Flashget
Régen igen volt ebből bajuk, akkor vezették be a kötelező min. sebességet a szolgáltatóknak. Innentől fogva nem lehet kötbérre sem igényt tartani.
Az más kérdés ha valaki jelzi feléjük és nincsenek behavazva bekötésekkel kimennek amilyen gyorsan lehet.Más.
Digi honlapja arculat váltáson esett át?
Realme GT Master Edition
DonMaster
ha fttb akkor vagy zte vagy uj kábel, kivéve ha 100-a csomagok egyikébe mert kkro osztot kábel is lehet,
ha ftth akkor ont-böl jön az rj11-csatis telefon és az rj45csatis internet is . nincs csökenés.szakadni enm szakad tölle lasulni lassul léynegében aniyra hoyg 100-as kábel lesz belöle a gigásbol ha gigás switchbe dugnak és igy oldják meg fttb nél akkor 94-96 max sebességre számithatsz ha uj kábel vagy zte akkor 110sebeségre számithatsz de akkro nincs osztot kábel
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
McLaca
Telót az kap, aki kér.
Pár alap dolog: 100 Mbites linkhez elég 2 érpár, tehát a másik 2-ből 1-et felhasználhat a digi a telefonhoz. Viszont 100Mbites linken max. 94-96Mbitet lehet áttolni.Ha 100Mbit fölé váltasz sebességben, akkor mind a 4 érpárra szükség van, hogy a lakás és a lépcsőházi switch között 1Gbites link legyen, tehát a telóhoz vagy külön kábelt húznak be, vagy kiviszik a ZTE-t, ami egy router, csak van rajta POTS (analóg telefon) csati is.
A régi Matáv (Telekom) kábelre elvileg rá lehetne kötni a telefont, csakhogy az jellemzően nem ott van elosztva, ahol a digi eszköze, hanem valahol a lépcsőház aljában, szóval ez nagyjából kilőve.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
#29810560
Számodra a megoldás a DIGI NOMADIKUS telefonszolgáltatása. (Nincs ZTE, nincs plusz telefondrót, megmarad a Cat5e Ethernet kábel mind a 4 érpárja a Gigabites kapcsolathoz.)
Kell viszont egy okosteló vagy egy VoIP telefon.
pohár
na, akkor legalább van egy környékbeli
ez a terület vajon EPON, vagy GPON? (bár még annak nem néztem utána, hogy mi az előnye/hátránya ezeknek, csak mikor benéztem ide, ezen folyt a vita, meg mindenki sóhajtozott, hogy változzon már)
telefont már mindenképp akartam, most azon a havi 400ft-on ne múljon már, okoscsomag miatt meg pláne
ajánlott router van a 1043-ason kívül? (a CHS-ben melózom, és iszonyat mennyiségű TP-Link jön be a szervizbe, nem igazán bízom a márkában, hogy finom legyek )
vgyuri... áh, akkor tényleg az lesz, hogy személyesen rendelem meg, mert ez a 2 hónap az brutál
hjaaa, hogy csak hétköznap vannak... hát az úgy szopó, mert hétköznap meló van reggeltől fél 6-ig Budaörsön
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
hm, a 4300-as áráért kapok már egy kicsit modernebbet manapság, nemde?
ha ott a kocsi, akkor az valószínűleg valamelyik kiszállásos emberkéé, akik házhoz mennek szerelni
adika4444
Csatlakozok, itthon van egy 1043ND és mögé ap/switch-ként kötve egy 3600, rokonságban másik 1043ND és néha hordok egy 842ND-t, és egyikkel sincs gondom. Eddig nekem TP-LINK-ből egy kb. 6 éves 841ND tápja adta meg magát tippem szerint, de például 2007 környékéről (lehet picit későbbről) TP-LINK 543G máig jól megy, csak hát DIGI 200/100-at már lehet nem hajtana ki
Amég viszont 30-as net volt idén januárig a gyengeség legkisebb jelét se mutattaüdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
TeeJay
és?
