Allien
Bocsi, nem találom a bg-s pörgetést rendesen, ezért belinkelném ide.
[link]Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz kimista #27549 üzenetére
A gyerekem most kezdett el jatcani a kis autoval. A jatszo szonyegen is shiman megy, no para. A kicsivel nagyobbal a kollegam pl kint is jol elvolt. Persze a magas fuvet biztos nem birja, meg a birka szőr szőnyeget.
Allien
válasz Jackal2 #27893 üzenetére
Ok, de az is kerdes, hogy a mostani akcioban a sima falcon 180 73 dolcsiert jo-e anyag arban? Hiszen 4 2204s motor 20A-s esc-vel meg egyebb kiegek jok arra, hogy at rakjuk nagyobb vazra? A motorja mekkora proppot visel el? 6040-45-s mar szeeep lehet, nem?
Allien
Minden esetre aki hajlando fennmaradni hajnalegyig, annak LESZ lehetosege Eachine racing 250-t 200 dodo hejett 150-rt venni. Tavval es 7 colos monitorral 30 darab NEM fog elfogyni 10 sec alatt.
Allien
válasz kriszbon #28241 üzenetére
Én viszont pont azon filózok, hogy kellene egy 3D-s tervet csinálni az X251 akksi tartója helyére, hogy beférjen akár nagyobb akksi is kényelmesen. Nem ördöngösség, hisz 4 csavar tartja, arra kellene tervezni egy újat, majd kinyomtattatni (amire van lehetőség amúgy itt is). Csak sajna, nem értek hozzá, kérdés, mikorra lennék készen a tervezéssel.
Allien
Tehát, építesz egy TELJESEN Új gépet, hogy NORMÁLIS legyen az X1...
Míg, az X251-t meg csak élvezni kell. Illetve, kell mellé egy racer, amit persze NEM az X1-ből kell át építeni, hanem venni egy készre szerelt kitet (mint pl volt a falcon 180 akkció), oszt csókolom.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Hidd el, NEM lesz! (VAN!) Legfontosabb, AZT a két csavart kitekerni, rövidíteni, vagy, csak félig kitekerni, az is elég... Mert, hogy párszor le fog zuhanni, az valószínű. Főleg, ha páros lábbal ugrálsz rajta, akkor minden képen javallott.
Allien
válasz Saccco #28360 üzenetére
No és a minden egybe cucc?
FPV AIO 600TVL 170 Degree mini Camera
3.6 grammra írja, ami nem rossz (kérdés, antennával, kábellel együtt?). Igaz, csak 8 csatorna, de ez egy dolog...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Most is vannak akciók a BG-n! Az, hogy mi él belőle, az más kérdés...
például:
RC Rollbacks clearance
Ami tutkó, pl Eachine GEMINI 2100 AC/DC 2*80W Dual Balance Charger US$ 62.99, ami remek ár! MINDEN van benne, táp, 2 board, fullos! Ennek fényében elhomályosul a Charsoon Antimatter 250W 10A a két dollárral csökkentve, US$ 47.99.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Az első linked:
Rechargeable: No
Azaz, az nem akksi, elem.(???)
ZNTER 1.5v 1250mAh akksim van (4 db-os), kicsi a kapacitása, inkább távba lehet jó. Most jön a "D"-s akksi, 4000mAh-s verzióban. Elvileg, az AA-s akksijuk nem rossz amúgy, shimán müködik, de én vettem hozzá gyári 4-s töltő kábelt is.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Erre NINCS jó válasz (szerintem). Távtól függhet. Csak abból indulok ki, hogy van egy dslr gépem, Pentax K200D. Finnyás a lelkem. Gyárilag Li-ion AA méretű ELEM volt hozzá (amit a közértben is kapni). De persze, helyére beraktam normál Ni-Mh akksikat, és be se kapcsolt, csak az akksi ikont villogtatta. Amikor meg Eneloop akksit rakok bele, semmi baja, működik rendesen. A ZNTER-l is működik, csak nem tudtam még letesztelni, mennyi ideig.
Távoknál is lehet hasonló anomália, simán. Lehet, hogy a sima 1,2V-os akksikat nem szereti, még ha látszólag működik is, de csökken a ható táv esetleg. A franc tudja. Ezt elvileg tesztelni kellene minden távval. De, a ZNTER jó alternatíva lehet egy távba, mindenképpen, még akkor is, ha valaki kifejezetten elemeket vesz pár száz forintért. Vész tartaléknak EZ tuti jó lehet, ha másért nem, ez tölthető USB-ről IS!
