Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
válasz milenda #17868 üzenetére
Gondolom erre gondolt:
https://www.upc.hu/pdf/aszf/kozlemeny_ASZF_20191001.pdf -
4Grider
Magyarországon sajátos piaci verseny van. Ha látod, hogy kik nyerik a szaftosabb pályázatokat a közbeszerzések során, akkor nem csodálkozol, hogy a távközlési pályázatok során is vannak előnyben részesített szolgáltatók. A Digi tud helyezkedni, így egy csoda lenne ha nem kapna új frekvenciát.
4Grider
Én csak azt nem értem, hogy ha mondjuk lesz egymillió előfizetőjük egy ilyen teszt-szerű, mondjuk havi 2000 Ft-ba kerülő díjcsomagra 1-2 éven belül, hogy a fenébe fogják tudni ezzel a havi 2 milliárdos bevétellel visszafizetni az 1 évre kapott 150 millió EUR-ós hitelt...
4Grider
válasz szürke #17916 üzenetére
Nem érdekel a dolog annyira...
A nettó árbevétel az bizony nettó árbevétel, abból még bőven lejönnek a költségek (munkabér és közterhei, műsorszolgáltatók felé fizetett havidíjak, rezsi, ilyen-olyan terhek, stb...) és lesz az egészből egy adózás előtti eredmény. Azaz ha neked egy vállalkozó azt mondja, hogy havi nettó 500e Ft árbevétele van, akkor ne irigyeld! -
4Grider
Úgy, hogy voip küldeti haza a hívást és itthon ő fogadja, vagyis nincs nemzetközi összekapcsolási díj, és csak néhány kB-ot fogyaszt a hívás. GB-onként meg nem egész 1 fontot fizet az adatforgalomért, azaz a hívásod percenként töredék fillérekbe kerül számára amíg az hálózaton belülre megy. Kívülre meg nem egész 2 Ft a végződtetési díj...
4Grider
válasz Kronos3000 #18096 üzenetére
Egy HD stream nézéséhez kb. 5 Mbps kell. Két laptopon az 10 Mbps. De felénk nem szokott meglenni Digi mobilon a 10 Mbps.
4Grider
válasz Andrewstarr #18159 üzenetére
Rámész a Digi pontok oldalra (én már Komárom-Esztergomot linkeltem neked), és ahol szerepel a DigiMobil logó, ott van sim kártya. Komárom-Esztergomban mind a 4 pont mellett ott van...
4Grider
válasz Andrewstarr #18161 üzenetére
Fel kell hívni az ügyfélszolgálatot és bepanaszolni, hogy az adott pontra jelölve van a DigiMobil, mégsincsenek képben a munkatársak. Tehát hiba van a mátrixban, oldják meg.
4Grider
válasz viktorhu #18169 üzenetére
Az a biztos, hogy az államnak az az érdeke, hogy minél magasabb áron adja el ezeknek a frekvenciáknak a használati jogát. Ebből a szempontból meg nagyon nem érdekük, hogy a hitelt felvett friss pályázót kizárják, és a Telenornak eladják olcsóbban a korábban drágábban használt 2100-as blokkjait.
4Grider
válasz Márton #18183 üzenetére
A többség itt 1000 Ft-ot írt. Persze a jelenlegi lefedettséggel.
Azt tudni kell, hogy a tornyok fenntartása nem két fillér havonta. Helybérleti díj, amortizáció, rezsi és frekvenciahasználati költségek minimum terhelik. Ha egy toronyra viszont csak átlagosan maximum 50-100 előfizető jut, akkor ez a rendszer hosszabb távon nem lesz fenntartható. -
4Grider
Úgy gondolod nem kell szerződni azzal a szolgáltatóval akinek a hálózatába be akarsz küldeni egy sms-t? Szerződés nélkül hogyan fizeted ki neki a végződtetés árát? Ingyen ui. senki nem végződtet sms-t...
Egy új szolgáltató maximum fel tudja ajánlani a hozzá sikertelenül beküldő szolgáltatóknak, hogy ha fizetsz, akkor végződtetem az sms-ed. Itt az a kérdés, hogy mennyi idő az, amikorra az reagál az ajánlatra, illetve hogy ezen az oldalon foglalkozik-e egyáltalán valaki az elutasított szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétellel. -
4Grider
válasz viktorhu #19048 üzenetére
Tisztában vagyok vele. De az is látszik, hogy az adott frekvencia legnagyobb használója (Voda) is évről évre csökkenti a 900 MHz-es cellák számát. A Telenor 7 tornya nem mérvadó, de tény, hogy a Telekommal össze akart állni a 900 MHz-en is, de eddig elég kevés helyen találni új 900-as celláikat. Náluk (Telenor-Telekom) a 2100 MHz-hez viszonyítva a 900 MHz felhasználása majdnem teszt jellegű, és mint írtam a Vodánál is szorul vissza (már több 2100-as cellájuk van mint 900-as).
4Grider
válasz viktorhu #19051 üzenetére
...egyre több helyen 900 helyett 2100 MHz-en, mert a 900 MHz-es hálózat 3G-n könnyen túlterheltté válik, és nem csak a nagyobb lefedettség miatt. A Telenor pedig egészen jól lefedte az országot 2100 MHz-es 3G-vel, szlovák kártyával pl. a Börzsönyben előbb találtam 2100 MHz-es 3G-t, mint 900-as 3G-t...
4Grider
válasz szricsi_0917 #19342 üzenetére
Amíg telefonban használod nincs gond az ilyen használattal. A többség így használja, alig hív rajta.
4Grider
válasz arnyekxxx #19433 üzenetére
Mivel a szolgáltatónál tökéletesen látszik, hogy épp milyen eszközben használod a sim-et, ráadásul ezt logolniuk is kell a hatóságok számára, ezért a letiltás mellett elég sok eszközük van a szívatásodra, ha ilyen eszközben akarod használni.
De van egy olyan sanda gyanúm, hogy kisebb gondjuk nagyobb annál, hogy a használt eszközök listáját böngészgessék.
Majd ha megnő az ügyfélszolgálat leterheltsége amiatt, hogy 1-2 Mbps-ot sem lehet elérni adott területen, akkor jobb eséllyel fogják elővenni ezeket a táblázatokat....
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Gyúrósok ide!
- eBay
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nyaralás topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Minden ami hőszivattyú
- TCL LCD és LED TV-k
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
