Hogy tudnám azt megoldani portainer alatt, hogy az egyik alkalmazás az eth0-t használja, míg a másik az eth1-et. Két 10G-s csatlakozó van és szeretném mindkettőt használatba venni. (Terramaster u4-500 az alany egy Zima OS-el.)
Valahol azt olvasom hogy a konténerben kell új hálózatot felvenni és ott kellene beállítani. Na ez még nem megy, mert kb negyedik napja használok konténereket és totál sötétség van még.
Van másik megoldás is? Próbálok olvasgatni a dolog után, szóval megy a próbálkozás. -
g.gergo
#1806
Csak ránéztem most és sikerült a dolog.
A helyzet az, hogy nem tudok elérni .conf fájlt, csak .yaml fájt de ott nem találtam ilyet.
A megoldás az volt, hogy az elérési ip cím nem volt jó és ha beírtam a jót akkor tudtam elérni a webui-t és ott már be is tudtam lépni.
Kicsit érdekes ennek a cuccnak a konténere. Én tök hülye vagyok hozzá, csak ismerkedek vele, másodszor és most sikerült elérni.
ZimaOS alatt nem tudok belépni a qbittorrentbe. Azt írja, Unauthorized.
Kipróbáltam a Transmissionnal és ott egyből be tudtam lépni. Valakinek valami ötlet hogy mi lehet a gondja? -
Most töröltem és újra raktam. Semmi változás.
A videót is megnéztem semmi jelentősége nincs.
Az ssh-ban meg az a jó, hogy nem találok semmit csak egy .deb fájlt és csók.
/root-ban vagyok lekérdezés után és annyi.
A nano-t tudom használni, mert annó kellett sztereót fordítanom és ott csak fájl hekkelés után ment csak jól nálam a sztereó.
Amúgy meg megint a 0.0.0.0 ip-re áll vissza, ott meg fossa ki a dns hibát ha rámegyek valamelyik portra, hogy nyissa meg a torrentet.
Szóval fel adom ezt a baszakodást a konténerezéssel.
Ki is veszem az ssd-t a gépból és megy rá egy full törlés. Ha egyszer lesz rá (újra időm és kedvem) akkor megy vissza rá egy úgy OMV és újra megpróbálom.
Úgy is megvan a nas amit megfogok venni, azon meg nem kell baszakodni ezzel, csak felrakom a qbittorrentet és működik is.Köszönöm a segítséget!
Na van, meg lesz egy kis időm foglalkozni ezzel a dologgal (amíg meg nem unom).
Most próbáltam a utorrentet felrakni. Sikerült is és hibát is dob.
Az tuti hogy ez a nullás ip a probléma.Qbittorrent-et a NASIP-re hivatkozva éred el: http://NASIP:8080 tehát pl: http://192.168.1.2:8080
Igen, próbáltam így, hibát dob. Alapból dns hibára megy, ha így ip alapján ütöm be neki akkor meg simán be sem tölt egyszerű hibát ad rá.Már arra is gondoltam hogy a hálózatok résznél a bridge rész rosszul van konfigolva.
Hogy ott abban van valami elrontva.Amúgy meg már a le...rom határán vagyok, mert megvan a szerver ami lesz, amin nem kell ezeket csinálni, mert kész program van rá, de zavar, hogy nem tudom mi a baja.
A bridge hálózatra ezeket adja ki.
Ezt tudom valahogy szerkeszteni?
1000-en és 100-on vagyok.
Az lehet a gond, hogy a tcp portnál is 0.0.0.0 az ip címem?
Mert elméletileg megy a torrent, de nem érem el dns problémával.
Ida nem az ip cím kellene, amivel be tudnék lépni a torrent felüleltére?Bocsi, nem volt időm gép előtt ülni. Most hogy itthon leszek 4 napot kicsit több időt tudok elidőzni rajta. Bá most ahogy nézem és írtam, nekem az ip cím a gyanús.
Hogy az nem jó. -
markussandor
#1770
Nem.
Igazad van, most kezdtem, mert egy nas-t, vagy egy szervert akarnék beállítani és van egy gamer gép, amit ritkán használok és most azt gyilkolom ilyen szerver meg nas rendszerekkel, hogy mihez vagyok hülye, mi megy stb.
Köszönöm a linkekt! Megnézem majd, de így munka előtt/után állok bele egy órára kb, így hát nem megy olyan gyorsan a tanulás.
A volumes biztos nem lesz jó, mert azt gy másoltam ki, így adta meg a rendszer. Ezt netről lőttem, hogy így másolták be.
Csináltam felhasználót és annak van írás, olvasás joga. -
markussandor
#1765
markussandor
#1763
# Date: 2025-06-01
# https://hub.docker.com/r/linuxserver/qbittorrent
services:
qbittorrent:
image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent:latest
container_name: qbittorrent
environment:
- PUID=100
- PGID=100
- TZ=Etc/UTC
- WEBUI_PORT=8080
volumes:
- CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/qbittorrent/config:/config
- CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/qbittorrent/downloads:/downloads
- /srv/dev-disk-by-uuid-5dae6f2d-f684-41dc-933b-ce5ea548eae6/Torrent
ports:
- 8080:8080
- 6881:6881
- 6881:6881/udp
restart: unless-stoppedÍgy jó lesz?
T-master
#1761
Segítséget kérnék.
Felraktam az Open Media Vault rendszert egy gépre, és szeretnék rá le is tölteni. Docker megvan, Qbittorrent is megvan, de sajnos nem érem el az ip alapján.
172.x.x.x -re mutat hálózat résznél én meg a 192.x.x.x-en vagyok. Hogy tudnám ezt átírni, hogy el tudjam érni a programot.
Itt egy kép róla.
Kezdő vagyok ezen téren, még csak tanulom a nas redszer beállítást de ez megfogott most. Annak örülök hogy a dokert fel tudtam rakni rá.
Próbáltam neten kutatni, de nem sok sikerrel, vagy éppen nem jó kifejezéssel keresve nem találom mit kellene még beállítanom vagy átírnom.
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
Hogy az nem jó.
