mm89
Minstrel
#11588
Persze fpv nincs, az oké. Pk-t nem találtam, illetve infót se hogy az international warehouse mit is jelent pontosan. Nem EU? Tehát még áfa is jön, ami már össz 40e Ft körül lesz. Hát nem tudom.. Szerintem nem rossz ár. Bár én biztos nem veszek mert beszippantana és talicskával lehetne hordani a pénzt rá
Maradok inkább olvasó
A cx10a - t se használom.. De egy racert kipróbálnék nagyon
mm89
Ez a walkera runner 250 tényleg csak 99$?? És RTF?
Mit nem látok?
mm89
Igen.
(nem jól emlékszem, hogy már kérdezted párszor?)
ebből gondolom -
mm89
gyurkikrisz
#11535
Egy kis logika : megnézed merre forog a motor tengelye. Olyan prop kell rá ami ebben az iranyban képes emelőerőt kifejteni
Ez A és B jelölés nélkül is kitalálható, ha érted a propeller működését. Ha nem, akkor először azt kell megértened. -
mm89
wyattthoearp
#7103
Pedig de, az eachine a banggood saját márkája
mm89
Teréz Atya
#6596
Értem, hát én biztos nem szenvednék vele. A fém kukák meg elég jól bírják a tüzet
(tűzoltó vagyok
Persze az más kérdés ha külön élvezed ezt a dolgot. Akkor jó szórakozást
mm89
Teréz Atya
#6578
Miért csinálod ezeket vele? Miért nem dobod ki a megfelelő kukába?
mm89
SpydeR3412
#6080
Azért az se mindegy, hogy ha valamit vissza kell küldeni akkor azt kínába küldöd-e vagy csak mondjuk angliába.
mm89
SUPREME7
#5815
Tudnak egyszerre repülni, csak egymás után kell őket bindelni. Tehát egyiket bekapcs, táv bekapcs, gáz fel-le. Másik copter bekapcs, táv bekapcs, gáz fel -le. Ennyi.
Igen, 8 dolcsi 4 motor, viszont 13-ért már komplett coptert kapsz (4 motor, 8 prop, 1 akku, 1 töltő, 1 egész test, 1 elektronika, 1 táv. ) tehát jobban megéri egy egész gépet venni még donornak
mm89
laccy88
#5812
Próbáld a kamerát a tömegközéppontban tartani inkább, akkor egyformán erőlködnek a motorok. Azért dől meg előre, mert ott a súly, ez egyértelmű. Gondolom utána beáll vízszintbe. Ha igen, akkor ennyi időbe telik neki míg korrigálja, viszont el tudod képzelni, hogy így a vízszintes lebegéshez az első motorokat nagyobb terhelés éri mint a hátsókat.
mm89
dudicukrasz
#5580
A profi gépeken lehet több funkció is, pl lábak felhúzása.
De miért kavarjuk most ide a milliós gépeket?5582
ez csak egy tok amibe a telefont rakhatod -
mm89
SpydeR3412
#4768
És írja is a távirányítón: Lo = lassú, Hi=gyors
mm89
Teréz Atya
#4722
Fogalmam sincs, hogy nagyobb volt e az ellenállás
Kollégám vette, egyszer repültek vele, aztán jött, hogy segítsek már neki megtanulni
Repültem vele kb 5 percet, ebből vontam le azt a következtetést, hogy a Syma jobb. Ez az én személyes véleményem, nem tudom neked volt -e X5-öd, ha igen akkor majd cáfolod vagy megerősíted. -
mm89
Teréz Atya
#4719
Kipróbáltam. Van rajta egy potméter, azzal is lehet tekergetni hogy mennyi kakaót kapjon, meg van rajta egy gomb ami kezdő-haladó-extrém (nem tudom minek nevezi magát
) módok között vált. kezdőben kb olyan mint a syma, haladóban egy picivel tud többet, de a syma haladója jobb, extrémben meg használhatatlan mert ha erősen haladnék előre egyszerűen átbukik és nyom egy szaltót...
