molnarpeter
Van mindkettő, RTH butácska a GPS hiánya miatt.
First you must go into Headless by clicking the top left trim looking button to the down position, once in headless you push up on same button to activate Return Home. Moving the right stick at anytime during it's return will cancel and continue with headless -
molnarpeter
Plasticbomb
#21407
Low voltage buzzer? Ha nem mész vészesen messzire, akkor elég, biztonság kedvéért időzítőt sem árt állítani
Távba én Sanyo Eneloopokat teszek. -
molnarpeter
molnarpeter
molnarpeter
X1: két CW motort cseréltem, most nagyobb terhelésre elkezd vibrálni a gép, majd leállnak a motorok. Még csak épp pár csavarral összefogatott vázzal reptettem próbaképp. Forrasztás lehet gond? Toldani kellett a vezetékhez a régiből, egyébként ugyanúgy 1806 2280KV motorok. Esetleg a régi állórészhez az új forgórészét feltenni életképes megoldás lehet, vagy ilyennel ne próbálkozzak?
molnarpeter
Teréz Atya
#20598
FPV-hez érdemes lehet ilyennel bajlódni, vagy csak szivacs a kamera-géptest közé, aztán befőttesgumi és kész?
molnarpeter
gonger
#20248
Kezdésnek brushed olcsón, akár használt is jó, amíg megtanulod az irányítást (+alkatrész nem árt), utána brushless JJRC X1/XK X251, azok elviszik a GoProt (akár egy egyszerűbb gimballal), az alap kamerák nem túl jó minőséget produkálnak. FPV is kellene mellé, tehát élőben is néznéd, amit a drón lát, vagy wifis GoProval oldanád meg ezt a dolgot?
molnarpeter
SpydeR3412
#19870
Multiméterrel szakadásvizsgáló/ellenállás mérés?
molnarpeter
Gyors kérdés: pufi akku mikor eldobandó? 1-2mm mondjuk, vagy amikor csökken a teljesítmény? Egyúttal B6/B6 mini melyik (akár copy) változata a legolcsóbb, ami már azért többet tud egy gyári töltőnél, és az akkuk is meghálálják?
Gyors töltés nem szempont, annál inkább az akkuk kímélése. -
molnarpeter
_X10Dead_
#19711
Nekem is ideért a szett. X1-re megy, szóval a 4 eres csati megfelelő szélét lefaragram, hogy tudjam csatlakoztatni. A távvezérlés úgy néz ki, hogy nem megy vele, csak bekapcsolásnál indítja egyből a gép a videót, illetve fotót mintha sikerült volna párszor lőni, de nem tudom, hogyan
Tippek, vagy maradjon a külön kamera terv? (Minőség miatt amúgy is arra gondoltam.) Mennyi lehet a kijelző töltési ideje? -
molnarpeter
Teréz Atya
#19366
Pardon, valóban C4001-re gondoltam, hiszen banggoodon is X1 van a címben
A pinout is jó, távról vezérelhető? Mondjuk annyira olcsó volt a V666 FPV, hogy talán inkább nem veszem át a C4001-es csomagot (support javasolta), annál csati&távvezérlés stimmel ugyanígy? -
molnarpeter
-igen
-igen, még állítani is lehet az alapjáratot, illetve megállítani teljesen auto off előtt
Ha elakad valamelyik prop, és magától áll le, akkor kalibrálás után (mindkét stick jobbra le) újra mehet a menet, nem kell akku csatival szórakozni
Leírásokhoz képest fontos még, hogy van headless és rth is, flip nincs. -
molnarpeter
Teréz Atya
#19024
Nem úgy volt, hogy az X251 is rendelkezik valamely mértékű yaw laggel, akárcsak az X1? Keverem másik típussal?
molnarpeter
Teréz Atya
#19004
Anyagtól függ - szupravezető pl az alumínium
Bár mivel nem akarunk kivenni az akkuból, így az önkisülés kémiai folyamatának lassulása miatt kedvező a hőmérséklet csökkentése. -
molnarpeter
Andralin
#18941
Nincs nekik készleten, aliexpresst ajánlom.
