kimista
aha igen.
az az amazonos self-locking prop ugyanaz mint BG-ról ez.
valamelyik építős oldalon olvastam h nem elég a propot, a motort is ki kell balancolni (akár egy kis fóliát ráragasztani stb) ha mindkettő tökéletes munka akkor tuti h az X380-on is megszűnik a remegés.. csak hát ki fog nekiállni tesztelni? mert ha mégse jön be, vettél 70ért egy remegős gépet. -
szacsee
Nem rossz, de ha veszel egy glidert akkor feldarabolják:
"A csomag egyik oldala sem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot. Ha meghaladja,akkor 2 külön küldeményként tudjuk postázni."
H8 mini tapasztalatok, javítási tippek, ha még nem volt:
1: Egyik légcsavar nem pörög úgy mint a többi, vagy el sem indul. (kis gázadásra észrevehető, vagy leálláskor előbb leáll)
- Szállításkor ha esetleg egy másik csomagnak koccolták, vagy akár ütközéskor ha a légcsavar kapta az ütést akkor a tengelyre nyomódhat így megfeszítve a tengelyt úgy hogy a motor nem tudja ugyanúgy forgatni mint a többit. Ellenőrizzük, hogy minden légcsavar kb ugyanolyan erővel elfordítható-e? Ha az egyik nem pörög úgy mint a többi, akkor húzzuk le a propellert adjunk egy kis gázt, hogy megnézhessük a tengelynek nincs-e ütése majd nyomjuk vissza a tengelyre úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a tengelyre, de ne nyomjuk rá ismét a tengely tövéig. Ha könnyedén lehet utána forgatni és kb ugyanúgy pörög mint a többi és nem pörög fel, akkor az a motor hibája. Érdemes minden koccanás után leellenőrizni ezt, mert egy szorulós propeller megrövidíti a motor élettartamát.
2: A quadcopter előre, hátra megy magától amikor felemeled. Nézd meg, hogy az akksi középpontja megegyezik-e a quadcopter középpontjával. Ha nem toltad be teljesen az akkumulátor tartóba, akkor a kiegyensúlyozás hiánya miatt csinálhat ilyet.
3: Ajánlott módosítások: Az akkumulátor tartó felett helyezkedik el a repülés vezérlő áramkör. Mivel kis kínai kütyüről van szó, így ellenőrizzük, hogy a forrasztások milyen hosszúak és hogy egy ducibb akksit betolva nem sértik-e meg a felületét. 1-2 be-ki rakás ami megsérti a felületet a védőréteget átszakítva okozhatja az akksi halálát. Ajánlott egy keményebb vékony műanyag lapot betenni az akkumulátor és az FC közé, így megvédve az akkumulátort (pl számlatömb elválasztó műanyag lap). Ezt nagyobb quadoknál is lehet alkalmazni ahol az FC és az akksi közel van, illetve karbon vázasoknál az ESC és a karok közé mielőtt zsugorcsövezünk.Akinek volt mentora, vagy volt valamiféle tanfolyamon az leírhatná, hogy mit ellenőrizzen a jóember a quadon és akár az elsőbe is mehetne, sok baleset, törés elkerülhető lenne vele véleményem szerint.
A sas leszállt
Jackal2
Ha e mögött lenne komoly cég, akkor nem egy ilyen trágya weboldalon hirdetnék magukat remélem ezt te is belátod. Amilyen a cégér...
Mellékesen mennyire érint minket ez mikor az esetek 90%-ában ingyen van a szállítás Angliából és egy hét. Most én nézegessem hogy csütörtökön indulnak Mo.-ra és hétfőn dolgozzák fel bla bla, szóval csak ez a baszakodás 3 nap? 5-6 nap alatt ide ért TD-ről minden...
Teréz Atya
Hmm, a weblapjukat ifj. Ver Istvan dobta ossze hazi feladatra. Legalabb elerhetoseg / cim van. Meglestem Google maps-en, nem egy uzleti negyed.
