erikke17
shaddam
#13121
Van Wifi bőven méghozzá 5ghz-es tartományban amin nem a videó képe jön(2,4ghz) hanem az irányítás van. Ugyebár mivel vidéken lakom itt van 2-3 szolgáltató helyi netje 5ghz-en szórják a netet akat 2.4ghz is és nem 30mW-on mint egy szobai router
Plusz utcánkba is akad egy pár wifi.Ott tuti segít nincs korlátozva
Nem volt gondolom se jelvesztéssel se videó átvitel szakadással sem.
Igen vannak ilyen alufóliás papír akármik az antenna köré biztos sokat segíthet de mivel így sincs gond
jony77
shaddam
#12943
Nem tudom ,remélem nem!
Azt tudom,hogy gagyi 40 forintos elemmel több órát kibír a táv.pedig azt hittem többet eszik.A naza -át,meg a gimbalt állitgattam,akkor sokat ment!valamelyik nap forrasztok hozzá egy csatit ,hogy tudjam tölteni,és kipróbálom,majd megosztom mire jutottam! -
Teréz Atya
shaddam
#12690
Marmint a NightHawk-hoz? 1500 mAh 30 C es 45 C. Egyelore az elobbi jott meg.
No, csinaltam egy kis reptetest. Eloszor a szobaban, mar nem huz egyik iranyba sem a sikeres ESC kalibracio utan. Miutan majdnem levertem a csillart kivittem.
Kint az eloso reptetesnel sikerult fejre allitanom a betonra, ez meg forgott mint egy hatan fekvo teknosbeka. Szerencsere az ESC nem makkant meg amilyen lassan kapcsoltam, hogy disarm-olni kene.
Kiserult, h az volt a ludas, hogy acro mode-ban hagytam.No, prop kiegyenlit es ami utan jott csak harom szoval tudnam leirni:
Hub*meg, hub*meg, hub*meg!Abban a szembeszelben, amiben az U807 mellett elsetaltam, ennek nyomtam egy kover gazt, es ugy indult meg mintha nem is fujna szel.
Nehez dog, deha azt mondom, hogy funnelt most, funnelt csinal. Roviden, olyan mint az U807, csak jobb.
Azt vettem eszre, hogy egyelore balra gyorsabban fordul mint jobbra, majd meg kell neznem, h a tav bena-e vagy az FCB yaw rate-nel valami nem smakkol. A PID-eken nem fogok reszelni, nagy szelben kicsit himbalozik, de sokkal kevesbe mint akarmelyik brushed gepem. -
Jackal2
shaddam
#12661
Igen, az a baj, hogy nekem is kéne valami gamepad/joy amivel jól tudnék repülni. Az alkotók sem billentyűzettel tolják, láttam őket Twitchen, elég jól kenik a racerekkel. Csak azt nem tudom, ha veszek valami kínai kontrollert, azzal vajon menni fog?
Nekem is van 10 dodós kuponom, de nem valószínű, hogy veszek bármit is a Gear Besttől, ami 100 dolcsinál többe kerül. Bár egy jó JJRC X1....
jony77
shaddam
#12658
szia! Én teljesen meghuzóm,amig lehet!Viszont nekem nem egy sikba futott a két szárnya a proppnak!Ezt a földröl fel mérve propp végéig néztem meg,mikor átforditottam volt a két vége között fél centi is!És ezt a hangján is lehetett hallani!Amelyik szárnya alacsonyabban futott oda a tengely tövébe tettem 1-2réteg kis szigetelő szallag kockát!Így ki lehet szinelni a propokat!
Amúgy ez a szűkitős dolog elég hülyén van megoldva szerintem ezeknél!
vadasziz
shaddam
#12631
Ilyen adapterem van. Szerintem, mivel a felső "anya" alatt nincs alátét ezért oldalra eldeformálódik kicsit a propeller, ha izomból meghúzom.
Milyen csavarkulccsal húzod meg kézzel?
A propelleren egy nagyobb luk van, amibe a megfelelő méretű szűkítőt kell beletenni, de ez nem fut benne végéig, ezért tud eldeformálódni (elcsúszni) a propeller.
