egera24
Digi gigabties net esetében PC-n, wifi-n keresztül mi a max sebesség, amit el lehet érni?
Cr00py
lajos75
#73286
Nálam sem megy, bár nem is baj. Ha jól emlékszem sosem ment. A lényeg, hogy publikus ipv4 legyen, szerencsére mióta Digi van, nem raktak NAT mögé. Anno, mikor elérhető lett itthon FTTB hálózaton, akkor bekötés után voltam natolva, viszont 1 telefon, és el volt intézve, FTTH-ra átkötéskor pedig jeleztem, hogy szükségem lenne a publikus ipv4 címre, így cca fél óra alatt vissza is kaptam azt.
lajos75
Intruder2k5
#73284
Nincs, de mért nem megy nálam?
Másnál meg megy
Vagyis valami nem frankó.
Kb. 1jó évvel ezelőt is gond volt, fél Magyarországon nem ment akkor sem, és senkinek fel sem tünt
Akkor is én jeleztem itt a hibát.
Szerencsémre volt itt egy tag aki a Digi embere és volt olyan rendes hogy megoldották akkor a hibát.
Most reménykedek benne, hogy ismét segíteni fog
lajos75
Watercolour
#73282
Nálam nem fut le, router ki iktatva és mégsem megy.
Bejelentetem mint hiba, erre ezt a választ kaptam.Tisztelt Ügyfelünk!
Említett tevékenység a szolgáltató érdekkörén kívül eső okokból adódott. Szolgáltató részről további beállítás nem lehetséges, azt az előfizetőnek egyedileg kell megoldani.
Ezen szolgáltatás igénybe vételéhez többek között a következőkről kell ügyfeleknek gondoskodnia:
A saját program beállításairól és a felhasználói adatai, jelszava titkosságáról, biztonságáról.
A kereskedelemben ügyfél által vásárolt eszköz, eszközére telepített harmadik féltől származó szoftver, interneten letöltött alkalmazások, nem tartozik a szolgáltató felelősségi körébe, így annak üzemeltetése, és beállítása sem az ő feladatköre.Megértését köszönjük!
Mit kéne nekem beállítanom
lajos75
TeeJay
adika4444
#73277
AC65P nálam hasít és nem is melegszik
itt végre érzem hogy 1000-es net van és torrent mellett is lehet villámgyorsan böngészni
szerencsére nem buktam egy forintot sem az AC66U B1--> AC65P cserén úgyhogy megérte
jövőben is szívesen írom majd ide hogy aki DIGI-hez veszi és hajtani akar torrentet is az rendes HWNAT-os routert nézzen (AC57U vagy AC65P vagy újabb Broadcom cortex A53 procis routerek)
és máris megoldódik a baja
poli27
adika4444
#73277
igen ez nekem is megvan a b1 el... sebesség minden faxa, de gondolkodás van az oldal lekérésbe, de már lassan felfogom gyújtani a routert, mert baromi idegesítő!
ha már miki routered lesz, akkor ne ubi unifyt vegyél hozzá ap nak... ugye van a mikiben egy tök jó rendszer benne capsmannal....
Mikiben nincs hw nat.... csak szoftveres megoldás.... fast path van benne.... minél több szabályt raksz bele, annál lassabb lesz...
adika4444
TeeJay
#73272
Csatlakozom, valahogy érzésre nem tökéletes a technika. A ping rendben, de böngészésnél érezni néha, hogy gondolkodik főleg ha megy a torrent. Szintén AC66U B1. Szerencsére pár nap és jön a hAP Ac2, ASUS-sal a közeljövőben nem szándékszom próbálkozni.
Az AC66U-ból meg lesz sima AP, bár mint ha a Wi-Fi-je sem lenne tökéletes (én nem használom, csak feedbacket kapok itthon). Ja és rohadtul melegszik, pedig nem is vágom neki a torrentet, most is alig-alig terhelem. Az biztos, hogy a jövőben ezt is leváltom valami Ubiquiti UniFi-re.
Tényleg, ha már itt tartunk, hAP AC2 gigás DIGI nethez hogy viszonyul a gyakorlatban? Mint a jó procis ASUS-ok a HW NAT miatt alacsonyszázalékon pörgeti a CPU-t?
