Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
zelikocc
válasz gyulaszu #44458 üzenetére
De ha elhordozza, akkor bukja az olcsó Digi Mobilt és az esetleges utána következő ajánlatot (ami vagy lesz vagy nem)
Jelenleg én azt sejtem, hogy még hónapokig velünk lesz a Digi Mobil, én nem bántanám a SIM kártyáimat a kiutazás idejére (de csak abban az esetben ha mindenképpen maradni akarsz a jövőben). Nem hiszem, hogy csak úgy automatikusan megszűnne a telefonszám ha időközben vége lenne és nem lennél itthon. -
zelikocc
Légyszíves kattints a kettővel visszábbi hsz-ben levő linkre ahol találsz egy másik linket ahol le van írva.
De akkor bemásolom szóról szóra (ezt is ki lehetne tenni a rögzített hsz-be)
A DigiMobil egyelőre marad
A Vodafone mobilhálózatát jelenleg belföldi roamingszolgáltatás részeként igénybe veszi egy nagyjából 170 ezer előfizetőből álló csoport is, ők a DigiMobil ügyfelek, akik idén nyáron költöztek át a Vodafone országos infrastruktúrájára.
Számukra a Digi korábban 2023. december 31-ig ígérte, hogy nem módosítja a díjakat, de ez nem jelenti azt, hogy az 50-es előhívószámot használó előfizetők ezután automatikusan Vodafone-ügyfelek lesznek majd. Vagyis 2024-ben is a Digi marad a szolgáltatójuk, ugyanakkor a szolgáltatások igénybe vételi díja emelkedni fog. Bányai Tamás szerint a várható áremelés ellenére továbbra is megéri majd a a DigiMobil előfizetőknek a szolgáltatásnál maradni, hiszen még mindig ez lesz az egyik legkedvezőbb árú belföldi mobilszolgáltatás a hazai piacon.
- Bányai Tamás[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz domper2015 #44470 üzenetére
Ha a készüléked VoLTE Roaming képes akkor nincs olyan nagy baj a belföldi roaminggal szerintem.
Én örülök neki, hogy még marad. Most pont egy olyan időszakban vagyok még egy pár hónapig hogy jól jön az olcsó mobil. -
zelikocc
zelikocc
válasz rothfb #44486 üzenetére
A körtét az almával?
Én tisztában vagyok a frekvenciákkal.A Yettelnek nagyobb kapacitása van 1 GHz alatt, mint a vodának. Mégis 9 bázisállomása van. Vodának 4 db. Erre írtam hogy még a Diginek is 7 db volt.
És az a helyzet hogy ez eléggé általános, a vodának kevesebb a bázisa országosan nagyon sok helyen. Ezért olyan lassú és túlterhelt sok helyen.Sok ilyen példát lehet hozni.
Alföldi kisváros központja Telekom B3, B20, B28 Yettel 3,5 GHz 5G, voda meg a város széléről B28 és B20 túlterhelve még a hívás is gyatra minőségű állandóan.[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz dzf007 #44494 üzenetére
Már megint érdekes látomások.
Amikor kijött a közlemény hogy a jelenlegi tarifák árait december 31-ig garantálják akkor jött mindenki azzal hogy december 31-el megszűnik a Digi Mobil.
Most meg ez, hogy majd január 1-től emelnek.Akkor sem és most sem értem hogyan következik ez teljesen biztosan a fenti bejelentésből.
Szövegértelmezés.
December 31-ig garantálva vannak a jelenlegi tarifák. Ebben nincs automatikus drágítás január 1-től, csak azt mondja ki, hogy eddig a dátumig egészen biztosan garantálva van, hogy nem változik.Ezután a dátum után pedig nincs garantálva, tehát bármikor emelhetnek. Ez a bármikor lehet január 1 is és lehet március 1 is. Vagy bármi más.
Tippre infláció követő emelés lesz a többi Digi szolgáltatással együtt.
zelikocc
válasz Ákinard #44500 üzenetére
Mivel karakter azonos kell legyen és ezt nem a Telekom vizsgálja, hanem egy független rendszer, ezért nem lehet eltérés a kettő között.
Az egyetlen megoldás, hogy be kell mennie a Digihez, hogy megváltozott a neve házasság miatt és változtassák meg a rendszerben.
