Findzs
Van ebből az impulse -bol 220v os is:
[link]Levehető a tokmánya és bit -ek befogására is alkalmas.
Ez nem ugyanaz a típus de látható a bit -es téma 2:20 -tol:
[link]Bár megoldhatták volna egyszerűbben is ezt a tokmány levételt
Mindenesetre nem is drága a többi neves gyártóhoz viszonyítva és legalább nyújt valami értékes extrákat ez a metabó 220v os fúrógép.
Ha kipurcan a b&d hálózati fúróm lehet hogy ilyet veszek majd.[ Szerkesztve ]
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
xxxjjjkkk
elég korrekt a dekopir, mennyi volt? jolemlékszem, hogy 12fele?
ma vettem egy ilyet [link]
metaboert indultam, mert ugy döntöttem, hogy egy akkus gép ami olyan, hogy teljesen megfelel, az, 60-100között van, így veszek valami kissebbet, ha kell ott a 220as gép, nem használnám ki, heti használatban van, nem napiba,
Valahogy ez jobban tetszett, az eladó is megerősítette, miután ismerem már látásból, és tudom, hogy ért hozzá, így hallgattam rá
majd kiderül, eddig tetszik"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
xxxjjjkkk
Azt mondta, hogy a 40alatti kategória az annyira nem gyere be 10,8 bol persze. Erre azt mondta hogy jó, bár nem 40, de a másikat annyira nem dicsérte, az elődjét, sőt. És tényleg, kézbe fogva erre se mondom, hogy top anyagok, de nem rossz. Főleg a két 10,8as boschnál látszik, az egyik 30 a másik 40, ugyan olyan paraméterekkel... Mondtam, hogy 4 ezren nem múlik, de azt mondta, hogy ezt meri ajánlani.
Mondtam, hogy 30nm elég, meg a 2x2Ah és brushlesst nem akarok, mert azt nem használom ki.
Lehet hogy nagyobb a jutaléka, de nem hiszem, flexbe pl dewaltot ajánlottak, az be is jött. De hallottam olyat is, amikor boscht ajanlott a makitaval szemben, nagy vésőgépnél.
Invertert is vettem, ott jobban képbe voltam, annál se akartak átvágni. Vettem porszívót ott sem.
Nyilván nem kezdheti el fikázni a másik márkát, amit forgalmaznak, az elég visszás lenne. Meg amugy sem hallgatok a boltosokra, csak megerősítés volt a cél, megláttam és megtetszett.
De amugy a brushless gépek egyre olcsóbbak, az akkuk ára is csökken, folyamatosan fejlesztenek valamit, lasd metabo impact, dewalt bluetooth akku, 5Ah akkuk stb, ez nem olyan, mint egy hálózati gép hogy megveszed és ugyan azt tudja, mint 20éve. 10éve még nicd akkukkal is elvolt az ember, fele ennyi teljesítnénnyel, és üzemidővel, cserébe nehezebb gép, és macerásabb töltés és használat mellett.
Az aldis 20ért kibírt 3 évet, ez 35ért 5 öt ki kell bírjon, én 10 évre számítok, de lehet hülyeség, persze kopó alkatrészek nem számítanak. Azt mondta, hogy ugyan a szénkefe nem cserélhető, de kb 7 egy új motor, az még elmegy, ha muszáj. Elvileg az akku is 3x3.6V lioon, én 18650nek saccolom, azt lehet horror felújítani, az új is 11500."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
veze
nem a gyári töltöjével, bár a 3,6voltos NiCd akkut kb 4,6 volttal töltötte, szóval az is elégnek kellett volna lennie. Sima 5 voltos telefontöltővel töltöm
akku [link] kb 1550,-
mivel ezek ipari cellák nincs benne védelem ( nem is baj) kell mellé egy töltés/lemerülés ellenörző panel
[link] ez 340 Ft Ez 8A os, de mivel a rudcsavaropzó 5-6A-t vesz fel terhelés alatt ( az enyém legalábbis, kimértem) így ez elegendő hozzá. cserébe igen pici méretű szinte bárhová elfér.
