xeon forever
Napokban kerestem LAN kábeleket belső hálózat fejlesztéshez.(Itthon kerestem a meglévők közt)Elővettem találomra 6db cat5e kábelt Elkezdtem tesztelgetni őket. Hudenagyon" meglepődtem amikor az elsőn "csak" 560mbps volt a net elérése.
Na mondom itt valami bűzlik, és nem a macskaalom az.s
Na jo akkor megnztem a következő csodapeldanyt...770mbps. Najó ránézek a fix gépről ott 930...
Jo mondom szuper net van rendesen. A többi 4 is 800 fölé nem ment. (1,8m darabok mind bontatlan sárga)Turkáltam tovább és találkoztam egy bontatlan szürke(szerverhez volt vásárolva) ééés szezám tárul vam 935mbps net.
Szóval Ennyit arról, hogy rá van írva cat5e. Próbaképpen rajuk néztem másik gépen ahol Ugyanez a helyzet alakult ki.
Szuper volt elb***ni 1 órát mire Rájöttem mi okozza a tréfát.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz funkboom #63271 üzenetére
Fordított logikával megközelítve a dolgot az upload speed a download speed igy mar ami neked Feltöltés az neki letöltés... Igy pedig látszódikennyit vesz le a vpn akármi miatt is...
Vagy amit előttem irtak full hülyeség amit mersz.
xeon forever
válasz Intruder2k5 #63753 üzenetére
Pedig hude jo lenne.
Elvileg megoldható. Mivel a gpon szerveren nem az eszköz id-je van beregelve hanem a Mac address. De ez szürke zónában van. Ha kiszúrják akkor nem örülnek neki...Elvileg idén már lehet egyesével is rendelni zte f668-at(szerettem volna feketére cserélni a fehéret) és saját admin felülettel rendelkezni.
A fő gond az volt a szerelők szerint, hogy csak a saját eszközre tölti le digis updatet. Ez csak ugy kerülhető meg, hogy a digis eszköz letölti magának amit kell, utana kicseréled az eszközt és TALÁN valahogy// át tudod írni a Mac addresst az új eszközben akkor működni fog. Na szamomra ott a hiba lehetőség, hogy nem tudom milyen a ZTE f668 admin felülete. Lehet e benne állítani Mac addresst.
Pl mikrotik Routerben szoftveresen lehet állítani a gpon adapter címet...PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
xeon forever
válasz jeness #64479 üzenetére
Ebben az esetben elég Switchkent rakotni a routert. (nem a wan portba megy a lan kábel hanem az egyik lan portba, es ki kell kapcsolni a dhcp-t a sajat routeren, illetve az ip címet beállítani a Huawei cimkiosztas előttire vagy utanira. Pl Huawei oszt 192.168.1.1-192.168.1.100 ig akkor a saját eszköz 192.168.1.101 lesz.
xeon forever
xeon forever
válasz st3v3np3t3r #72746 üzenetére
Akkor ott valamelyik érpár szar...Nálam egy 50cm-es cat5 van a zte es a router között. 940-960...
xeon forever
válasz TeeJay #72781 üzenetére
Elvileg a 100Mbps sebesseg 4 eren megy, 1000-pedig ha az osszes be van kotve. Ott mar csak azon mulik, hogy milyen anyagminosegbol vannak a kabelek es a tavolsag. Itthon a hazban a leghosszabb kabel 65meter siman lemegy a 800Mbps*abban a gepben kicsit gyengusz a proci.
Egyebkent meg mazsolazzatok az ertekek kozott...Mikrotik szerintem jol mer.
xeon forever
https://mikrotik.com/product/RB750Gr3
Kb 1eve hasznalom. 18K HUF volt teljesen meg vagyok vele elegedve.
(#72788) BlackJack21: Igen jol latod. Teljesen megfelel a hetkoznapi igenyeimnek...ha valami kompatibilitasi problemaba futok akkor hasznalom az Internet explorert az adott folyamatra.
xeon forever
válasz sfdrakex #72847 üzenetére
Mindenestre meg mindig nem tudom milyen routert tudnál ajánlani amin 125MBps jönne at a torrent.( szerintem ilyen talán nincs is home/soho kategóriában...