Mivel ezt gondolom jogszabály szabályozza, ezért szerintem kötelesek átírni a nevet, hiszen az előfizető személyében nem történt változás, csak nevet változtatott. Vigye az anyakönyvi kivonatot és minden bizonyító iratot.Ha megtörtént az adatok frissítése akkor mehet a Telekomhoz számhordozás kezdeményezni.
zelikocc
válasz kw3v865 #44576 üzenetére
Pedig ez várható volt.
Majd most azon fognak itt aggódni, hogy akkor márciustól Vodafone árak lesznek.
De a múltkor is leírtam, hogy a reális az, hogy infláció követő emelés lesz és kész. Valószínűleg ugyanakkora mértékű 15,4% mint a Vodafone-nál (ha már egy cégcsoport és ha már ugyanúgy március).
Tehát várhatóan a listaár 1830-ról 2112 Ft körülre emelkedik amit lehet majd kerekítenek picit. -
zelikocc
válasz martonl #44590 üzenetére
És martonl fórumtárs már folytatja is jót nevetek ma este.
Igen, biztosan ezért marad minden márciusig és ezért csinálták meg nem kevés munkával a belföldi roamingot, mert majd egyszer csak mindenkit kirepítenek a semmiből
Ha így lenne, már december 31-el megszűnt volna, mint ahogy ezelőtt vizionáltátok.
Véletlenül sem ügyfélmegtartás a cél ugye... áh dehogy...Hagyjuk már ezt....
#44596 alex devil: ha egy pár hozzászólást visszaolvasnál, akkor látnád, hogy márciusig biztosan változatlan marad minden. De azután sem lesz a többszöröse.
Az ilyeneket is bírom, hogy gyorsan megyek és lemondom mert majd valamikor lehet hogy drágulni fog. Hát mondd akkor le most azonnal, a fene bánja -
zelikocc
válasz alex devil #44600 üzenetére
Az én kristálygömböm mást mond mint a tiétek.
Csak hogy ehhez nem kell kristálygömb, mivel itt van feketén fehéren.
Tovább maradnak a DigiMobil jelenlegi árai -
zelikocc
válasz djsunstealer #44660 üzenetére
Az, hogy a Digi-vel működik a VoLTE Roaming az csak a Digi és a telefon közötti kompatibilitást jelenti (hiába a vodafone rádiós hálózat), de ettől még előfordulhat, hogy a vodafone saját vodafone SIM kártyával nem is támogatja a VoLTE-t azon a telefonon.
A te esetedben egyébként mennie kellene a vodafone SIM-mel is. Próbáld meg telefonos ügyfélszolgálaton bekapcsoltatni.
Ez ebbe a topicba tartozik:
VoLTE/VoWiFi[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz rothfb #44718 üzenetére
Nem, a belföldi roaminghoz nem kell, hogy az alkalmazásban be legyen kapcsolva a roaming kapcsoló. Az más amire te gondolsz, mert az csak külföldre vonatkozik.
Ha az a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor külföldön nem csak mobilnet nem lesz, hanem hálózat sem.
A belföldi roaming során az androidos telefonokon engedélyezni kell az adatroamingot a beállításokban, különben nem lesz mobilnet, mint ahogyan a képen is látható.
zelikocc
Abban az országban kellene mobil előfizetést kötni, amelyik országban 90%-ban tartózkodik.
Az EU roaming rendelete minden EU tagállamra vonatkozik.Ezért sem tartom opciónak a magyar előfizetést, mert szigorú roaming feltételek vannak az időtartamra. Nem tartózkodhatsz többet roaming hálózaton mint amennyit honos hálózaton, különben nagyon drága többletköltséget raknak rá. Tehát ott kell az előfizetést kötni, ahol 90%-ban tartózkodik.
A rendelet értelmében az adatkeretét teljes egészében vagy részben feltudja használni EU roaming környezetben (pl. Magyarországon) - de erről úgyis van tájékoztatás, hogy mennyit lehet belőle felhasználni az EU-ban.
Amint EU roaming hálózatra csatlakozik, az egész EU-ba úgy telefonál, mintha belföldi hálózaton kívüli irány lenne (tehát pl. Magyarországon roamingolva magyar számokat belföldi díjon tud hívni - míg honos hálózatból magyar szám hívása már nemzetközi hívás és percdíj).[ Szerkesztve ]
zelikocc
Nem igazán érted a lényeget.
Nincs ilyen.
Magyar számmal külföldön az év 10 hónapjában extra költséget fognak tenni az adatforgalomra is. Nagyon drága lesz.