A panelen keresztül sima telefontöltövel lehet tölteni.
kell meg némi kis kézügyesség a beszereléshez , meg pl a telefontöltöröl levágni a micro usb csatit és rárakni a régi töltö DC csatlakozóját (a panel bemenetét meg a rég töltö csatlakozóra kötni) és kb ennyi
ez ugye 2000 Ft körül megvan egy uj csavarozó meg lidles kiadásban is 6e.
Az akkuja meg fele ekkora teljesítményű
nem feltételeztem hogy kötekedésből kérdezted, ezért is linkeltem mindent ami kell hozzá
Akár bele is vághatsz mostmár..
Én ezekből csináltam meg és életképes a dolog[ Szerkesztve ]
HÁZIGAZDA
ha elég fiatal vagy még, nem vagytok nagyon félősek, akkor szerintem megéri változtatni. nem kell azonnal mindent felégetni magad mögött, semmi sem történik, ha 1-2-3 év múlva hazatérsz. és ha most nem jó a melód, túl sokat nem is kockáztatsz. én bátorítanálak! nem kell rögtön londonban gondolkodni, simán lehet, hogy budapest, győr, sopron vagy ilyesmi beválik.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
zoli03
Mit nem értek? Leírtam, hogy miért rugóztam rajta tovább. Ha te máshogy látod, a te dolgod. Én a való életben és itt sem hagyom, hogy hülyének nézzenek. #4722 leírtam, hogy miért nem hagytam annyiban.
Az meg hogy jön ide, hogy kivel cseszekedek? Maximum vitázok, de azt se Parcival. Az meg tökre lényegtelen, hogy Parci kicsoda (amúgy tudom). Vagy egy házigazdának/moderátornak/topikgazdának már nem is lehet rosszat mondani?
Ferike81
Köszönöm! Na igen. Nem is rossz. Még nézegetek hátha találok valami kihagyhatatlant. De ez a 9558 HNR is tetszik, ráadásul lágyindítású. Na még nézelődök. Az éppen nem hátrány, mert van egy B&D, de azt pont a gyorsindítás miatt utálom.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Ferike81
Most szereztem egy katalógust, igaz Aug. 31.-ig volt érvényes, de legalább ezen írják, hogy melyik lágyindítású. Sajnos még a Makita honlapján sem egyértelmű. Köszönöm. Besettenkedek a helyi kereskedésbe, és meglátom van-e nekik ilyen.
zoli03
Linkeld be azt a részt a videón, ahol látszik, hogy lágyindítva indul el. Én megnéztem a robbantott ábráját, nem találtam benne olyan alkatrészt, ami a lágyindítást szolgálná. Azt sem hiszem, hogy a kapcsolóba lenne beépítve, mert az M9502R-ben ugyanez a kapcsoló van, és ott nem írják a lágyindítás funkciót.
zoli03
Én nem mondtam, hogy nekem van igazam.
A Metabo kb ugyanúgy indul, mint a Makita, és abban nincs lágyindítás. Nekem sincs a Metabomban lágyindítás, mégis simán el lehet indítani egy kézzel. Azért szép lenne, ha egy 7-800W-os flexbe két kézzel kéne kapaszkodni indításkor. De mondom, ott a robbantott ábra, mutasd meg, hogy hol van rajta a lágyindító áramkör, mert én nem találom.
Nudlee
Hasonló párkszájd szétszedve.
scott_free
#Findzs, #ecaddsell,
Köszönöm a válaszokat!
Itt csak +4.500 forinttal drágább az ütvefúrós Metabo SB, de akkor nem igazán éri meg? Vegyek inkább ezen a pénzen minőségi fúrószárakat?A fúró-csavarozónál ezek lennének a fontosak számomra: könnyű súly, kis méret, elfogadható teljesítmény.
