Tokra110
Már 4 éve előfizető vagyok előfizető, problémám nincsen nagyon vele hozza a megigért sebességet, viszont azóta Teamspeakről kb óránként vagy ehhez hasonló időközönként ledobál. Az internet közbe nem csatlakozik szét, bármilyen oldalt be tudok hozni, de a teamspeak nem csatlakozik addig vissza ameddig újra nem inditom. A teamspeak logjából úgy néz ki mintha nem tudna visszacsatlakozni hiába van végig internet.Router csere már közben volt, gép újra telepítéssel eggyütt. Más szolgáltatóhoz átcsatlakoztatva a gépet nem jelentkezik ez a hiba. Valakinek van ehhez hasonló jelensége, esetleg valami tippje a megoldáshoz?
TeeJay
Ma voltam a szomszéd tömbben routert beállítani és hát nem megy a DIGI-nek ez az egységes eszköz beszerzés
Fiberhome ONT és külön FTTH-CATV modul TV-hez, ezt hozták a hölgyhöz
Nekem júliusban még volt Huawei egybe cucc, nem tudom miért álltak most megint át a két eszközös bohóckodásra.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #85003 üzenetére
A Huawei ONT-ben saját Kirin procijuk van, max USA felé nem szállíthatnak belőle, EU nem tiltotta ki így itt bőségesen van szolgáltató aki bármennyit fel tudna vásárolni.
Annyi tapasztalat hogy a Fiberhome ONT-n nagyobb és vastagabb antennák vannak és kétoldalt míg a Huawei-en hátul van és két kicsi 2dBi körüli. Ha bárkinek számít ez.
Dragon3000
válasz TeeJay #85006 üzenetére
Mindegy, hogy milyen soc-cal rendelkeznek, ha nincs aki gyártsa nekik, mert még Kína legnagyobb chipgyártóját a SMIC céget is befenyítette az USA. A TSMC-nél is az utolsó kirin rendelést a mate 40 pro telefonokba használják fel és utána szerintem ők se tudják, hogyan tovább. Szerintem, így egyre kevesebb huawei ont lesz, még felhasználják, amik raktáron vannak és ha a helyzet nem változik, akkor jó ideig el is lehet felejteni a huawei megoldásait.
mpo
válasz Dragon3000 #85007 üzenetére
Ha világ hülyéjét leváltják, akkor még változhat a helyzet.
Ha érted, akkor már elavult.
mQWeXgsf
Hi! Budapesten /Zugló/ másnál is korlátozzák a P2P kapcsolatokat 80 Mbit/s-re? Közvetlen kábelen is mérve, több gépen is, nappal, éjszaka stb. A speedtest persze hasít 500-al...
mQWeXgsf
válasz MasterMark #85011 üzenetére
Köszi, de akkor mit lehet tenni? Amikor 12 éve bekötötték a netet nem kábeleztek újra hanem meghagyták az előző szolgáltató akkor már 10 éves cat5e kábelét. Ha szerelőt küldenek az nem fog nekem P2P-t tesztelni, így majd fizethetem a kiszállás költségét.
bksgbr
Bocsi, ha hülye a kérdés, de valamit nem értek. Milyen vezetékes szolgáltatása van a Diginek Zebegényben? Kerestem a Digi oldalán, de sehol nem találtam erre vonatkozó információt. Se a csatornakiosztásban, se a megrendelésnél nem található az elérhető településeknél. Ezért kérdeztem: Közlemény
Esetleg ex Invitel terület? -
mQWeXgsf
Bocsánat, lefrissült pár napja a háttérben a qbittorrent a gépeken és amiatt volt lassú, Delug-gal minden ok. sorry
#86564352
Egy kíváncsiság kérdés: Digi féle Huawei HG8121H és WLAN beállításoknál WPA/WP2 PSK, titkosítás módjánál TKIP & AES. Telefon wifi működik rendben, csak a menüjében megjegyezte a TKIP elavult, állítsam a routerben csak AES-re. Hirtelen talált leírás megerősítette a telefon nyöszörgését, TKIP elavult, lassabb. Átállítottam csak AES, el is tűnt a telefon wifi menüjében a figyelmeztetés. Viszont a sebesség nagyon durván esett, egy 24.hu oldalbetöltés a 20 évvel ezelőtti tempót idézte. A fast.com kemény 1-2 mbps sebességet mért. Visszaállítottam a Huawei által ajánlott vegyes TKIP & AES beállítást és minden helyreállt, pillanat alatt tölti az oldalakat és a megszokott normális értéket mérek. Nem mintha félnék bárki feltörné a wifimet, csak mitől lehet ez?