Alin azok az adatok sántítanak, szerintem, de erősen.[ Szerkesztve ]
Allien
válasz Darahian #28404 üzenetére
Tápellátást KELL megoldani, legfőképpen. De pl nekem van egy V666 gyári fpv szetem (amit itt a többség 20 dolcsi alatt megvett), és arra rá dugom a 2s akksit, és voilá, a monitoron ott a kép. Gyererek ellenőrzésére is van több megoldás is.
Allien
válasz vandor01 #28407 üzenetére
Nem, NEM arról beszéltem (sorry), hanem erről:
Spare 5.8G FPV Set Fitting for Wltoys V666
Gearbest-ről vettük, EU raktárból, ami most épp 50 dodó, akkor 16+szállítás volt. igaz, kb ennyit is ér, 50 dollárt NEM ér meg! Arról nem is beszélve, hogy adták ezt sokkal drágábban is, 80 felett, ami már-már erős vicc kategória. De, 22 dollárért jó vétel volt. Amit Te néztél, az a C4002 JOBB konstrukció. 50 dolcsi körüli ára kb még elfogadható, bár, akkor már inkább külön a kamera rész, és egy goggle szemcsi, szintén kb 50-70 dolcsi körül.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz Darahian #28413 üzenetére
Rosszat rendeltél, fogadjunk! De, ha már "megfigyelés", arra jók a Baby Monitorok. (is) Példul:
Digoo BB-M1 Wireless WiFi USB
Ez forgatható távolról is, és jelenleg nincs 20 dodó!Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Nekem pl fej/bicikli lámpám működik 18650-s akksiról. De, ha jól megnézed, ez értékben 1s akksinak felel meg! Ha kettőt egybe kötsz (a megfelelő módon), akkor abból 2s-s akksit tudsz csinálni, és stb. Csak ezeknél is az egyik fő kérdés, hogy a valóságban mekkora a kapacitása, mert ok, rá van írva, 2500mAh, de sokszor ez kamu.
Allien
válasz Teréz Atya #28474 üzenetére
Illetve, Subotec (márkanév) használja előszeretettel a 14500-s akksikat RC autóiba:
Subotech Brave BG1511, SUBOTECH BG1510B, stb...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz _X10Dead_ #28485 üzenetére
Persze, igazad van, ha a "tegnapról" beszélünk. De, ma már lassan ott tartunk, hogy 20 dolcsiért kapsz egy kamerát, ami igaz, csak az "adó" része, és nincsen felvétel opció, de azért lassan ott tartunk, hogy külön össze szedve a 80 dodós árat már elérjük (lefele). Eachine EF-01 26 dolcsi, Eachine ProDVR Pro DVR 18 dolcsi, ez 44 dolcsi. Egy szemüveg 50-60 körül, de ha csak a monitort nézzük, az is JOBB! Lásd most akciós a Eachine Racer 250 FPV Drone 7 Inch, 40 dolcsi. Ez 84 dollár, igaz, NEM HD ready...
Ja, és akkor ha már itt tartunk. Hogyan is oldaható meg a csatorna váltás a gyárilag 1 csatornás V666-l? Azt láttam, hogy a monitoron ott a nyákon a helye a kapcsolóknak, de a kamerán, ott nem vettem észre, vagy, elkerülte a figyelmemet. Illetve, hol, milyen néven szerepel ez a csatorna váltó kapcs sor?[ Szerkesztve ]
Allien
válasz _X10Dead_ #28501 üzenetére
Köszi! A kamerán "kerestem", csak a kupakot persze nem vettem le még. Sejtettem, hogy ott kell lennie, mert az az adó része, ráadásul külön van a kamera résztől. Azon is filóztam, hogy ezzel az erővel le is cserélhető egy másik típusra.
Allien
De ma már alap, hogy panel házak tele vannak FIFI-vel. Minimum 15!!! Aki ide berepül, annak annyi! Hiába vasbeton, annyira nem árnyékol, amennyire kellene. De, aki tutira akar menni, ott a telód, nézd meg, mennyi fifit lát...
Allien
Most akartam reptetni a X251-m, de, elfelejtettem, hogy a távból kiszedtem az akksikat, és haza vittem. No, sebaj. JST csatis kábelem már van egy ideje, táv szétkap (6 csavar), vezeték beforrasztva, és 2s akksiról megtáplálva, RENDBEN működik!
