Allien
Allien
Mi van, ha sikerül kosárba raknom, de nincsen rá pénzem, csak szeptemberben? Meddig tartják a kosaramban?
qqzs, most melyik gépről is írtál?
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz peter9228 #26099 üzenetére
Én MINDENKÉPPEN a Turnigy-t ajánlom! De amit linkeltél az az 1s verzió, VIGYÁZZ! Az ebbe nem jó! EZT:
EU raktárból, érdemes legalább 3-4-t berendelni, mert 3300 forint (kb 11dollár) a szállítási költség (én speciel 4-t rendeltem, de lehet, ha lesz Graphen, olyat is veszek egyet próbának). Eleve két típusú csatlakozója van, és hosszabb is kicsivel. C értéke is nagyobb, ami lehet, hogy nem számít, de nem rosszabb, ha nagyobb.vandor01, de ugye NEM minden nap 5 dolcsi az az akksi. Ennek ellenére is azt mondom, Turnigy. Az "eredeti" akksit franc se tudja, ki rakja össze...
Allien
válasz KaiotEch #26112 üzenetére
Azért ez NEM ilyen 1xű ám! Azt sejted, hogy Te nem Kínában vagy! A szarver meg IGEN. Ergo, ha ugyan abban az időben kattintasz, mint Juan, Ő nyer, mert kisebb a ping ideje. Qrvára nem mindegy, hogy 3ms, vagy 300ms. No és ott se hülék élnek csak, vannak kő gazdagok, akik esetleg értenek is hozzá, hogyan kell ilyet megvenni, meg ilyenek. kb a gép kisorsolja, mint ahogyan azt az egy P4-t is, innen SEMMI esély megnyerni. De mindegy. Én pl multkor tök véletlenül kattintottam egy kamerára, 30 dolcsi lett volna, és voilá, mehettem is fizetni. Csak, egy figying nincsen rajta, ezért szóltam a supportnak, hogy sorry...
Allien
válasz Jackal2 #26118 üzenetére
ugyebár szeretem én is a BG-t, de az MJX X102H a GB-n most CSAK $58.39!
Allien
válasz KaiotEch #26128 üzenetére
Ok, legyen Neked igazad, KAMU! Teganp megsúgta az a kínai Hölgy, aki az oviba hozza gyermekét. Egy csoportba járnak a gyerekemmel. Megsúgta, hogy a BG-s és GB-s "rendezvények" mind-mind kamuk. Ezért Te NE is fárasszad magadat, majd mi hitetlenek...
Allien
Több rendszert hangolnak össze. Nézi, hogy milyen irányokba haladt, abból próbálja kiszámítani kb. De, van egy biztonsági mentés benne, ha semmire se eméxik, akkor elindul Hong Kong felé.
Allien
Ha erre gondolsz:
A válasz egyértelműen:
IGEN
Kell hozzá tápegység, ennyi. Egy 12V-s elegendő. én is így használom az X251-hez. Főleg, mert nincsen gyári töltőm, az lemaradt valamiért. Elvileg, GB support azt írta, küldenek egyet.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz DJGABI #25534 üzenetére
Mivel/hogyan rögzítetted a monitort a papírhoz? (ráadásul a nyák és a monitor külön van) Illetve, a power on/off kapcsolót?
Azon filózok, hogy megcsinálom az akksit ugye jts (anya) csatisra, van jópár 1s akksim, a monitor akksija is 3,7V-s, 500mAh-s. Bár, ezt csak akkor, ha lesz értelme. Ráadásul, alapban én CSAK az MJX X600-ra tudnám rápakolni ezt a kamerát nagyobb mókolás nélkül.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz DJGABI #26381 üzenetére
Az egyik ötletem az lenne, hogy ahova a monitor megy, azt a papír részt levágni, és csinálni egy másik kartonból egy lcd tartót. Rögzíteni meg simán lehet tépőzárral körbe. Kb úgy, mint a mostani, alul-felül-oldalt fülekkel. Simán megtartanák. Talán még a gyári álapotban is, annak ellenére, hogy túl nyúlik a széleken.
