r3dsnake
Új DIGI szerződésnél e-számlát kértem. Szeretném a digi oldalán az ügyfélkapunál beregisztrálni az előfizetésem, de számla sorszámot kér tőlem. Honnan derítsem ezt ki, ha nincs fizikai számlám (és nem is lesz)?
kapuczni
Sziasztok! Digi500-am van TP-Link C1200 routerrel, de számítógépen kábellel csatlakoztatva a download most csak 3.5 Mbps, míg az up 297 (digi.hu sebességméréssel ). WiFi-n nincs probléma, telefonon 140 felett van mindkettő. Mi okozhatja, hogy a LANon a download ennyire alacsony?
Digi1000-es bekötésnél tényleg annyit számít a kliensoldali HW, mint ahogy a következő két kép mutatja?
Az első egy Lenovo P52, a második egy Lenovo T450.
P52 -> i7-8750H 6C/12T // 16GB RAM // PCIe 512GB SSD // Intel Gb NIC
T450 -> i5-5200U 2C/4T // 16 GB RAM // PCIe 256GB SSD // Intel Gb NIC
Pár perc elteltével futattam a speedtest-et, több szerveren is, de az eredmény nagyságrendileg ugyanaz.
Nevermind...
válasz 4Grider #79007 üzenetére
@4Grider
A HW-n túl pepitában minden ugyanaz, t.i. OS, router, etc.
@rambozsike
Mint említettem: több szerveren is lefuttatam mindkét gépen, és az eredmények minimális eltéréssel ugyanazt dobták, t.i. 900-950 vs 400 +/-.
De csak a kedvedért letekertem egyet most is fixen azonos szerveren, és a csoda eddig elmaradt...hacsak a P52-n a párhuzamos direct access és az éppen futó Skype call interferenciájának szerencsés hiányát nem tekintjuk annak.
P52 via Opticon: 936 / 328 / 2ms
T450 via Opticon: 414 / 315 / 3ms
Nevermind...
Jött a levél, hogy mehetünk szerződést kötni aztán kezdődik a 60 nap.
Van Digi oldalról letöltött meghatalmazásom azzal is be tudok menni, ha nem az én nevemen van a történet ugye?Me, I always tell the truth. Even when I lie!
adika4444
Speedtest CLI megoldással mérj.
Letöltés után CMD-t nyiss, és onnan futtasd az exe-t.
speedtest.exe -L megmutatja a közeli szervereket ID-kel, a speedtest.exe -s <id> pedig adott szerverrel mér.
Például speedtest.exe -s 3715 a DIGI hivatalos szerverén.üdv, adika4444
woodworm
A méréssel kapcsolatban akkor lenne igazatok, ha a kapcsolat sebességére lenne kíváncsi, de ő azt szeretné megtudni, hogy tényleg ennyire számít-e a hardver.
A parancssoros méréssel pont ezt fogja elfedni. -
adika4444
válasz woodworm #79013 üzenetére
Én úgy értettem a kérdést, hogy a kimérésnél számít-e. Ott pedig nyilván jobb, ha ez a borzalom speedtest.net nem hajtja a gépet a sok szeméttel.
Amúgy azon is gondolkodtam miután elküldtem a kommentet, hogy talán nem megfelelő a hálókártya drivere. Azt is érdemes lehet megsasolni.
üdv, adika4444
Cr00py
válasz Dragon3000 #79015 üzenetére
Ennek csak abban az esetben van jelentősége, ha közvetlen a pc/ laptop építi fel a pppoe kapcsolatot, ha FTTH van, akkor az ONT tárcsáz.
flamario
Én is hasonlót kérdeznék?
Ma volt bekötni a digi a Digi1000-es.FTTH
Helyileg Budapest, XVII. kerülete (panel)
ZXHN F618 GPON ONT
UA a kérdés:
Ennyire gyenge lennen ez a hadver hogy csak 110/110 2ms-et mérek
ASUS Vivo VM40b -> Intel® Celeron® 1007U Processor // 4GB RAM DDR3 1600/1333 MHz // 1GB SATA HDD //Hálókártya Realtek Gb
Direk kapcsolat a szolgáltató eszköze LAN1 és a Pc között.
Új CAT 6- os kábel.( de kinomban már cserélem) UA.