DonMaster
Szia.
milyen routert vegyek topic !!!
topic összefoglaló!!!
ajánlás:
58nm lakás az mit jelent? társas ? panel? kertes?
normális jel mit jelent? normális sebesség mit jelent?ezekre azért irhatnál, mert pl: Mari néninek a normális sebesség és jel ként a 2-3mbits is elég, addig lehet neked 200-300 vagy ennél is több kell. meg neki nem biztos hogy kell a wc fürdö stb -ben addig neked meg igen.
komolyra fordítva: olcson: xiaomi mi router 3G AC-s 867mbps-es wifi-s kb 13e ft.
e-felet ac-s tp-link asus, de csak is gigabit wan és lan csatis. 1300AC 1700AC-s stb.
az ár itt már 17e-töl a közel csilalgos ég, vagy a pénztárca szab határt.emelett megemliteném, hogy hiába egy 100e ft-os brutális ac/ax-s 5400mbits-es router ha a vevő csak 54mbits b/g-s , tehát kérdés, hogy milyen vevöd van pontosan, tud 5GHz-et azon belül tud AC-t. ha igen és 867-et akkor a xiaomi megéri, ha nem tud ac-t. akkor a xiaomi-nál többet nem éri rá költeni, mivel ugysem használod ki a jelnben, max jövöben ha beleölsz 15-25e ft-okat wifi vevöre ami ac-s és tudod használni vagy uj laptop és hasonlokba.
De ez itt off, mint irtam a kérdésedre a válasz a fent emlitett 2 helyen pontosabb és bövebb ajánlást fogsz kapni.nekem 1 wdr4300 tp-link és egy mirouter3g-m van teljesen meg vagyok elégedve a wifi-vel, aminél több kell ott az kábelen van.
ui: asus-bol ne brodcam-osat jövöre nézve már most kezdenek feküdni a töbszálas használatnál.
TeeJay
poli27
#73271
biza a Mediatek-es ASUS AC57U meg az AC65P is hasít mint a huzat ugyanúgy 1000-es DIGI neten
mióta megvan a 65P sosem volt gond és úgy pörögnek a weblapok is mint a huzat pedig ugyanúgy megy a torrent. szóval én sem ajánlom a Broadcom procis cuccokat főleg 1000-es nethez nem -
poli27
Felejtsd el sokáig kinlódtam ac66u b1 en... ez csak kamu dual wan... alig konfigolható,ha terhelés megosztást akarsz nem fog menni normálisan, ha csak fail overt akkor igen ... terhelés megosztásra hardveres dual wan router kell... A broadcom prociban van a hiba, csak az asus nem fér a forráskódhoz, ezért nem tudják javítani, leveleztem velük párszor..... Amúgy tényleg ott tartunk, hogy broadcomos routert nem szabad venni...
tyuxy
Lehet hogy ezer kérdés volt már róla így én most felteszem az 1001.et is bocsi előre is
Szóval a kérdés bekötötték már egy ideje a digi 1000et viszont tudom a wi-fi nem a legjobb érzékelem is . Szeretnék venni egy normális routert a digi által adott zte helyett. Egy két tippet szeretnék kapni hogy mégis melyiket vegyem meg ami egy 58nm lakásban lehetőleg minden pontján normális jelet és sebességet adjon
Előre is köszönöm -
z67
z67
sfdrakex
#73258
Van egy Asus RT-AC88U routerem, így ezt most nehéz megmondanom. Régen nem próbáltam ilyen 2 Ft-os eszközt, és inkább arról szólt a kérdésem, hogy lehet-e gond a bekötéssel, hogy mindössze ennyi. Oda kell vezetnem majd az UTP kábelt és úgy látom egyszerre rá tudom kötni majd mindkét szolgáltatót (UPC és Digi).
Ja és ezen az 500/20 UPC ment lazán wifin. Ezért vártam többet. Aminek meg nem wifin kell mennie, az megy UTP-n a Synology NAS-okra.
sfdrakex
Első 2,4, második 5. Kábelen pcvel 900+/300+. Tplink AC 6 routerrel. A telefon egy P30 pro.
