xeon forever
Olyan jelenleg nincs a Digi szolgaltatasai kozott, hogy csak az optika megy be es sajat eszkozzel hasznalod, minden esetben a Digis eszkozrol tudsz tovabb osztani. Regebben kerdeztem, hogy miert nem lehet sajat Gpon kompatibilis eszkozom, erre az a valasz volt, hogy mert azt nem regisztraljak be. Pedig Postaval egyutt 16 ezerert tudtam volna venni ZTE F668-at ami fekete szinu.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
eszakas
Hát elég lassan frissített valamiért
Nem is dugtak volna rá optikai csatlakozót
Bridge modba kapcsolják az ontot és használhatod a rutered.[ Szerkesztve ]
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
myke7
válasz sfdrakex #75001 üzenetére
Oké, ezt a megoldást megjegyzem.
Felvettem velük a kapcsolatot, azt mondták, hogy központi hiba... ami kicsit azért fura, mert a múlt héten is ebbe futottam bele. Na mindegy, most várok egy kicsit, hátha megjavul.
xeon forever:
Igen, ezt én is megkérdeztem.
adika4444
A MAC alapján generált cím vége mindig ugyanaz, csak a szolgáltatói prefix változik?
Jól sejtem, hogy Linuxon is be van kapcsolva alapból a funkció?Más: Budapest, XVII. kerület, itt a hálózat teljesen jó.
szerk: Még valami, MikroTik-en IPv6 csak nekem csinálja, hogy PPPoE reconnect után a bődületes magas lejárati idő miatt a Windows-on nem megy a v6? Linuxon látom, h kap új címet, de a baj, hogy a régi ezer évig él még.
üdv, adika4444
Pistu77
optimal_909
Nekem is Digi 1000, van és eddig hibátlanul működött.
Tegnap este óta viszont szakadozik a kapcsolat olyan szinten, hogy perpill alkalmatlan az online játékra. Az ügyfélszolgálat szerint nincs központi hiba, ezt ma már másodszorra mondták nekem...
Leadtam egy bejelentést, hátha lesz belőle valami.
Szerk.: szintén Buda.
válasz optimal_909 #75009 üzenetére
Hát akkor ez van mindenkinél. Végülis jó hír.
while (!sleep) sheep++;
Tibiajax
nálam is fos, ugyanaz. tegnap este óta. szintén buda, XII.ker.
varso
Nem mindenkinél!
Szerintem csak területjellegű hibák vannak, vagy pont mázlink van és semmi gond nincs nálunk.
Arra lennék kíváncsi, hogy akinél szakadozik a net, annál a kábeltv-vel nincsen gond?
FTTH
ONT -> HUAWEI HG8121H (routing)
Település : Balassagyarmat
Ping: bix.hu[ Szerkesztve ]
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
Ferenc.
A kábel tv-vel nincs gond, szépen, akadás mentesen jönnek a digitális csatornák. De az internet lassan egy teljes napja csapnivaló, nem lehet normálisan böngészni sem, sűrűn hosszú másodpercekre nincs net, van hogy 20 másodpercig se tölti be a honlapot, majd meglódul és pár percig semmi gond megy minden ahogy kell, de aztán megint meg-meg áll így, s ez megy egész nap, Szeged családi házas rész.
varso
válasz Tibiajax #75016 üzenetére
(#75017) Ferenc. és (#75019) emvy:
Hát remélem akkor megoldódik a probléma, de azt kétlem, hogy a DIGI nem tud ezekről a hibákról.
Szerintem már ők előbb tudják, hogy hiba van, csak lusták nekilátni a hibáknak.
Ati00
XV. kerületben lakom és nálam az internet akadozik most is, egyszerűen nem tudok képet megnyitni, se sebességtesztet elindítani, annyira instabil. Pár napja hívtam a DIGI-t ezügybe, mert akkor még az internet is hol volt, hol nem, aztán hívás közben meg stabil lett, a call centeres annyit mondott hogy én kapcsolgattam le-fel a netről, pedig először magától ment el, csak utána próbálkoztam én hogy hátha megy-e.
