválasztottam már, de nincs számottevő eltérés az eredményekben.
cantus
MasterMark
#63926
Azért nem kábelezem be, mert csak egy port van a digi routerén, arra pedig a NAS-t kötöttem. Újabb routert nem akarok venni, mert minden eszközöm csak a 2.4 ghz-et tudja. Arra meg jó ez a digis is. Én ilyeneket mérek és érdekelne ez milyennek számít:
TeeJay
adika4444
#63900
Nálam 30-31 fokos panel szobában 75 fokos procival üzemel aztán az simán 90 fokig normális szóval ne aggódj bírni fogja. Merlin FW-t raktam rá szépen viszi az 1000-es netet
nyikszi
LG G4 telefonom AC wifit tud 80MHz-en ugye 1 antenna miatt 433mbit link gyakorlatban szóban belül 230-240 megabit, ettől többet csak 2 antennával vagy 160MHz-en lehetne de azt meg sem a router sem a telefon nem tud -
nyikszi
MasterMark
#63933
Azt nem tudhatom
De például az 5 GHz-et egyedül a telefonom nem tudja és nagyon érzem amikor playről szedek le valamit, esetleg egy videót teszek fel. Szóval jó a sebesség
Mondjuk a telefon nem tudom mennyit bírna, nyilván az 1 Gb közelébe se érne
nyikszi
MasterMark
#63926
Mondjuk laptop, esetleg tablet? Én se járkálok még egy kábelen keresztül. a PC bekötve, TV, Xbox szintén és kész.
cantus
sziasztok!
Digi 1000-es net esetén a DIGI saját routere (zte) milyen wifi sebességet szokott produkálni? Tudom ezer mindentől függ, de mondjuk 3-4 méterre tőle, vele egy szobában ki milyen sebességet szokott mérni? Kb. mi a realitás?
Köszönöm!
Tompie
ArthurShelby
#63921
Igen, sajnos a laptop csak 2 antennás, a router (TP-Link Archer C7) meg lenne hozzá, wikidevi szerint 3x3
Lacccca87
Bp. 3. ker, Szentenderi út 32 környékén van tapasztalat valakitől hogy FFTH kiépült-e már?
Jövő héten költözés, de mivel nem személyesne tudtuk intézni a szolgáltatás átírását így csiga lassúak és nem tudom kérni a műszaki vizsgálatot még mert nem az én nevem van a szolgáltatás.
ArthurShelby
ArthurShelby
#63921
szerk: létezik pcie to ngff adapter [link]
ArthurShelby
Tompie
#63920
Az intel ac7260 kétantennás, míg ez 3. Magyarán ha a laptopba csak 2 antenna van kiépítve akkor nem fog működni mind a 3 antenna.
Ennél többet (867Mbps) egy 2x2-es kártyából csak egy 160Mhz-es sávszélességű tud többet (1700Mbps), de ahhoz olyan router is kell, illetve szerintem nincs ilyen pcie kártya (csak ngff). -
Multibit
Tompie
#63914
Pl. egy ilyennel tehetsz próbát. Arra figyelj, hogy ezen a kártyán már MHF4 csatlakozók vannak, míg a jelenleg forgalomban lévő laptopok antennái általában U.FL csatlakozóval szereltek! Ezért szükséged lehet fordítókábelekre (Ali, eBay dugig van velük).
Persze kérdés, hogy van-e három antenna abban a laptopban, kérdés, hogy megfelelő dual band antennák azok, vagy sem... -
Torry
MasterMark
#63916
Igen, árnyékolás nélkül tettem...
Torry
Épp átépítek, így a net szét lett szedve, viszont most, mivel nincs kéznél koax csatlakozó, csak simán bedugtam a modem/set-top boxba a koax kábelt csupaszon, viszont nincs netem.
Létezik, hogy a csatlakozó miatt nem akarja az igazat, vagy a kábellel történt valami?Köszi!