DonMaster
2,4ghz-en a vevötöl is függ, mint irtam egy 2,4GHZ -es 54b/g vevő-vel soha nem lesz 100-sem.
2,4GHZ-el normális vevő-vel 80-at kilehet a digi-s eszközből csikarni, de ahhoz normális vevő kell és nem 10falon meg 1 oceánon és 3 kontinensen túlról kell mérni, hanem a routertöl max 3m-re.
mobilon ha valami csúcs készülék tehát flagship akkor 50-80 kijön mobilon .
de legjobb saját router 5GHZ és ac vagy ax router ahogy a vevő is ac vagy ax-es ott is érdemes 1,7Gbits-es de avval sem várható a 940-es down, de bö 500 meg lehet ha a router és a vevő is képes rá, és nem választja el milionyi fal és milionyi zavarás. -
DonMaster
kábelen mit mérsz?
amúgy hol írta a Digi hogy az 1000 az wifin, van? vagy irta valahol hogy ad 1000-ret garantál wifi-t? mert én se szerződés se ászf-ben nem találtam, a wifi az ont-nél csak grátisz.
saját ac vagy ax -es router, meg persze ac ax-es vevő.De például ha a digi ac/ax-es wifi eszközöket adna 3000mbits-eseket,
az ugyan úgy nem garantálja hogy neked az 54g/b -s wifi vevőd fog venni 1000-ret wifi-n 30cm-re a router-töl.Nem véletlenül van a szolgáltatoknál mobilnál is 0/0 vezetéknélkül meg adva, Digi-nél a wifi router csak grátisz hogy Mari néni és Jóska bácsi aki nem ért hozzá neki is legyen wifi-je aki ért hozzá az viszont saját router akár Dupla-naton keresztül akár bridge és sajáton használja a wifi-t. és a kábelt is.
#73255) z67
akkor viszont ne kérdez, hanem cselekedj, majd utána mérj, és utána jöhet a kérdés, ha marad egyáltalán.új bekötésnél ha megy akkor 1000, ha fttb-röl lett átkötve akkor lehet hogy várni kell max félnapot még lefrissül a profil, de akkor is csak ha 100 vagy 200 vagy 500-rol váltottál.
z67
Elnézést kérek mindenkitől, hogy a laptopomon és a telefonomon nincs UTP csatlakozás és még arra sem volt időm, hogy kiálljak a saját routeremig UTP kábellel.
Mindig jól jön egy kis kioktató stílusú leoltás, elnézést kérek még egyszer!
z67
Újfent kérdéssel pofátlankodok a szakértők elé.
A ma bekötött Diginet 1000 FTTH ezt tudja pillanatnyilag a saját wifijén:
Az ügyfélszolgálat szerint várjak egy-két napot. Életszerű ez?
Köszönöm szépen!
#29810560
geri094
#73248
Közben már kitaláltam/kitaláltuk, mit szeretnél pontosan.
Kicsit pontatlanul fogalmaztál a kérdés feltevésekor, mert a GPON és az ONT közötti részre kérdeztél rá és az az optikai uplink kábel.
DE! A válasz azonos. A DIGI-nek jelezd, hogy kérsz egy hosszabb optikai patch kábelt az FTTH Receiver és az ONT közé. ... és mond meg milyen hosszú van most és milyen hosszút hozzanak.
Továbbá, ezek az optikai patch kábelek nincsenek minden méretben a DIGI-nél raktáron.
forten írta előttem, hogy 3 és 5 m-es van. -
geri094
#73245
Sziasztok! Barkácsolni semmiképpen sem akartam, csak az FTTH receiver és a Huawei ONT közötti kábel tipusára lettem volna kíváncsi, mert hosszabb kellene nekem közéjük. Sajnos nem tudtam saját magam megnézni, mert nem vagyok jelenleg a lakásban. Ha jól emlékszek, egy SC/SC singlemode fiber patchkábel van köztük, de nem vagyok benne biztos
#29810560
virkir
#73244
Amennyiben az FTTH Receiver és az ONT közti optikai patch kábelre gondolt azt is a DIGI-vel kell cseréltetni!
... mert, annak meg a leélezése (élszöge) a döntő és nem érdemes barkácsolni, mert aztán leromlik az optikai jelszint és jön a sírás-rívás, hogy a DIGI a hibás.
