Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
zelikocc
válasz Kenderice #28278 üzenetére
Sajnos nem. Én is próbáltam kérdezősködni, hogy úgysem lesz használva, nem kell bekötni, csak átveszem a műholdvevőt személyesen stb.. azt mondták mindenképpen ki kell fizetni a beszerelési költséget, nem lehet alóla mentesülni
És majd személyesen hozza a szerelő a szeződést is.[ Szerkesztve ]
zelikocc
Más szolgáltató internet eléréséről nem fogod tudni elérni, mert NAT-ol a Digi. Viszont ha van másik Digis SIM kártyád, vagy akár vezetékes Digis neted, akkor arról a netről eltudod érni bárhonnan, mert szolgáltatón belül maradva működik.
Publikus IP-t kínáló mobilnete tudtommal a Telenornak van, de hogy milyen feltételekkel lehet igénybe venni, nem tudom (lehet hogy csak cégeknek)
zelikocc
zelikocc
Szia. Nekem S9+ van szintén Digi és Telekom kártyával. Nekem mindig a legfrissebb rendszer van fent és sosem volt gond. Most is tökéletesen megy a Digi VoLTE is.
Az segítene picit, ha elárulnád, hogy milyen régiós a telefon (CSC)? (Phone INFO alkalmazás segít ebben)
Az enyém TMH (Magyar Telekom CSC) de gyárilag független, mégis megy vele a VoLTE és VoWiFi is, sőt még a román DigiMobil is megy vele VoLTE és VoWiFi egyaránt.
Kicsit fura a helyzet amit mesélsz, mert ennél a telefonnál már nem szokott gond lenni a VoLTE-vel, még akkor sem, ha külföldi. Kicsit régebbieknél szokott ez a régiós gond lenni.
zelikocc
válasz racskobalazs #28630 üzenetére
A net sebesség már így is ki van maxolva, hiába akarnák is, nem lehet tovább növelni.
Majd akkor lesz növelve, ha szereznek további frekvencia spektrumokat. -
zelikocc
A sok találgatás margójára:
A napokban kötöttem műholdast, hogy igényehessek 4db SIM kártyát.Ezzel választ kaptok a rengeteg talalgatásra, íme feketén fehéren az új csomagok feltételei:
(200 perc felhasználása: hálózaton belül, belföldön, nemzetközi díjzóna 1-es övezet (EU))(Saját hálózaton belüli hívások: december 31-ig ingyenes, január 1-től 4 forint/perc; belföldi és EU irányba december 31-ig 5ft/perc, január 1-től 4ft/perc (nyilván valóan ha van 200 perced, akkor annak felhasználása után))
zelikocc
válasz 4Grider #28779 üzenetére
Ki mondta hogy azért kell mert feltétel lenne? Az aláírásgyűjtésnek jelzés értéke van a hatóság felé, hogy az emberek szeretnék, hogy a DIGI Mobil indulhasson a tendereken, hogy nem csak pár emberről van szó, hanem több százezres potenciális leendő ügyfélszámról (mindig kevesebben írják alá az ilyeneket, mint amennyi a potenciális leendő ügyfél, ezért egy ilyen nagy számnak nagy súlya van).
zelikocc
válasz gillka #28796 üzenetére
@Isaac76: ha a független rom támogatja és kell segítség az átállításban, akkor nézz be ide: [link] illetve konkrétan ez a hozzászólás: [link] (tudom ez A5 17, az meg S7, de úgy tudom mindkettőn android 8 van és ez a lényeg).
@gillka: én is pontosan erre tudok gondolni, hogy a hívás indításakori állapot számít, ha akkor VoWiFi-ről indul a hívás, akkor hiába megy át menet közben VoLTE-re, addig ingyenes lesz, amíg meg nem szakad a hívás. Ez amúgy maximálisan 1 óra, mert 1 óra után megszakítja a hívást.
@Dracula72: nincs olyan csomag, ami mindenkinek megfelelne. Ha neked a másik jobban megfelel, akkor válaszd azt. Esetleg megoldásként: megosztasz egy junior mobilnetet és arra csatlakozva mehet a VoWiFi.