4Grider
válasz #86564352 #85017 üzenetére
Ezek a 20-30 dolláros szolgáltatói eszközök ennyit tudnak. Erősebb titkosítás=nagyobb erőforrásigény, az pedig ezekbe nem sok jut. Tele van a net TKIP-AES összehasonlításokkal, ahol a gyengébb hardveren jellemzően az általad leírt jelenség jelentkezik. Viszont erősebb vasakon már az AES sokszor gyorsabb is, nem csak biztonságosabb, mert egy részükben erre gyúrnak rá...
CirrMee
válasz Tokra110 #85001 üzenetére
Kb ugyanez volt nekem is, TS3 valami TSDNS hibákat dobált ezerrel, router csere oldotta meg nálam (ASUS N56U-B1 -> ASUS RT-AC86U). A régi routeren volt firmware csere, alternatív firmware (Padavan), állítgatások a menüben, semmi nem segített.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
z-csongor
A hazamban eleg igenytelenul van megoldva az internet bevezetese, es ezen szeretnek valtoztatni.
A jelenlegi helyzet: Digi optikai kabel bejon a padlason keresztul, a padlasrol egy kabelcsatornaban lejon az emeletre, az emeleten elobukkan a falbol egy szetszedett legrand RJ11 csatlakozo helyen, es bemegy a ZTE ONT-be, ami a falra van rogzitve. A ZTE ONT-bol negy darab UTP kabel es egy koax kabel jon ki, ezek be vannak preselve a szetszedett legrand RJ11 aljzatba, es a kabelcsatornan at visszamennek a padlasra. A TV eloszto a padlason van, az UTP kabelek mennek tovabb a szobaba.Az elkepzelt helyzet: az extrem vastag kabelcsatorna megszunik, a padlasrol lefele a falban csoben (ahol eddig a telefonkabel ment) lejon az optikai kabel egy dugaljba, a dugaljaba egy rovid optikai patch kabellel pedig bedugom az ONT-t. Az ONT-bol egy darab UTP kabel es egy darab koax megy vissza a csovon at a padlasra, a padlason pedig egy 8 portos switch lenne amibol kigyoznak tovabb az UTP kabelek.
Szerintetek ez megoldhato? Ha igen, akkor egy SC/ACP aljzat kellene nekem, egy koax aljzat, meg egy UTP aljzat? Esetleg egy ilyen kombinalt aljzat jo: https://webshop.elkoep.hu/termekek/logus90/multimedia-aljzatok/21545-r-tv-satrj45optikai-aljzat ?
Ezen felul lattam, hogy sokaknal olyan kis dobozka van, aminek a bemenete az optikai kabel, a kimenete pedig koax es optikai kabel. Ilyet lehet venni? Mert akkor nem kellene a koax kabelt visszahoznom az emeletrol a padlasra, ez a dobozka ulhetne a padlason.
Laccoss
válasz z-csongor #85020 üzenetére
Optikát nem nagyon kellene toldozgatni.
UTPvel/koax-al/switch-hel nem lesz gondod.