Ha kell a magyar szám is, akkor go feltöltőkártya és mindenképpen szükséges az előfizetés abban az országban ahol az év 10 hónapjában tartózkodsz.Nem baj ha nem hiszel nekünk, majd meglátod. Drága mulatság lesz az adatforgalom.
zelikocc
válasz 83JLBekaroj #44750 üzenetére
Akkor már inkább KÜF.
zelikocc
zelikocc
Új aszf. Lehet csemegézni.
Mobilt úgy ahogy van áthúzták és 2990 Ft-ra drágul az előfizetés március 1-től.[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz xabolcs #44863 üzenetére
Nem arról van szó, hogy nem fér bele.
Ez a szolgáltatás ennyit már nem ér meg hogy 4 SIM kártyára elsődleges számként használjam ár/érték arányban.
2 SIM kártyára mehet a 4 GB adat KÜF-el, azzal még olcsóbb is, egyre megy 13 GB adat ami egy picit drágább, de legalább minőségi hálózat.
Az én számom meg megy be céges Telekom flottába.
És nem kell többet sz..akodni ezzel a csodafone hálózattal. Komolyan kritikán aluli a minősége. Még a Digi hálózata is jobb volt ott, ahol volt lefedettség, itt meg hiába van, olyan terhelt hogy nem lehet telefonálni mert nem értem a másikat/a másik nem ért engem… áh elég volt ebből. Ennyiért már biztosan nem éri meg nekünk.
Digi előtt Telekomos voltam 15 évig, meg volt egy kis Telenoros időszak is, azokkal soha nem volt ennyi baj, mint most a vodával.Az 50-es számokat továbbra is elsődleges számként fogjuk használni, ezzel is őrizve az emléket, hogy kis ideig volt ilyen is.
zelikocc
Menjetek be érdeklődni a vodafonehoz, már megvannak a kínált díjcsomagok amiket a Digi Mobilosoknak adnak.
Többféle csomag közül lehet választani 1990 és 4990 Ft közötti tartományban. A legnagyobb csomag korlátlan belföldi beszéd 25 GB internettel 5 ezerért. A legkisebb 100 perc beszéd+korlatlan Vodafone és 2 GB internet 2 ezerért. A többire már nem emlékszik az ismerősöm aki bement megkérdezni, de talán 2db 3500 és 4000 Ft-os csomagok vannak még, mindegyik korlátlan Vodafone beszéddel. -
zelikocc
válasz rothfb #44968 üzenetére
Engem sem ragadtattak el ezek a csomagok, csak gondoltam beírom ide mint új infót.
Infláció követő emelés nem lesz ezekre a csomagokra. Ami plusz van bennük, hogy van VoWiFi ami külföldön lehet jó a hangminoseg miatt, dehát a Yettelnek meg a Telekomnak meg ott a csomó VoLTE roaming partner, az meg sokkal jobb, mint WiFi-t vadászni. -
zelikocc
Az a helyzet, hogy valamit nagyon félreértett valaki.
A DIGI tájékoztatója szerint a jelenlegi csomagunkkal megegyező feltételekkel lesz ajánlat a vodánál március 1-jét követően.
A jelenleg kínált csomagok valószínűleg a Digi dolgozói flotta csomagjaival megegyezőek és ezek nem azok az ajánlatok amik majd később lesznek, szóval érdemes inkább várni.[ Szerkesztve ]
zelikocc
válasz 4Grider #45521 üzenetére
Vagy inkább ideje megszokniuk az embereknek, hogy létezik 50-es előhívó is.
Én sem cserélem le az 50-est, azt fogom (fogjuk) a jövőben is használni.
Én eddig még nem nagyon találkoztam olyannal, hogy ne vegyék fel a telefont, mert 50-es. Ha mégis lenne ilyen, akkor majd hívom a román számomról#45513 snooze
a március 1-töl érvényes áraknál megmarad az e-pack kedvezmény?
Digi Mobilra eddig sem és ezután sem lesz érvényes az e-pack kedvezmény.[link]
A kedvezmény televízió és internetszolgáltatás együttes előfizetése esetén vehető igénybe azonos szerződésszámon. A megjelölt ajánlatban érvényes határozott időtartamú nyilatkozattal, az önálló modemes internettel/vezetékes telefonnal, mobilszolgáltatással rendelkező előfizetők nem vehetnek részt.
zelikocc
Ma jött számla. Mellé egy PDF tájékoztató.
