hackeeeee
válasz Laccoss #65999 üzenetére
Hát ez a benti kábel a Digi tulajdona fTTB-nél? Amikor kifizetted a behúzott kábelt? Azért nah..
Optikánál más a helyzet, mondjuk nálam csak a kinti doboznál,csatiztak, , és búcsút is intettünk egymásnak. Minden más elő volt készítve nekik.
Véleményem szubjektív...
Laccoss
válasz hackeeeee #66001 üzenetére
Saját esetből tudok kiindulni. Tehát ajtótok megfúrva, kábel behúzva, egy lyuk a falon, azon áthúzva, és ott az utp kábelnek a vége, arra dughatom a routert, kábelt stb. Tehát a behúzott kábel alig volt 1 méteres. Így ott az utp csatiig a szolgáltatóé (végpont). De ha te erre már dugsz másik kábelt, eszközt az már a tiéd.
Persze nekem már váltottak FTTH-ra, így a ONT csatlakozója a végpont.
TomikaPC-nél az nem világos, hogy mit ragasztott, meg ugye levágta a digis utp kábel végét.
"Az internet szolgáltatáshoz való hozzáférést az Előfizetőhöz telepített végberendezés (kábelmodem, VoIP Gateway, vezeték nélküli végpont, vezetékes végponti eszköz, vezetékes/WIFIs végponti eszköz) biztosítja,
mely a Szolgáltató tulajdonát képzi."[ Szerkesztve ]
Laccoss
válasz Laccoss #66003 üzenetére
Ez meg a folytatása, bár itt zavaró az ajtó "síkjában elhelyezett aljzat", de gondolom az első csatlakozási pontig tart a házon belül.
"A LAN hálózat esetében a Szolgáltató hálózata és az Előfizető végberendezése közötti adatátviteli szakaszok optikai és UTP kábelekből vannak kialakítva, úgy, hogy a telepítési címen található ingatlan bejárati ajtajának síkjában elhelyezett UTP/telefon aljzat képezze az átadási pontot. A teljesítés helye és hibaelhárítás szempontjából a Szolgáltató felelősségi határa ezen átadási pont."
hackeeeee
Hát, passz..
Panelban, ha mondjuk a "központi" ONT-től kell új kábelt húzni, akkor azt kifizettetik veled, ergo visszafűzhetnéd a szekrényig, de úgy sem fogod. De igen, alapjában véve elvileg úgy van, hogy a lakások előtt van a kábel vége, oda szoktak toldót feltenni (FTTB esetén). De az onnantól húzott kábelt bekötéskor ugyan úgy kifizettetik Veled, ha ők húzzák be, vagyis, az a Tiéd.
Igen, csak pl. FTTH esetén nálam csak csatiztak, semmi kábelt nem húztak be, ami látszik is, mert nem olyan fajta a kábel, mint amit ők használnak, sőt, nem annyira kontárul van megoldva, mint ahogy a legtöbb helyen sajnos ott szokták hagyni.. A szerelési lapon sem szerepelt, hogy bármiféle kábelt is felhasználtak volna, mert mindent megcsináltunk előtte, csak lényegében az ONT-t kellett konfigurálniuk, és ment is..
Nálam az FTTH átkapcsolás kb. max 5 perc volt.
TeeJay
válasz Joe123 #66005 üzenetére
mióta én is 1480-ra raktam az MTU és MRU-t meg letiltottam az internet detection PPP Echo-t
azóta este 8óta reggel 9:45-ig nem volt szakadás
akkor is azért mert megnézték a DIGI-sek az ONT-tabban maradtunk tesztelem így tovább mert a srác szerint is a DIGI a hálózatán tilthatott valamit
hogy ne érkezzen válasz a pingre
és ez bekavarhat routereket
elmondása szerint már nagyon várják az FTTH hálózatot mert nyűg nekik is az FTTB a sok gond miattlehet más FTTB/FTTH hálózaton meg nincs gond az MTU-val vagy a PPP Echo-val
csak abból indultam ki hogy a logban mindigLCP terminated by peer (Peer not responding)
hibával indult a szakadás és az LCP = Link Control Protocol
[link]The LCP protocol:
-checks the identity of the linked device and either accepts or rejects the device
-determines the acceptable packet size for transmission
-searches for errors in configuration
-can terminate the link if requirements exceed the parametersna itt lehetett a hiba oka hogy nem jött válasz és emiatt bontotta a kapcsolatot a router
most hogy nem is nézi ezt nincs gondja egyelőreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #66009 üzenetére
Illetve nem az Asus hülyesége csak a DIGI hálózatán nem mindenhol jó a PPP Echo teszt mert nem jön rá mindig válasz majd.