Jogilag sem nyúlhatsz hozzá, mert az még az átadási pont - ONT - előtt van ergo a DIGI optikai hálózatának része.
geri094
Azt szeretném kérdezni, hogy az ONT és a GPON közötti optika milyen tipusu? Nem elég hosszú a sárga kábel (zöld csatival), és vennék egy hosszabbat, ha találok.Előre is köszönöm
#29810560
virkir
#73239
Ugye-ugye!? Az egyes szerelő lehet bal...sz, de a rendszert kell nézni és az úgy néz ki jól működik.
... bár, majd nyugtával ...
Ezek szerint ez is "dupla létesítés" lesz. Úgy látszik a DIGI-nél ez már standard üzemmód lesz.
Ja! --- most látom, hogy előzőleg elírtam az e-mail címet.
Szóval: hibabejelentő@digikabel.hu
DIGI.hu kapcsolat.
virkir
virkir
#73229
Na megtörtént a hibára jelentés.
Le a kalappal az ügyintézésért. Cirka kilenckor küldtem el a hibát tízkor már hívtak is, hogy holnap jönnek kijavítani.
Most már csak a felszerelt polcot kell nagyobbra cserélnem mert nem fér el a sok xar amit oda szántam, ja meg a négyes elosztó sem 100% mert a NAS-nak is nagy a tápja meg a digis router-nek is.
vaakuum
Eljött a nagy nap, elkezdtem tölteni a megrendelőlapot. Ami a szépsége, hogy a végén az összegző lapon automatikusan az az információs sor jelenik meg, hogy:
Fix IP : nem
EloZ
Nálunk 2 napja kötötték át FTTB-ről FTTH-ra. Egyelőre semmiyen sávszélesség változás nem történt, nem hardver hiba az én oldalamon és az ügyfélkapun a szolgáltatások között is FTTB-t ír még mindig. A kérdésem az lenne hogy van ennek valami átfutási ideje vagy csak valaki valamit elfelejtett a DIGI-nél?
adika4444
Intruder2k5
#73232
Megkérdezem ott is. Nem tudom hol volt aktív, itt rémlik, ezért raktam ide a kérdést...
Cr00py
gyantaszuz
#73233
Mióta elérhető Debrecenben a Digi náluk van előfizetésem. Ezidő alatt talán 1-2 eset volt, amikor valami gebasz miatt elment a tv/net/telefon.. Viszont az észlelés után cca 4-5 óra alatt rendberakták. Nem volt vele semmi bajo megyébként.
Karbantartás szokott lenni, de nem olyan gyakran, a weboldalon előre fel van tüntetve mindig, illetve valszeg a közösségi platformokon is ( bár ezeket én nem követem ) Lassulást/akadást sem tapasztaltam, pedig itt a környéken a lakók 90%-a Digi előfizető, a maradék UPC-s.
itt FTTH-van már, nemrég kötötték át.
Reptér környékén lakom egyébként ( ez a város másik vége )
A kassain lakik ismerősöm, náluk is van már FTTH.
A weboldalon le tudod csekkolni a címeden, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el jelen pillanatban.
gyantaszuz
Debrecen Csapokert ujonnan kiepitett reszerol (Kassai ut - Virag utca - Campus) van valami tapasztalat? Vagy ugy egyaltalan a kornyekrol?
Szakadozik-nem szakadozik, csucsidoben hasznalhatatlan, sok a karbantartas stb.
Hamarosan lejar a szerzodesem es valtani szeretnek, de a szomszedok sajnos mind Telekomosak es UPC-sek.
A jelenlegi (UPC) egyebkent nem annyira rossz a kornyeken, de mocskos draga a digihez kepest. -
adika4444
Ez most nagyon off. Volt (azthiszem itt) valaki még régebben, akinek az aláírásában volt valami MikroTik routerekkel foglalkozó oldal linkje. Elég kezdetleges site volt, asszem még menük sem voltak rajta, de nem találom a címét
Valakinek rémlik esetleg mi volt, vagy itt van még az adott user?
