Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
Nekem csak azzal van bajom, ha valaki beírja, hogy adott városban/településen nem működik a VoWiFi. A VoWiFi működésének ui. nincs köze a helyi bázisállomásokhoz, az mivel - többnyire vezetékes - interneten keresztül működik, közvetlenül építi fel a telefonod és a szolgáltató közötti kapcsolatot egy vpn csatornán keresztül.
4Grider
PLaci58 #40663 üzenetére
A fenti ping/download/upload értékek alapján ez a kapcsolat tökéletes vowifi-re, mivel annak 50-100 ms alatti ping és néhány Kbps le- és feltöltési sebesség kell.
A gyakran 0 Mbps feltöltési sebesség már nem ok, szakadozó átvitellel nem lehet stabilan a vpn csatornát fenntartani. -
4Grider
Narxis #40690 üzenetére
A kérdésedre válaszoltam, amiben nem támogatott készülék esetén történő támogatást kérdezted.
Szó nem volt arról a kérdésedben, hogy támogatott készülék esetén mi van, arra azt írtam volna, hogy akkor kötelesek rá hibajegyet felvenni, ha az ÁSZF-ben szerepel a VoWiFi esetére rendelkezésre állás. Szerepel? -
4Grider
4Grider
djsunstealer #40694 üzenetére
Azért előbb-utóbb a voda is be fogja vezetni a vowifit. Itt csak az lehet a kérdés, hogy néhány hónap, vagy 1-2 év kérdése a dolog.
4Grider
Narxis #40695 üzenetére
Ahol a mi flottánk van (logikusan másik szolgáltató), ott a telefonos ügyfélszolgálatos alapból látja, hogy ki milyen típusú készülékről hívja. Az én leggyakrabban használt készülékemről konkrétan ez a sor jelenik meg a monitorjaikon:
Samsung SM-G991BDS/Samsung Galaxy S21 5G
Ez azért elég jól azonosítja a hívó fél telefonmodelljét. Persze át lehet tenni a sim-et egy hívás erejéig, ha nem támogatott készülékekről van szó... -
4Grider
Narxis #40698 üzenetére
Az ÁSZF-ben nem valószínű, hogy találsz rá megoldást. A vowifiről azt kell tudni, hogy egy ipsec alapú vpn csatorna épül fel a használatakor a telefonod és a szolgáltató között. Ipsec vpn csatorna felépítéséhe minimum az kell, hogy az otthoni/céges útválasztókon át legyen engedve az ipsec vpn.
4Grider
mihaczitomi #40865 üzenetére
Mi biztosan nem hordozunk év végéig.
A vétel során tutira nem az erősen veszteséges mobil üzletág volt a cél, a vezetékes hálózatukra volt szüksége a 4ig-nak. -
4Grider
djsunstealer #40942 üzenetére
Miért jó az neked, hogy megszűnik a VoWiFi? Zavart eddig hogy a telefonod nem tudja használni? Biztos nem Zircen, Villányban vagy Pannonhalmán laksz. A Balaton északi partján alig van 15 bázisállomásuk az elégséges lefettséghez szükséges 30 helyett...
4Grider
Laccoss #40961 üzenetére
Lehet egy-két helyen jobb/drágább modemmel ettől jobbat mérni, de a legtöbb helyen nem, főleg ha emögött az érték mögött qos van. A hatóság elnöke a közelmúltban eltörölte mobil esetén a garantált minimum feltüntetésével kapcsolatos kötelezettséget, helyette ezt vezette be. Nesze semmi fogd meg jól.
4Grider
Zorro(hun) #40964 üzenetére
Számhordozást már nem kezdeményezhetsz Digi irányba hiszen nem kötnek új elöfizetői szerződést. El viszont viheted a számot.
A roaming jó eséllyel év végéig nem változik, mert a hálózatkód más mint a vodáé. -
4Grider
rothfb #40998 üzenetére
Teljesen jogos volt a full politizáló hozzászólásod eltávolítása, mert a helyzettől függetlenül nincs helye ebben a topikban. Szóval nem jár az elnézés, ha már elnézésezéssel kezdesz. Ahogy Kronos3000 hozzászólásának utolsó mondata sem volt ide való.