Tompie
Tud valaki ajánlani / mondani laptopba való half mini pcie wifi kártyát amin 3x3 antenna van? csak hogy ki tudjam hozni a maximumot wifin is az 1000-es DIGI netből
Jelenleg Intel 7260AC kártya van benne.
Joe123
tahepa
#63910
Legviccesebb amúgy az, hogy az oldalukon ha beír az ember egy címet, hogy van-e ott FTTH, az sokszor nagyon nincs összhangban azzal, amit a salesweb oldaluk mutat, ahol a konkrét megrendelést lehet leadni. Sőt, van amikor ugyanarra a címre egyszer azt mondja, hogy van FTTH, utána meg azt, hogy nincs.
Drenadar
tahepa
#63910
A Digi soha nem tudta megválaszolni, hogy "mi lesz és mikor?"
Emlékszem mikor én voltam besózva mert volt olyan pletyka hogy majd jönnek a mi házunkba is... 2 év kellett, hogy ténylegesen elkezdjék, szerencsére ez már tíz éve volt... és újpesten.
Amúgy tudtommal nagyon egyetlenegy szolgáltató ügyfélszolgálata se nagyon up to date a hálózati fejlesztésekkel kapcsolatban, vagy pedig nem adhatnak ki infót? No mindegy is, ez legyen a legnagyobb baj a DIGIvel...
Én pl kifejezetten nem várom, hogy a mostani hálózatot optikára cseréljék le, a szerelések miatt... (de állítólag év elejére tervezik, remélem elhúzódik pár évet
tahepa
Érdekes kissé a Digi rendszere és tájékoztatása. Debrecen Gyergyó utca az online rendszerük szerint nem tartozik az internetes hálózatukba.(kezdetek óta Diginetünk van) egy egyszerű emailra sem tudnak válaszolni kb. egy hónapja amiben érdeklődtem a további fejlesztésekről. Nem várom én el hogy 1 napon belül válaszoljanak ( akár pozítív akár negatív infót megadva) de ez már azért több mint érdekes.
Amúgy pont nem érdekel az 1000-es netjük ( hallva-olvasva milyen hektikus a működése , sőt a Spíler mizéria sem érint ) de azért szeretném tudni a továbbiakat és hogy hogyan tervezzek az előfeltételek megteremtésében.
De ahogy észrevettem pont leszarják az előfizetők kérdéseit , véleményét.....ez van..ilyen a magyar piac...sajnos....még mindig mi vagyunk a szolgáltatókért és nem ők értünk.....hol vagyunk mi még Európához képest....sehol...
ROBREGGAE
MasterMark
#63901
Nem, azon csak olyan 40-50 körül jött wifin, kis is kapcsoltam, de még azon is többel jött akkor bridge nélkül, mint most.
Akármikor mérem, bárhol 25 megabitig kúszik fel. Bridge előtt ilyet nem csinált dinamikus ip alatt sem, sőt míg nem jöttek átkötni gigabitre, nyilván PPPOE alatt volt és remekül működött wifin 70-80 között. Ezért csodálkozom, hogy mi a franc történt, hogy mind a letöltés és a feltöltés is rohadtul lecsökkent. Egyébként csak áramtalanítottam a routert. -
the.odzsy
A weboldalon nem érhető el az okos csomag és a hűség idő. Ma voltam az Üsz-en FTTH-t kötni, de azt ajánlották várjak egy kicsit. Mire készül a DIGI vagy miért van ez most?
hackeeeee
MasterMark
#63902
Én használtam egy ideig, úgymond előnyt nem tapasztaltam.
MasterMark
IPv6-nak milyen előnye van? Tényleg lehet jobb a ping meg a sebesség? (Szerintem nem.)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Bittorrent topik
- Hővezető paszták
- Építő/felújító topik
- sh4d0w: Kalózkodás. Kalózkodás?
- Villanyszerelés
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Torrent meghívó kunyeráló
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3829, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 PLUS A-Data 750W