Allien
6 elemet? Ahol voltam éppen (amúgy DM), egy csomag (4db) 500 forint lett volna! Azaz, 1000 forintot kellett volna kiadnom. Ergo, NEM lett volna egyszerűbb, mert most ezt megcsináltam, és ha véletlenül lenne hasonló helyzetem, már nem kell még egyszer megcsinálnom. Főleg ezt kint "terepen" sokkal nehezebb megoldani.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
X250 nagyon jó kis gép, DE! NEM brushless, szénkefés. Ettől még jó. De, az eredeti táv kicsit döcögős. Viszont, 66.99-t ír az egyik helyen, ha megnyitom már 80-t ír... Nekem még mindig nem sikerült elő csalni az eredeti távval a 100% trottlet, csak a 60%-ot. Ergo, nekem még mindig KELL a tarantula távja, hogy minden klappoljon vele, Ráadásul, így külön gombokra kerülnek főbb funkciók, mint flippelés, és nem kell bénázgatni, hogy az irányító kart nyomd be.
Allien
válasz _X10Dead_ #28634 üzenetére
Ja, már "CSAK" be kellene tudnom üzemelni. De, JÓ úton haladok, mert vannak itt a fórumon, akik segítőkészek.
Ennek ellenére, mivel már van tarantula távom, annyira nem izgat, főleg, mióta megvan az X251, elő se vettem. Nincsen rá időm se, de lehet, holnapra haza viszem az X250-t, galambokat kergetni...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz _X10Dead_ #28683 üzenetére
De normál esetben az X1-ről NEM az X251-re váltanak az emberek. normál helyzetben az a kérdés, hogy X1, VAGY X251! Neked azért szerencsésebb a helyzeted, mert van devo 7E távod az X1-hez (meg ugye jó lehet az X251-hez is). No, ez NEM átlagos... A többség ebben a szakaszban megveszi a komplett szettet. Alapban ezért LEHET jobb az X251 választása. Alap beállításai nyugisabbak, de van benne bőven tartalék, egy kezdőnek bőven elegendőek. Az X1-nél meg ugyan ez NEM áll fenn, a táv miatt. Ezek után már a nagyobb kategória jön, ami azért csalafinta, mert még van fentebb is a mindent az egybe kategóriában, lásd Hubsan H501S, Cheerson CX20 ár kategóriái, 200-300 dolcsi között, miközben ennyiért már készre szerelt, MINDEN igényt kielégítő (na jó, majdnem) racerek vannak (pl Eachine Falcon 250 Pro). Tehát, jelenleg a belépő szint ez az X1-X251, de innen már a csillagos ég jön. Aki eljut idáig, annak meg KELL állnia, mert ing-gatya jön...
Allien
Ha van/lesz Devo 7E-d, vagy 10-d, akkor kell bele forrasztani egy plusz modult, és kivezetni az antennáját. Moddolni kell a devo 7E-t többféle módon, pl vannak nagyon egyszerű módosítások, mint 2x3 állású kapcsolók berakása, van nehezebb modding, ami a ható távot növeli (egy qrva kicsi dióda rövid zárja), és ami elkerülhetetlen, az a modcsip berakása. (lásd itt a leírásokat)
Az első kérdés, melyik protokollt akarod, és a szerint választani, vagy, van ilyen 3in1, vagy 4in1 modcsip. Példa a 3in1-re: LINK. Ha tudod, milyen protokollt használ az X1, akkor lehet csökkenteni az árat, mert ha pl JJRC H8C a V2x2-t használja, ami ugye Wltoys. Modul hozzá nrf24l01 és van, ami egyből erősítős: pl ez. Tehát, vannak a mindent egybe csipek, 30-35 dolcsiért, vagy, van 10 dolcsi alatt, de kevesebb protokollal.
Igaziból, a mindent bele csip lefedi szinte az ÖSSZES gépet: [link]
Lásd:
Supported Protocols:
- Flysky (Generation I protocol,based on A7105,tested)
- Hubsan (Based on A7105,tested)
- Frsky (Based on CC2500,tested)
- Hisky (Based on24L01,tested)
- V2x2 (Based on 24L01)
- Dsm2 (Based on CYRF6936,tested)
- Devo (Based on CYRF6936,tested)
- YD717 (Based on 24L01 )
- KN (V977,Based on 24L01,tested)
- SymaX (Based on 24L01)
- SLT (Based on 24L01)
- CX10 (Based on 24L01)
- CG-023
- BAYANG
- SIMAX5C
és van, amit lefelejtettek, de elvileg kezeli az MJX-t is.[ Szerkesztve ]
Allien
válasz Jackal2 #28829 üzenetére
Használj külső. csíptetős mikrofont. Ha nem alkalmas a kamera, OLD MEG! Elvileg pl az Eken H9 is moddolható, meg a többi kamera is, ha szét mered szedni. Ki tudod vezetni a burkolatra egy jack dugaszra, és meg van oldva.