Sebaj most 2 óra üresjárat után bontja csak a kapcsolatot az meg sosem lesz mert a torrent fut mindig.
Hamarosan meg költözök másik tömbbe és remélem jövőre jön az FTTH ide a telepre végre.
Ott új fejállomás lesz gondolom új OLT és kártyák bele majdcsak nem lesz baj.
Srác mondta hogy a kerület 10 gigabiten lóg és félig sincs terhelve szóval nem lesz gond az FTTH-valMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FeRR95
válasz Tomikapc #65998 üzenetére
Megtettem a megfelelő lépéseket, a Digi nem válaszol két napja természetesen, a kábelt bedugtam egy másik gépbe, ott is pont ugyanennyivel szed le, pedig 1 gigás a sebessége, a kábelezéshez sajnos nem értek, de nem hiszem, hogy csak úgy 2 év után megától lekorlátozta volna magát
lócitrom
lehet rosszul értem, de a ZTE kezelőfelülete vagy lebutított vagy egyszerűen csak ilyen paraszt a gyártó: szóval az összefoglaló alapján ha szeretném elérni, hogy a saját WRT-s router végezze el a PPPoE csatlakozást, akkor nem elég a ZTE ZXHN F660-ból törölni a belépési adatokat, majd LAN-ra ráközni a saját router-t? az alaphelyzet egyébként az, hogy net és tévé van, de amennyire lehet a saját router-t szeretném használni. hogy lehet ezt megoldani?
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
lócitrom
dchard
válasz TeeJay #66007 üzenetére
AZ MTU-val kapcsolatban, ha nem megy át az 1492 bájt PPPoE mögött (ezt könnyen ki lehet próbálni), akkor a DIGI szart el valamit. Arra vigyázz, hogy a windows-os ping alkalmazásnál a payload méretét adod meg és nem a csomagét, tehát ha mondjuk 1500-as MTU-t akarsz tesztelni, akkor 1472-re kell állítana méretet (IP fejlécet le kell vonni).
A másik az LCP. Ugyan a PPPoE kapcsolat felépítéséhez (link establishment) kell az LCP, ellenben a szabvány nem írja elő kötelező jellegűen az LCP echo reqeuest-re adandó válasz létezését. Tehát simán lehet, hogy a routered küldzgeti az echo requesteket, amire sosem kap választ és ha a kliens rosszul van beállítva, akkor bizonyos mennyiségű megválaszolatlan kérés után bont. Volt már ilyen a Telekomnál is DSL-en, illetve a mobilnetnél amíg PPP tárcsázást használtunk, a modem emulálta a PPP szervert, ami vagy jól implementálta az LCP részt, vagy nem. Ott is előfordult, hogy az LCP echo request-ekre egyszerűen nem válaszolt a modem, pedig a kapcsolat működött.
A megoldás: úgy kell bellítani a PPP/PPPoE klienst, hogy küldje az echo requesteket, de ne legyen rá timeout beállítva.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
lócitrom
válasz M@Db0Y #66019 üzenetére
köszi. nagyon pöpec így már minden a helyén. bár valamiért csak az 5 Ghz hálózat kapcsol be csak WRT-n, de ez már nem ide tartozik.
