Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha a saját routered WAN beállítása PPPoE, akkor az ONT bridge módban van. Ha DHCP-n van a router, akkor kizárásos alapon az ONT router módban megy, és az hozza létre a PPPoE kapcsolatot. Egyébiránt meg...
tracert google.hu
...és itt látszanak majd a host-ok amin átmennek a csomagok.
Cyrin
válasz Intruder2k5 #65006 üzenetére
eddig ugye csak router volt, és az hozta létre a kapcsolatot (PPPoE). A bekötés után a routeren nem állítottam át semmit. A szerelő mondta hogy bridge lesz, csak bizonyosságot is akarok efelől. mert azt is mondta délelőtt, hogy a telefon nemsoká menni fog, és még semmi...
az is érdekes, hogy a router miért ír internet port-ra 100-as ip címet?
Intruder2k5
MODERÁTOR
ha 100-al kezdődik a WAN IP címed, akkor az egy NAT-olt cím. Ha nem használsz távoli elérést, egyéb szerverszolgáltatást, nem akarsz aktív módban torrentezni, stb., akkor ez nem okoz problémát. Ha mégis gondot jelent, akkor hívd a DIGI-t, és kérd, hogy vegyenek ki a NAT-ból. Ez jellemzően pár óra alatt meg szokott történni.
Cyrin
válasz Intruder2k5 #65008 üzenetére
jaja, ezt tudom, de akkor a whatsmyip nem 100-ast mutat? hívom őket ha holnap se megy a teló. a router PPPoE-n van, akkor a budge működik legalább...
TeeJay
nem akarom elkiabálni de a csütörtöki országos karbantartás óta nem láttam PPPoE szakadást
azóta ugyanaz az IP-m előtte meg 1-2naponta szakadt és volt hogy napi 3x is
reméljük most már megoldódott mert idegesítő volt hogy ONT-re kötve sem ment a 168órás aktív kapcsolatnálatok mi újság? megszűntek a szakadások?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szzimo53
Üdv, Digi Net 1000-m van.
Probléma hogy csak 95-100 Mbps sebességet tudok elérni.Router: Tenda N60 Gigabites.
Alaplap: ASUS P8H61M LE/USB3 , gigabites LAN...Ha routerbe be megyek ott a WAN port alatt 100M-et ír...valószínű hogy csak 100 mbps net jön be?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65014 üzenetére
Igen, ez lehet kábelhiba is, de lehet csak az ONT FE portjába van kötve az UTP kábel a GE helyett. Ha LAN neted van és nincs ONT, akkor a probléma lehet a lépcsőházi switch-nél is. Ez viszont csak a probléma egyik része, mert ha ez meg is oldódik, ez a router bizonyosan kevés lesz a Gbit-es nethez. Azt mondjuk nem tudom, hogy a gyári szoftver használata esetén támogat-e hardveres NAT-ot, de mivel MIPS alapú SoC van benne, így Tomato-val egész biztosan nem, tehát max. 200-250Mbps lehet, amit nyers erőből ki tud préselni magából.
szzimo53
válasz Intruder2k5 #65015 üzenetére
Rámértem úgy hogy közvetlen a gépre dugtam , most egyből tudott 250mbps-et, gondolom a gép miatt limites...i3+4gb ram...
Esetleg tipp hogy a routeren mit lehet mókolni? Vagy venni kellene egy komolyabbat?
vittorio7
Ez a hardveres NAT mennyire számít?
Mert a Xiaomi 3G routeren gyári szoftverrel egész jól elvagyok, egy régi G3420-as pentiummal meg SSD-vel. És elvileg ezen így nincsen hardveres NAT. Meg iPv6 sem[ Szerkesztve ]
MasterMark
TeeJay
válasz Intruder2k5 #65020 üzenetére
AC66U B1 is 300 megabit körül tud HW NAT nélkül
HW NAT mellett meg 1gbit lazánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
vittorio7
Köszönöm, az jó hír.
Akkor 30$ körül álom vétel ez a cucc.
A kínai-angol vegyes beállítások között nem találtam meg a HW NAT beállítást. De biztos ott van valahol.Nekem is volt ASUS RT-N18U-m. Az egy állat router.
szzimo53
válasz MasterMark #65019 üzenetére
Nem látok olyan értékeket hogy korlátozva lenne...
Esetleg valakinek tapasztalata hogy lehet tomatoról vissza térni gyári tenda fw-re?
szzimo53
válasz MasterMark #65024 üzenetére
Routerből ki PC be, ott 250mbps-t tud, a gyenge gép miatt limites gondolom.
Nem látok fizikai sérülést. :/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #65026 üzenetére
Tomato-ban nem lehet kényszeríteni az 1000Mbps-t. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65016 üzenetére
Ezen a routeren sokat nem tudsz mókolni. Ha van is benne HW NAT, az egész biztos csak gyári fw-vel megy, ha meg nincs, akkor értelemszerűen azzal sem lesz gyorsabb. Amúgy ez egy "RT-N66U klón", nem igazán az 1000-es netre van kitalálva, érdemes lenne elgondolkodni a cserén.