Írom ezt úgy, hogy soha nem szavaznék ezekre és széltolóikra. -
4Grider
zelikocc #41021 üzenetére
De gondolom azok a vodás bázisállomások mindenütt használnak 800 MHz-es frekvenciát is, ami azért lássuk be, messze nem 1800 MHz (amit a Digi kényszerült használni), tehát alapból a vodás bázisok sokkal nagyobb területet fedtek le, mint két Digis bázis.
A bázisállomás felszámolásával elég jelentős költséget lehet megspórolni, csak a havi bérleti díj 100e Ft-os kategória. -
4Grider
domper2015 #41080 üzenetére
Akkor neked előrelépés lesz a voda hálózat. Már csak nem egész másfél hónapot kell kibekkelni...
4Grider
domper2015 #41082 üzenetére
Én biztos, hogy kivárom a voda hálózatra váltást, sőt az év végét is.
4Grider
djsunstealer #41093 üzenetére
Nálam ott van a zöld körben a piros körcikk a lebeszélt percekkel.
4Grider
Demokatona #41113 üzenetére
Nézhető helyett élvezhető. Szóval a hozzászólás igazából arról akart szólni, hogy egérképernyő felett fos a minőség.
(Mindenkinek megy böngésző alatt a DigiOnline.) -
4Grider
pusi1981 #41148 üzenetére
A csomagban foglalt adatmennyiség azon része használható fel az EU-ban (roaming közben), amit lefed az érte fizetett havidíj. Mert ezért a szolgáltató fizet GB-onként maximum 2 EUR-t a roaming partnerek felé. Ez az EU-s roaming szabályzás bevezetése óta így van, 2027-től 1 EUR/GB-ra csökken az összeg. Szóval ha GB-onként 2 EUR-nál többet fizetsz csak a netért, akkor joggal várod el az EU-s adatkeret növelését, egyébként nem...
4Grider
DarkByte #41179 üzenetére
Alap szolgáltatás 4G rendszereken a CA. Logikusan kell hozzá minimum két frekvenciasáv az adott bázisállomáson, de ez az esetek több mint 90%-ában megvan (logikusan Diginél most nincs az egy frekije miatt). A cellmapper map oldalon tudod megnézni, hogy adott szolgáltató, adott településen mit tud. (Már ha valakik felmérték neked, hiszen a cellmapper adatbázist önkéntesek építik.) A mai 4G routerek 80-90%-a csak két sáv összefogását támogatja, az sem lehet pl. két alacsony frekvencia (B28 és B20). A legtöbb 4G frekvenciát összefogni az 5G routerek tudják, amik cserébe eléggé drágák, a most elérhetők (Huawei, Dlink, ZTE) közül nekem eddig az utolsó jött be legjobban (mindegyiküket beszereztem és teszteltem).
4Grider
advance2 #41186 üzenetére
Mert nem éri meg párhuzamosan két rendszert fenntartani, hiszen nagyon sok az átfedés, mindenki a lakott területekre és az őket összekötő útvonalakra koncentrál hálózatépítéskor.
Az 5 MHz frekvencia sorsa még nem eldöntött, de nem adhatja el ha nem használja, max. vissza az NMHH-nak. -
4Grider
4Grider
initio #41209 üzenetére
Egyébként mostanában a yetinél ilyen CA konfiguráció fut a bázisállomásokon, ami spórol Samsungok esetén a CA-val. A bázisállomásokkal a yetinél folyamatosan játszanak, nagyjából havonta-kéthavonta új konfigot kapnak. Ezek szerint a szomszéd bázisállomásokkal CA-zó előző konfig nem jött be...
4Grider
advance2 #41214 üzenetére
4G+, amikor a telefonod úgy fog össze 2 vagy több frekvenciát, hogy minimum 40 MHz-nyi sávszélesség összejön. Nem minden telefon jelzi, pl. az amúgy sem a felhasználók agytornászására készült szifonok sem jelzik külön. Csak a Diginél nem volt (az egy és kicsi frekvenciablokk miatt) 4G+, a többieknél azért nagyobb falvakban már jó ideje van.
4Grider
advance2 #41216 üzenetére
Lehet, hogy a Dunától nyugatra laksz, ahol a yeti adja a Telekomosok 4G-jéhez az alacsony frekvenciát (B20) a Telekom pedig egy csomó helyen emellé csak 40 MHz-nél kevesebb saját frekit (B3 és kevés B1-et) nyomat. És ugye ezt a kettőt nem lehet CA-ba összehozni, csak ha egy RAN-ban vannak...
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Gyúrósok ide!
