the.odzsy
Imádom, amikor emberek arról nyekeregnek, hogy mennyi a net feléjük és legalább két szolgáltatóról ír. amiből választhat, Én a fenekem földhöz verném, ha 3000 Ft-ért 1000-es netet kapnék, még ha az 300-at garantál és esetekben 100 körüli esik le. Itt ahol én vagyok 1 szolgáltató van és 4200 Ft-ért ad 66 Mbps-t. Én sem panaszkodom. elfogadom ami van. Úgy hogy rajtam kívül még rengeteg ilyen ember van, és tőlük sem látok semmilyen ilyen fajta panaszkodást. Esetleg csak kérdéseket, meg reményt a javulással szemben. Hát csak ennyit az egészről!
MAGYAR vagyok nem turista!!!
canniball
válasz Intruder2k5 #79954 üzenetére
"Amikor én kötöttem ~3 éve, akkor még egy évig 3000Ft-ot fizettem, aztán még egy évig 4500-at."
Na pont erről írtam múltkor ami miatt néhányan hülyének néztek, hogy ilyesmi rabló-árakra számítottam, ezek szerint mégsem lenne ez annyira ördögtől való...
És még mielőtt megint félreértés lenne: továbbra sem vitatom, hogy ár/érték arányban a jelenlegi árakon is a Digi viszi a prímet; kérdés hogy ez mennyire fogja meghatni Pista bácsit és Mari nénit*, akiknek jelenleg vodás előfizetésük van és akik (nyilván a Digi jelenlétének köszönhetően) a hűség lejárta után kapnak egy remek ajánlatot csak maradjanak újabb 1 évig.* Pista bácsi és Mari néni fiktív, rendkívül árérzékeny személyek, akiket nem érdekel a technológiai háttér, csupán a számlán szereplő összeg.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
#07746304
válasz canniball #80002 üzenetére
Azért volna itt egy apróság ahogyan Columbo mondaná...
Az egyik, hogy ameddig nincs baj a szolgáltatással addig nem találkozol szembe a több napig tartó elhárítás okozta idegrohammal.
A Vodafone/UPC előnye viszont példának okáért abban is megmutatkozik, hogy azonnal megkezdik az elhárítást.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát ez van, kell a pénz a mobilba. Mi anno ezzel léptünk be. És ugye fentebb még csak a 6000Ft-os havidíjjal számoltunk, de ha elkérik a 6000Ft-os bekötési díjat is, ami eddig szintén nem volt, az a 12 hónapos határozott idejű szerződés időtartamára vetítve újabb 500Ft/hó, vagyis már 6500Ft-nál járunk havonta. De nem volt áremelés, ez a lényeg.
#07746304
válasz Intruder2k5 #80004 üzenetére
canniball
válasz #07746304 #80003 üzenetére
A stabilitásról és a hibaelhárításról nem tudok nyilatkozni, mivel (ezek szerint mégsem 2 hanem) 3 évig kellett várni hogy ide is elérjenek, így személyes tapasztalattal nem rendelkezem. Talán nemsokára máshogy lesz.
(#80004) Intruder2k5!
Ha most is ez lenne az ajánlat tuti nálunk is tarolnának.Más. Továbbra is azon filózok hogy lehetne lehúzni a kábelt esztétikusan. Lehet láma kérdés, de legalább okosabb leszek: koaxot és hálókábelt ugye nem húzunk egy csőben az áram vezetékkel, optikát lehet-e?
Dragon3000
2017ben járt le a 2 év hűségem trió csomagra a diginél, ami 5500Ft vagy 5700Ft volt 100as nettel. Akkor lemondtam a tv+telefont és nettet emeltettem gigabitre, már akkor felszámolták a felhasznált eszközöket (kábel, toldó....), nálam csak toldó kellett. Később már lehetett hallani a bekötési díjat is. Így nem hiszem, hogy ezek a mobil rész miatt alakultak így.
(#80003) IntelliSense
Nálam eddig bármi hiba volt vagy központból orvosolták max 30 perc alatt vagy másnap kijöttek, mert 22 óra körül értem haza a melóból és akkor tudtam csak jelezni a hibát, vasárnap reggel is kijött a szerelő. -
Boxi88
Ott van a képen amit linkeltél! Ha tovább látnál a nagy piros betűn és elolvasnád az apróbetűs részt is, akkor látnád, hogy szerencséd volt egy akcióval egy bizonyos területen egy bizonyos időben! De nem ez az alapállapot!!!