Allien
válasz DJGABI #26386 üzenetére
Nem biztos, hogy jó ötlet, mert igaziból akkor nem tartja semmise a monitort... De, szét szedve azért tuti megoldható. Habár, sok okoskodással lehet, mégis megoldható a teljes monitor applikálása, ha nem kívülre, hanem belülre, és jó mélyen csúszna a tartó elem. Szép manőver lenne megcsinálni.
Allien
Ugyan azt a csatlakozót használja mind két cucc. Ráadásul, a gyári akksin EGY vezeték van csak, ezért is jobb választás a Turnigy. Igaz, arra se rakható rá közvetlenül.
Allien
Én ha szétszedem majd, akkor inkább párhuzamosan rá forrasztok a boardra egy JST anyát, oszt kivezetem valahova, leragasztom, vagy ilyesmi, és megy erről a betáp.
Amit linkeltél, az nem jó. Kell egy Y elosztó, anya az akksi oldalon, apa a buzzer oldalon, és apa a váz oldalon.[ Szerkesztve ]
Allien
Adott egy Cheerson CX-10 mini, és egy MJX X900. A motorjaik csere szabadosok lehetnek? Az X900-t akarnám meggyógyítani, mert az elhúz ballra, és előre, és nem propeller baj. Kapott már pár ütést, koppanást. De, ha a CX10 motorjai jók bele, akkor át barkácsolnám.
Allien
válasz mitulabattyi #26571 üzenetére
regisztrált munkanélküli kell legyen
Mérnök, 25 év alatti, de legyen 20 év tapasztalata gondolom.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz Jackal2 #26602 üzenetére
Qrva drága játékszer. Tenyérnyi, ami egy dolog, de APP irányítás? Az infravörös érzékelő is érdekes lehet, mert ugye azzal érzékeli a környezetet. Szobába jól működhet, csak a TV-n ne válts csatornát közben?
Persze, ez nem olyan rossz, főleg pl beépített flight szimulátor is van benne. Na de 500 dodóért???Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Ez vajon mi? SKYRC 7 In 1? Battery Checker, Watt Meter, Servo Tester,
-Max Current: 100A
-Number of Propeller measurable: 1 to 5
-Propeller rotating range: 1-60000 RPM
Ez most tölt is, vagy csak csekker? Ahogy nézem, még a propp fordulatszámot is lehet nézni vele.[ Szerkesztve ]
Allien
No, találtam egy balance töltőt, ami duál. Igaz, teljesítmény kérdéses, Dual 7A 80W?
G.T. Power Dual 7A 80W 1-6S
Viszont gyanúsan olcsó, 30 dolcsiért...
De ennyit nagyon megérne. Kérdés, tényleg mit is tud.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Én viszont úgy jártam, hogy az X250 távja bekapcsolt (biztos nem magától). Oszt lemerült az elem. Még szerencse, hogy VAN akksim. De van egy B verzió! Főleg abban a távban használható, ahova 6 elem kellene. Be kell forrasztani egy jts csatit, és 2s akksival megtáplálni. Márpedig minden NORMÁLIS kopteresnek VAN felesleges 2s akksija.
Speciel, a Devo 7E-ben IS simán rányomtam, és működik. Igaz, ott már gyárilag ilyen a csati...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Igen, de vannak, akik burokban élnek, pl ÉN is. Talán 1 emberről tudom az ismerőseim közül, hogy kint él amcsiban, de nem sűrűn tartom a kapcsolatot Vele. De, ha nagyon nagyon megérné rendelni egy P4-t, akkor Megoldanám, mert vannak cégek, akik EZZEL foglalkoznak. Pl nekem is van 4 IGAZI címem, egy USA-ban, egy Német országban, egy hong kong-ban, meg asszem egy UK-ban.
Borderlninx.
Mondjuk, még sose használtam, és foggalmam sincsen, mekkora költséggel dolgoznak.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Upsz. Appon keresztül a Banggoodnál az X251 92.99 dolcsi.