1000/200-on nyomom bő 1éve 0-24-ben a torrentet de soha még lassulást sem tudott produkálni
mesélj kérlek 64MB RAM hova nem elég és hova kell 128MB...otthonra 4LAN van nálam mind tele (2asztali csúcs gép 1 laptop amin torrent megy 24/7 és egy LG smart TV)
illetve wifin megy jelenleg 3okostelefon de ha vannak nálunk akkor néha 3-5okosteló is megy
tervezek tabletet a gyereknek szóval az is wifizni fog de kutya baja
atom stabil a jel sosem sikerült lefagyasztaniazóta van már 1043ND V4.x router is még újabb SOC még erősebb még jobb wifi tudás vélhetően
2,4GHz-el sincs baj hiába látok 100-as ha kiállok az erkélyre és telefonon benyomom az inSSIDer-t ha mind nagyon gyenge akkor nem fog bezavarni
annyi hogy a combos wifi hálózatokat kell kikerülni nálam 13-as csatorna hasítLG G4 telefon 20MHz 2,4GHz N módban 48megabit letöltést és 50-52megabit feltöltést dob ami bőven elég
40MHz-en még több lenne úgyhogy szerintem mindenre elég panelban5GHz-et csak 1-et fogok a telefonnal az is jó gyenge tehát senki nem használja még itt és tényleg a telep kellős közepén van a lépcsőházunk, jobbra balra szembe és hátul is más tömbök vannak és 4.-en vagyok tehát alulról felülről kapom az áldást
wifi-n simán vitte a TV a fullHD BD-Remux filmet amik azért 28-33gigásak megvannak
DIGI alá meg bőven jó igaz a 930megabitet csak a két asztali gépen tudom kihajtani azokban i7-4790K proci van fix 4,4GHz-re húzva minden mag és 8GB RAM meg Realtek gigabit LAN
laptop csak úgy 700megabitet tud kitekerni mert gyenge a procija (i3-380m)
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
otthoni környezetben ha nálam 1+ éve bírja az 1000/200-as csomagot 0-24-ben
ennyi géppel meg wifin okostelefonnal bármiféle lassulás nélkül akkor szerintem elég a RAMpersze majd 1x kipróbálom ha mindhárom gépen 5000 szálon beröffentek torrentezést mit csinál
de azért valljuk be ez nem életszerű mindenholha FTTH lesz akkor is tökéletes lesz az ONT-re mert akkor már csak te tudod szét terhelni a lakáson belül az ONT-t meg a routert hiszen más már nem fog rajta lógni mint most
TeeJay
Javasoljuk Bridge módra kérd és vegyél értelmes routert.
2 antennás 2,4GHz N wifit tud semmi extra
Gigabitet bírja kábelen de masszív torrentezés passz
Bridge módban csak sima átjáró és azt biza bírja mert július vége óta kapja nálam 24/7-ben a torrentet és semmi lassulás vagy akadás nem volt
u.i. : egyidejű le és feltöltést is simán bírja, igaz nálam AC65P router van ami HWNAT-os így nincs amitől belassulna a net[ Szerkesztve ]
TeeJay
portnyitás sem olyan egyszerű mint egy Asus vagy TP-link routerrel
5GHz meg még jó hogy nincs akkor jóval drágább lenne és még ennyire sem menne az FTTH átállás... Én szívem szerint a legolcsóbb Huawei ONT-t rendelném DIGI helyében, amin van egy gigabit LAN, egy telefon meg egy CATV és nuku wifi meg router képességMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
Legtöbb eszköznél a lanok közül 1db gigabites és a többi 100Mbites, persze van kivétel.
A szeparált kapcsolatok, mert a külön lanra kötött eszközök nem látják egymást, így mindenképp kell egy switch, hogy legyen otthoni normális hálózatod. Valaki írta azt is, hogy a wifi is el volt szeparálva, sehogy sem látta a wifi-s eszközével a lanon lévő gépeket, de erről eddig csak egy ember írt, így lehet, hogy csak valami egyedi eset.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
ne haragudj már, de láthatóan alapfogalmakkal nem vagy tisztában, de már nekiállnál fw-t cserélgetni.
az ssid broadcast ha ki van kapcsolva, akkor nem látszik a wifi neve, csak akkor tudod használni, ha a nevét is tudod.
ha úgyis van saját routered, akkor ügyfélszolgálaton átkapcsoltathatod bridge módba, akkor mögé teszed a routered, és minden úgy megy tovább, mint az ftth előtt.istálló? gazemberség? hupákolás?