Zoli -
szacsee
shaddam
#12555
Itt egy unbox videó amiből lesni lehet.
Ahogy nézem van minden hozzá majdnem.
XT60-ról monitor DC kábelébe, Receiverbe, switch-be.
Videó Jack-Jack + Tuel vagy mi a szösz.
Elvileg receiverhez is adnak kábelt így össze lehet legózni, de összeszerelési videót nem találtam még ahol a benne levő kábelekkel rakták össze, de lehet valami elkerülte a figyelmem. -
szacsee
Teréz Atya
shaddam
#12407
Csak a 32 dolcsi 40+ helyett nekem tul szep, hogy igaz legyen esetenek tunt. No, megis vannak rozsaszin poni unikornisok.
Jaj, megjott az Emax Nighthawk pro. Meg szerencse, h karbon vazas, a doboz ripityara torve! A gep egyelore ugy tunik h tulelte. Egyelore nincs akkum, meg a tavot kell megneznem nem serultek-e a gimbalok.
Szijat hasitanek a rakodomunkas hatabol. En a sajat munkamat tisztessegesen elvegzem, elvarom masoktol is!!!
Angliaban a Channel 4 forgatott rola nemreg dokumentumfilmet. Erdemes megnezni az elozmenyfilmet. -
Jackal2
shaddam
#12177
nee.
mert ez nem dji?
a studio-x meg már akkor is videókat csinált, amikor a dji még kósza ötlet se volt. más kérdés, hogy az ő klipjeiket meg képi világukat nem szeretem különösebben, de azért na.szerk: hja, 45mm@inspre1pro
Imy: jönnének azok haza, csak nem mindig bírnak a széllel
synar
shaddam
#12059
A FIREFLY 6S-ben is van.
kimista
tibibi
shaddam
#10885
gyorsan elfogyott
Én iis ráizgultam volna ,de előbb meg kellene tanulni rendesen repülni...Imy Out of Stock
Jackal2
shaddam
#10885
Nagy a kísértés, remélem estére elfogy, különben veszek egyet
Más:
Megjött a Nihui U807, hétvégén kipróbálom, szóval lesz róla teszt valamikor. Első blikkre, amit látok ezen:
- nyitott a fogaskerék ház
- a táv japán rádió a 60-as évekből
- nagy pici az akku fogadó, nem fog beleférni a WLtoysé
+ elég jól néz ki
+ stabil
+ jók a fények -
TromF
shaddam
#10648
#shaddam #laccy88, koszi az infot, kepet.
ilyen foliat rendeltel? Milyen szeles/hosszu szalagra lesz szuksegem? -
Teréz Atya
shaddam
#7823
Latatlanban: 0720-as coreless motor 9 fogu nylon pinionnal. Valszeg 6X3X2 csapagy vagy bronzgyuru. Prop barmi, amit oldarol lehet felfogatni. FCB ha kimul akkor 9 dolcsiert a syma-tol vagy egy U807 + tav.
Egyedul a prop tengelye a fogaskerekkel kerdes. Elkopni nem szokott egyik sem, de megfelelo szerszamok nelkul rohadtul nehez tengelyt egyengetni. De fogadni mernek, h a syma eredetije belemegy.@ Gaborka30 - az amerikai kontinensen laksz? H8 mini, a 3D X4 nem veletlenul van annyira learazva a beka segge ala.
Allien
shaddam
#7793
A BG-n is van, 58.29 dodó, és kb 2 "előnye" van max. A súlya kisebb, ha minden igaz (72g a xiaomi, ez meg 65g), illetve, Multi-Language: Hungarian.
Amúgy nekem ilyenem van. Most EU raktárból még olcsóbb, de a súlyát nem tudom, és csak 30 fps-t tud. A wifije meg felejtős. Pontosabban, csúszik kb 1 másodpercet eleve, és néha kifagy...