De azért egy kis matek: 4100 Ft-ért a DIGI-nél 200+775 = 975 perc jön ki, ami 16,25 óra. Azért ez már elég nagy mennyiség.. és akkor ez csak az utazós telefonálás, mivel ugye ha VoWiFin INDÍTOD a hívást, akkor ingyenes.@martonl: Samsung esetében egy egyértelmű WiFi ikonból áll a hívásindító gomb, jelezve, hogy WiFin keresztül fogja indítani a hívást, így konkrétan a képedbe tolja
zelikocc
Sajnos már nincs igazán remény, így hosszú távon ez a mobil bukta a DIGI-nek.
Egy lehetőségük maradt (ha nem akarnak csődbe menni), de ebben az esetben meg mi bukjuk az alacsony árakat: nemzeti roaming.
Tudom sokszor volt már itt téma, de mi mást tehetnének? Már beleöntöttek egy csomó pénzt, eladni meg kinek tudnák a kiépített hálózatot?Talán szóba jöhet a nemrégiben újra beküldött több mint 5 évvel ezelőtti képen szereplő tarifák megreformálása és leszerződnek valamelyik naggyal. Már annak is lenne valamennyi értelme, ha csak nemzeti GSM roaming lenne, így a jelenlegi teljes 5mhz-es spektrum mehetne akár LTE-re és VoLTE-re. Ott a VoWiFi is... Vagy bármilyen más felállásban.
Vagy tényleg becsukhatják a kapukat és vége - ez sincs kizárva sajnos. Lehet, hogy még nekik is fel kell dolgozni, hogy ennyi volt, ebben az országban már nincs mit tenni. -
zelikocc
válasz zselijan #28987 üzenetére
Az 5G képes készülékekkel rendelkező előfizetők még nagyon kevesen vannak. A jövőben van realitása a sűrű leterhelt területekre 5G-s állomást rakniuk, de.. DE...(azon túl, hogy már nincs sok remény ebben az egészben) figyelembe kell venni, hogy a 3700 Mhz nagyon rosszul terjed és csak kültéren (ott sem nagy kiterjedésben, tehát vidék kizárva) lehet használni. Tehát elsősorban nagyon forgalmas belvárosi helyeken.
Továbbá a 20mhz nem duplex frekvencia így gyakorlatilag a teljesítménye elmarad egy jobb LTE-Advanced hálózatétól (gyakorlati mérések szerint 180-200mbit/s a plafon).Ez persze arra szerintem alkalmas lenne, hogy a ténylegesen zsúfolt helyeken elosztódjon a terhelés, de amire lesz 5G képes készüléke az átlagembernek, addig még kell idő.... és addig fent is kell tartani a veszteséges hálózatot....... úgy, hogy nincs értelmes alacsony frekvenciás lefedettség...... úgy, hogy nincs értelmes terhelhető spektrum.
zelikocc
Az nmhh ma újabb településekre adott építési engedélyt:
-Rimóc hrsz.: 702
-Sátoraljaújhely (belterület)
-Kiskunfélegyháza (Amira Tűzifa 5-ös út)
-Nyársapát
-Dunapataj (Vasút utca) -
zelikocc
válasz Lajosnagy17 #29876 üzenetére
Dejó! Ezek pont a lakhelyem környékén vannak
Nem hittem volna, hogy Dunatetétlen ilyen gyorsan kapni fog saját bázisállomást, mivel arra felé járva benéztem a településre és még éppen volt egy kicsi jel a szomszédos adóktól. Viszont jó, mert ezek szerint az ilyen kis településeket is lefogják fedni. -
zelikocc
Friss: az NMHH 5 éven belül értékesíteni fog bizonyos mennyiségű spektrumokat a 450, 2100, 2300, 2600 Mhz, valamint a 26 és 32Ghz frekvenciákból [link]
Mint tudjuk Romániában a DIGI a legtöbb helyen a 2100 Mhz-re alapozza a 4G szolgáltatását, illetve városokban a 2600-at is használja.
Lehetséges, hogy ezért adták fel a 900 és 1800 pályázatát és ezért nem adták fel a fejlesztést, mert reményt látnak ezek valamelyikének megszerzésére.Persze abból is könnyen lehet koppanás végül, de hátha. Elsősorban ugye hátha addigra más kormány lesz.
zelikocc
Nem igazán kell több torony, mint az 1800-hoz, elvégre nagyon közel van egymáshoz a két frekvenica. Ha Romániában működik, akkor a mi kicsiny országunkban sem okozna szerintem gondot.