Dragon3000
Mindegy azt látom,hogy a huawei hg8143a5-nél nem lehet változtatni felhasználó nevet csak jelszót?Mint a gagyi asus routereknél.
Érdekes minden gond nélkül tudtam változtatni a gagyi asuson, nem lehet, hogy az irományod többi része alapján csak nem értesz hozzá?
FW-t nem tudsz rajta frissíteni, azt csak a digi tud, azért nem kellett beírnod a user/pass-t, mert központilag lefrissítik ilyenkor az eszközt és ezek is belekerülnek. A szerelőnek semmi köze a gépedhez, neki az ontot kell csak bekötnie, de ha megkérted volna biztos bedugja neked a lan kábelt is.[ Szerkesztve ]
TeeJay
Bocs de nekem FTTB-n is 1000-es net volt + TV + telefon és 6400-at fizettem
FTTH-ra kötéskor 1év hűséggel 6ezres ár lett erre szóval 400-al kevesebbe kerül
Az hogy te csak netet fizettél és ezer éves csomagárat nézel a mostanival azt hagyjuk
Sőt a kedvencem mikor a 100-as csomag árát nézik az új 1000-es FTTH-val csak elfelejtik hogy közben 10x gyorsabb netet kap még ha 100-200 forinttal drágább áron isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Tehát akkor újra
[link]e-számlával, 1 év hűséggel
DIGI NEKEM csomagban:az első hónapban 3000 Ft/hó
a 2. hónaptól 5999 Ft/hó 1év hűséggele-számla nélkül, 1 év hűséggel
DIGI NEKEM csomagban:5999 Ft/hóÉn ennyit fizetek igaz azóta már váltottam e-számlára úgyhogy kaptam egy kedvezményes hónapot
Azért kérünk telefont is mert úgy a tripla szolgáltatás olcsóbb pedig sosem fogom bekötni mivel nincs is vezetékes telefonom.
Tehát továbbra is olcsóbb mint előtte amikor is 6400-at fizettemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Márton
úgy persze hogy megy, csak épp azt nem akarom, +1 utp kábelt. Marad a pana vezetéknélküli vezetékes páros (ez 1 tipp másoknak is)
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Mivel én tisztában vagyok, hogy működik a dolog, hisz írtam is:
"most húzhatnak mellé még egy kábelt a teló miatt"
Ezért nem értettem a #84739-es hozzászólásod, miszerint haverodnál "rákötötték az utp-re"
Plusz infót nekem ez nem adott, ellenben kicsit félrevezető volt a megfogalmazás.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
cof
Miért engedted a szerelőnek? Ami a lakáson belül van az már a tied volt, max a szekrényben kötött volna le, bár azt mindenhogy megcsinálták hiszen optikára tettek át.
(#84857) viktorhu Igen, nálam sem kötötte ki az UPC a koaxot, csak itt is gyér a kínálat kódolatlanon.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
4Grider
Eddig a lépcsőházban alakították át az optikát ethernetre, most a saját lakásodban történik, tehát logikus a plusz doboz. De miért kell plusz kábel?
Ha stabil wifi-t akarsz, akkor költözz olyan helyre, ahol nem foglalt az összes 2.4 GHz-es wifi sáv, vagy használj saját, 5 GHz-et is tudó routert. Eddig FTTB-n mit használtál? -
TeeJay
Pedig 2,4GHz-en egyáltalán nem rosszak wifiben ezek a routerek
USA-ra állítva még sokkal bikább is mint egy 3antennás TP-link, magam is meglepődtem 6-8dB-el nagyobb jelet fogtam ugyanott egy ZTE ONT-vel mint egy TP 3antennás N routerrelJól be kell állítani meg keresni kevésbé zavart csatornát 1-13 között
Ha nincs mód erre akkor jön az 5GHz wifi de az zsebbenyúlósMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Passz most nem emlékszem pontosan de Huawei ZTE és Fiberhome-ot már láttam router módban, ZTE-n raktam legutóbb USA-ra és elég bika wifit tolt
Persze egy komolyabb router azért jobb sebességet fog hozni meg gyanítom stabilabb is lesz a wifiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
- Bestbuy játékok
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Apple Watch
- Lexus, Toyota topik
- Meta Quest 3 (512gb ) (GARANCIÁS) + EXTRÁK
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
