Ha e-book olvasót szeretnél vásárolni, és nem tudod melyiket válaszd, olvasd el a következő írást: Elektronikus könyvolvasó választása
Népítélet, avagy a felhasználók véleménye az olvasóikról
A jelenleg Magyarországon megvásárolható legismertebb olvasók listája:
Degeczi
válasz Hegyirabló #15279 üzenetére
A PRC az, normális (csak régi, buta) e-book formátum.
Átalakítani gond nélkül lehet, teljesen automatikusan, csak alapban semmit nem nyersz vele (attól semmi nem lesz jobb, szebb), ezért akkor érdemes AZW3-ra alakítani, ha ráeresztesz elválasztó plugint Calibre-ben, az már egy hasznos előnye a jobb formátumnak
(persze ha nem Kindle-t használsz, akkor meg EPUB a célszerű kimenet, ami szintén tud feltételes elválasztást) -
Degeczi
válasz laci1892 #15299 üzenetére
Vmi rossz minőségű (pl. PWM-el szabályzott fényerejű, aminek a villogása valóban fárasztó lehet) példány igen, de egyébként az LCD kijelzőt semmivel sem fárasztóbb olvasni, mint az e-inket.
Csak napsütésben nem látni, és a folyamatos, nagy energiaigény miatt rövid az üzemideje, ezek a fő érvek, amiért e-inket célszerű használni ilyen célra.
Degeczi
Persze: gyakori e-ink jellemző a 16 szürkeárnyalat megjelenítési-képesség. Ha elharmadolod a fölbontást alapszínekre (nem RGB-re, hiszen az csak additív, aktív fényű kijelzőhöz használható, itt a szubtraktív alapszínekre: cián, magenta, sárgára van szükség, ill. a jobb feketéhez esetleg külön feketére, úgy lesz CMYK), akkor ezek mindegyike szintén 16 árnyalatot vehet föl, azaz 16 * 16 * 16 = 4096 lehetséges színt előállítva így.
De harmadára csökkentve a hasznos fölbontást (és külön fekete nélkül gyengécske kontraszttal) -
Degeczi
válasz laci1892 #15309 üzenetére
Elnézést, de ez zöldség, teljes félreértés!
Igen, létezik "képfrissítési frekvencia" az LCD kijelzőknél - de szó nincs róla, h vibrálnának!
Az csak a régi, képcsöves megjelenítőkre volt igaz, mert ott a képcső foszforrétege csak egy nagyon rövid ideig világított (hiszen különben utánhúzási jelenség adódhatott volna), ezért kritikus volt, h minél nagyobb legyen a képfrissítés gyakorisága (>70 Hz, de inkább 100 Hz fölött), a látható vibrálást elkerülendő.Az LCD-nél azonban már semmi ilyesmi nincsen: ha feszültséget kap, átfordul a kristály, és nem vibrál. Ott a frissítés már csak annyiban fontos, h a játékokban milyen sűrűn változhat egyáltalán a képtartalom.
Hasonlóképpen a kék fény szűrésének sincs köze képtartalom frissítéshez, hanem a háttérvilágítást adó LED-ek színhőmérékletét tolják el úgy, h sárgásabb fényt adjanak, ami a kutatások szerint jót tesz az alvásnak. De ez az e-ink kijelzős készülékekre is éppúgy igaz, ott is elég soknak kékes a fénye, egyelőre még kevés típuson állítható ilyesmi.
Degeczi
válasz Mercutio_ #15316 üzenetére
Persze, én is azt említettem először. Külföldi fórumokon egyébként találni panaszt kínai e-book olvasóra is, h akad, amelyiknél szintén PWM-mel oldották meg a világítás szabályozását...
Degeczi
válasz Chris Kiki #15319 üzenetére
LCD kijelzőnél valószínűleg valóban ezt az utat választják, egyébként a LED-es megvilágítás színhőmérséklete is állítható (akár szobai lámpákon, akár e-ink-es e-book olvasón is) - nyilván úgy, h több LED-et alkalmaznak
Degeczi
válasz Chris Kiki #15321 üzenetére
Jogos, hulla voltam már a munka után.