Egy ismerősnél is most volt FTTB létesítés. DIGI Full 100-as csomag. DIGINet FTTB (2019) 100 Mbit/s-es Internet, DIGI TV, DIGITel 250 analóg telefon.
(Itt, nála még sajnos nincs FTTH, még a lépcsőházban sem.)
Kijött egy szerelő a DIGI-től mindent viszonylag jól megcsinált. A belső router "csillagpont" végeire is krimpelt RJ45-öket, a TV(k)-hez 2-es splittert rakott fel a csillagponthoz, sőt még lengő koaxokat is csinált a fali TV koax aljzatoktól a TV(k)-ig.
Igaz 2.300 Ft anyagdíjat számlázott. Minden működött, de az analóg telefonra azt mondta, hogy csak 72 óra múlva fog működni.Korrekt - gondoltam - de volt egy olyan érzésem, mintha a telefont rosszul kötötte volna be. Nem volt lehetőségem átnézni a kötéseket, mert ugyebár csak "megfigyelő" voltam szívességből és nem is akartam ott lenni mindig a sarkában. Nem az én lakásom a hölgy kért fel, hogy figyeljem a dolgokat.
Nem engedtem el addig a szerelőt - a hölgynek nem engedtem, hogy aláírja a munkalapot - amíg mindent ki nem próbáltunk.
Az Internet "rögtön" működött egy gépen, bár egyszer elírta a szerelő a felhasználó nevet ami a munkalapján volt, de másodszorra néztem, hogy mit gépel és így pöccre létrejött a PPPoE kapcsolat. (Akkor még nem volt routere a hölgynek, azóta vettem neki egy ASUS RT-AC57U-t.)A TV-k (2 db DVB-C Full HD TV) rögtön működtek - gyönyörű kép - amint bedugtuk a lengő koaxokat az antenna bemenetükbe, mivel mindegyik egy másik lakásból lett áthozva, ahol már be voltak hangolva a bp.-i fejállomás DIGI TV MUX-ai/frekvenciái.
DE! Az analóg telefont - amire betett egy Y elosztót - nem tudtuk kipróbálni, mert azt mondta a központ még nem aktiválta a vonalat, majd 72 órán belül.
OK! Mondtam és a hölgy aláírta a munkalapot. Köszönjük a munkáját! Szerelő el.Belehallgatok a telefonba nyilván süket mint az ágyú. Mondom a hölgynek. Amennyiben jövő hétfőn - múlt hét csütörtök délelőtt volt a létesítés - is süket szóljon.
Nyilván süket volt, nem véletlenül vannak a megérzéseim. Még az is mondtam a hölgynek: "Sörös ló legyek itt Kőbányán, ha nem kell ide másik szerelőnek kijönni a telefon miatt."
Mondom a hölgynek: Hibabejelentő!
Hívja, felveszik. Első reakció az ügyfélszolgálat/hibabejelentést felvevő részéről az ügyfél a hülye.
OK! Ezt már megszoktuk.
Érveink: Bőven letelt - hétfő délután volt a hibabejelentés - a 72 óra. 3 db analóg telefont próbáltuk azon az RJ11-es aljzaton, amibe a szerelő is dugta múlt hét csütörtökön. Mind a három telefon a szomszédos lakásban frankón működik.
A vonal másik végén csönd. ... kisvártatva OK! Felvettük hibára. Telefon letesz. Én el.
Kisvártatva, hív a hölgy, hogy másnap jönnek a DIGI-től megnézni a telefont, mert központ oldalon mindent rendben találtak, valami gond a bekötéssel lesz.Sajnos amikor a DIGI - javítás végző - szerelői kijöttek, már nem tudtam ott lenni. (... mert másnap ketten jöttek pontosan a megbeszélt időpontban.)
... és most a hosszú történet poénja:
A két szerelő 1 órát volt ott. A hölgy elmondása szerint az egész órát végigkáromkodták - "Kirúgatjuk ezt a marhát!" ... meg ilyenek - minden RJ45-öt levágtak és újrakötöttek. Új Y-t is tettek be.
DE! A VÉGÉN MINDEN - a telefon és az Internet is - MŰKÖDÖTT.
Erre mondják: "Minden jó, ha a vége jó!"