A mérés Speedtest hivatalos CLI-vel megadva szervernek a 3715-öt, az DIGI-n mér.
CPU 20% körül
A szerelő mikor elment azt mondta kell egy nap amig beáll a sebesség . :(
ha ne jelentsem be. -
@woodworm
Igen, én konkrétan a HW-es kritériumokra lennék kíváncsi.
Mindenesetre köszi szépen mindenkinek a válaszokat, meglátásokat.
A háttérsztori annyi, hogy router-nek szeretném visszaállítani a WS2016 alapú home server-emet (az ONT mindig is bridge-ben volt), viszont PPPoE kapcsolatot NAT-olni a WS routing-jával nem lehet (technikailag lehet, de nem ér annyit), így pfSense // WRT x86/64 // egyéb adekvát SW megoldást kellene futtatnom VM-ként router/firewall funkcióban hozzá. Ez eddig nem lenne nagy gond.
A gond onnan kezdődik, hogy a jelenlegi FM2 alapú vasra ezt már nem szabadítanám rá, és egy 4th Gen Haswell alapra vinném át a server-t; ugyanakkor be kéne tudnom lőni, hogy a virtualizáció miatt (t.i. a router VM-nek mindent SW-esen kell lekezelni, pl. no HW NAT) milyen konfig 'hajtaná ki' (sic!). Első körben T-s i5-xxxx + 8GB RAM-ban gondolkodom, ideális esetben pedig csak egy X2 G Pentium-ban az alacsonyabb idle / small load fogyasztás miatt.
Nevermind...
Sethdobaloah
Ha segitseg: valami a4-es apu-val vpn-en at routoltam vm-ben futtatott pfsensel 300 mbit felett. Anelkul nem emlekszem.
I7 4860eq ugyanilyen sw kornyezetben birja a gigabitet vpn nelkul, vpn-nel meg 5-600 mbit, de szerintem itt a szolgaltatoi oldalon van a limit, mert a proci nincs leterhelve.
De: rendes intel nic van a gepben, nem valami szutyok....csak én vagyok helikopter?
válasz Sethdobaloah #79024 üzenetére
Igen, segített, köszi.
Azt már kimazsoláztam, hogy pfSense + PPPoE kombónál a single-thread dominál (FreeBSD), így az általad elmondottak alapján elvileg (talán) egy 3.0-3.5 GHz X2 is elvinné a hátán a Router/FW // VM + NAS // Host funkciókat. Na...ennyit a lamentálásról, innen jön a gyakorlati tesztelés.
Köszi szépen még egyszer.
PS. server grade multiport Intel NIC van...
Nevermind...
MPM
Helló!
Szeretném elérni a gépemet távolról, az első akadályt megoldottam, a NAT-olást kikapcsoltattam.
A problémám, a DDNS megvalósítása. Elvileg a routernél be lehet állítani, de ugye nekem nincs admin jogom (Huawei HG8121H).
Szóval ha megkérem őket, akkor ezt is meg tudják oldani nekem? Vagy vehetek saját routert. és használhatom azt?
Nem igazán értek a hálózatokhoz, ezért kérdezem még, hogy van-e további akadály, ami miatt problémákba ütközhet a DDNS megvalósítása?
mexel
Nem tudom van-e itt Zuglói, de kb 1 hete a digi állandóan szakadozik. Évek óta atomstabilan, hibátlanul üzemel. Már cseréltem routert próbára, a kábeleket, de azóta is, az üsz pedig azt mondja hogy náluk semmi hiba, bár látják hogy szakadozik a netem, de biztos itt a hiba.
Talán másnál is van a környéken gond, kíváncsi vagyok -
MDanny
Gyarmat utca FTTH stabil, sebesség legtöbbször a kínált. Szentmihályi út FTTB stabil, sebesség legtöbbször éppen a garantált felett.