Illetve ugye a 2100, 2600 Mhz fullosan mehetne 4G-n (mint Romániában), a maradék mostani 1800 meg marad úgy ahogy van 3Mhz 4G, a maradék 2 pedig GSM.Szerintem nem lenne ez halott ügy, persze ahhoz indulniuk is kell majd az aukción, az meg ugye kérdéses.
Már most is eleve úgy építik a hálózatukat, hogy sokkal sűrűbben teszik a tornyokat, még a főutak és autópályák is külön tornyot kapnak egy-egy település között, tehát készültek ők erre.
@4Grider:
A jelenlegi büntetést előfizetői megtévesztésért kapták, ami más, ilyenért a 3 nagyot is rengetegszer megvágják giga összegekkel. A legutóbbi kizárás az a hatóság megtévesztéséért kiszabott büntetés volt.
Ettől függetlenül kitalálhatnak még bármit addig, hogy hogyan lehetetlenítsék el újból. Talán ha egy másik kormány jönne, akkor lehetne esély, de ugye nem látunk előre az időben.[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz Gyurka6 #29942 üzenetére
Akarom mondani: a hatóság szerint volt megtévesztés...
Azért valahol egy picit a DIGI is hibás persze, mert ha jobban figyelne az ilyenekre és nem lenne ilyen esetlen, akkor nem lenne ez az egész.
De én kinézem azt is, hogy ha csak levegőt vesznek, már azért is megbüntetik őket, mert nem írták ki nagybetűkkel, hogy a levegő 78%-ban nitrogén.... -
zelikocc
válasz radio100jozs #29974 üzenetére
Beleolvastam, megragadnám a lényeget a dokumentumból:
"A 2600 MHz-es sávban egyik szolgáltató sem nyújtott be ajánlatot"Ez még a tavaszi 5G aukcióból való frekvenica... inkább bevétel nélkül maradnak, mint hogy a DIGI-nek adjanak a felhasználatlanul maradt 2600-as frekvenciából...
Tehát ez valószínűleg egy újraértékesítés lesz...
Hasonlót láthattunk pl a 89,5 Mhz Music FM-el is, nem értékesítették újra a frekvenciát, ezáltal saját maguknak okozva kárt, de legalább el lett takarítva a konkurencia...
zelikocc
válasz Masato #29979 üzenetére
Mi értelme lenne egy jelenlegi nagy lefedettséggel rendelkező nagy szolgáltatónak megvenni egy részleges lefedettséggel rendelkező hálózatot? Mit kezdene vele bármelyik a 3 nagy közül?
Nem gondolod, hogy olcsóbb lenne neki saját magának bővítenie a hálózatát ott ahol szükséges? Innentől kezdve ennek nincs sok realitása...
Ami érdeke lehet a 3 nagynak az az, hogy ne csináljon versenyt a DIGI, ne vigye le az árakat és ez miatt nyomják(nyomhatják..) fel folyamatosan a GVH-nál hogy minél több pénzt szedjenek ki belőle, minél inkább ellehetetlenítsék, hátha megunják.
zelikocc
válasz pinnacle #30015 üzenetére
Én tapasztaltam olyat, hogy ha VoWIFI-n beszélek akkor Telenoros nagyon halkan hall. S9+ telefon és tuti biztos hogy stabil WIFI kapcsolaton keresztül. Ha mást hívok semmi probléma, de ha a Telenoros bátyámat hívom, akkor minden hívást úgy kezd, hogy halk vagyok és nem hall, majd ahogy lendületből kikapcsolom a WIFI-t azonnal szól hogy most már sokkal jobb.