Allien
Még mindig akkciós a Falcon 180??? Legalábbis, kosárba engedi berakni, leszedi az 50%-ot! Azaz, 73 dolcsi az egész. Kérdés, van-e valami hasonló alternatíva? Ugyanis, van -20%-os kuponom, amit fel kell használjak. Gondolkodtam Eachine racer 250- is akár, összerakósban is, vagy üljek rá a kezemre, me szeptember 8-9-n lesz az igazi leárazás?
Allien
válasz Teréz Atya #26927 üzenetére
Persze, ARF-t venném. Az a "gagyi" táv nekem nem kell. vagy megy a devo7E-vel (plusz RX701), vagy veszek külön távot (i6S). Lehet, arra nyomom rá a -20%-ot, mert a két kedvezmény ugye nem össze vonható. Bár erősen gondolkodok google szemcsin is, most ugye úgy látszik, szezonjuk van, akkciósan 50 dolcsi, de 70-rt már két antennásat is lehet venni...
Allien
válasz Jackal2 #26950 üzenetére
De azt se feledd, hogy a monitor elé berakott egy másik kamerát (mobius), ami tuti nem javít rajta. Amit viszont felvett (mert azt látni), az szerintem vállalható. vagy rosszul gondolom?
Allien
válasz Jackal2 #26961 üzenetére
Viszont a Hubsannak ótvar a távja. Legalábbis, kb olyan toy grade. Nekem azt jelentené a gps alapú, hogy van mondjuk egy app, amin be tudom rakni, hova menjen, vagy legalább követni valahogyan.
Nem pedig egy playstation táv, ami ugye jól néz ki egy MJX X800-l... Gravity üzemmóddal.[ Szerkesztve ]
Allien
Itt többen is "nyertünk". A többségében fizess 200 dolcsit, és kapsz -10%-ot, meg hasonló baromságokat. Bár, biztos van, akinek jól jöhet. Én nyertem pl 100 coint is, de jellemzően a 90%-a levesbe ment a szokásos nem nyert feliratra. De, néha sikerült 10 BG pont, kb eddig 80 jött össze...
Allien
Jön egy drágaság, kicsike. Blade BLH8500, bár az árát nem írták még, tuti nem lesz egy elterjedt darab itthon...
Viszont legalább qrva jól néz ki:Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz DJGABI #27294 üzenetére
No, és akkor kezdheted mókolással az X251-t! igaz, nekem se sikerült annyira földhöz vágnom, hogy baja legyen az esc-nek (más hajlott/törött max). Ki kell lazítani 2 csavart, pontosabban, le kellene köszörülni. Nekem csak úgy ment, hogy lecsavaroztam az akksi tartót (4 csavar, és pattintani). Igaz, én a tetejét is leszedtem, és néztem mikor éri el a vízszintet belül. A feje még így sem ér ki a vázból, fogja, amit kell, és majd leköszörülöm.
Allien
válasz mrrr74 #27303 üzenetére
De igaziból az a lényege, hogy ha leszednéd a tetejét, és benéznél a nyákok alá, a láb hátsó csavarja nagyon közel van az egyik áramköri elemhez. Volt, akinek annyira megsérült emiatt az esc (gondolom, rá ugrott örömében a kopterre), hogy kuka lett a nyák. Mindez azért, mert egy kicsit hosszabb az a két csavar. De ez szerintem ritka lehet. Viszont, könnyű orvosolni.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Amúgy, flash sale-ban:
XK X252 US$139.99
2Pcs BX100 Battery Voltage Tester Low Voltage Alarm BuzzerBattlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz vandor01 #27375 üzenetére
Igen, de valamiből ki kell gazdálkodni azt a két P4-t is! Meg a sok Eachine drónt is, mert az tuti, hogy innen a fórumról is sokan behúzzák az -50%-al. Még ha csak az alkatrészeket nézzük, akkor is áron alul jön ki. 2204- motor, 20A-s esc, FC vezérlő, 4s-re is képesek. Persze, hogy sumákolnak is.
