Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
4Grider
válasz amper zoli #31803 üzenetére
Ha a szolgáltatói eszközre nem routerként, hanem szolgáltatás átadási pontként tekintenél (magyarul beszereznél egy normális gigabitet natolni képes saját routert és azt használnád), akkor lenne egy biztonságosabb és stabilabb LAN-od, amit magad menedzselnél.
4Grider
válasz Renwick #31836 üzenetére
Így van. Én alapjában véve drukkolok a Diginek, de be kell látni, hogy a mostani sávszélesség igény növekedést 5-10 MHz-nyi blokkokkal még az új generációs mobilhálózaton sem sokáig lehet kielégíteni. A Vodának a Digihez képest mennyi frekvenciája van, 2-3 frekvenciát fog össze 4G-n, és mégis náluk a legkisebb az elérhető sebesség (nyilván átlagról van szó).
Nemzetközileg is az a jellemző, hogy nálunk sokkal nagyobb országokban sem igazán kap a negyedik szolgáltató sok frekvenciát, hogy legyen legalább egy-két erősebb szolgáltató. Nézd meg, hogy az európai országok hány százalékában van 4 (ritkábban több) mobilszolgáltató. A németek nem hülyék (3), a franciák már küzdenek a néggyel. -
4Grider
válasz viktorhu #31842 üzenetére
Egy ilyen csomaggal itthon egy Vodafone hálót ki lehetne nyírni, mert minimum 2 millió előfizető rájuk cuppanna. Aztán lennének nagy balhék, hogy szerezzenek valahonnan még frekvenciát/ sávszélességet. B lehetőség, hogy a másik két nagy nem várja meg a 1.5 millió előfizető elvándorlását, és ő is csinál hasonló díjcsomagot. Eredmény: Csökken mindenhol az árbevétel, az állam kevesebb ÁFA-t szed be. Kinek jó ez az előfizetőkön kívül? Csoda-e, ha az állam védi az érdekeit?
4Grider
válasz szaszyka #31844 üzenetére
Nálunk ha sok pénz marad a családi kasszában, akkor leugrunk néhány száz vagy ezer kilométerrel délebbre akár télen is. És gondolom, nem vagyunk ezzel egyedül, tavalyelőtt jó sok millió vendégéjszakát töltöttek a magyarok külföldön. Azzal a magyar gazdaság nem jár jól.
4Grider
Nem kötelezhető egyetlen szolgáltató sem arra, hogy a LAN-odat és WLAN-odat megoldja, egyetlen ethernet végpontot kell biztosítaniuk a szolgáltatásukhoz. Ha ezt az ethernet végpontot használnád és felépítenéd rajta egy ipsec vpn-t átengedni képes saját routeren a nevedre szóló pppoe kapcsolatot, akkor működni fog a VoWiFi is. Azt kellene csak megérteni, hogy a saját LAN-od routolása NEM a szolgáltató feladata (még ha ezt tudó eszközöket is adnak).
4Grider
Anyámnak sem volt semmi extra igénye, mégis vettem neki egy routert, mert bármikor jobb, mint egy szolgáltatói eszköz, amit nem frissítenek, amin te csak felhasználó vagy, ami a szolgáltatónak átjáróház, aminek a wifije olyan amilyen, aminek a hardvere olyan, amilyen. De modemnek tökéletes és úgy már a VoWiFi-t is tökéletesen kiszolgálja.
4Grider
válasz erdei figura #31979 üzenetére
Valószínűleg az van mögötte, hogy míg az új előfizetők egy nagyon jelentős részének teljesen természetes, hogy a tv műsorok megtekintéséhez tv-vel kell rendelkezzenek, addig ugyanennek a rétegnek az internet előfizetés nem egy olyan végpontot jelent, amin a saját eszközükkel fel tudják építeni az internet-kapcsolatot (és esetleg meg tudják vele több eszközük felé osztani), hanem pl. wifi-t jelent, amire azonnal rá tudnak cuppanni. Sajnos erre az internet-szolgáltatók is rájátszanak, mert gyorsabb/könnyebb átadni egy olyan ethernet végpontot, amibe bedugva egy gépet, auth nélkül is rögtön van net, mint egy olyat, amihez az ügyfélnek az - esetleg épp nem elérhető/működő - eszközein kell mókolni.