Ha az alap esetet nézzük, akkor több csatornát kapsz kevesebbért és gyorsabb netet kevesebbért!
Példa:
Ha a Te szemszögedből néznénk akkor a mai TVk mind mocskosul drágák, mert nem jár melléjük ajándék autó ?!... -
viktorhu
válasz Dragon3000 #79996 üzenetére
Ha van flip, akkor nem 30 mbit a telekom sem, hanem gigabites vagy 500-as a maximum, és 150-es a minimum.
A kedvezmény mindegyik szolgáltatónál megújítható, ha egy év után újra szerződést kötsz.
viktorhu
válasz Stanley-B. #79970 üzenetére
Rosszul nézted a telekomos árat, mellé kell tenni az alap telefont, akkor is, ha nem használod, és 4600 forint lesz a hűség nélküli havidíj összesen. A hűség három hónapra ad évente ezen felül kedvezményt, felmondás esetén is csak azt a három hónapos kedvezményt kell visszaadni, szóval nem éri meg hűség nélkül kötni.
viktorhu
válasz Dragon3000 #79989 üzenetére
Ha nem lehet költöztetni a szolgáltatást az új címre, akkor elengednek a hűségből. Ha meg te mondod fel, a kedvezményt kell visszafizetni, vagyis ugyanott leszel, mintha eleve hűség nélkül szerződtél volna, ha meg nem mondod fel, akkor jobban jártál.
nrg_52
Annyira azonnal elkezdik, hogy nalam kb 3 honapba telt, mig elharitottak a hibat... Kijottek 5x engem neztek hulyenek, hiaba mondtam, hogy nem ingatlanon belul van a gond. Igaz utana egy darabig nem fizettem, mert a kotber kifutotta.
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
kicsi kecske
Lehet fura kérdés, de ti nem vettétek észre, hogy Optikai gigabites Digi hálózaton olyan mintha korlátozva lenne a torrent sebesség? Battle.netből ha töltök egy gamet akár 70-80M-val is tölti azt. Majd felmegyek ncore-ra megnézem a top seedelt torrentet elkezdem letölteni és kb 10-20M között vánszorog.
A fura az, hogy csak mostanában vettem ezt észre, régebben simán húztam torrenten is 70-80megával.
A setup: Samsung 256os 850 Evo SSD OPrendszernek
WD greend Sata3 HDD háttérnek (ide töltök)
1 hete új lett a vas: ryzen 5 3600, 16giga DDR4 3600 rammal. Friss OS telepítés.
Speedtesten bőven csúcsidőben is mérek 500+Mbitet, ezért fura, hogy a torrent letöltési sebesség lecsökkent. uTorrent beállításokat már átnéztem, default minden ahogy eddig. Tűzfal szabály ok, max seed/peer szálat is feljebb vettem és nincs letöltési korlát. Routeren a QOS-t is megpróbáltam letiltani hátha.. de ugyan az. RT68U egyébként a router ami mögött a gépem van.“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
radi8tor
MODERÁTOR
válasz kicsi kecske #80016 üzenetére
Próbáld ki úgy hogy bekapcsolod a titkosítást a torrent kliensben (kényszerített/erőltetett-re állítsd).
⭐ Stella
BlackJack21
radi8tor
MODERÁTOR
válasz BlackJack21 #80019 üzenetére
Ja igen, már 5 éve nem azt kéne használni. Hanem pl qBittorrent-et.
⭐ Stella
kicsi kecske
válasz radi8tor #80020 üzenetére
Bittorrentet is próbáltam bár az is kb utorrent "klón". Megpróbálom a fenti 2 tippet.
Egyébként direkt régi verziós utorrentet használok amiben még nem volt benne az adminer szarjuk
Titkosítás után 30+ így elsőre. Köszi!
Biztonság kedvéért kis seed után átváltok a Qbittorrentre is.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz kicsi kecske #80021 üzenetére
Mondjuk a BitTorrent és a qBittorrent két teljesen különböző kliens. A BitTorrent és az μTorrent viszont tényleg ugyanaz.
Drenadar
Újpest központ nálam most nincs internet. Nálatok? Valakinél még valahol ugyancsak nincs?
yxcvbnmaa
Újpest Központ, Digi teljesen off-os.