Allien
Amikor megjelent ez az akció, kb 2 hónapja, akkor én speciel a Hisky-t, a HMX280-t néztem volna, de már akkor lebeszélt Jackal2 róla. Több helyen is törékenynek írták. Az R változat ráadásul butított táv, a franc tudja miért. Egy lcd hiányzik róla, meg pár kapcsoló. Ezen spúroltak pár dolcsit, de így nem nagyon alkalmas a többi Hisky-vel is használni. Pedig, remek kis helijeik vannak, többnyire wltoys-l karöltve.
Allien
válasz Teréz Atya #28886 üzenetére
Miért, a NightHawk-ban nincsen EGY csavar se??? Karbonba kevesebb van, de VAN! Akkor meg már majdnem mindegy, hogy 15 vagy 25, ha szét KELL szedni, NEM az utcán fogod, valszeg.... Vsak az az előnye, hogy szabvány M2-3-s csavarok a többsége (már a karbonosnak).
Allien
válasz _X10Dead_ #28933 üzenetére
Vagy nézzük meg a helijeiket. Érdekes, qrva rittkán van akkcióban, és akkor is kb -10%. Ja, és még mindig kaphatóak olyanok, mint Super Cp, Master Cp, melyek NEM mai modellek már... Ergo, nem gyárt bóvlit, csak néha mellé nyúl.
Allien
Szerintem ez kamu, de legalábbis, rosszul van írva. Ez egy teszter, és nem merít. Mitől is tudna olyantat? Mert akkor már tölthetne is, nem? Habár, ha folyamatosan világít az lcd-je, akkor tuti, egy idő után (1-2 hét) lemerül az akksi is.
Allien
válasz DJGABI #28975 üzenetére
Valszeg attól 5in1, hogy 5 féle akksit tud valahogy kezelni. Már, ha meg tudod oldani, hogy rá kötsz pl Ni-Mh AA-s akksit. Hogyan? Nem lehetetlen, csak kell hozzá valami plusz cucc, AA akksi tartó, plusz madzag, amivel rá tudod kötni.
Allien
válasz Jackal2 #29098 üzenetére
De mégsem. Ugyanis van egy 3. verzió is:
Full verzió US$ 248.99, fpv szettel,kamerával. Hát, nem tudom, de akkor már Eachine Pioneer E350 215 dodóért, mégis csak jobban cseng a neve is... Ez is gps, follow me, meg ilyenek.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
Bocsi, de hol leledzik az a hornet? BG-n JYU Hornet S HornetS Racing jön ki csak a keresőben. Ha ez az, melyik verziót vetted?
Allien
válasz Teréz Atya #29149 üzenetére
Egy hónapban 35 óra az semmi!!! Egy nap 35 óra, na az már valami!
Allien
válasz Jackal2 #29168 üzenetére
Az ÖSSZES az asszonyé, természetesen, Ő csak kölcsön veszi. Mint ahogyan ÉN is a gyereknek vettem a heliket, majd a quadcoptereket, az ÖSSZESET, természetesen. Igaz, még csak 6 éves, de majd ha eléri azt a kort, majd ami marad, megkaphatja talán.
Allien
válasz _X10Dead_ #29180 üzenetére
Én előre látó voltam, nem mondtam meg a gyereknek sem, meg ugye az asszonynak sem. Meglepi lesz, ha valamelyik eszköz megéli AZT a kort, mondjuk még 4 évet...
Habár már az első rc autót megkapta, mert az az Ő mérete. Ráadásul, "csak úgy" kapta, nem szülinapra, meg ilyenek.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Allien
válasz _X10Dead_ #29185 üzenetére
Részvétem! Pedig, csak annyit kellett volna mondani, hogy ezek NEM a Te cuccaid, hanem ,megőrzésre van Nálad, és amúgy Jackal2 cuccai, aki teszter, és nem fér már el a lakában a sok-sok lomtól.
Allien
válasz Rico45 #29191 üzenetére
Ha csak HD Ready a cél, még megúszható a "kamera" 20-30 dolcsiból, aminek a minősége igaziból nem túl jó. De, egy Eken H9 is 40-55 dollár között mozog. (12.000 v. 16.000 forint) Igaz, ez képes 4k-ra is, kompromisszumokkal, de a full HD megy neki 60 fps-l is. Csakhogy, ekkora kamerát sokkal nagyobb drónnak kell cipelnie... Bár, ez akció kérdése is. Ki lehet fogni jobb ajánlatokat.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