TeeJay
válasz dchard #66018 üzenetére
annyi biztos hogy tavaly még 1492 MTU volt a helyes mert lemértem
most meg valamit elállított a DIGI felénk mert most 1480 a jó
és az internet detection is tiltva van így már nincs PPP Echo
és láss csodát azóta 1 szakadás sem volt. Asus FW-ben gyárilag ez volt benyomva nem gondoltam hogy bekavarhat de most már nincs és így meg egyelőre jószerelő srác is csak annyit tudott mondani hogy lehet az IPv6 miatt állítottak valamit júniusban és ezért nem jönnek már válaszok ilyen PPP Echo-ra de nekik nem fogják közölni ezt mert egyszerű szerelők csak
abban maradtunk hogy most nem szakad a router marad így aztán ha jó lesz jó lesz ha újra szakad akkor megint küldök log-ot hogy mitől lehetmondom eddig stimmel minden
nem tudom a DIGI mit állított el a környékünkön de remélem jövőre már nem kell ezzel foglalkozni és FTTH lesz
hozzák az OLT-t a telepre meg tolják befelé azt a 140 lépcsőházat és happy mindenki
a szerelő srác is mondta hogy már ők is nagyon várják mert sok a szívás az FTTB-velMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
dchard
válasz TeeJay #66022 üzenetére
Nálam FTTH-n 1492 az MTU, amennyinek lennie kell, most mértem meg.
Azt tudom elképzelni, hogy FTTB-nél elkezdtek valami transzport tunnelinget bekapcsolni, és ezért tűnt el az end user MTU egy része. Ha így van, az nagyon gáz, mert az összes routernek le kellene követnie ezt a változást (meg kellene változtatni az MTU-t a helyes értékre). Ellenkező esetben minimum komoly teljesítmény-romlás várható.
Ha van még itt más is FTTB-n, érdemes volna megnézni, hogy területileg máshol is van-e ez a probléma, vagy csak nálad?
Ezzel a paranccsal lehet kipróbálni:
ping 8.8.8.8 -l 1464 -f
Ha jön válasz, akkor az MTU helyes. Ha nem jön válasz, akkor az MTU kisebb mint 1492 bájt.
TeeJay
válasz dchard #66023 üzenetére
igen nálam 1452-re jön válasz 1454-re már nem így 1480 kell hogy legyen az MTU
és 1000% hogy tavaly mikor néztem ezt még 1492 volt az MTU
és júniustól változhatott ez. én ugye 18. ker Havanna lakótelep panel FTTB-n vagyok
valamit júniusban állíthattak ezen csak gondolom tojtak rá hogy pár router majd megkergül ettől
TP-link-ben gyárilag 1480 az MTU de az ASUS-ban 1492...
ugye az userek 99%-a meg fogalma sincs erről
srác is mondta hogy sokan észre sem vennék hogy szakad a net
én is csak onnan tudom hogy chatzilla fut örökké meg van router log amúgy max akkor vettem volna észre ha netrádió akadMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Vakegérke
válasz TeeJay #66026 üzenetére
Amit itt linkeltél, aszerint próbálgattam a lehetőségeket, a jó értékhez hozzáadtam 28-at, az 1492-es érték jó nálam. Nem szakad, nem nyűgösködik a NET, remélhetőleg így is marad.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
slug
biztos teejayt beazonositottak es nala allitgatjak az mtu-t random
maxima
válasz TeeJay #66029 üzenetére
Nem igazán értem, hogy miért nem lehet az MTU-t auto-ra állítani?
Nálam így van, ping-re ez jön:
xxxx@yyyyyy:~$ ping 8.8.8.8 -s 1464
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 1464(1492) bytes of data.
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=122 time=7.78 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=122 time=4.49 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=122 time=9.15 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=122 time=5.86 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=122 time=7.96 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=122 time=6.82 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=122 time=4.39 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=122 time=8.42 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=122 time=6.95 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8013ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.392/6.873/9.157/1.580 msAuto-ra van állítva és beáll 1492-re mert az a jó nálam,
XV. ket FTTBÜdv.
adika4444
Csodálatos ismét a net. Nem olyan tragédia mint a 4 napban, de látható, hogy a hibaelhárításnak nevezett művelet csúfos kudarcba fulladt. Ha ez ilyen mesés marad, jövőhéten a 4 napban ismét használhatatlan lesz...
A ping megint felszökkent, a speedtest még 200--300 mega körül mér, de ftp.bme.hu-ról a letöltés 30 MB/s fölé nem igazán megy. Szóval biztos nem akkor a terhelés mintt múlthéten a négy napban, vagy valamit buheráltak aminek van némi eredménye, de nem az igazi most sem.
