TeeJay
válasz djzolee91 #66999 üzenetére
750megabit már tökéletes, függ attól is milyen szerveren tesztelted milyen géppel satöbbi
win10 x64 speedtest alkalmazás
vodafone, telekom, telenor és digi szervereken mérj 1-et egymás után
és nézd meg mennyi lesz
az ONT-t meg mihamarabb kérd bridge módra és az ASUS tolja a PPPoE-t
nálam is így megy és 942mbit a max amit mérek de az bőven tökéletesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Brandynew
válasz djzolee91 #66997 üzenetére
Szia,
Én azt a 12 ms-os pinget sokallom, én ahány Digis netet mértem, mindig 1-5 ms volt a ping.
A kábelre is gyanakodnék (arra is, amelyik az ONT-ból a routerbe megy, és arra is, amelyik a routerből a gépedbe). Lehet, hogy valamelyik rossz minőségű, nem jól lett krimpelve, nem elég jó az árnyékolása. Én CAT6 kábelt szeretek használni, és lehet, hogy ez már kicsit túllövés, de nem UTP-t, hanem STP-t, vagy legalább FTP-t, nyilván fémkeretes RJ45-tel.
Persze lehet, hogy egyáltalán nem a kábel a probléma.
Brandynew
válasz noorbertt #67009 üzenetére
Az IPv6 biztonságosabb, mint az IPv4:
- natív végpont-végpont titkosítás (IPSec)
- a címfeloldást már nem titkosítás nélküli ARM-mel valósítja meg, hanem SEND protokollal, ami SHA-1 titkosítást használ
- a nagyobb címtartomány miatt nehezebbé váltak a bruteforce-támadásokAz IPv6 gyorsabb, mint az IPv4:
- egyszerűbb és hatékonyabb routing
- jobb multicast routing
- egyszerűbb headerekA neten sok mérést találni, hogy mennyivel lehet gyorsabban elérni a weboldalakat IPv6-on keresztül, a különbség persze csak milliszekundokban mérhető, de ha már van a Diginél IPv6, akkor miért ne használnánk?
Doky1988
Manka76
iMaverick
válasz Doky1988 #67026 üzenetére
Arra gondolt a kolléga, hogy igen f@s annak az UTP-nek a kivitelezése (a külső szigetelésnek illene a műanyag csatlakozóban végződnie, nincs rajt törésgátló). Amikor meg nem megy a gbps, akkor meg nem egyszer kiderül, a kábel volt a ludas.
(#67029) Doky1988: na, mire leírtam a hsz-mat, ki is derült...
(#67031) Doky1988: még jó hogy azért nem olyan drága. (Legalábbis nem erre fogsz személyi kölcsönt felvenni. )
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
4Grider
ToBeY
Hello
Ma kötötték át az FTTH-t, viszont régi ZTE routert nem vitte el a szerelő.Ezzel nekem most mit kell kezdenem? -
Manka76
válasz Doky1988 #67038 üzenetére
A 681 ebben az időszakban nem olyan rossz. Nálam az ejjel 2 óra a leginkább alkalmas a mérésre. Bár ma délelőtt is jó volt igaz csak mobilon néztem S9+ Asus RT-AC86U párossal.
LG 55OLEDB7V, Onkyo TX-NR809, Wharfedale Modus Seven, JBL SCS178, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Tab S7+. A gyógyulásomat felgyorsította a leépülésem.
Doky1988
Egyébként közvetlenül gépre dugva még ennyi sincs a sebesség, tehát gondolom teljes átállás az holnapra várható
Gépem: i5-6500, 16gb ddr 4, Geforce 1060 6gb videókártya, rendszer ssd -n van.
DokY | www.zsolti.hu
wwenigma
válasz Doky1988 #67041 üzenetére
Dunaujvarosi DIGI szerveren mérjetek. 300/50 alatt lehet szolni nekik.
Brandynew
wwenigma
válasz Brandynew #67044 üzenetére
Mondjuk az a pár kb nem hiszem hogy sokat enne, leginkabb azt kellene a legtobb embernek megjegyeznie hogy nem garantalt 1000Mbitre fizetett elő és a hálózat terhelese pillanatrol pillanatra valtozik ami hatassal van az aktualis mérésre is.
noorbertt
Én csak lesek hogy milyen adatokat toltok fel, nálunk családi házba most húzták az üveget és max 350le és 200fel. Akkor nem nem okes? Vettem cat5e kábeleket is, hátha az a baj de nincs változás.
Esetleg cat6 kéne?Meg egy kérdés, lehet nem ide tartozik.. Torrentnél itt is érdemes, kell portot nyitni normális feltöltés miatt?
Brandynew
válasz noorbertt #67047 üzenetére
Nem a CAT5e miatt nincs meg a sebesség, elvben annak is elégnek kéne lennie.
Az mondjuk lehet, hogy nem jó a krimpelése, vagy meg van valahol törve, kipróbálhatnád másik kábellal is.
Na és persze lehet gond a router, hálókártya, számítógéphardver is. Ez a 350 Mbps nagyon kevés, olyan, mintha wifin keresztül menne, nekem simán megvan a 950 Mbps minden időszakban.
Torrentnek természetesen kell portot nyitni, mert csak akkor tudsz kommunikálni az összes peerrel. A canyouseeme.org oldalon tesztelheted, hogy sikerült-e a portnyitás (teszt közben fusson a torrentkliens).
szaboi6512
Fttb hálózat van Délpesten. Gigás csomag, 5 ghz-en wifin is elég stabil.
Nem is baj hogy nincs ftth itt. Rosszul vagyok már a 2 eszköz látványától is.
Ezeket a router közelében mértem.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kétféle tájolással munkára fogható, ITX-es ház jött a Sharkoontól
- AI-gyártású celebpornóval küzd a Facebook
- Villanyszerelés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sorozatok
- Le Mans Ultimate
- Be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM High-Speed
- Ejha! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16Gb 1TB SSD FHD IPS + Táska!
- ELADÓ intel i5-9400f (igény esetén hűtővel)
- GeForce EVGA GTX 1660 SUPER 6GB
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Mercusys MR70X Router, AX1800, Dual-Band, WiFi 6, garis eladó!
- ÚJ! Western Digital Red 4TB merevlemezek. Számlával, garanciával!
- Garmin Venu 3S okosóra - Pebble Grey, Slate rozsdamentes acél kerettel
- Új! - Univerzális Milánói fém szíj 22mm - Ezüst színben
- Philips Hue Devote fehér függesztett csillár + White Ambiance izzó