Degeczi
válasz hampidampi #15323 üzenetére
Én fogalmaztam hülyén az eredeti hozzászólást: nem szó szerint a LED színhőmérsékletét tolják el, hanem a komplett LED-es megvilágításét - ami több eltérő színű LED-ből áll össze.
Függetlenül attól, h e-ink-ről vagy LCD-ről van szó, mert több monitorgyártó is külön hangsúlyozza, h nem szoftveres megoldást alkalmaznak (nyilván akad olyan is, szó szerint parasztvakításként), hanem ténylegesen csökkentik a LED-es háttérvilágítás szemre/alvásra káros tartományát.
Degeczi
válasz Chris Kiki #15325 üzenetére
Pl. fotófeldolgozáshoz pontos színhőmérsékletet a kijelző kalibrálásával érnek el (tehát a kibocsátott háttérfény változatlan, csak szoftveres maszkolással, módosított képtartalommal változik a látható kép) , de tényleges kékszűrés során nem erről van szó!
Az ilyen szoftveres megoldás durván elsárgítja a kijelzőt (hiszen nem tehet mást, mint a kék összetevőt kompletten csökkenti), a komolyabb gyártók azonban kimondottan hangsúlyozzák, h a LED-ek fényét változtatják meg, csak a leginkább káros tartományt megcélozva, ami így sokkal enyhébb hatással van a képre. Csak egy példa a Philips-től: "Unlike software-based approaches, the SoftBlue display works using a new technology which changes the peak of the blue-chip in the LED. It does this without detracting from color fidelity or brightness"
Degeczi
válasz gabor_01 #15329 üzenetére
Ezért mondom folyamatosan, h ne dőljönk be annak, hány formátumot támogat egy olvasó: teljesen mindegy, elég egyet, de azt jól!
A MOBI/PRC/AZW3 a Kindle formátuma, annak támogatását ha más gyártók bele is teszik a saját készülékükbe, nem ritka, h csak féllvállról oldják meg, ilyen-olyan hibákkal.Sokkal jobban jársz számítógépen Calibre-vel rendszerezve a könyvtáradat, és amikor Kindle-t kötöd a gépre, arra az AZW3 vagy MOBI formátumú anyagot másolja, amikor a Pocketbook-ot, akkor az EPUB-ot - ha pedig vmelyik hiányzik, automatikusan és ami a legfontosabb, teljesen jól alakítja át!
Degeczi
válasz gabor_01 #15332 üzenetére
Mégegyszer: pont ezért kell a Calibre!
Beimportálod a könyvet, tökmindegy, h MOBI/PRC/AZW vagy EPUB formátumban, mert a rákötött eszközt fölismeri, és magától tudja melyiket másolja rá (és állítsa elő, ha nem létezne).
Emiatt nem muszáj előre átkonvertálni, az automatikusan (és gyorsan) megtörténik akkor, amikor kell. -
Degeczi
válasz gabor_01 #15334 üzenetére
Hogyne tudná automatikusan!
Az egyszerűen kizárt, h EPUB-ot másolt volna Kindle-re, hiszen az egyáltalán nem kezeli (és kb. 7 éve használom a Calibre-t, de egyik verziója sem tett ilyet soha alapbeállításban)
Az elképzelhető, h a Pocketbook-hoz alapban az van megadva, h támogatja a MOBI-kat is (hiszen ez a helyzet), de ezt természetesen kikapcsolhatod a Calibre beállításaiban, és attól kezdve automatikusan EPUB-re fog konvertálni.
Degeczi
válasz gabor_01 #15336 üzenetére
Nem egyszerűen "beállítható", hanem ez a helyzet alapban!
Nálad attól különleges a helyzet, h a Pocketbook támogatja ugyan a MOBI-t, ez tehát korrekt alapbeállítás a Calibre-ben - de a nyűgje miatt mégis le kell kapcsolni.Egyszerűen a Beállítások / Bővítmények / Eszközillesztő alatt megkeresed a tiédhez tartozó Pocketbook-ot, és kikapcsolod a MOBI-t, attól kezdve magától fog EPUB-ra konvertálni.