Minstrel
shaddam
#7107
Próbáld meg újra rátölteni az fw-t és utána egy 6 pontos kalibrálást csinálj. De amúgy ezekkel az értékekkel működött normálisan? Mert szerintem ezek az alap beállítások, motorerő elég gyenge egy ilyen kamerához. Nekem ilyen értékekkel jó a hasonló cnc gimbal-om [link]
szacsee
shaddam
#6921
Kicsit feszegetném a témát, ha nem baj, mert nem tudom mennyire lett kitárgyalva.
Látni pár videóban vízszintes hullámzást, amit valaki az emelkedéssel magyaráz, hogy a kamera fos és nem bírja követni, van aki az adatátvitelre, vannak akik az elektromos interferenciára gyanakodnak.
Van erről valami infó?Ha már elektromos interferencia is szóba került.
Hobby CNC gépeknél, ahol léptető motorokat használnak (szintén egyenáram) előfordul lépésvesztés és ott csak ez lehet az egyetlen ok. Árnyékolt vezetéket húznak a motorokig, vagy csavart érpárokkal viszik a kábeleket.
Kérdésem az lenne, hogy ilyen szempontból melyik a leg szerencsésebb.
- ESC csatlakozókkal a karokon (eséskor ha törik a kar a kábel kicsúszik a csatlakozóból és az új karra mehet vissza, ellenben forrasztáskor sérülhet)
- ESC fixen forrasztva a motorra és a power boardra, hogy jobb legyen a kontakt és rázkódáskor nem csúszik ki, viszont eséskor könnyen sérül az esc vagy a power board ha nagyot esünk.Elhelyezést tekintve:
- közel legyen a motorokhoz (karon legyen)
- közel legyen a power boardhoz (testre legyen rögzítve)Fórumokat olvasva van több vélemény is, ami árnyékolást javasol erre a részre, viszont az elektromos kábelen fellépő zavarokra pedig ferritgyűrűt ajánlanak.
Utóbbiból 4 db azért megdobja a súlyt, de láttam olyat is ahol a kamera betáp kábelére tettek ferrit gyűrűt.
Van aki használ itt úgy FPV-t hogy a fenti jelenség nincs meg és lehetőleg nem százezres tételű az FPV-je?
Kösz a válaszokat előre is!
qnadam: +1
Illetve ha elsődleges a teló, akkor vagy blokkolni kellene a bejövő hívásokat, vagy hülyén fog kinézni hogy irányítod és előugrik a telefon hívásfogadó oldala.
szacsee
shaddam
#6921
Ezek jóval többet kell, hogy tudjanak.
Majd írd meg légyszíves mennyivel nőt a hatótáv, mert kíváncsivá tettél.
muranyig: Szimplán elsőre a specifikációkat nézem meg:
Cheerson CX-33W-TX CX33W 2.4G 720P ...
Flight time: 6--7 minutes
Charging time: About 210 minutes
Control distance: about 30-80M
WIFI transmission distance: about 20mCheerson CX-33S CX33S 2.0MP HD Camera 5.8G
FPV transmission distance: about 30-80mCsak a specifikációkból pár dolog jön le:
1. Ráérős leszel és kivárod, míg feltölti az akksit vagy még most veszel olyan töltőt ami tud 4-et, mert 3 és fél órán át tölti az akksit.
2. 5,8Ghz-est választanám, mivel a 2,4-es hatótávja 20m, ami elég csirke. Ezután még egy range tuningot azért megeszközölnék az íze kedvéért. (távirányítón főleg)
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- LG mosógép és hőszivattyús szárító összeszerelő konzollal
- 2x YEELIGHT Cube Smart Lamp cube spor + base
- !!AKCIÓ!! Vadonatúj, bontatlan iScooter iX6 elektromos roller, 1 év gari 45 km/h
- Vadonatúj, bontatlan AOVOPRO V1MAX PRO elektromos roller, 1 év gari
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
Szia!![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
sj4000 wifi-vel is működne? Van valahol video amit az xk-val csináltál
A t.k.m ki van ezzel a gearbestel nem is válaszolnak még mindig Nov 29, 2015 19:45:33 PM $55.13 Processing
