Kiscsőke
Itt a lista azokról amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Melyiket érdemes megvenni egy örök életű darabnak?
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Ez jól néz ki. Probléma lehet-e, hogy nem szénkefementes a motorja, vagy amennyit én használom (évente 3-5 alkalom) nem lényeges szempont?!
Háh amit linkeltél az kefementes, ez nekem nem jött le elsőre Én is úgy olvastam, hogy a kefementes a jobb, akkor ez szuper lenne!
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
makro
ezzel az ALDI-s fúróval van gyakorlati tapasztalata valakinek?
A 3 év garancia nagyon jól hangzik, de Workzone termékkel még nem volt dolgom.
veze
én már korábban nézegettem ezt az élezőt egy két éve.. bár tudok csigafúrót sima kövön is köszörülni, mert anni a suliban ezt ugy a fejünkbe verték hogy álmombol felverve is azonnal menne, mint a biciklizés
( hogy kell tartani , milyen szögeknek kell lenni fára fémre köszörölt fúrónak stb)
Egy pillanatra amikor megláttam, eszembe jutott miért is ne..majd jo lesz máshoz is nem csak fúróhoz..de kivételesen ezt a lidles dolgot annyira gagyinak találtam hogy számomra még 100 forintot se érne..
bár nem akartam ezt elsőre kifejteni, mert akinek nem megy a csigafúró köszörülése , talán segítség lehet, de inkabb javaslom hogy egyszer tanulja meg az elméletet valahonnan , utana pár kopott fúrón begyakorolja és jobban jár. Na és mindig kéznél lesz ( mert képesség lesz) nem kell hozzá semmi más csak egy forgó köszörűkorong :-)[ Szerkesztve ]
xxxjjjkkk
Én csak ismerek olyat aki használta, 1-2évet kibírt napi használatban. 12es alapcsavarokat lehúzott.
A céges gép: " Max. nyomaték (beállítás) 90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm (3)" Azért az 1es elég gyengécske, de lehúzza végül is.
Nézz utána, de azthiszem a kerékcsavarokat 80Nm re kell meghúzni, arra jó, de 16os csavarra(24es kulcs) kell a 180-200Nm, ez szinte biztos.Ezt a parkside güde einhell és társait a garancia miatt kár is feszegetni.
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
xxxjjjkkk
Jó mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ahhoz képest, hogy vállalkozók, az órabéres alkalmazottakat meghazudtoló munkatempójuk van.
De igen, szerintem is jó arány. A nagy parkside furokalapács is kb ennyit ment nekik. Nagyjából ugyan annyit vannak használva."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Dominique29
Tény, hogy a gépeim között nincs olyan, ami max. 40.000 rpm-re lenne specifikálva. Úgy láttam, hogy az ilyen kicsi Dremel klónok többnyire 120-130 vagy 160 wattos motorral vannak szerelve, ez a Parkside így elvileg az erősebb fajta, de viszonyítási alap hiányában nem tudom megítélni, hogy valóban erős-e, (mérni se tudom, nyomatékot meg pláne nem) de nemsokára bevetem, majd kiderül, mennyire fog beválni, a tengely ütése dolgot nem igazából vágom, üres-futás közben nem igazán érzékelhető a szerszám vibrálása.
És igen, nyilván a 3 év gari a legmeghatározóbb Parkside előny az olcsó szerszámgépek piacán (is)Thnx!
Kiscsőke
Igazság szerint a kép tényleg nem ugyanaz, viszont ha nem azt küldik amit rendelsz akkor azt nyugodtan meg lehet reklamálni, de rendelés előtt érdemes odatelefonálni, hogy a kép nem stimmel, és tényleg a 650 SBLR-1-et árulják-e annyiért.
Én személy szerint nem használtam még ilyen gépet Ha nagyon fontosak azok a tulajdonságok akkor vedd meg és majd számolj be később, hogy milyen. Szerintem ilyen kis flexnél a lágyindítás felesleges ez nem egy 2200W-os 230-as nagyflex, a változtatható fordulatszám vagy kell vagy nem, a konstans elektronika az nagyon hasznos(ezt minden gépbe be kellene rakni). Erre a gépre csak 1 év garancia van, és minél több "extrát" tartalmaz annál nagyobb a hibalehetőség.A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Findzs
Megvettem ezt az extol sarokcsiszolót.
A csomagolása kicsit vérszegény nem mondanám profinak. Jár hozzá tartalék szénkefe amit kívülről lehet cserélni.
Kézbe véve kényelmes, jó a súlya és az egyensúlya is, jó fogása van. Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a kicsit döntött markolat hosszabb meló közben. Jó fogása van a géptestnek is, az én kezemnek pont jó. Kisebb kezűeknek nagy lehet.
A lágy indítás tényleg olyan hogy egy kisgyerek is nyugodtan beindíthatná nem ugorna ki a kezéből. Bár nekem ez nem volt szempont, mármint a lágy indítás de több nagyobb fogyasztó egyidejű üzemeletetésénél jól jöhet.