... bár, a kétszeri létesítés szerintem kicsit sokba kerül a DIGI-nek, de mint tudjuk ŐK nem a pénzért csinálják.
#29810560
virkir
#73226
Nem kiakadni kell - illetve felőlem kiakadhatsz
- hanem az összes adat - létesítési cím, létesítés időpontja, létesítést végző szerelő(k) neve ... ez rajta kell legyen a munkalapon - feltüntetésével a képet elküldeni a DIGI hibabejelentőre hibabejelento.digikabel.hu) és kérni, hogy "rendesen" kössék be.
Értsd, ezt a szakaszt vizsgálják felül! -
RAiN91
A beszerelésnél mi az az UTP kábel mennyiség, amiért nem kell még fizetni?
kb. 5 méter UTP kábel kellene, ha oda szeretném rakni a routert, ahova akarom. Vagy veszek tápkábelnek hosszabbítót, de ha a digi ingyen ad 5 méter kábelt, akkor inkább azt választanám. -
Chris.G
Diginél van híváskorlátozás szolgáltatás? -
DonMaster
Pixx96
#73212
bocs de ha létezik mérési hiba határ és te 1-1 mérésből levontál ping következtetést, akkor az nem lehet mérési hiba hogy kevesebb lett a pinged és lett jittered? ugye a ping és jitter nem mérési hiba, de a le és feltöltési sebesség csökkenés mérési hiba, mérj többet és oszd meg utána lehet következtetést levonni, hogy javult-e. Amugy meg tanultam mérést és írtam is 1-1 merésből levonni ezt a következtetést amit tettél, az nem mérés, pont 1-1 böl te szemszögedből vontam le hogy akkor a sebesség is csökkent.
Nem a magyar fórum, bár van igazság abban amit írtál, de inkább face csoport és egyes topicokban, de itt nincs, tényként közölted hogy cat6-al jobb lett a pinged, csak a képek mindent elárulnak, most meg tényként közlöd hogy van mérési hiba, igen van, és mi van ha a mérési hiba a pinged csökkenése is? -
virkir
Na beléptem a klubba.
Élménybeszámoló a mai bekötésről.
+ Az üf. aránylag gyors cirka egy hét alatt meg lett volna a bekötés csak hétfőn nem értem rá.
- Megjelent ma két balfék akik kamilláztak rendesen mikor mondtam, hogy kéne húzni egy utp-t az asztali gépig, hogy hát nekik olyan nincs azt nem hoztak magukkal. Nabazz.. én meg direkt nem vettem, mert nem egy elszállt a honlap szerinti árazás. Nagy nehezen megbeszéltük, ha találnak a tatyó mélyén csatlakozót akkor a meglévő öreg kábellel megoldják.Befűzték az optikát
Az egész munkájukra ez az igénytelenség volt a jellemző, akkora kupi van a polcon ahova telepítettek, hogy még én sem tudom hogy fogok rendet tenni.
A telepített hüvej router (ezek nem hallottak róla mi a helyzet?) egy kalap fosch, kezdve ott hogy egy db gigás lan portja van a többi az az egy, meg csak 100-as. Nesze neked 21. század. A wifi szintén ennyire acélos, csak 2,4-es de legalább jó lassú, egy légtérbe 20-30Mbps-et tud azt csókolom. A bridge kérés meg várat magára 1-2 napot mert az üf. még nem látta a készre jelentés addig nem tud lépni. Azt a szakik még meg akarták magyarázni, hogy hádeja wifi jó mindenkinek.
Ja az miért van, hogy a DIGI speedtest hoz 900+/300+-t a speedtest.net meg300+/300-at? Most akkor kinek higgyek? -
TeeJay
Pixx96
#73207
Tudtommal a mai gigabit vezérlők ki sem használják a CAT6 kábel azon előnyét hogy 100MHz helyett 250MHz-ig használható... Így gigabit vezérlőre édes mindegy melyiket használod. Jelzem speedtest alkalmazásban mérj, nálam egyszer 2ms a ping egyszer 0ms szóval 5 alatt tökmindegy
Pixx96
mert itt mindenki 10 mérést linkel be mindenki igazad van tökéletesen megértelek
DonMaster : gondolom mérési hibán belüli értékek neked semmit sem mondanak letöltés/feltöltést illetően vagy te kilobitre pontosan azt méred mindig mesélj még
olyan sok okos van itt mindig. csak azt nem értem mit nyávogtok itt minden nap valami hibán akkor a nettel kapcsolatban.