A Vodafone Magyarország új díjcsomagot hoz létre kizárólag a DIGIMobil és DIGINet Aktív 50 szolgáltatással rendelkező ügyfelek részére, amely tartalmazza a jelenlegi díjcsomagjában foglalt adatkeretet és lebeszélhetőséget, kiterjedt nemzetközi roaming lehetőségekkel, a DIGI márciustól hatályos áraival megegyező árakon. Az új díjcsomagok már 2024. február 16-tól elérhetőek az Ön számára.
zelikocc
zelikocc
válasz pinnacle #45802 üzenetére
Vodafone telefonos vagy személyes ügyfélszolgálat. A Pénteken megkapták a csomagok főbb részleteit, csak külön direkt azt kell kérdezni tőlük. Bővebb részleteket még nem találni sehol.
A csomagok nevéből lehagyták a Digi szót, így pl Mobil Plusz csomag a jelenlegi Digi Mobil Plusz.
Ami érdekesség, hogy a Mobil Plusz csomagban 200 perc beszéd és 30 GB net van (EU-ban 10GB), a Max csomagban pedig 15 GB net és 0 perc beszéd (EU-ban 15).
Valaki valószínűleg nagyon elírt valamit, de jó lenne ha így maradna, de egyelőre semmi részletes feltételek vagy ASZF nincsenek, csak a voda ügyfélszolgálat kapta meg a tájékoztatást.200 perc beszéd lebeszélhető nemzetközi 1 dijzóna felé is, de a keret felhasználása után 76 Ft/perc.
1 év hűségidőt lehet vállalni, ha valaki nem akar hűséget, akkor 500 Ft-al drágább havonta.
VoWiFi, eSIM elérhető, de a sebesség max 10/10 Mbit és nincs 5G (Vodafone hálózaton jobb is ha nincs kamu 700 MHz 5G)Ez még azért változhat minimálisan, már csak a feltételezett elírás miatt is.
zelikocc
válasz Lackooo84 #46208 üzenetére
+1
kicsit elegem van már a minősíthetetlen vodafone hálózatából.És ha már itt tartunk, a vodafone-ra váltással romlani fog a hangminőség Telekom és Yettel irányba is. Most a Digivel a VoLTE AMR-WB 23.850k kodeket használ, viszont a csodafon csak AMR-WB 12.650k kodeket használ hálózaton kívül.
Telekom és Yettel hálón belül is és hálón kívül is EVS-WB 24.400k kodeket használ.
Szóval roaming ide vagy oda, a Diginek még mindig jobb minőségű kodeke van hálón kívül, mint a vodának.
zelikocc
válasz dredjudge84 #46335 üzenetére
Utána is lehet értelme a már Vodafonenál levő Digis csomagok dolgainak megbeszéléséhez.
Pl. Ha egyszer lejár a hűsége az embereknek utána milyen lehetőségek lesznek stb stb.Teljesen értelmetlen ehhez mégegy külön topic, tökéletes lesz erre ez a jelenlegi is.
zelikocc
A Vodafone a Digi Mobilosok számára a jelenlegi csomagokkal megegyező csomagokat kínál azoknak, akik nem akarnak tovább roamingolni és ugyanezt inkább a Vodafone-tól közvetlenül vennék igénybe [link]
Azért nem teljesen megegyezőek a csomagok, mert a vodánál van VoWiFi, és több a roaming internet (3,5 GB helyett 10 GB a Plusz csomag esetén) viszont az internet sebessége a 10 mbit helyett csak 5 mbit és hűséget is kell kötni, vagy drágább az előfizetés. Az adatkeret felhasználása után nem lassításra kerül a net, hanem teljesen lekapcsolják. Viszont bármilyen csomagot választhatsz, tehát ha eddig Digi Mobil Plusz csomagba voltál, akkor akár a 30 GB-os Max csomagot is választhatod. Más kérdés hogy mennyire lesz értelme ennyi adatnak 5 megabittel.
További technikai dolog, hogy a Vodafone-nak picivel rosszabb minőségű a VoLTE összeköttetése hálózaton kívül, viszont Vodafone irányban hálózaton belül meg jobb. Ha valakinek szempont.Mindenki döntse el mi a fontosabb, melyik jobb neki. Én a magam részéről maradok Digi Mobilos, majd hamarosan a Telekom/Yettel irányába fogok vándorolni a minőségibb hálózat miatt, de a szüleimet továbbra is Digi Mobilban fogom hagyni, amíg csak lehet.
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