Jackal2: köszönöm, közben leesett, hogy nem férne bele az X1-be
Most ezt néztem ki, végső esetben refundot kérek, ha nem bírja, vagy inkább ebayről rendelek (paypal 180 nap miatt). -
molnarpeter
Teréz Atya
#18855
Minőség más kérdés, persze
Még két dolog érdekelne: X1-hez P&P vagy más a csatlakozó kiosztása, illetve mennyit bír a kamera+kijelző gyári akkuja időben? -
molnarpeter
Teréz Atya
#18852
Még egy dolog eszembe jutott: MicroSD-re vesz, miközben megy FPV-ben, vagy egyszerre csak az egyik lehetséges, és két kamerával kell? -
molnarpeter
Teréz Atya
#18850
Egyelőre kínzom magam lowcost megoldásokkal, bár ha alin lenne ugyanennyiért összeollózható nagyobb kijelzővel, úgy persze érdekelne, ellenben jelenleg nem tudom, mire keressek
Hatótávot meddig próbáltad a cikk óta? -
molnarpeter
JJRC X1-hez C4001 kell? Mi a különbség a C4002-nél? Kijelző felmegy a gyári távra egy-az-egyben?
molnarpeter
Teréz Atya
#18239
molnarpeter
Teréz Atya
#17987
Akku túlmerítés ellen mi a módszered X1-nél?
Megrendeltem a buzzert, de amíg nincs itt, 8-10 perceket repülök vele, multiméterrel ellenőrizve kb. ennyi fér bele nálam. -
molnarpeter
Teréz Atya
#17972
...vagy marad a csomagolásból újrahasznosított szivacs+cellux
Akkor látszanak a LED-ek is. -
molnarpeter
Pikachu24
#17002
X5C-nél nekem is beleért flipnél alig hallhatóan, de fejjel lefelé a védőket alátámasztva, majd középre egy könyvet téve finoman távolabb hajlítottam őket
X5C megint: öregedő motorok miatt lehet az, hogy nem bír emelkedni úgy, mint korábban tette? Merülő akkunál már néha fel sem megy. A hátsó két propnál nagyobb ellenállást vettem észre, kézzel pörgetve hamarabb megállnak és zajosabbak is az elsőknél.
molnarpeter
_X10Dead_
#16753
"Sziga" van bőven, elkezdtem közben papír kiegészítéssel (DJI-stílusban) elől két piros csíkkal fehér bevonatot alakítani rá
A csőhéjból indultam ki én is, de épp csomagolószivacs volt kéznél, így jött a tekercs.
Egy plusz infó: a viselkedésből kifolyólag kb. 3-3,1V-nál kezd feltűnni, hogy merül, LVC-t kivárni káros az akkunak. Valós repülési idő itt is 15 helyett inkább 10 perc körül kezelőtől függően, biztonság kedvéért marad a buzzer. -
molnarpeter
_X10Dead_
#16751
Nekem nemrég ért ide, pont akartam írni a tapasztalataimat
A yaw lag jelen van, illetve a kanyarodás elég lassú, 3. módban elfogadható (X5C kellemesebb volt ilyen téren), bár akkor nagy dőlés mellett instabil tud lenni (belibeg, max 0,5-1 m ereszkedés van, mire korrigál). Gyorsan felmenne magasra, de az orientációt illetően kell még módosítani valamit (talán fehér papírral borítok majd két kart). A gyári talpak landolásra nem igazán váltak be, és a süllyesztett LED-ek is alig látszanak sokszor, így csomagoló szivacsból csináltam egy-egy tekercset mind a 4 karra (3x3cm, cellux fogja), amiket a LED-ek alá tettem - kettőt egy csapásra
Ugyanezt mások pingpong labdával oldották meg. Az akkuidővel csínján kell bánni, buzzer ajánlott, mert képes lenne 3V alá merülni. A gyári töltő egy-két századdal 4,2V felett hagyja abba, eddig nekem megfelel. Transmitter minimalista, de a hatótáv bőséges. A yaw lag+kanyarodás miatt gondolkodnék el esetleg másikon, bár ennyiért best buy, viszont nem jártam utána, mennyivel lenne több egy nagyjából hibátlan típus, ami brushless. -
molnarpeter
molnarpeter
#16072
Annyi infóra leltem csak, hogy a táv kikapcsolására 4-5s hosszan lassulva járatott motorok a reakció.
molnarpeter
Teréz Atya
#16071
Se RTH, se táv kikapcsra nem reagál olyankor? Pár másodpercig jelentkezik, vagy tartósan?
molnarpeter
Teréz Atya
#16056
X1-nél a yaw lagre gondolsz elrepülési okként? Itt azt mondja, Eachine 5046BN propokkal nagyjából megszűnik az egy motor felpörgése.
molnarpeter
Ha a távon a jobb oldali stick kicsit kattogó hangot hallat mozgatás közben, mit lehet vele tenni?
molnarpeter
molnigee
#15760
Erre való a több hektáros földterület, ami még nincs elvetve
X1 gyári töltője rendben van? (Gyors töltés nem szempont, inkább az érdekel, puffasztott
rizsakku gyártásához mennyire alkalmas. ) X5C-é is rendben van, vagy érdemes inkább figyelni az akkufeszt töltés közben? -
molnarpeter
Dr. Romano
#15597
Gondolom függ az akkutól és a távtól is, nekem Eneloopokkal az X5C távja telit jelzett több kör erejéig, egy-két nappal berakás előtt voltak töltve.
molnarpeter
molnarpeter
#15423
Kiegészítés a WD40-hez: kefés motoroknál a szikrázás fennálló lehetősége miatt sem ajánlott, mivel gyúlékony.