Többszörösen tesztelve, azóta sem értem, hogy miért lehet ez. -
zelikocc
Nekem egyébként a sebességgel jobb tapasztalatom van. Budapesten valóban leterhelt és ott valós az 1-2 mbit/s de vidéken amerre eddig jártam mindenhol használható 10-15 mbit/s sebesség megvolt. Kecskeméten pl szeptemberben megmentett, amikor egy koliban használhatatlan volt a WIFI és a DIGI mobilnetről ment az online órám teljesen tökéletesen (ott kb 8-10 mbit/s volt a sebesség)
Én már áthoztam a családot 4 SIM kártyával és most is abszolút fő SIM kártyának használjuk, nekem mellette van egy Telekomos, de már nem igazán kell rá átváltanom, illetve a többieknek nincs mellette semmi (leginkább az ország középső része). Már rengeteget spóroltunk a DIGI-vel és nagyon szeretjük.
zelikocc
válasz bendegruz #30095 üzenetére
Persze hogy lesz fejlődés.. folyamatosan bővítik a lefedettséget.. az utóbbi 2 hétben 10-20 új építési engedélyt kaptak SAJÁT toronyra (tehát ebbe nincs benne az amiket meglévő magaslati pontokra telepítenek). Illetve ugyanezen időszakban 10-20 új állomást kapcsoltak fel (csak az én környékemen Bács-Kiskun megyében 5 új települést fedtek le a napokban).
Szóval most nagyon belendültek. Még 1-2 év alatt már elég szép lefedettséget fognak elérni a dunántúlon is.Melyik településen van problémád? Esetleg rá tudunk nézni, hogy hogy áll bázisállomások szempontjából a településed.
Pl. Kiskőrösön van olyan helyzet jelenleg, hogy a központban a boltokban már nincs térerő, mert csak a város egyik felén van torony. Ez teljesen egyértelmű hogy változni fog, hiszen még azon az egyen felül legalább 2-3 tornyot fognak bekapcsolni egy ilyen nagyságú kisvárosban. -
zelikocc
Nem tudom ezt mire alapozod? Több torony = nagyobb lefedettség. Megnéztem az általad említett városrészt, mind a három nagy szolgáltatónak van ott a közelben bázisállomása, csak a DIGI-nek nincs. Egyértelmű hogy idővel a DIGI-nek is lesz a közelben és akkor neked is lesz beltéri lefedettséged. Türelem.
Romániában a DIGI éveken keresztül 2100 Mhz-el volt csak jelen, mégis működött. Az 1800 egy fokkal azért jobb, egy ilyen kis országban nem lehetetlen feladat. Aztán akár 15 év múlva majd ott lesz a lehetőség egy kisebb frekvenciára is. Hosszú távra terveznek.
zelikocc
CellMapper.
Mutatok egy összehasonlítást, amin látszik, hogy míg a DIGI-nek egy adója sincs az említett madárdomb lakótelepen, addig pl a Vodafone-nak 3 is van. Nem kell aggódni, nem marad így, türelmesnek kell lenni, vannak ennél rosszabbul lefedett területek is (pl az előző hozzászólásban jelzett 2. kerület, ott nagyon nagy az elmaradás egyelőre)
DIGI: -
zelikocc
válasz bendegruz #30130 üzenetére
@Lajosnagy17:
Amit cellmapperen látsz az csak cella. Ahogy dchard fogalmazott gondolom hozzáértően az antenna = szektor. Tehát 3 antennával (szektorral) 6db cella lesz (3db GSM és 3db LTE) míg a 6db szektorból 12 cella... és így tovább. Legalábbis én ezt vettem ki belőle.@bendegruz:
A második kerület nagyon nagy fekete folt a DIGI térképén, tehát idő kérdése és ez is le lesz fedve normálisan: -
zelikocc
válasz Diák66 #30135 üzenetére
Igen nyilván a domborzati viszonyok másak, de 100% biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb lesz a helyzet, mint most, mivel jelenleg kb semmi nincs arrafelé. Valamennyi adót csak szét tudnak szórni arra és az már több lesz mint a semmi. A belvárosban is kb 4x több adója van bármelyik szolgáltatónak, azért is van nagy terhelés a DIGI-nek, szóval kell még sok adó.
Türelem.
2 év múlva nézzünk vissza a jelenlegi helyzetre, hogy mennyi fejlődésen ment keresztül a lefedettség.@Lajosnagy17:
Én rendszeresen látok 3 antennás tornyoknál CellMapperen 6 LTE szektort... sőt kb az összes 3 antennásnál 6 szektor van (ha nincs is megtalálva az összes, a számozásukból lehet következtetni)
Én eddig azt hittem 2 szektor jut 1 antennára, de gondolom dchard a szaki aki ért hozzá, miszerint 3 LTE 3 GSM.[ Szerkesztve ]
zelikocc
zelikocc
Érdekesség: feljött egy emlék a galériámból 2 évvel ezelőttről.
