premete
Woodcutter
Oke, rendelek egy ilyen tunert szerintem megnezem mit tud a gepem.
Ha mar koltok akkor egy jobbat veszek (tobbet koltok vgara kompenzalva a procim gyengeseget, nem akarok alaplap+proci+tap etc cseret), azt emlitettem h quakeliveal tolom, kell a 125 fps konstansan az akcioban. Xp alatt van dxva2 tamogatas barmilyen programmal is?
Igazabol azt akartam athidalni, hogy dekodert vegyek a a tvhez (par csatorna miatt), azt gondoltam majd a procim/vgam szamol mellette meg hds, fullhds filmek is futnak majd pcn (full hd akad most) , es jon a full hds adas is…..
Ha veszek egy 1700hufos tuner+ mondjuk hd4350-es vgat akkor a full hds adasok folyamatosak lesznek vajon?thx
premete
azbest
most csak ezt találtam az árakról: [link]
"Ebből hárommilliárdot amúgy is az állam fog kifizetni az AH-nak a Duna Televízión és az MTV-n keresztül, hiszen a közszolgálati adóknak mind fent kell lenniük a rendszeren, ráadásul négyből három rögtön HD-minőségben bérelt magának helyet. (A kereskedelmi csatornák azért fizetnek keveset, mert az AH csak hagyományos felbontásban, tömörítve továbbítja műsorukat, ami körülbelül négyszer kevesebb sávszélességet foglal el, mint a HD-jel, így negyedannyiba is kerül.)"
lorenzen
A lényeg itt van.
Ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor átlagosan közel 40 százalékkal kevesebb pénz költenek a hirdetők az országos adókon.Csakhogy 2 lovat nem lehet megülni egy fenékkel. Ha fizetek, és mégis egyre hosszabb reklámblokkokat kapok, annyira sem érdekel a csatorna, mint eddig.
Adj vért, életet adsz!! (Az aláírás, a vámpírok támogatásával jöhetett létre.)
Capella
Csakhogy nem megy.
Erre volt állítva előtte is, de error loading and connecting receiver device a hibaüzenet.Próbálkoztam .dll-ekkel a driver mappájából (AF15BDAEX.dll). Kitöröltem az összes többit a Source mappából addig, hogy tuti lássam. Sajnos nem jelent meg semmi.
Egyedül egy régebbi még Vista driverből kiszedettre volt reakció. Annyit írt a TSReader, hogy nem Windows alkalmazás. -
azbest
vagy ez is jónak hangzik
csendes
ha jól értettem az eddigieket, akkor ehhez nem kell semmilyen speciális szoftver, hanem a gép és a programok számára úgy teljesen átlagos tunerként látszik (úgy mintha minden adás kódolatlan lenne).
Nem, a kódolt csatornák csak speciális szoftverrel mennek. Mindenképpen érdemes vásárlás előtt kipróbálni, illetve tájékozódni.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Rick4
Az olcsó soros/usb kártyaolvasó esetén is az a baj, hogy szoftveres emulátor kellene hozzá ami a dekódolást végezné, ezt nem tudom hogy lehet és honnan lehet szerezni
A dvbdream-ben alapból ott van a ci/cam konzol rész.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
gr89
Szerintem is egyedi eset lehet, de legközelebb előrelátóbb leszek.
Azért ahogy látom a dx-esnek az alján nincs furat az IC közepénél, tehát elvileg jobb a hőleadása, meg mintha nagyobb lenne a rézfelület is. Én még abba a lyukacskába is fogok ónt tenni, hogy jobban elvezesse onnan a hőt.
jumpi
Hát az a helyzet hogy fogalmam nincs hogy kell életre bírni ezt a "végtermék salak anyag" kínai pöcsömet
Tsreader nekem nagyon kínai, már az elején nekem kell vmit kiválasztani csak nem tudom hogy mit. Úgyhogy ez is kilőve. DVBDream, SmartDVB, halom progival prószáltam és NOOO Signal[ Szerkesztve ]
azbest
Megérkezett a $13-os kártyaolvasó
Hibátlanul működik, Win7 felismerte magától, Homesys progi is látja. Zölden világít ha nincs benne kártya, ha jól van betéve akkor pirosra vált. Az ne zavarjon hogy a windows azt írja ki kártya behelyezésekor, hogy nem tudja telepíteni
a progi attól jól kezeli.
Azt viszont nem tudom kipróbálni, hogy következő hónapban is aktiválódik-e ilyen megoldás mellett, vagy asztali készülékbe kéne tenni.
A küldeményt az ottani posta nyomkövetőjével is látni, hogy mikor adták fel. Ezen kívül a Magyar Posta nyomkövető oldalán is látni, hogy itthon vámkezelték -e már.
wlantal
Szuper.Közben előfizettem én is a mindigtv extrára.
A homesys-ben hiába kattintok a "kártyák" fülre nem találja meg.
A DVB Viewer TE meg mint már fentebb taglaltam szaggatva jeleníti meg az adást.De azzal simán megy a CAM modul kezelése.Az összes kódolt adás megy.
Viszont feltettem a DVB Viewer Pro-t,na ez lett az "isten király császár".Nincs szaggatás és mindet kezel "keze lába jár".A codec-ken viszont lehet még kell hangolnom, mert nem tetszik a kép minősége.A Homesys-sel jobb a kép. -
MaSzKa
üdv
Elmagyaráznád ezt nekem?