Vajon ez a zuglói hálózatépítés valaha be lesz fejezve? Olyan helyeken is fent van a kábel dobozolva, ahol mindkét vége üresen végződik és a közelben sincs földkábel. A Tihany utcában készült útburkolat alatti átvezetés és a Zsálya utcában trolivezeték feletti. A 77-es troli külső hurkon belüli terület nincsen összekötve a gerinccel, pedig a felsővezeték tartóoszlopait is használták, ezzel együtt a külső oldal sem üzemel, viszont ugyanerről a gerincről üzemel a Mogyoródi út páratlan oldala a pataktól a Cinkotai útig. Itt valami nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, az elején nagy volt a lendület, azóta is csak olyan címek kerültek fel újonnan, ahol az épületek falán vagy segédoszlop használatával el tudták vezetni a kábelt.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
MPM
válasz adika4444 #79028 üzenetére
Remek... Azt hittem, ha új routert veszek, a Digiset mellőzhetem, de így akkor már 3 csatlakozót kell majd a digire rászánni (2 router + modem).
A gépes megoldás meg nem játszik, mert mi a helyzet, ha napközben változik az IP-cím, amikor nem vagyok otthon? Akkor nem tudom elérni...
Köszi a választ!
ha saját routert használsz, akkor az tud frissíteni, és az úgy két eszköz. ha a digiét használod, az egy eszköz, és az a gép valószínűleg egyébként is be van kapcsolva, ha el akarod érni...
a router eleve tudja, mi a külső ip-je, számítógépen meg úgy szokták megoldani, hogy időnként megnézi, hogy mi a külső ip-je, és ha változott, akkor frissít. így rossz esetben pár percet várnod kell.istálló? gazemberség? hupákolás?
MDanny
Szomszédok nem tapasztalják? Mindenképpen jelentsd be a hibát és ragaszkodj a kiszálláshoz, hiszen ha folyamatosan leszakad, akkor talán a kiszálláskor is tapasztalható lesz. Persze csak akkor, ha Nálad minden csatlakozó és saját eszköz biztosan jó. Valószínű be fogják lengetni, hogy ha kimennek és nem találnak hibát, akkor önköltséges lesz a kiszállás.
mexel
válasz MDanny #79034 üzenetére
Ezt mondták valóban. de mivel nem kiszámítható mikor szakad így nem hiszem hogy itt ülnek majd 1-2 órát amíg netezfetek. A csatlakozókat már átnéztem, több routerrel próbáltam stb.
De ha nem találnak semmit simán rámondják hogy itt a hiba, amit sem én sem ők nem tudnak bizonyítani, annak ellenére hogy tudom hogy nem itt les za hiba ezek után. ( hacsak nem a szekrény mögött elszakadt a kábel hirtelen pl egy földrengéstől, de mást nem tudok már kitalálni.
Ma pl egyszer sem szakadt, de van amikor óránként elszáll. -
MPM
(#79033) qnadam és (#79035) Dragon3000:
Valóban, nincs értelme annak, amit írtam, ha megy a gép, akkor oké, hogy frissít a DDNS-s program, csak egy részletet nem közöltem, mert nem akartam feleslegesen a számat járatni, van amikor a gép nem fog menni, hanem csak egy Arduino, (de az tényleg mindig) innen a problémám. Nem gondoltam végig, bocs.Két Digis eszközöm van, az említett router, meg külön egy modem egymásra ragasztva, ezért ha bridge-be rakok egy új routert, akkor már 3 lesz. Sajnos most nem vagyok otthon, így nem tudom megmutatni.
enginev3.0
Van valakinek tapasztalata digi munkákkal kapcsolatban? Szerelőnek, stb...-nek szívesen mennék
szivatás, munkaidő, pénz
Minden infó érdekelneA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
TeeJay
válasz enginev3.0 #79038 üzenetére
Aki nálam volt srác 2018 decemberben ő mondta hogy 6ezret keres egy bekötésen és egy nap simán 5-6 bekötést megcsinál. Nálam FTTB-t kötött de máshol FTTH is megy ezerrel. Magán vállalkozóként természetesen
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #79041 üzenetére
Heves megyében gyermekkori haverom Telekom FTTH-t köt be ő 20-at kap egy optikai bekötésre és azt mondta 5 volt a legtöbb egy nap alatt. Szóval Telekommal jobban jársz.
#65537792
Itt vannak amúgy budapesti digi szervizesek akik követik ezt a fórumot?
flamario
válasz 4Grider #79018 üzenetére
"nem hiszed el, amit a szerelő mondott?"
nem lett jó magától > bejelentettem a hibát> ma reggelre jó lett
"Mondjuk ezzel a vassal nem fogsz 900 Mbps fölötti értékeket mérni, de még az 500 Mbps-ot"Speedtest CLI 830/320
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