Ma kezdő módban felejtve a távot elvitte a gépet a szél, de végülis csak finoman landolt egy nagyobb bokron, így hamar meglett. Tuti módszer az egy akkuból kisajtolt idő megduplázására
Túl magasra ment fel, nem tudott eleget dőlni a szél ellenében.phoenix1989: Elfogadható kamera mellett adott összegből ezek a repülőalkalmatosságok érhetőek el, multikopterre kevés. Bár azt nem határoztad meg, mi jelenti az elfogadhatót
molnarpeter
SpydeR3412
#15465
A support ezt a szövegrészt küldte el, amit bemásoltam.
molnarpeter
SpydeR3412
#15429
"Battery for quadcopter: 7.4V 1300mah Li Battery (included)
Battery for transmitter: 4 x 1.5V AA battery (not included)"
Géphez való elvileg benne van a csomagban, távhoz szokás szerint nincs. Meglátjuk, rákérdezek azért náluk. -
molnarpeter
Jackal2
#15409
&_X10Dead_: Köszi
Az X1-gyel úgy voltam, hogy nem akarok annyit szórakozni a motorokkal, mint a szénkefésekkel kéne
Ha már szóba került az olaj, láttam több helyen, hogy WD40-et javasolnak tisztítás és kenés céljából. Sajnos mivel párolgó természete van, csak nagyon rövid ideig ken, vagyis arra a feladatra nem igazán alkalmas, annál inkább a szilikonspray/olaj
Milyen akkut eszik az X1? Rendelnék bele, ha már bangiék nem küldenek.
molnarpeter
Jackal2
#15332
A motor tilt egy irányba történik (pl előre), vagy mindet kifelé/befelé? Mi a haszna?
Mindenkinek:
Hosszas vajúdást követően X5C-1 user lettem, van is mellé 2 akku (gyári 500+Goo 720-as). Utóbbi márkáról tudtok valamit mondani (jó/rossz)? Az egyik zöld LED pár hol világít-hol nem, mi lehet a gond? Illetve egy motor kicsit hamarabb áll meg, mint a többi, tudok vele csinálni valamit?
Gyors szétszedéssel találtam egy csúnya forrasztást az egyik LED egy lábánál, illetve a fogaskerekeken valamennyi piszkot berakódva, ami okozhatott valamennyi feszülést, ezeket holnap rendbeteszem.Plusz közben rendeltem egy X1-et is, ha már annyira le volt akciózva. Banggood akkor nem küld akkut a gépek mellé?
molnarpeter
molnigee
#15054
Nincs jele, hogy valamelyik motor gyengülne? Kis mértékben máshova eltolva nem lehet feltenni a gimbalt? Már ha kiegyensúlyozatlanság miatt előfordulhat ilyesmi...
molnarpeter
Teréz Atya
#15004
Minden más helyről pontosan kaptam eddig a refundokat, csak a BG utalta simán
molnarpeter
Teréz Atya
#14946
Kezdőként a wind bug miről ismerhető fel?
molnarpeter
GoPro-t mennyire bírna el egy Tarantula X6?
molnarpeter
_X10Dead_
#14745
A motorok külön- vagy egyesével szeretnek leégni?
Milyen tényezők segítik elő? Addig értem, hogy könnyűnek kell lennie, ezért pengeélen mozog a tartósság/tömeg arány, de az a pár perc repülés alatt, propeller által hűtve is szeretnek megmakkanni? X5C kültéren mennyire használható? (Elsősorban arra lenne, hely akadna.) -
molnarpeter
Az Auchanos opcióból kiindulva, ha használtan vannék egy Syma X5C-t, mennyit érhet kb? Ahogy látom, alkatrész van hozzá bőven. Vízállóság tapasztalat alapján mennyit számít?
molnarpeter
Kezdésnek milyen típust ajánlanátok? Szempontok: ár, strapabíróság (gondolok itt propellervédőre pl). Külföldi rendelés is OK. Kamera mennyire dobná meg az árat? Köszönöm előre is
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Dyson Supersonic Origin (Fekete/Nikkel)
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3957, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
V666 néven a gearbest (valaha) akciósra gondoltam.
Töltök fel videót a jelenségről. Kézben próbáltam ki, hogy miként pörög fel egy-egy motor szépen magas fordulatra, illetve melyik produkál furcsaságot. Egy kis ütemes billegést is produkált.
~$260 a cucc maga.