Amit te kis doboznak hívsz, az a Cattv receiver ami az optikai kábelről veszi le a kábeltévé jelét, és csinál koaxot belőle. Neked ilyen nincs, mert az ONT-d végzi ezt el.
z-csongor
válasz Laccoss #85021 üzenetére
Akkor az optikait hagyjam ugy, ahogy van, eleg egy RJ45+COAX F aljzat (gondolom F-type csatlakozohoz van keystone modul), es mondjuk furjak az aljan egy lyukat az optikai kabelnek, hogy kiferjen?
CATV receivert tudok utolag venni, vagy ezt a digitol kell kikonyorognom? -
z-csongor
Koszi, sajnalom hogy nem adnak
A switch jol fogja erezni magat a padlason? Nyaron nagyon meleg, telen nagyon hideg lesz ott. -
TeeJay
válasz z-csongor #85027 üzenetére
Szerintem a sima műanyag dobozos FTTH-CATV doboz is ugyanannyit fog bírni
ezek ilyen pár wattos kis cuccok, lásd a Huawei ONT 5wattot kér nálam amikor bridge módban megy a net és megy a TV is. Képzelheted akkor a CATV rész mennyit kérMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
oroszlan12
Sziasztok!Műholdas előfoztéshez nem lehet aktiválni a Digi Online-t?
Laccoss
válasz oroszlan12 #85037 üzenetére
"A DIGI Online-nal minden DIGI televíziós csomaggal és DIGI internetes szolgáltatással vagy DIGI televíziós csomaggal és DIGIMobillal egyaránt rendelkező előfizető külön díj fizetése nélkül számos televíziós csatornát nézhet már számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján, vagy akár okostévéjén is."
pinnacle
Gigabitre módosítani tényleg csak személyesen lehet? Ezt mondták a telefonos ügyfélszolgálaton. Bementem, ott meg azt, hogy lehet telefonon is, csak valószínüleg nem akartak foglalkozni velem. Állítólag a webes felületen is megcsinálhattam volna, de én nem találtam csomagmódosítási lehetőséget. XIII. kerületben nem tudtak időpontot adni, majd hívnak. Gondolom azért meglesz 15 napon belül.
cof
TeeJay
válasz #86564352 #85036 üzenetére
Sima 2,4GHz 2 antennás N WiFi bőven elég, az még nem dobja meg az ONT árakat annyira bár mivel elég sokan Bridge módban használják amúgyis én simán behoznám azt hogy WiFi mentes ONT is legyen Bridge only módra és kedvezményesebb díj az első évre internetnél. 1gbit LAN 1TEL 1CATV bőven elég lenne a cuccra
Laccoss
Szerintem ez így pont jó, univerzális, ha szükség van rá tudod használni, ha pedig nem kell, kikapcsolható.
TeeJay
válasz Dragon3000 #85045 üzenetére
10-20ezres darabszámnál biztos van már eltérés
Csak így meg hogy a legtöbb FTTB-s usernek eddig is volt routere és sokan bridge módra kérik tök felesleges sok tízezer wifis cuccot berendelni amikor sosem lesz úgy használvaTaláltam egy oldal talán összehasonlíthatóak az árak
Huawei Echolife GPON ONT-k10,99USD 1LAN [link]
16,91USD 1LAN 1CATV [link]
13,88USD 1LAN 1TEL [link]
29,66USD 4LAN 2TEL 1CATV wifi nincs [link]
36,28USD 4LAN 2TEL 1CATV 2,4GHz N wifi USB [link]
36,78USD 4LAN 2TEL 1CATV 2,4GHz N wifi USB [link]26,98USD 1xGE LAN 3xFE LAN 1TEL 1CATV 2,4GHz N wifi [link] (Igaz ez EPON de a GPON megfelelőjét kapjuk szép mennyiségben)
Na ebből láthatjátok hogy a wifi mentesek elég jó olcsók, pl aki csak netet kér annak harmad áron lehetne 1gbit LAN-os kis ONT-t adni, vagy aki csak net és telefont akar annak is olcsó vagy aki csak net és TV-t akar az is még féláron megvan mint a komplett ONT