Miert jo Angliaba kuldetni valamit, onnan meg hazaszallitatni? Nem ertem, homalyosits fel legyszives. -
synar
Esetleg a 808 #16 V3? 17g a súlya. test 808 #16 vs Mobius
ehhh...
Nekem a Syma X5C amit kapott... Diófán fennakadt, tűzifával dobáltam le. Drótnak nekiment, lezuhant, farakásba zuhant, fiam nekivezette a falnak izomból (nem headless és rátolta így még jobban...), kerítésbe akadt, lemerült és lezuhant a szántóra, stb... stb...Kuta baja. Elsőre fura volt ez a bili műanyag, de nagyon rugalmas és vékony.
DougButabi
Jackal2
Még nem tudom, nem merek semmit mondani szombat előtt, de akkor lesz velem 3 kolléga, majd az ő véleményüket is bele fűzöm. Viszont ha megveszítek kamera nélkül, ledobtok róla minden súly és belenyomjátok a legnagyobb akksit amit tud fogadni, akkor isteni fake racer lesz belőle mert nagyon mozgékony
Jackal2
Voltál kint vele a szabadban? Hidd el, amikor 100-200 métert repülsz át vele, az az igazi királyság. Vidd fel 20 méter magasra, fordítsd meg, majd ejtsd le, mint a lecsapó sas közepes gázzal de totálisan kitolva az irányt és mielőtt elérnéd a földet, full gáz és kezd el fordítani, szépen kihúzzák magukat. Ennél nincs jobb, ez simán übereli az összes szobacirkáló érzést. Szerintem egyébként azért jobb, mert a sebesség baromi sokat hozzátesz az élményhez, meg az, ahogy uralod a teret
Nézted mennyit tud emelni?
Imy
Jackal2
Két dolgot kell figyelembe venned:
- feszültség értéket, ha 3.7V kell, akkor erre keress rá JJRC H12C, na ennek 3.7V-s 1110 mAh-s akksija van, ez a legnagyobb, amit láttam. Az akksiját itt érheted el.A másik dolog, hogy tömeg kapacitás arányt kéne számolnod, mert lehet hogy annyira gyenge a kopter, hogy a plusz súly:
- nem hogy segít, hanem ront
- kinyírja a motorokatLaccy88: királyul néz ki, de vajon jó is?
Imy
Én egy ilyen akksit rendeltem. Ez szerintem nem sokkal nehezebb... De nem 650mAh hanem 1100mAh, ami 70%-al nagyobb kapacítású.
Én már a szobában nem döntök annyira fel mindent, de szobába kicsit nagy, túl gyorsan mozog.
Amúgy mekkora sebességen használod? Én csak 40%-on...
Teréz Atya
U807 tulajok:
https://www.youtube.com/watch?v=qMOJxoD9xxU
1. Gyro calibration - mindket kar balra le, villog, megvarni mig elmulik
2. compass calibration - mindket kar kozepre le, a koptert megforgatni a fuggoleges tengelye korul amig a villogas abba nem marad. Allitolag van olyan bug, h elfelejti az iranytu iranyultsagat, ekkor ujra kell kalibralni.
3. ha meg mindig elmegy valamerre azokkal a kis gombokkal kell kiegyenliteni. Ha balra megy, jobbra trimmelni; ha jobbra, balra.
4. prop guard mode (optional) - ha fent a propvedo akkor mindket kar jobbra le
"Az X6 akksiját rárakhatom persze ha rámegy" - perszehogy rarakhatod, ha meg akarod sutni az FCB-t es venni egy ujat 9 dolcsiert.
Az egy analog FPV (first person view) szett. A mobius meg nem. Az utobbinak nagysagrendekkle jobb a kepe.
Hogy lassad, hogy mit nem latsz a mobius-ra henkolhetsz FPV-t vagy rarakod mindkettot. -
Teréz Atya
Mikor rendelted, melyik raktarbol? En mult csutortokon a syma FPV-t EU raktarbol, de meg semmi. Idokozben el is fogyott mind az EU mind a Kinai raktarbol.