A mobilnetük is lassú, és akadozik. -
M@Db0Y
válasz Lacccca87 #80032 üzenetére
Nem városi legenda az. Nekem is volt 3 boxom az invitel korszakban amik "normál" kikapcsolás esetén pont ugyanannyit fogyasztottak mint bekapcsolva, kb 20W. Ha teljes kikapcsolást választottam akkor meg 5-10 perc volt minden egyes bekapcsolás.
3 box az 60W + modem + router.. simán meg volt 2000Ft/hó.
#07746304
válasz trec12 #79956 üzenetére
Nos nekem a tányéros tévés korszakom a DIGI-vel kezdődött, miután a Fibernet meredeken emelte az árait olyan 16 évvel ezelőtt... A DIGI-nek szebb volt a képe, mint a Fibernet analóg kábeltévének. Aztán emelte a 2008-as válságban 300 Ft-ot a havidíjon, mondván, hogy a $ árfolyama miatt kell többet fizetnem. Ekkor váltottam Telekom SAT TV-re, és sokkal jobb volt a minőség mint a DIGI-nél, ráadásul az EPG is működött.
Tény, hogy a DIGI agresszív árazása szorította le akkoriban az árakat, a UPC Direct is azután szállt lentebb... A DIGI tányéros ott volt az utolsó borsodi putri falán is...
#07746304
válasz radi8tor #79973 üzenetére
1. Internet nem kell otthonra mindenkinek (a kenyérrel szemben nem létszükséglet)
2. Aki annyira csóró, hogy számolgatja mennyit fogyaszt a STB-ox, HGW, Kábelmodem, stb, de azért igényli az gbps-os sebességet, ott azért van egy markáns ellentmondás. Az már nem kicsit skót.
3. Ha elfogadjuk, hogy az Internet kell, mert mondjuk állást keresne, azt lehet Domino Maratonnal is, és akkor még a fogyasztással sem kell bajlódni. -
viktorhu
viktorhu
válasz Dragon3000 #80018 üzenetére
Akkor meg flip nincsen, mert az csak koaxon meg optikán van. Vagy hibás az online címadatbázis, telefonon tudják megmondani, hogy igaziból mi elérhető
viktorhu
Amit linkeltél, az a válasz volt a Flipre.
Előtte még drágább volt a Digi, én havi 7000 fölött fizettem a Diginek, mielőtt Flipre váltottam.
Szerintem egyszerűen rájött a Digi, hogy nem érdemes a végtelenségig tolni az árversenyt, mert ha rászáll a Telekom, úgyis ők a tőkeerősebbek, ezért visszatértek egy korrekt de üzletileg is fenntartható árra. Így DIGI FTTH területen rendben van, lehet 6000-ért gigabites pakk a digitől vagy 4000-ért 150-es vagy 5000-ért 300-as a Fliptől.
FTTB területen veszítették el az egyensúlyt, mert ott a 100-ast adják 6000-ért csomagban, ami árban már nem versenyképes.
Az a 3000 öngyilkos ár lehetett, talán azt hitték, hogy ezzel kihúzzák a Flip lába alól a talajt, de nem érdemes ilyennel hosszan játszani, csak nyilván a visszatérés egy normális árhoz egy ilyen durva akció után elég kemény áremelésnek hat.
#07746304
válasz nrg_52 #80046 üzenetére
Oké, legyen az, hogy az Internet létszükséglet.
De az már mégis abszurd, hogy egyik-másik szerencsétlennek meghalni nincs pénze, de gbps-os Internet kell neki...
Mire is?! Na meg nézzük már meg, hogy az 1 gbps-os Internet kihajtásához mit ír a DIGI:
Nekem van hozzá i7-es procim, nem olcsóság az ilyen, és ez csak a PC rész - igaz én nem hörgök, hogy jaj mennyit fogyaszt a kábelmodem, meg a router, meg az STB - de ugye i7-es konfigot írnak, és akkor még lehet hozzádobni egy routert is, ami 25-30-tól már maradéktalanul ki is tudja hajtani.
TomMusic
Adott egy xy@digikabel.hu email cím.
Újra lett telepítve a gép (win10) és Office Outlook 2019-el szeretnénk használni ezt az email fiókot. Mik a teendők?
Próbáltam ez alapján megcsinálni, de nem sikerült: [link]
Előre is köszönöm a választ!Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Gaming notebook topik
- LEGO klub
- MIUI / HyperOS topik
- Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
- Hobby rádiós topik