Kezd már kicsit bosszantó lenni, először a DIGI DNS szerverét cseréltem le egy amcsiéra, ami atomstabilnak bizonyul, de már annál is most volt 1400 ms-es pingem, vagy éppen 0.1 mbps-es feltöltésem.
Remélem ez a gond valamikor hárul. És a routerem még 1 hónapja van meg, szóval még vadi új az eszköz.
Nappal pedig semmi nyoma általában a netsebesség csökkenésnek, mindig este kezd el vacakolni vagy késő délután..[ Szerkesztve ]
Ati00
ACE-
Skacok, most éjfélkor lépett életbe az új csomagom, a régi okoscsomagom váltott újra, elvileg már 500/300-nak kéne lennie, pont emiatt éjfél után újraindítottam a routert, és most egyáltalán nem akar kapcsolódni, írtam hibajegyet, de biztosan nem foglalkoznak vele hétfőig. Mi lehet a gond? Lehet reggelre megjavul magától? Még jó hogy van backup DIGI mobil kártya, és itt elég jó a sebesség is.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Vigilante
Kb egy napja csinálja ezt:
Jelentettem a DIGI-nek, de akkor úgy látom nem nálam van a hiba. Már a kertbe is kimentem, hogy nem az ott randalírozó vaddisznók rongálták-e meg a kábelt? (Nem veszélytelen művelet ez ilyenkor este. )
https://whatismyipaddress.com/ nekem spec egyik pillanatban Salgótarjánt dob ki, most meg Pécs. Pedig pesti vagyok. Elég nagy lehet a gond a DIGI internetével. Google DDNS-t is próbáltam, ugyan ez a szakadozó net. A DIGI-nél persze nem láttak hibát, de már rajta vannak az ügyön. Szokatlan ez nekem, mert amióta megvan ez a gigás net, 2016 szeptembere óta összesen ha 3x ment el a net max 1 órára. ÉS időközben már 947/349 Mbit-re növekedett a régebbi 945/215-ös netem.
A TV adás itt is príma.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
varso
válasz Vigilante #75026 üzenetére
Az IP alapú meghatározás ritkán mutat pontos helyet, általában az előtted lévő felhasználó IP-je lehett Salgótarjánban, mivel egy oldalon (db-ip) lehet jelenteni, hogy rossz a lokáció, leírod, hogy pl: "The real location: Budapest, Hungary"
Nagyon semmi értelme nincsen ennek, hiszen hetenként új IP címet kapsz.
Nekem pl állandóan Budapestet dobja be, Balassagyarmat helyett....Csak kíváncsiságból, ha az 1.1.1.1 és 1.0.0.1 DNS szervereket használod, akkor is szakadozik a net?
Egyébként mindenki ezt tapasztalja a fórumon, szóval tényleg a DIGI keze van a dologban.
Én még arra gondoltam, hogy valami hálózatfejlesztést csinálhatnak valahol, és azért van a probléma!
Van itt a fórumon debreceni, miskolci, salgótarjáni FTTH előfizető? Kíváncsi lennék, hogy náluk van-e probléma.
További szép napot!
varso
Tudom, de amikor valakinek az oldalak 10-15 sec alatt töltődik be a 0,3 - 2 sec helyett akkor a DNS-nek is lehet köze valami, de ha ekkora packet loss van, akkor már mindegy.
További szép napot!
optimal_909
Kíváncsiságból felhívtam a Digit, hogy legalább dolgoznak-e már rajta, de még mindig nem látnak központi hibát.
Ez azért eléggé aggasztó...