@ Allien - hat van Maserati logos kinai android telefon. Olyan is.
A nyugati cegek meg azt szeretnek, ha pl. valami markat mondasz az ugorjon be, ami az elsodleges profiljuk, ne csak a markanev. Mas piacra letrehoznak masikat. Pl. WlToys is letrehozta az XK markat a premium termekeinek. -
Jackal2
Csalódottan vettem észre, hogy a Banggood pontok csak 15%-kal viszik lejjebb a dolgok értékét. Mire megtaláltam a szabályzatban azt a három szót ami erre utal....
Nem tudjátok, hogy az Affiliate pontok sem használhatóak fel 100%-ban? Illetve vegyesen felhasználhatóak? Tehát pl. 15% normál pont+85% affiliate?
Jackal2
NEM. Mutatok egy linket és fordítom az angol szöveget:
ALERT 06/29/15Too many problems have been reported even with the V1.4. The quality construction is not reliable. I advise to not buy this product"
"FIGYELEM 2015/06/29
Túl sok problémát jelentettek még az 1.4-es Firmware verzióval is. A termék minősége nem megbízható. Azt javaslom hogy ne vegyétek meg ezt a terméket."
A hiba a firmwarrel az volt, hogy letöltötted, megölte az FC-t és lett egy designos levélnehezéked ami nem tudott repülni.
A konstrukciós problémák ezek voltak: tört a műanyag, illetve gondolt egyet a gép és elrepült a pi**ba vagy leesett
Ez utóbbi jobb, könnyebb megtalálni
Jackal2
Nah, ez a következő módon történik: a carrier adja vissza az adatokat az úton, majd amikor kirakodnak, akkor is. Ezért amíg nincsen berakodva, nincs adat. A következő állomás a kirakodás, ami akár egy hét is lehet. Aztán minden állomáson kapsz vissza információlat. Ezért van az, hogy egy hetes téridő ugrásokkal közlekedik a csomag
Jackal2
Túlaggódod a dolgot. Meg fog az érkezni
Biztos hog Cheerson CX-20-at akarsz? Ma voltunk kint repülni és Maricart Cheerson CX-20-a már csak nyomokdban tartalmazza az eredeti alkatrészeket
Értsd, nem túl jó alapból, de ha van affinitásod kb. mindent kicserélni benne, akkor hajrá
24 óra, nem semmi.
Akinek ilyen van attól kérdezném, hogy a headless módot ha bekapcsolom, csak csipog. Ez mitől van?
Másik... Eddig nem tetszett a tarantula x6, de most az is jó áron van.
Ahogy itt olvastam eszi a motorokat, ez tényleg így van?
Amúgy tervbe van még egy x101 is. -
Teréz Atya
1. az 5.8 gigas FPV sem gyari, csak aftermarket. A kepminosege csapnivalo, de legalabb analog, igy jo lehet FPV-re a kis delay miatt.
2. a linkelt Wi-Fi kamera 2.4 gigan megy. Interferenciat okozhat a szinten 2.4 gigas tavval. Elvileg az ujabb gepek mar ez ellen be vannak ojtva, de ilyenkor is jobb meszebb tenni a gep antennajatol. Jo rendes delay-el szamolj es nem tul acelos hatotavval, ahonnan meg tudod fogni a jelet. Tipikusan 20-
40 m. Felteve, ha a szomszed nem csirket akar grillezni a Wi-Fi-jevel, mert ekkor kevesebb.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Új, felbontott iGET Homeguard 1080p IP66 biztonsági térfigyelő kamera - Közel 2 év magyar gari!
- Kona Mahuna 2020 29" L-es vázméret MTB
- Új Reolink TrackFlex Floodlight WiFi biztonsági kamera
- Új Xiaomi Jimmy H11 Pro állóporszívó hordozható vezetéknélküli porszívó
- Huawei SUN-2000 6KTL-L1 napalem inverter eladó
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