Akasztó településen (Bács-Kiskun megye) egyik napról a másikra arra lettem figyelmes, hogy felkerült pár antenna a víztorony tetejére (még 2018 decemberében) akkor még nem tudtam, hogy melyik szolgáltatóé, csak jóval később tudtam meg, hogy a DIGI-é. Ugyanezen időszakban kerültek antennák az 52-es főútra Solt és Kecskemét közé, azokat is találgattam még anno, hogy vajon milyen szolgáltató lehet...Nem emlékszek pontosan mikor kapcsolták fel, de ha jól tudom akkor nem azonnal a mobil szolgáltatás indulásakor, hanem kicsit később, de azért valahol az elsők között az induláskor.
Az a tapasztalat, hogy sok helyen évekig is elhúzódhat egy-egy bázisállomás telepítése és bekapcsolása, szóval könnyen lehet, hogy a lefedettség bővítési folyamatok már jóval előre haladottabbak, mint azt jelenleg látjuk, csak még sokat kell várni arra a bürokrácia miatt, hogy el is készüljenek.
zelikocc
válasz szabonagyur #30443 üzenetére
S9+ TMH régión is megy a DIGI VoLTE VoWiFi (magyar digi simmel és román digi simmel is), A51 XEH régión szintén.
S10 is ugyanígy.
zelikocc
válasz Lajosnagy17 #30550 üzenetére
Én optimistán azzal az ütemmel számolnék, amit eddig is tartottak. Ez alapján szerintem még 2 év és jelentősebb lefedettségük lesz országosan
@pjen:
Akkor az nem DIGI cella, ugyanis azok 5 számjegyből állnak. Ha dualSIM-es a telefonod, akkor érdemes figyelni, mert random válogatja hogy melyik SIM információit jeleníti meg a térképen -
zelikocc
válasz Lajosnagy17 #30555 üzenetére
De ha a Dunántúlat nézzük, akkor ott az 1 év kevés, ezért írtam a 2 évet. Legtöbb esetben az engedélyezések is elhúzódnak 1 évig és nem látni még különösebb mozgolódást arrafelé.
De remélhetőleg hamarosan haladnak arrafelé is.
Azért még Budapest is hiányos, rengeteg cella kell még a belvárosba stb..
zelikocc
válasz Kronos3000 #30607 üzenetére
Küldesz egy speedtestet? Kíváncsi vagyok arra az elméleti maximum közeli sebességre
zelikocc
válasz Dark Archon #30678 üzenetére
A saját készüléked beállításaiban. Milyen telefonod van? Samsungon a hívás beállítások - kiegészítő szolgáltatásoknál van a hívóazonosító mutatása alatt 3 lehetőség:
- hálózati alapértelmezés
- szám elrejtése
- szám megjelenítéseértelemszerűen az utolsót kell választani.
zelikocc
válasz grobi007 #30858 üzenetére
Működik! Jelenleg is használom külföldön. Nem kell semmi repülő mód (legalábbis samsungon) mivel alapból a WiFi híváson keresztül érkeznek és mennek a hívások ha WiFi hálózatra vagyok kapcsolódva és aktív a VoWiFi ikon.
És persze hazai tarifák vannak így.[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz Bikkrom #30871 üzenetére
Nem akarlak megbántani és nem is rosszból mondom, de többnyire az ilyenek miatt lett lekorlátozva a net adatforgalom, mint te. Ez semmiképpen nem vezetékes internet kiváltására való (szerintem benne is van az aszf-ben, hogy tilos routerbe tenni a SIM-et, ergo ez nem rendeltetésszerű használat).
Ez arra való hogy a telefonban használd, ha nem vagy otthon wifi közelben.
Leginkább azért, mert nincs elég frekvencia, de ha lesz is, akkor is a DIGI az olcsóságra fog menni és sosem lesz akkora kapacitás, mint a 3 nagynál, de cserébe megfizethető.Szerintem keress inkább másik szolgáltatót otthonra és akkor nem lesz semmi ilyennel probléma és még a sebesség is nagyobb lesz.
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