Ja es azt meg mgejegyzem, hogy Dell T3600 WS a gep egy Xeon e5-1660 társaságában(15MB L3) 32 Giga rammal sata 3 ssd vel 540write maxxal. Szoval a gepnek birnia kell. Localban 118MBps jön at az adat a szerverről.[ Szerkesztve ]
xeon forever
xeon forever
válasz TeeJay #72861 üzenetére
NA ez az, hogy nalam tokmindegy mire toltok. 60 fole sosem ment. * 3 kulonbozo gepen is probaltam, hatha gep specifikus a hiba. Kezdek a torrent kliensre gyanakodni, mivel mindharom gepen ugyanaz a regi verzio van fent. Talan 2.5***. Lehet reinstall megoldja a helyzetet.
xeon forever
válasz sztanozs #72878 üzenetére
Ez a hiba akkor szokott lenni, ha a masodik router is natol. Masodik routerten az ONT bol dugd az egyik lan portba a kabelt, de elotte allitsd be a masodik router IP cimet egy tartomanyon beluli de nem az ONT altal beallitott DHCP cimre.
Pl ONT192.168.1.1 DHCP IP range 192.168.1.10-192.168.1.50
Akkor a masodik router cime legyen 192.168.1.2 es azon ki kell kapcsolni a DHCP-t. Igy mar az ONT cim tartomanya van ervenyben vegig, es nem akaszkodnak ossze az IP cimek.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz sztanozs #72901 üzenetére
Routeren az AP isolation az meg mi>ha jol tudom akkor is kene a belso halozatnak mukodnie, illetve akkor a routernek van egy fix ip-je , @ ezestben ugye a gepeknek is fix ip van @ amin fut az esetlegesen beallitott szerverek port nyitas utan. Pl. 80-8080 Tehat itt valami kaksi van...Mindenestre szerintem szarul volt valami konfigolva es utkoztek a cimek....De mivel ugyis targytalan igy targytalan amit irok.
xeon forever
válasz xeon forever #72916 üzenetére
Lejart a szerkesztes... Szoval ami igy leesett es kerdeses, hogy a MAC cimekhez fixaltad az Ip cimeket DHCP-n?
Azert az nem hatrany...Illetve Win10 gepek eseten mar van Xarakodas egy W7/2012 server lathatosaga kozott...Erre a megoldas a Halozati meghajto hozzaadasa.
xeon forever
Vegig probaltam sok lehetoseget. Legtobb digis eszok kb 10 eszkozzel birt el idaig rendesen. Utana Anomaliaba szaladtam. Kb Home szinten mintha nem engedne tobb eszkozt a digis router.
4 telefon wifin+8 pc eseten 2 eszkoz halott volt. Sajat router eseteben pedig no problem...Ha valaki masnal is ez a helyzet varom a kommenteket....Ha pedig az ellenkezoje akkor is.
Egy liyen eszkozzel szaladtam vegig ismeroseim kozott...
Netre kijutottak a gepek viszont belso halo halott volt*Max 16 PC volt tesztelve.[ Szerkesztve ]
xeon forever
Azt hozza teszem, hogy egyeb routeres helyen pedig nem volt gond. Pl nalam is sajat Mikrotik Routerrel neha 14-16 eszkoz is siman latja egymast lanon.
xeon forever
válasz poli27 #73278 üzenetére
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manualast_Path
Hogy nagyjabol ertheto legyen:
IPv4 FastTrack handler
FastTrack is available on the devices with FastPath support. FastTrack is FastPath+Connection Tracking.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz DonMaster #73704 üzenetére
HDDk is tokeletesek Torrentezni. Nalam egy Seagate 4TB /256MB cache/ 5400Rpm-HDD van amin kiprobaltam, $egyebkent nem erre toltok.. 50-60MBps@480Mbps jon le atlagban seeder fuggoen. Egyeszer volt 78MBps@640Mbps is. A Digi oldalrol semmilyen korlatozas nincs. Legnagyobb adatforgalmam kb 2TB volt egyhonap alatt, persz ez sem mindig, atlagban par szaz gigan belul vagyok. Es inkabb a gamek letoltese (Kb 200-400GB az osszes Update*Patch)a sok nem is a torrent.
xeon forever
válasz szepakos #73741 üzenetére
Mielott a Diginel rakerdezel, nezz at a Routeres Topicba, lehet valamit be kell allitanod a sajat eszkozon.
Nalam is volt ilyen Digis eszkoz de csak router mode-ban. Szoval a bridges kerdes meg lehet valami oknal fogva, de erre majd irnak itt meg a szakik...[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Linux kezdőknek
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Nők, nőügyek (18+)
- Family Link
- EAFC 25
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