Még ezeket láttam:
BOSCH GSR 120-LI fúrócsavarozó kofferben (2x12V/1,5Ah) - 29.990 Ft
HITACHI DS10DAL 10,8V Li-ion akkus fúró-csavarozó kofferben (2x1,5Ah) - 34.900 Ft
DEWALT DCD710C2 Akkus fúró-csavarozó (2x1,3Ah/10,8V) - 34.989 Ft
MAKITA DF331DSAE akkus fúró-csavarbehajtó kofferben (2x2,0Ah/10,8V) - 35.890 Ft
BOSCH GSR 12V-15 Akkus fúrócsavarozó (2x2.0Ah/12V) - 36.500 Ft
MILWAUKEE M12 BDD-202C Akkus fúró-csavarozó (30Nm/2x2,0Ah/12V) - 40.990 FtMondjuk mindegyik nagyobb és nehezebb, mint a METABO PowerMaxx BS.
Vagy valamelyik mégis jobb lenne? -
YAS-dude
A max fordulatszám, nyomaték, áttétel, minden ugyanaz a két gépnél (BS vs. SB). Valószínűleg ytongban lassabb ütve fúrni. Ha amúgy elég éles a fúrószár, ütve talán kevesebb időt tölt tényleges forgácsolással az ütögetés miatt.
Lényeg a lényeg, ytong fúráshoz tökmindegy mit használunk, nem releváns tesztanyag ütvefúráshoz. -
jeriko2
Megérkezett a Gruppitól rendelt Flinke gyártmányú akkus csavarozó (6000Ft + 1000Ft szállítás). Csak pár percet tudtam tesztelni, de az első benyomások pozitívak. Igényes darabnak tűnik, műanyag részek pontosan illeszkednek, nem sorjásak, akku nyílásba tekintve a nyél masszív, belülről bordákkal megerősítve, nyél gumírozott, kényelmes. A fordulatszám nagyon szépen egyenletesen adagolható, a legkisebb fordulat kb. 1/sec, és ilyenkor is megvan a nyomaték. 5/60-as csavarokat gond nélkül viszi 3 cm vastag fenyő deszkába. Két fordulata van, a 2-est (nagyobb sebesség) le tudtam fogni, 1-esben nem. egy 8/120-as csavarral megkínlódott, többször leállt, de betekerte ugyanabban a deszkába - ezt egyébként sima csavarhúzóval én sem tudtam betekerni (az akksikat nem töltöttem, úgy használtam ahogy érkeztek).
Az akkupackot szét lehet szedni, de nagyon pici torx csavar van benne, amihez nem volt kéznél szerszámom, pedig kíváncsi lennék a kapacitására.
Összességében nagyon elégedett vagyok, a többit meg az idő eldönti. Ha lesz időm, szétszedem, kíváncsi vagyok a belsejére (meg egy zsírozás sem árt szerintem neki). -
scott_free
Nagyon köszönöm mindenkinek a tanácsokat, információkat a Metabo-val kapcsolatban - azt hiszem, hogy maradok a sima változatnál.
Fúrószárból, bitekből melyek a jó márkák?
Pl.:
MAKITA Fa-fém-kőzetfúró készlet 9db-os (D-08660) - 2.085 Ft
MILWAUKEE Multi Material fúrószár készlet 7 részes - 6.420 Ft
MAKITA Fúrókészlet 18 részes fa,fém,kőzet (B-49432) - 8.045 FtMETABO Promotion 32 részes bitkészlet - 2.990 Ft
METABO Promotion 55 részes tartozék készlet - 6.900 FtA Tesco-ban meg valamilyen Bosch fúrószárkészletet láttam 2.500 Ft-ért.
Ferike81
Nekem van egy einhell fenő/köszörű. Olyan mint a képen. Pár éve vettem. Alapból kuka az egész, de szeretem a kihívásokat. A lassú vízeskő tengelye ütött az első bekapcs után. Esztergáltattam egyet bele normális anyagból. A két kő kuka. Semmire nem jók, és ez most komoly. Kb sorját leköszörülni, de még arra is csak feltételesen. Vettem rá egy normális vizeskövet, meg egy baba kis köszörűkövet. Így már nagyjából használható. De ha a műhelyben kell valamit köszörülni a naggyal szoktam, ez amolyan mobilköszörű, ha valahol kell könnyű bedobom a kocsiba és viszem. Mondjuk az ára alapján nem is vártam túl sokat tőle.
- Legszebb nők!
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Okos Otthon / Smart Home
- Futás, futópályák
- Synology NAS
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