Degeczi
válasz SunMount3r #15364 üzenetére
Ennél bármelyik jobb olvasási élményt ad - e-book esetén (nem PDF)
A legolcsóbb 6" modellek kijelzője 600x800 fölbontású, tehát uezt a (170 ppi körüli) képpontsűrűséget adja, de a monokróm megjelenítés és jó szürkeárnyalatos anti-aliasing miatt sokkal szebb, olvashatóbb betűket ad.
A picit is komolyabb modellek kijelzője pedig már 210 vagy 300 ppi-s, de ennél még fontosabb a beépített világítás, az fontos beltérben nappal is, nem csak este.
(kültérben pedig nem egy kategória az ott, napsütésben olvashatatlan tablettel szemben. Az üzemidő pedig kb. hetekben annyi, mint a táblagépnek órákban...)
A kezelése mindnek pofonegyszerű, hiszen egy listából kiválasztod a könyvet, állítgatni nincs nagyon mit (amit meg néha kell, mint pl. betűméret, azt is egyszerű ikonokkal, könnyedén megoldható)
Ha van wifi a lakásában, akkor olyan típust célszerű választani, amire távolról tudsz könyvet ráküldeni, h ne neki kelljen azzal gépre kötve bajlódni. -
Degeczi
válasz LittleBiG007 #15379 üzenetére
Valóban én írtam régebben - de egyáltalán nem "tévhit"!
Itt egy könyv, egy egyszerű, gyakori szóra az alapértelmezett angol-magyar szótár jön be:
Nézzünk ugyanott egy ritkább (nem éppen, de az angol-magyar szótár elég butácska) szót, és máris bármilyen átállítás nélkül az angol-angol szótár jött be, miután az angol-magyarban nem találta:
Degeczi
válasz hampidampi #15386 üzenetére
Az én PW2-mön régi (5.6.5) fw van, abban egészen biztosan teljesen automatikus a váltás, ahogy alább írom.
Degeczi
válasz SunMount3r #15388 üzenetére
Nem: akad olyan típus, amire még saját szótárat sem lehet telepíteni, szóval ezt valóban érdemes körbejárni vásárlás előtt, ha a szótárazás is igény.
Degeczi
Kikapcsolni csak a kínai Androidos készülékeket érdemes, a többinek elhanyagolható a készenléti fogyasztása.
Ha nem törölsz feketére pár lapozásonként, szellemképes marad az e-ink (nem tartósan, a következő feketére törlésnél eltűnik, csak zavaró tud lenni. Nem mindig egyformán: hőmérséklettől is függő) -
Degeczi
válasz SunMount3r #15421 üzenetére
Nem, az egyik alapvető e-ink tulajdonsággal nem vagy tisztában: csigalassú, hosszú tizedmp-ekben mérhető a képfrissítése!
Ez technikai jellemző, minden típus esetén mert abból adódik, h a kijelzőben festék-szemcsék fizikailag odébb vándorolnak.
Természetes tehát a lassúság, és a "villogás" is, ami azért kell, h ne maradjon szellemképes a kijelző.De a gyakorlatban ezek egyáltalán nem zavaróak, észre sem veszed.
Degeczi
válasz Hegyirabló #15550 üzenetére
Nem csak a PRC azonos a PRC-vel de a MOBI is teljesen ugyanaz belül... szóval alapban a PRC kiterjesztés MOBI-ra átnevezése is megoldás lehet, ennyihez konverter sem kell.
De egyébként magyar könyveket különösen érdemes Calibre-vel nem MOBI-ra, hanem AZW3-ra alakítani, és ráengedni a Hyphenate elválasztó plugint, mert a magyar szövegre hosszabb szavak jellemzőek, amik olvashatóságának jót tesznek az elválasztások.