Aztán ha mégis kell olyan amiben van minden még mindig 6-7dollárral olcsóbbnak tűnik a wifi mentes mint a wifi+USB mentes20,81USD 1GE+1FE+1TEL 2,4GHz wifi Fiberhome ONT [link]
Szóval ha csak nagyon olcsón nem szerzik az FTTH-CATV modulokat akkor drágábbra jönnek ki mint a fullos Huawei ONT-vel (6USD-től olcsóbban kell kijönni a CATV külön cuccnak)Huawei
49,92USD 4GE LAN 2TEL 2USD 1CATV 2,4 és 5GHz 3antennás AC router [link]
Na ezért nincs AC-s ONT mert majdnem 2x annyiba kerül mint amiket most adnak és azért 15ezres eszköz árát 3ezres előfizetés nem 2hónap alatt termeli kiItt meg 10GPON ONT amin nincs is CATV port
226,88USD 4GE LAN + 1x10G LAN + TEL + 2,4 és 5GHz AC wifi [link]
Azt hiszem nem mostanában lesz még 10GPON fejlesztés[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz TeeJay #85047 üzenetére
Igen és a legtöbb embernek csak 100-as nete volt 100-as routerrel, így már nem is annyira felesleges az a router mód.
Az a gond, hogy azt nem veszed figyelembe, hogy a felhasználók nagyobb része használja a szolgáltatói eszközt, nem csak a diginél, a többi szolgáltatónál is. Így a kisebbség miatt felesleges lenne butább eszközök beszerzése. Főleg, hogy vannak olyanok, akik bridge módból visszakérik router módba, akár gyenge saját router miatt vagy csak ép meghalt a router és addig is kell valami.... ilyen esetekben ki kellene küldeni egy szerelőt, ami már több pénzébe kerülne a diginek, mint, amit spórolna a butább eszközön. Na meg azt se felejtsük el, ha egy eszközből kér nagy tételt, akkor még olcsóbban is beszerezheti, mintha különböző eszközökből kérne kevesebbet.
TeeJay
válasz Dragon3000 #85048 üzenetére
Pro és kontra érv is van persze de legalább az látszik hogy az AC wifis ONT tényleg sokkal drágább így érthető hogy nem fognak olyat adni. Akinek kevés az N-es wifi vegyen saját routert
pinnacle:
Nem olvassa senki a DIGI-től, amúgy is más formában szerzik be és nagyobb tételben meg nekik nem csak a wifi meg LAN portok száma a fontos hanem a szoftver is rá
azért van sok olyan ONT ami nincs is listázva a Huawei kínálatában mert spéci csak ennek meg annak a szolgáltatónak van legyártva
Igazából csak azért nyomztam utána hogy látni lehessen mennyi USD különbség van a wifi mentes és a wifis ONT illetve a wifis és az AC wifis között[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Háztartási gépek
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- GAMER PC! Core i5-12400F - ASUS RTX 3060 Ti - 16GB RAM - SSD/HDD
- NVIDIA RTX 3080 TI 12GB GDDR6X Founders Edition Eladó! 185.000.-
- ASUS RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 95.000.-
- 16" Apple Macbook Pro Retina 2019 Touch Bar + Toch ID eladó! Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD!
- Hamilton Aviation Khaki X Patrol Auto Chrono ETA 7750 automata óra! Full set!
- Alu házas/FHD IPS érintő kijelzős Dell Latitude 7300/i5-8265U/16GB DDR4/256GB SSD/excellent akku!
- Iphone X (fehér, 64gb, szép állapotú)
- Thermaltake LITEPOWER 550W POWER SUPPLY / 550 Wattos PC tápegység hibátlan !
- Asus Rog Ally Z1 Extreme újszerű, 512GB SSD 27 hónap gyári garanciával + sok extra tartozékkal
- Huawei P30