Tibiajax
válasz optimal_909 #75030 üzenetére
én is felhívtam ma reggel őket.
természetesen nem láttak hibát, csak élő kapcsolatot. jó, mondom, akkor elmondom, mi van - nálam is, meg ahogyan olvasom más szakmai fórumokon, több mindenkinél is
megkértem várjon, elindítom az online játékot és várja meg, mikor mondom azt, hogy most szűnt meg a kapcsolat. hátha látja majd a rendszerben. megcsináltuk, meg is szűnt, de akkor sem látott semmit..
oké, akkor kértem egy hibafelvételt és egy helyszíni kiszállást minél hamarabbra. ezt akkor helyszínen kell hogy lássák úgy néz ki a digitális fiúk -
Z_A_P
Nekem ma reggelre (Buda) úgy tűnik megcsinaltak, még SMS-t is kaptam hogy Javították (mert tegnap jelentettem es 72 órás javítást mondták). Es megy, eddig ma semmi akadozas. Péntek délután kezdte amúgy.
OK
Ati00
Na, felhívtam a DIGI-t, az ügyfélszolgálatos mondta, hogy kijavították a hibát, mondta, hogy kapcsoljam ki a routerem és 5 perc múlva újra, mert lehet az nem tért észhez hogy végre normális az internet, és tényleg most már jön a stabil 100/100. (habár most 94/30-at mértem), de már minden jobb így is.
Tibiajax
válasz Intruder2k5 #75039 üzenetére
ezt nem igazán ajánlotta fel a kishölgy..... mondta h látta, megnyitottak már egyet reggel, most fel vesz egy újat. nekem mindegy, de újra kérvényeztem, h oldják meg. de minél hamarabb
na, egyébként most eddigi rekord volt, majdnem 10percig ment a játék! már kezdtem azt hinni, hogy oké, erre már ment is fel a ping és megálltak a terroristák...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibiajax #75040 üzenetére
Persze, hogy nem ajánlja fel, nem érdeke, sőt, terelni fog az új bejelentés felé, mert ha a régi hibajegy marad nyitva, akkor az eredeti bejelentéstől számolt 72. órától kötbért kell fizetniük, amíg a hibát el nem hárítják. Így viszont a 72 óra számítása újraindult.
szerk.:
Mondjuk nem olvastam vissza, nem tudom pontosan mi a hiba nálad, de a játékból gondolom a ping válaszidő a problémás, arra meg sajnos nincs semmilyen célérték garantálva. Főleg nem egy a világ másik felén lévő szerverre.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #75041 üzenetére
3 masodperces ping kb. 0.1 kB/sec-es letoltest (vagy annyit sem) eredmenyez, szoval ...
Tibiajax
orosz szerver és eddig mindig tökéletes volt (3-4hónap óta). magyar szerók is ugyanugy meghalnak pingben. ill. world of tanks is.
tehát a kapcsolattal gond van. de weboldalak se mindig töltenek be -
st3v3np3t3r
az az 1000ms-os ping nem biztos, hogy szolgáltatói hiba... lehet a gépedben gond, lehet router gond, lehet szerverkapcsolati gond... nem értem miért kell a szolgáltatóra hárítani... a speedtest is ennyit mutat?
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
válasz st3v3np3t3r #75044 üzenetére
Tobb routerrel probalva, direkt kapcsolattal is, barmilyen tavoli szerverre ugyanez. Tobbunknel. Pont pentek estetol mindenkinek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibiajax #75043 üzenetére
/home/root # ping -c 100 bix.hu
PING bix.hu (193.239.149.210): 56 data bytes
64 bytes from 193.239.149.210: seq=0 ttl=60 time=2.467 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=1 ttl=60 time=2.595 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=98 ttl=60 time=2.523 ms
64 bytes from 193.239.149.210: seq=99 ttl=60 time=2.357 ms
--- bix.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.510/2.477/2.843 ms
Nálam bix felé rendben van. Tudsz adni egy szerver címet ami nálad gagyi? -
myke7
Én Újpesten Digizek.
Én bejelentettem írásban és ott válaszolták, hogy központi hiba.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GAMER PC - RTX 3070 - i5 12400F/13400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD -
- Új Realme Realfit F2 Pro ANC Hibrid fülhallgató 4 színben Fekete,Fehér,Kék,Pink
- Eladó Patona akkumulátorok és dummy akksik.
- 2024 januári. Nintendo Switch Oled 2026-ig garanciális.