(és erre csak AZW3-ban van mód, a MOBI/PRC nagyon buta formátum, ami nem tud ilyet) -
Degeczi
válasz Ajándékok #15554 üzenetére
Mert nagyjából az emberek 99%-nak kellemesebb ilyen, normálisan kiegyenlített szöveget olvasni:
Mint olyat, ahol összevissza ingadozik a szóköz mérete, mert elválasztások híján nincs más mód:
(e-book olvasó hardveren jellemzően rosszabb, mint így, alkalmazásban, de a lényeg ugyanez)
Ha nem vagy igényes ilyesmire, akkor persze tökmindegy.
Degeczi
válasz fausto #15566 üzenetére
Nem hallottam még ilyenről... teljes kijelzőszakaszok szoktak tönkremenni (de azt rögtön látod, és akkor kuka a készülék, nem gazdaságos javítani), egyedi pixelek nem (vagy észre sem vennéd, hiszen nagyon apró és fekete pöttyökről van szó)
A kijelző előtti világítóréteg sérülhet, azon jelentkezhet világító pötty, de azt rögtön látod, ill lehet egyenetlen megvilágítású, de jellemzően inkább csak nagy fényerőn (ha egyáltalán olyan típus, h van benne beépített világítás: annyiból, h "Kindle", ez még nem derül ki...)
Degeczi
válasz fausto #15571 üzenetére
Egészen másról van szó a linkelt hozzászólásban!
Az mindegy, h épp regisztrálva van-e vagy nincs, ha egyébként beregisztrálható.
De léteznek lopott vagy garban elcsalt példányok (bejelentették az Amazon felé a meghibásodást, de egyébként használható maradt a készülék) amiket letiltott az Amazon, és azok már soha nem regisztrálhatóak be.
Degeczi
De, regisztráció nélkül a dátum sem áll be, így a következő készülékresetnél visszaugrik a gyári alapértékre, amitől használhatatlan lesz az egyébként talán legpraktikusabb olvasási sorrend nézet a könyvlistában.
Plusz nem csak venni, de emailben könyveket, cikkeket ráküldeni sem tudsz Amazonos fiók nélkül.
Degeczi
Nem csak könyveket (azokat én is riktán szoktam levélben küldeni, de pl. az is praktikus, h máshol élő és annyira nem hozzáértő szülőnek egyszerűen lehet így átküldeni, ha van wifije), hanem hosszabb internetes cikkeket is jól át lehet küldeni böngészőbe épülő Send-to-Kindle pluginnel: munka közben idő sem nagyon van olvasni, és főként szöveges tartalmat kényelmesebb is e-inken
Degeczi
válasz tvamos #15582 üzenetére
Én csak böngészőbe telepítettem ilyen kiegészítést, de úgy nézem, van mobilos változata is.
A gombnyomás után max pár perc alatt átmegy - bár nekem ez pont lényegtelen, mert éppen arról van szó, h akkor küldöm rá, ha napközben nincs idő elolvasni vmi hosszú netes cikket, este meg otthon bekapcsolva leszinkronizálja magának a Kindle.
Degeczi
válasz tvamos #15587 üzenetére
Utoljára még "Send to Kindle" volt, csak gondolom átnevezhették, mert az Amazon alkalmazásának is az a neve. De amúgy több ilyen beépülő böngésző-kiegészítő is létezik ill. létezett (a mai Firefox-al nem kompatibilisek a régi kiegészítők), és a lényege mindnek ugyanaz, h emailban elküldi az Amazonos fiókodra az aktuális weboldal tartalmát.
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Amazon Kindle jailbreak
● Saját olvasó eladásra kínálása
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Apple Ipad Pro 11-inch 5G+WIFI M1 128GB SpaceGrey
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 IPAD PRO 2024 11 -256GB Wi-Fi 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető
- MyAudio Panther Tablet (Nem kapcsol be)
- Apple iPad Mini 5, Gold, 64Gb, Wifi, új állapotú
- Apple iPad 2021, 9, Space Gray, 64Gb, Wifi, makulátlan, új állapotú, 10.2'' Retina kijelző
- Apple iPad 10, Blue, 64Gb ,Wifi, új, bontatlan, 1 év apple garancia, 10.9'' Retina
- Apple ipad 9, Space Gray, 64Gb, Wifi+Cellular - sim kártyás, használt , szép állapotú