Nekem Pinnacle NanoStick 73e Ultimate PC + Mac -om van
TV Center 6.x-el használom és Splash Lite-alKérdésem az hogy ha veszek egy Smart Card kártya olvasót akkor tudom nézni a kódolt adásokat?
A Bakonynet-nél gondolom elő kell fizetni a Digitális adásra.
Családi csomag 51+7 adás 3635Ft/hó
Ha előfizetek akkor, hogy fogom látni a többi csatornát amit a tuner addig nem talált meg?1. Smart kártya licensz díja: 250 Ft/hó
Hogy tudnám ezt olcsóbban megúszni?
National Geographics, Discovery, Sprektrum, Eurosport 1-2 - csak ezeket nézném igazából HD-be magyarul.[ Szerkesztve ]
Kaisi
Köszi Azbest,
A problémám az hogy a Philips tv-m egy ANT150-es Thomson antennával fullra felcsavart erősítővel veszi az adást egész jól. Ergo nálam erősítő nélkül a sima botantennával tuti nem fog menni.
Az a gáz hogy így nem is tudom egyáltalán kipróbálni mit tud az USB kütyü, hiszen a csatlakozója nem kompatibilis a normál antenna csatlakozóval... Nem tudsz valami megoldást erre? Székesfehérváron is próbáltam, ott sem jött össze az eredeti botantennával. Én csókakőn lakok, itt mellettünk Móron nemrég üzemeltek be egy adótornyot dvb-t-re, szerintem a thomson antennával annnak a jelét fogom. -
Kaisi
GBogyó
Pontosan ezért írtam, hogy bár a kitömörítésnél mondjuk nincs minőségromlás, de mivel újra be kell tömörítened (különben irtózatos adatmennyiséget kapsz), ott már lesz.
Nekem pont ez a lényege a digitális tv-zésnek, hogy pontosan azt a képet és hangot mentem el, mint ami lejött az adásból. Hogy bekerül esetleg egy mkv konténerbe a jobb lejátszhatóság érdekében, az már más kérdés. -
Kernel
Kicsit furcsállottam én is, mert 4:3-nál szélesebb szokott lenni a kétoldali holttér.
Mindamellett, ilyen szürke animációs megoldással nem fog menni az AFD sem, vagyis 4:3 tévére így nem fog automatikusan levágódni, mert az AFD az üres fekete részeket érzékeli (érzékelné) ilyenkor.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Ez már kiment a fejemből (régebben foglalkoztam vele), hogy teljes multiplex megy át ilyenkor, ami elég tetemes. A Blaze 6.0-ra azért írtam, hogy nem működik, mert kipróbáltam, fájlok lejátszásával. Utána kipróbáltam a másik programot, az viszont lejátszotta. Nincs USB-tunerem egyébként.
zhagyma
" ...zhagyma: gondolom nem csak a hd adáshoz kell az usb 2.0, mert a teljes mux átkerül a gépre és szoftveresen válogatja ki belőle a nézni való csatornát. ..."
Igen. Egy frekvencián bejövő teljes mux kerül demodulálásra és átvitelre az USB 2.0 / PCI / PCIe csatlakozón keresztül. A többi a szoftver dolga. A mux bitsream sebssége konstans, tartalomtól független, az adóoldali paraméterek következménye. A tartalommal ki nem töltött mux sávszéleség null csomagokkal (üres 188 byte-s csomagok) töltik ki, hogy a pillanatnyi bitsream sebesség konstans legyen. Szóval a bármelyik választható porton konstans adatmennyiség áramlik át folyamatosan ...
Például a maximális bitsream sebesség érték DVB-C esetén EU (8 Mhz, 256-QAM ): 51,29 Mbps. A többi DVB rendszer esetén is hasnonló a nagyságrend. Ezek nem okozhatnak gondot.
azbest
No, elnézést a sok postért, utólag már nem tudtam szerkeszteni...
a guids.ini-be felvitt codec-eket hajlandó csak mutatni, ezért nem látszanak a null-on kívül mások. (Nálam pedig ezért csak az ffdshow látszik) Itt írnak erről: [link]
Ezzel meg lehet nézni milyen azonosítója van egy-egy codec-nek:
http://www.softella.com/dsfm/index.en.htmEsetemben ezeket módosítottam, hogy támogassa a hardveres gyorsítást a gépemmel (csak példa, más codec-hez más azonosító kell):
[VIDEO_CODECS] rész végre írtam:
VIDEOCODEC29=Broadcom Video Decoder, {2DE1D17E-46B1-42A8-9AEC-E20E80D9B1A9}
VIDEOCODEC30=Null (No Video), {C1F400A4-3F08-11D3-9F0B-006008039E37}[H264_CODECS] végére írtam:
H264CODEC9=Broadcom Video Decoder, {2DE1D17E-46B1-42A8-9AEC-E20E80D9B1A9}
H264CODEC10=Null (No Video), {C1F400A4-3F08-11D3-9F0B-006008039E37}Na már csak az a probléma, hogy fejjel lefele mutatja a képet
De lehet, hogy csak a távoli asztalos elérés miatt...
azbest
dvbdream 1.4i p1 változat tűnik jónak. Ez nem cseszte szét a bda alrendszert (még).
Az 1.4i telepítése után a patch tartalmát be kell másolni a program könyvtárába. Fontos, hogy telepítés után a patch bemásolásáig ne indítsátok el a progit, mert akkor csak a rendszervisszaállítás segítségével lehet megint használhatóvá tenni a tunert.
Ez nem törés vagy hasonló, hanem hivatalos megoldás volt [link].