De úgy összességében nekem a syma stabilabb volt. Ezt nem tudtam betrimmelni, mindig mászott (nagyon halvány szellő volt, de a symát ennél picit erősebb szélben is könnyebb volt reptetni. Mivel nem az enyém, ezért hatótávot nem teszteltem, kb 60-70 méterig elmentem vele, aztán vissza. A fekete szín nagyon rossz, alig látni. Fpv-t sajnos nem tudtunk próbálni mert bár a kamerát elhozta a gazdája, le volt szerelve és kellett volna hozzá két kis csavar. Pedig az érdekelt volna.. Összepárosítottuk a telójával, nem késett sokat, talán még használható is. -
mm89
mm89
dudicukrasz
#4038
A cx10a -m kb 2-3 hónapot pihent a dobozában, akku benne, mert ugye abba be van forrasztva. Múltkor elővettem repülni kicsit, hát kb 1,5x akkor volt, a kopter testét is deformálta és láthatóan meg is olvasztotta, be is volt feketedve. Az akkut kicseréltem, a kopter működik, de azért vigyázni kell ezekkel. Mondjuk azóta is ugyanúgy a műanyag dobozában van
mm89
dudicukrasz
#3954
Majdnem. Szeptember 9-én voltak a nagy akciók.
mm89
Hát a cx10a se örök életű
Kb 3-4 hónapja ott pihen a dobozában. Mivel esik az eső, gondoltam játszok vele kicsit. Hát az akkuja úgy felpuffadt, hogy deformálta a ház alját, meg is olvasztotta, úgyhogy szép kis zárlat lehetett benne...
Még jó, hogy volt egy tartalékom, bár az alig fért bele, de összeraktam
mm89
Teréz Atya
#3083
Én a cx10a - t beleejtettem a kutyám vizes táljába egyszer. Teljesen elmerült. Kivettem, szétkaptam és kiszáradt. Azóta is megy
mm89
SzilagyiTibi
#2264
Egyelőre akksi elég. Esetleg egy szett motor (2-2, ugye forgásirányosak). Propeller nekem még nem tört, pedig ment már fának is. Amúgy is jár hozzá tartalék.
Magyarországon 22€ felett áfát kell fizetni. 56$ az ugye több ennél. Persze elképzelhető, hogy átcsúszik, de inkább azt vedd alapul, hogy nem. (nekem átjött meg még egy pár embernek is itt a fórumon.) -
mm89
Duck sidious
#2258
1000€ nem kevés pénz, nem 100 akart az lenni?
Ha nem akkor még mindig dönthetsz, hogy építeni szeretnél vagy kész gépet venni. -
mm89
A zuhanást meglepően jól bírja. Ha lehet olyan helyen játssz vele ahol nem veszélyezteti mások testi épségét, anyagi javait. Pl egy füves puszta jó is lesz. Amíg vársz a kiszállításra, addig olvass utána neten kicsit az egész drónosdinak, hogy meg konkrétan ennek a típusnak. Nézz róla videót. Jobb mások karán megtanulni az alapokat, hogy mint a sajátodon.
mm89
Azért egy ilyen szett amivel km-ekről tudsz fpv repülni, kicsit drágább. Én akkor is azt mondom, hogy akit érdekel, az ki tudja ezzel az olcsó konfiggal (syma x5c + syma fpv) próbálni, hogy kb milyen.
Bár nem próbáltam még de biztos vagyok benne, hogy 50 méterről is jó játék. -
mm89
huliganboy
#1634
Igen, ha fújja a szél a gépet
Annyit segítek, hogy erre semelyik quadcopter nem képes. Ha a kamera képe miatt érdekel akkor erre való a gimbal.
mm89
FANaticpass
#1147
Ezt nekem, vagy csak a témához?
mm89
FANaticpass
#1124
Túlzott, vagy nem a Symáról beszélt. Ennek annyira kicsi a súlya a felületéhez képest, hogy nem tud kárt tenni benne az esés. Egy épített gép sokkal jobban ki van téve az esés okozta sérüléseknek mert nincs burkolata, nagyobb a súlya a méretéhez képest.
mm89
FANaticpass
#1122
mm89
#1119
A quadcopterek sajátossága, hogy két - két ellentétesen forgó motorral vannak szerelve, tehát mindkettőből kettő db egy szett. Pl így:
Én fogast nem rendeltem, szerintem az csak törésnél kell. De ha füves területen játszol szerintem kizárt, hogy törjön bármi is rajta. -
mm89
#1116
Én úgy csináltam, hogy gép és a 4 akksi plusz 4 prop (meg még ugye van 4 a dobozban is alapból) jött először, aztán ahogy olvasgattam, hogy nem bírják túl sokáig rendeltem is gyorsan 4 tartalék motort. Véletlen 5 öt küldtek, úgyhogy most ki is cseréltem az egyiket (pont abból a fajtából volt kettő ami nekem kellett épp), mert már gyengült nagyon. Tudom, egyszerre kéne cserélni mindet, de így még pont van egy szettem, azok majd mennek egyszerre.