Egy speedtest erejéig nem kell nagyon izmos gép, nekem egy ősöreg Lenovo T500-as laptopom van Core2 Duo procival, részletek az adatlapomon, de speedtest alkalmazással ez is simán kiméri a Gbit-et, böngészővel Windows alatt 800 körül tud, Linux alatt ott is elérem a Gbit-et speedtest-en. Persze valós letöltést, torrentet, stb, már messze nem kezelne ilyen sebességgel.
benyo513
RJ45 egyik végéből kellene rj11-t konvertálnom. Ha jól láttam ennek a sorrendje 1.csíkos zöld-2.csíkossárga-3. kék - 4. csíkoskék - 5. sárga - 6. zöld
Ha megfelelő a sorrend, akkor ilyen esetben a cable testernél (rj45 adó-rj11 vevő) nem 1-2-3-4-5-6 lenne a sorrend, hanem más, ugye?és, ha igen, akkor milyen sorrendben?
szzimo53
benyo513
válasz MasterMark #65032 üzenetére
irodában lenne szükség erreaz ottani telefonokhoz. nincs rj 11 a switchekben és ez lenne a leggyorsabb módszer.
szzimo53
Esetleg tipp hogy lehet a gyári Tenda fw-t vissza rakni? Tomatóval vettem kéz alól...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65035 üzenetére
Van Tenda topikunk, de sajnos nem túl forgalmas. Esetleg próbáld meg megkeresni csixy-t, hátha tud segíteni. Azt hiszem neki is ilyen routere volt, és maga tette rá a Tomato-t, akkoriban elég sokat olvasott ebben a témában. Ha jól rémlik ebben is van CFE webszerveres recovery mód, de valami trükk kell az előhívásához, nem megy simán a reset gombbal mint az ASUS-on. Na de, ez a téma már nem ide való.
zhorvath
Sokáig kínlódtam azzal, hogy a sebesség sehogy sem akar 100 Mbps fölé menni.
Már majdnem beletörődtem, de zavart a dolog.
A kábelek Cat5e kábelek, a router egy D-Link DIR-842/MT, a switch gigabites. És az istenért nincs meg a sebesség.
A kábeleket szakember adta RJ 45-ös dugókkal a végén.
Kábelteszterem sajnos nincs, de arra gondoltam utolsóként, hogy azzal lenne baj. Pedig azzal volt.
A router és a switch közti kábel egyik dugójában a 8 szálból csak 7 érintkezett.
Hazahoztam egy krimpelő fogót és elhárítottam a hibát, és végre hasít a net. -
tesla
Digi meddig szórakozik még azzal hogy naponta 3-szor indul újra a router miattuk??
Kezd rohadt irritáló lenni, már vagy 1hónapja kezdték ezt művelni...Értem hogy nem fix ip-re fizet elő az ember, de ez egy kicsit bosszantó már. Nem csak azért mert ugye iylenkor értelemszerűen elmegy a net is , hanem mert egy csomó helyre csak szenvedve tudsz bejelentkezni emiatt.
Például discord, ahol először captcha, aztán meg megerősítő email hogy be tudj jelentkezni.
Celtis
Tegnap kötötte be a Digi nálam az 1000-es FTTH netet HG8121H routerrel. Az egy dolog, hogy 200mbit-es letöltést sem érem el egyelőre...
A gondom az, hogy saját routert használok amin van port forwarding. Meg is szeretném ezt tartani. Mivel a Digi router is natol, ezért azon is be kéne állítanom a port forwardingot, de nem működik.A 8080-as portot kéne egy belső hostra bejuttatni.
A 192.168.100.3 a belső router WAN portjának a címe. Azon is van egy port forwarding szűrés: IPv4-TCP
bármelyik gép felől wan-ben, bármelyik router IP-en át port 8080-nél; továbbítás: IP 192.168.10.9, port 8080 lan-ben.Mi lehet a gond? Sürgősen kéne megoldás, mert ma délután elutazom, és így nem érem el a locsolórendszert.
Celtis
Köszi, ez lett volna a következő kérdés, hogy saját router esetén mi a javasolt konfiguráció. A beépített wifi miatt nem lenne rossz megtartani a router funkciót a digi cuccán. Lehet, hogy a saját router konfigurálom át, hogy ne natoljon, csak így a digi router tűzfalára vagyok utalva, és nem tudom mennyire megbízható, hiszen ha jól sejtem távolról bele tudnak nyúlkálni.
Közben megoldódott a hiba. Nem a NAT volt a gond, hanem a dinamikus DNS. Mivel a saját router NAT mögé került, a 192.168.100.3-as WAN IP címét regisztrálta be, ami nyilvánvalóan nem jó.
Celtis
Dualband-es routerem van, WDR3600. Csak a házban két wifivel talán jobb lefedettséget tudnék elérni, nem mintha most különsebb probléma lenne. Lehet, hogy mégis ez a bridge mód lesz a végső megoldás.
BTW, annak, hogy 150-250mbit a max letöltési sebesség szokott valami tipikus oka lenni? (Direkt LAN kábellel a digi routeren mérve) A feltöltés jó, 200mbit feletti. Érdekes, hogy a digis routerre közvetlenül wifi-n csatlakozva is a feltöltés gyorsabb.
wwenigma
Router log a szakadásról? Szakad vagy ujraindul? Milyen router? Hol? Kábelek rendben vannak?
legenda007
Sziasztok! Tegnap be kötöttek a digi1000 t, ami abból alt, hogy az eddigi digi100 kabelebol bekotottek meg kettőt. Azt mondta a szerelő éjfélre meglesz a sebesség. Az a helyzet hogy a router én keresztüli sebesség 100mbit, a saját kebelen keresztül mert sebesség poppe kapcsolaton 9 mgbit. Ez hogy van, többször kipróbáltam újra beállítás stb. Mindig ez van. Mi csináljak.
A router tplink ac1200 dual and, a laptop is tudja a gigabites.[ Szerkesztve ]
MasterMark
válasz legenda007 #65048 üzenetére
Kábel,
milyen router,stb. Ezerszer le lett már írva.Mi az hogy még kettő kábelt kötöttek be? Akkor most már 3 van összesen?
Switch Tax
legenda007
válasz MasterMark #65049 üzenetére
Nem három van, a nyolceres kabelebol eddig csak hat szál volt, a másik két szálat kötöttek be, bocsi ha rosszul írtam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