Azthiszem újra írnom kell nekik.üdv, adika4444
poli27
válasz banderasz77 #65902 üzenetére
sztem ennyi kábel volt kint a kábelcsatornában az ajtód előtt, ennyi a megfejtése... ennyit tudott bevinni..... lusta volt másikat csinálni hozzá...
TeeJay
na 12órát bírt a kapcsolat
megint LCP terminated hiba...
azt hiszem tojok bele innentől ha minden jól megy 1hónap múlva már máshol fogok lakni
másik ONT-n leszek
talán megoldódikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
klrt
PPPoE Kaposvár
Én is próbálgatom a z MTU állítást.Nekem 1480; 1492; 1500-ra is ezt adja:
C:\WINDOWS\system32>ping 8.8.8.8 -l 1464 -f
Pinging 8.8.8.8 with 1464 bytes of data:
Request timed out.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),Valamit rosszul csinálok?
klrt
válasz TeeJay #66040 üzenetére
A routerba töröltem az MTU értékét, így már válaszol
C:\WINDOWS\system32>ping www.tp-link.com -f -l 1464
Pinging e247.f.akamaiedge.net [104.103.91.26] with 1464 bytes of data:
Reply from 104.103.91.26: bytes=1464 time=23ms TTL=54
Reply from 104.103.91.26: bytes=1464 time=22ms TTL=54Ping statistics for 104.103.91.26:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22msHa, viszont megadom manuálisan a routerba MTU 1492 akkor már megint nem kapok választ
Reply from 192.168.1.1: Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.Ping statistics for 104.103.91.26:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss), -
MasterMark
Semmi köze a szakadásnak az MTU-hoz, és nem is lett kevesebb.
Switch Tax
Willie
Szüleimnél Debrecenben DIGI van, itt használtam 2 hónappal ezelőttig egy DS216J NAS-t, amit akkor elvittem Budapestre, ahol UPC-t használok. A hétvégére visszahoztam a NAS-t és sehogyan sem sikerült működésbe hozni, hogy kívülről is el lehessen érni az "xyz.synology.me:port" oldal segítségével, illetve a WebDAV sem működik.
Nagy nehezen sikerült kideríteni a Synology topik segítségével, hogy elvileg amiatt, mert azóta natolt IP-t adott a DIGI. A HG8247H ONT oldalán 100-al kezdődő IP címet látok, míg ha neten rákeresek az IP-re, akkor teljesen más címet dob ki.
Ez natolt IP lenne, igaz? Hívjam fel a 1272-t és jelezzem feléjük, hogy nem kérek natolt IP-t? Ez okozhatja szerintetek is a fentebb írt anomáliát?Köszönöm!
Üdv.
Nekem is 100 al kezdödő IP címet dobott a DIGI, elképzelhető hogy a NAT-olás miatt nem megy a torrent feltöltés?
PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
Brandynew
válasz predakon #66046 üzenetére
Ha a routeredben látható WAN cím nem egyezik a https://whatismyipaddress.com/ oldalon kiírt IP-val, akkor NAT-olva vagy, telefonálj be és pikk-pakk kivesznek NAT mögül.
Ha NAT-olva vagy, akkor a passzív státuszú peereknek nem tudsz seedelni (ők azok, akik szintén NAT mögött vannak, vagy nem nyitottak portot a kliensüknek), az aktívaknak tudsz.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Kompakt és hordozható számítógépházzal rukkolt elő a DeepCool
- Energiaital topic
- Elektromos autók - motorok
- A TikTokon marakodik Trump és Biden
- Motoros topic
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512gb, Titánszürke, 1 hetes, csak kipróbált, 3 év garanciával, eladó!
- HP ENVY x360 15-fh0755ng Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - Ryzen 5, 16GB, 512SSD, Win11
- Iphone 12 64GB független 94% akku
- HP PROBOOK 450 G9 (6A150EA) - ÚJ - 15,6" FullHD IPS üzleti notebook - i3-1215U, W11pro
- fehér RTX3060Ti Gamer PC Intel i5-11400F, Zotac Gaming RTX3060Ti 8GB, 16GB Corsair RAM, vízhűtés!