Egyébként jó gép ez, játszani simán jó. Én kutyát szoktam futtatni vele, csak vigyázni kell, nehogy elkapja, bár olyan is volt már, szerencsére érti, hogy nem szabad nagyon ráharapni
A leszállótalpakon látszik néhány fognyom, de semmi baja. Esett már háztetőről betonra, 30m fáról faágakon keresztül fűre, mentem már neki fatörzsnek. Még csak propellert se kellett cserélnem soha.
Én is azért vettem, hogy kipróbáljam akarok -e egyáltalán többet költeni komolyabb gépre. Hát jó lenne, mert nagyon tetszik ez a móka, de arra is rá kellett jönnöm, hogy nem lenne időm repülni egy komolyabb géppel sem, úgyhogy (egyelőre) nem építek.
Sj4000-et próbáltam rátenni, de meg se moccant vele. Mobiust viszont elbírja van több ilyen vidi is youtube-on.
Én a távirányító antennáját megtoldottam kb 5cm koax kábellal. Így jobb lett a hatótáv egy kicsit. Nekem kb 80-100 m a biztonságos. Az után már előfordulnak furcsaságok. Van amikor jelvesztésnél csak simán kihagynak a motorok, de olyan is volt már, hogy meghülyült és elkezdett emelkedni, majd lezuhant. Persze semmi baja nem lett a 30m -ről fűre eséstől. Kicsi súlyhoz nagy felület tartozik, így saját magát lassítja zuhanás közben.
Egyébként ha megjött, azt javaslom, hogy alap dolgokkal kezdj. Lebegés helyben, le- felszállás. Alacsonyan repkedés. Kell idő mire rászokik az agyad arra is, hogy ha szemben áll veled a gép akkor ellenkezőleg vannak az oldalai. Gyakorló gépnek tökéletes lesz. -
mm89
jozsi252
#1098
Nem, 2A
/xiaomi/
Nem sűrűn, csak néha, de akkor is egyszerre 4 van rajta. Vab egy cx 10a is, azt arról töltöttem rendszeresen mert kb 10 perc alatt kész volt. Mostanra már csak 4 percet repül az 5 helyett, de ez simán betűk ható annak, hogy már bőven túl van 100 repülésen.
Szerintem a számhoz simán jó ez a 4es akku pakk, saját töltőjével. Vagy megunja az ember és tovább lép, akkor úgyis kell töltőt venni, vagy ott fog porosodni a gép mellett még egy töltő is.
Nameg ezek az akkuk szerintem úgyse bírják sokáig ha nagyon vigyáz rá az ember (80% max töltés, 30-40% merülés), tehát ha végük van, inkább veszek még 4et és kész
Rhcspsz01
Nézd meg az oldalon hányan vették meg és hányan jelezték, hogy nem jó.
Simán veheted. -
mm89
maj-viktor
#1062
mm89
stifi82
#1050
Hol írja a hirdetés, hogy van hozzá kamera? Vagy azt külön rendelted?
Az áfát magad is kiszámolhattad előre, benne volt a pakliban. A szállítási idő meg na.. van ilyen, van amikor meg egy hét alatt itt vannak cuccok.
Az akku miatt nyilván írj az eladónak minél hamarabb.
Ez az árukeresős link nem tudom mi akar lenni... -
mm89
DrojDtroll
#1020
AKKOR TEDD FEL A KÉRDÉST!
mm89
Drónérjöttem
#848
Legjobb a cx 10a. Keress rá itt a forumban, nekem is az van. Banggoodról.
mm89
menyhartlevi
#783
Én január végén rendeltem 2t,mindkettő átjött.
mm89
csehferenc74
#714
A piros-zöld villogás kártyahibát jelent. Nálam akkor csinálta amikor tele volt a kártya. Lehet a 8gb-osat nem tudja kezelni. Tedd vissza az eredetit (fat32 -re formázva) és próbáld azzal.
Egyébként én 4gb-osat kaptam hozzá (x5c-1 banggood) -
mm89
Játszottam kicsit a symával. Sikerült feltenni az egyik legmagasabb fára
Kb 60m -rel arrébb voltam, azt hittem elmegy felette...
[link]Addig addig játszottam a gázzal, hogy kiszabadította magát. Amikor zuhat még egy nagy gázzal össze is szedte volna magát, csak aztán ismét ágakat fogott. Egyébként durva, hogy milyen jól bírja, bár általában fűre ejtem
mm89
Esetleg közben nem áramtalanítottad? (akku csatlakozó lehúzásával)
Nekem is volt egyszer a Symával olyan, hogy nem akart csatlakozni. Kikapcsoltam majd be és jó lett, de lehet a tied teljes áramtalanítás után tért észhez.