Magyar fórum csodái powered by ph! okosai ©
DonMaster
Hagydra a pingje jobb de lasabb a netje hurra xd. 5/5 ot bukot ha 1 -1 merest normalnak tekintunk .
4Grider
0 nak az 1 nem tobb szorose az eddigi semmibol lett jitterje is. Persze ha 1 merest meresnek tekintunk de szerintem 10-10 minimum kene hogy latni lehesen mi a helyzet. -
#29810560
Az Ethernet szabvány jó minőségű kábeleknél - ugyebár Gigabites átvitelről beszélünk, esetünkben pl. Cat5e ill. ha nagyon parázol a jel miatt akkor Cat6 kábelről - 100 m-es szegmenshosszig simán átvihetőnek tekinti a jelet, vagyis 100 m-ig még biztos nem kell jelerősítő (repeater).
(Pl. egy társasházi FTTB hálózatnál is simán lehetnek ilyen szegmenshosszok. ... és szerintem néhol vannak is. Pl. a földszinttől - feltéve, hogy a DIGI FTTB ONT-je a földszinten van - pl. a 8. emelet az kb. 25-30 m.
)Tehát a lényeg, hogy 10-15 m UTP az bakfitty, azon simán átmegy a Gigabit.
#29810560
cudarz
#73200
Ez a DIGI fóruma így a Telekomról nem tudok és nem is akarok nyilatkozni.
DE általánosságban! A szolgálató azon eszközeit melyeket átad neked a szolgáltatás igénybevételéhez, azok továbbra is a szolgáltató tulajdonát képezik. Az előfizető köteles ezek üzemben tartásáról - pl. áramellátás - és állagmegóvásáról gondoskodni, valamint arról, hogy a szolgáltatáshoz - ezeken az eszközökön keresztül illetéktelen - Értsd! 3. fél - ne férhessen hozzá és a szolgáltatást másnak át sem engedheti ill. tovább nem szolgáltathatja vagyis azzal szolgáltatást más részére nem nyújthat. Ezek mind a Hírközlési Törvényből következnek. NEM a szolgáltatók találták ki ezeket.
Így tehát egyértelmű, hogy kicsi a valószínűsége, hogy egy szolgáltató a lakáson kívül helyezne el eszközt, DE! azért ki sem zárnám teljesen ezt a lehetőséget. Feltéve, hogy meg tudsz egyezni a szolgáltatóval az elhelyezés helyéről, módjáról és a fentebbi feltételek biztosításáról.
Ezzel együtt én elég kis esélyt látok erre, mert a területnek ahol a zárható dobozod lesz is a saját lakásod részének kell lenni/ a saját tulajdonodban kell lenni. Ez az ún. létesítési cím. A szolgáltatást a létesítési címen/ingatlanon hozzák létre/kötik be. Egy társasházba ez a lakás és NEM a lépcsőház.
z67
#73199
Ne haragudj, ebbe a témába én is belekérdeznék.
Nekem a lichthof felől jön be a net, vagyis így a WC-ben lesz a digis internetes eszköz. Nem akarom szétverni a lakást, sem végig kábelcsatornát, így jó eséllyel innen UTP kábelt kell húznom, kb. 10-15 métert (ezt jobban el tudom rejteni, főleg mert magam csinálom). Van ennek hátránya, törekedni kellene inkább az optikai kábel közelítésére a routeremhez? Mindenképp saját routert akarok használni, van egy elég normális hálózatom, NAS-okkal, kamerákkal, stb.
Köszönöm szépen!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Asus H110M-R LGA 1151 alaplap garanciával
- Asztali PC , R7 5700X , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 8400F , RX 6700 XT 12GB , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 750GB HDD
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" i5-1035G7 8GB 256GB 1 év garancia
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Update 11.01. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
Hívd ki a DIGI-t hogy szeretnéd arrébb tenni az ONT-t, de rövid az optikai kábel!