4Grider
Megfogtad a lényeget a hátrányok közül (hát nem). Értem, hogy nincs pénz/igény jobbra, de akkor ne legyenek elvárásaitok. Ez ilyen egyszerű.
Amúgy 90%, hogy majd egyszer belenyúlnak az eszköz firmware-jébe, és engedélyezni fogják benne az IPSec passthrough-t, hiszen nagyon sokan használják az ont-okat a saját lan-juk kiszolgálására és a szolgáltatónak is érdeke, hogy a Digis mobilok minél nagyobb része ne a 3 MHz-nyi sávszélességet használja. A felhasználók pedig ahogy az igényeik nőnek és kiismerik az ont-ok routolási képességének hátrányait, idővel úgyis elkezdenek saját routereket használni. Lehet szembe pisilni a széllel, csak nem érdemes...[ Szerkesztve ]
4Grider
Én úgy gondolom, hogy az 5G-re rágyúrni addig nem sok értelme van, amíg 4G-n ilyen a lefedettségük. Az 5G-nek ilyen frekvencián persze csak a sűrűn lakott/sokak által látogatott helyeken van értelme, de ha erre gyúrnának, akkor pl. a Balaton északi partján már minden településen lenne Digi bázis, mert délről ezen a frekin képtelenség átlőni a Balatont.
4Grider
válasz jack982 #32112 üzenetére
A hordozott számokra meg nem érkező sms-ekkel nem csak a Diginél van probléma. Az ok marha egyszerű: A nagy cégek egy része költségkímélés végett olyan sms központokat használ, amik olcsón nagy tömegű sms küldést tesznek lehetővé. Ezek pedig a legolcsóbb útvonalakban érdekeltek, ahol nem mindig veszik észre/figyelembe a hordozott számok új szolgáltatóját. A régi szolgáltatód pedig nem fogja olcsón átvenni és drágábban továbbítani a hozzá tévesen érkező sms-eket.
4Grider
válasz Lajosnagy17 #32127 üzenetére
Az egy számjegyű utakat még az előtt le kellett volna fedni, mielőtt publikussá tették a szolgáltatást.
4Grider
válasz M.Ildiko #32199 üzenetére
Az éppen nem, de nagyon sok ingyen hívható (pl. Telenor, Telekom, Vodafone, stb.)
Részletek:
https://digi.hu/sites/default/files/ASZF/j_melleklet_mobil_radiotelefon_szolgaltatas_60.pdf -
4Grider
válasz Fuvaros #32225 üzenetére
Kérj egy sim-et, és ha úgy látod, hogy neked jó lesz főkártyának is, akkor hordozd rá az eddigi számodat.
Lefedettséggel én még nem vagyok megelégedve, de én járom az országot.
Roaminggal jellemzően tavaly nem volt probléma.
Számhordozás után bizonyos helyekről nem jönnek meg az sms-ek, de idővel meg szokott oldódni a probléma (főleg ha jelzed a küldők felé). -
4Grider
válasz Fuvaros #32230 üzenetére
Csak személyesen köthetsz előfizetést, maga a sim ingyenes, havidíjak az oldalon.
Alap feltétel, hogy olyan helyen kell lakjál, ahol a Digi szerint van lefedettség (fel van sorolva a településed a listájukban). Állandó lakcím számít.
Ja és legyen VoLTE-képes telefonod. VoWiFi-képes sem árthat.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Fuvaros #32239 üzenetére
Ezek a hivatalosan és alapból támogatott készülékek.
De van egy olyan topikunk, ahol a topik összefoglalójában ott a táblázat, ahova bárki felteheti, hogy az ő készülékén melyik szolgáltatónál működik a VoLTE és/vagy VoWiFi.
A topik neve: VoLTE/VoWiFi
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