Amúgy a bolttal szemben szerintem nem sok esélyed van panasszal élni, mert sehol nem állítják egyértelműen a típust... Sajnos ezt megjártad. Egyébként milyen a gép? Ha 10 percet repültél vele, akkor jobb mint a syma
(én utángyártott, 600mah -s akksival repültem 9:30-at, úgy hogy le volt szerelve a kamera és a védőkeret )
Amúgy tetszik a reklámszöveg, hgoy még a szelet is bírja
mm89
Én a távot szedtem csak szét, az eredetileg kb 4cm-es antennát megtoldottam (eszközök hiányában egy "csoki" felhasználásával) egy koax kábellel. Természetesen lecsupaszítva. Nem teszteltem így a max hatótávot, de ahol eredetileg már rossz volt az irányítás, ott most jó. Annál messzebbre meg nem nagyon mennék, mert már így se láttam rendesen
(kb 100-120m lehetett).
Egyébként nálam úgy jelentkezett ez a hatótáv probléma, hogy elkezdett emelkedni magától a gép. Erre reagálva elkezdtem levenni a gázt, de csak ment feljebb. Ha meg levettem teljesen akkor nyilván zuhanni kezdett. Így a hatókör széle felé érve csak egy lehetőség van, megpróbálni minél alacsonyabbról lezuhanni..
Messzire tehát nem érdemes menni. Magasra sem, mert 80-100m magasan már lehetnek olyan szelek, amiket ez a kis gép nem tud leküzdeni és könnyen elveszíthetjük. Én a minap estefelé repültem vele (kutyát futtattam), majd felemeltem kb 50m -re (már amennyire ezt meg lehet állapítani, főleg sötétben), aztán úgy megindult, hogy nem tudtam visszahozni, csak a gázzal játszottam, hogy legalább ne jusson messzire. Az lett a vége, hogy a házunk tetejére zuhant, majd lecsúszott a szomszédba. Szerencsére nincs kutyájuk
Természetesen semmi baja nem lett, pedig betonra esett.Más:
Gondoltam teszek egy próbát, bár az eredmény borítékolható volt előre is.
SJ4000 vs Syma x5c1
A kamerát beleraktam a keretbe, rá az övcsipesz, és egy tépőzára pánttal a copter aljára rögzítettem. Ágyam felett tudott lebegni full gázon kb 20cm magasságban
mm89
menyhartlevi
#582
Szia, én először cx10 et vettem. Nagyon jól lehet tanulni rajta, mert úgyis szobában használod, ott meg nincs nagy hely és jól megtanulod a gyors, pici korrigálásokat. Nameg ha kint esik, bent még játszhatsz
Azóta van még egy syma x5c1 is. Ugye ez még mindig játék kategória, de ez sokkal könnyebben irányítható. Persze messzebbre is megy, nameg magasabbra, ott ugye a szél is nagyobb, így könnyen messzire zuhanhat a cucc.
Jó lenne valami komolyabb gépet építeni, de nem biztos, hogy szívesen rászánnék annyi pénzt..
A Syma iszonyat jól bírja a gyűrődést. A méretéhez képest nagyon könnyű, így nem tud akkorát esni, hogy baja legyen. -
mm89
huliganboy
#542
Én is elküldtem ma egy kicsit
A kutyát futtatom vele amúgy, teljesen jó, szépen lóg a nyelve mire lemerül az akksi (persze nyilván a kutya még bírná). Elküldtem kb 70m-re aztán nem tudtam megfordítani, nem tudtam melyik az eleje. Kicsit felemelkedett, aztán elkezdett sodródni, kb 50-60 métert oldalra, így már volt vagy 100m-re tőlem
Még annyit tudtam rajta segíteni, hogy a 30m magasságból lehoztam 5-10 közé, aztán onnan elengedtem, egy vékony faágat hallottam, hogy megérint, majd leesett a fűbe. Természetesen semmi baja nem lett, az akksi is bírta, repültem még vele vagy 3 percet utána
Érdekes egyébként, hogy nagyon lassan csökkenti a magasságot, amikor a gázkart lejjebb húzom. Aztán egyszercsak leállnak a motorok. (olyankor már szépen csökken a magasság is
) Újabb gázadásra stabilizálódik, szóval nincs baj vele, csak szokni kell.Egyébként nagyon elégedett vagyok vele, az akksi jól bírja, a hatótávon majd javítok a távirányítóban
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Mazzer Mestre/Super Jolly K30 késekkel!
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- Segway Ninebot KickScooter D18E
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
lecsúsztam a H8 miniről, pedig vettem volna én is párat...