Allien
heat shink tube
BG EU raktárból is elérhető, ha gyorsabban kell. Itthon, mint minden ehhez képest horoor drága. Még az M2-M3-s csavarokat is érdemesebb lehet kínából, vagy EU-s raktárból rendelni...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
I6s-l kapcsolatba lenne 1 kérdésem. Van egy olyan verziója, ami mode 2 VAGY Self Centering Throttle Mode. Mi ez a kütyü? Melyik verziót érdemes akkor venni?
Allien
válasz DJGABI #27421 üzenetére
Sima heli talp nem fér alá rendesen, sajna.
De, elvileg van egy verzió, ami igen! Olyat kell keresni, aminél KÜLÖN van a tartó rész, és a talp.Példa Tarot 450 PRO. csakhogy az egy dolog, hogy le kell faragni 2x2 nyúlványt, de csak középen van csavar hely. Elvileg van jobb verzió is:
Ennek a két szélén is van lik, de ráadásul megerősítve! Így be lehet állítani a lábakat, hogy betáp csati elé kerüljön, ne mögé. Bár, ez is még csak terv számomra, igaz, a cucc már itt van...[ Szerkesztve ]
Allien
válasz kimista #27485 üzenetére
Ez így KEVÉS! Beszélj Magadról! Pl milyen MÁS RC autód van? Semmilyen?
Akkor EZ a kit NEM Neked való!
Miért? mert ez csak egy váz. Még a karosszériát is neked kellene színezned, de, NEM ez a legfőbb problema. Mivel ez egy váz, kb mint egy túlméretes legó. Ehhez is KELL (mert a csomag NEM tartalmazza):
servo, motor és esc, távvezérlő (és vevő), akkuk. úgy gondolom, hogy mivel ilyet kérdeztél ezek Neked NINCSENEK. Innen kezdve, a kérdés értelmetlen, mert hiába jó az a kit, ha csak a polcra tudod tenni...
Ajánlható kezdésnek készre szerelt cucc. Példul Wltoys A999 (tavaly kollegám kettőt vett, és jó), WLtoys L929 (ilyenem van), Wltoys L939 (rengeteg pozitív vissza jelzés), és hasonlóak. Pár fontos dolog. Ha Neked kell, akkor minden képen pisztoly alakú táv. Bár a fent említettek kisebb kézben is remekül elférnek. A méret is fontos, NEM 1/10-l kezdünk. Az L929 a legkisebb a felsoroltak közül. Az A999 már 1/24, kb 15cm hosszú. ilyennel érdemes kezdeni, majd 1/18, pl WLtoys A979 1/18. Aztán meg a fene tudja, mert már az 1/10-s arány is 100 dodó felettiek, aztán meg ugye az építgetős rész jön, ahol szintén csillagos ég a határ (nézd meg a Hobby King oldalán is, 100 dod alatt csak pár autó van, az is ilyen WLtoys koppintás át brandelve...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Sok lehetséges oka van. Az egyik, a vámoláson kívül, hogy rossz postára küldték. Régebben volt, hogy a 16. ker posta helyett beküldték a Nyugati téri postára, vagy egy másik esetben asszem a 4. kerre. No, a Nyugati téri csomagot kb 1 hét után tolták vissza, az újpestit meg szerencsére másnak küldték vissza a központ felé...
Nekem pl egy sika mezei levél küldeményem hánykolódik valahol. Mindössze, egy 62mm-s objektív "sapka" van benne...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz kimista #27517 üzenetére
Én értem... De ettől függetlenül, vennék egy kisebbet is, mert az JÓ beltérben! Mint ahogy drónnál is, főleg kültérben gondolkodunk, de, veszünk beltérre is valami kicsit is. Szőnyeg? Elmúltál már 30?
Csavard fel a szőnyeget!
De szerintem az A999 már elégséges kintre is. Vedd figyelembe, hogy a NAGY méret már életveszélyes is lehet (persze erős túlzással), ha valakinek neki megy 50-60 km/h-val! Amit linkeltél kitet, az is mehet 60-l akár:
[link]Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