Hangja nem az a magasabb frekvenciás felsüketítő mint a b&d emnek amit leváltott.
A fordulatszám állítása a konstans elektronikával megtámogatva nagyon király dolog. Alacsonyabb fordulaton is szépen lehet csiszolni a fát és így nem égeti meg és nem csiszol bele árkokat.
Ha jobban rányomjuk és kezdene belassulni, szépen finoman kezdi ráadni a kakaót és így a 850w keretéig nyomhatjuk neki
Majd veszek rá autó polír tárcsát is és kipróbálom vele.
Volt már a kezemben makita meg kék bosch és azokhoz képest nem éreztem azt, hogy ez annyival gagyibb lenne. Viszont a b&d 115 ösöm nagyon gagyinak hat ez után. Ormótlan, gyenge, és még nehezebb is.
Nekem fontos volt az állítható fordulatszám mert így több mindenre és jobban ki tudom használni a gépet.
Szétszedtem mert miért ne. Semmilyen garancia címke nincs rajta, a csavarok épségére is lehet vigyázni egy jó csavarhúzóval. Szóval senki nem mondaná meg, hogy belenéztem. Bent van zsír bőven nem sajnálták belőle. A fogaskoszorú szépen megmunkált nem sorjás, jó minőségű fémek néz ki. A csapágyakat nem tudtam szemügyre venni azért annyira nem esetem neki
Kicsit félve vettem meg ezt a sarokcsiszolót de kezdek megnyugodni, hogy mégsem volt annyira rossz döntés.Az extol craft gépekre 1 év, a premiumra 2 év, az industrialra 3 év garancia van regisztráció után.
A garancia regisztrálása tényleg egyszerűen lezajlott, 1 perc az egész."Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
Met
Jó, tetszik. Teljesen más világ az Agoyama után
Egyedül az elején lévő fel-le csúsztatható izé nem tetszik. Nehezen mozog, lefelé még csak csak viszont felfelé általában odacsípi az ujjam mert az erőlködéstől nem tudok arra is figyelni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
veze
nekem is volt ilyen, örültem hogy el bírtam adni, igaz , nem adtam olcsón.
nagyon jó de az vegyen ilyet akinek zsebkendőnyi terület van és csak fű nő benne, gaz egy szé se , és mindig tudja vágni, ha elérte a max 5cm-t a nagysága
Sőt, meg sem kell várni ezt hanem úgy kell csinálni mint az amerikai filmekben , hogy naponta tologatják mindegy mekkora a fű
így aztán leginkább semekkora nem lesz ,mert amit éjjel nő azt másnap könnyedén , tényleg akadály nélkül lecsipkedi. Az a kis tologatás meg mindennap jol esik testedzés képpen
de ha mégis nem volt idő vágni , és 7végén akarod leküzdeni miközben mindennap esett az eső, akkor előtte tankolj fel füstölt szalonnás csülkös bablevessel , mert azt az egy lóerőt amit az elektromos gép küld rá nyirás közben, Neked kell majd produkálni[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Most mondjam meg minden megrendelonek, hogy vezesse be a 3. fazist? Mobil gep, nem helyben lesz hasznalva. Ahol van 3 fazis, ott okes. De nem jellemzo. Sokaknal igaz be van vezetve, de nincs bekotve. Ahol nincs, ott meg lennenk love. Inkabb veszek egy aggregatort 300k-ert, minthogy neha bereljek egyet.
Don't Tread On Me
Köszönöm a választ!
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
szatocs1981
Akkor mindenképp meg kell venni ha jó áron van.
Jó kis cucc, ezzel gondolom akár a szélvédőmosó folyadékot is le tudom szívni ha esetleg cserélni akarom valami okból kifolyólag?
Láttam hogy van kis fúró által működtetett szivattyú, de mivel gyúlékony folyadékról van szó ezért azt nem nagyon akarom használni. Ez viszont alkalmas lehet erre a célra.iPhone 13 Pro Max
hzsolee
Igen, a 700-as fordulat nem túl fúrásbarát. Meg az is fura már, hogy nincs fék rajt. De az emlékek miatt megéri Még arra is emlékszem mikor megvettem....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
Ja, lemaradt:
Köszönöm az elismerést.
A töltés meg régen nálam úgy volt, hogy egy bosch töltőt használtam ami autómaticse megállt, nem mint az eredeti akkugyilkos megoldás.A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
inf3rno
Érdemes. Egyébként porolós dolgokhoz is pl csiszoláshoz sem árt a zárt védőszemüveg. Nekem és anyámnak is árpánk lett miután kitakarítottunk egy jó poros fészert. Eltömíti és elfertőzheti a szemnél a mirigyeket a por, utána meg egyesével kinyomkodja a szemész úgy, hogy csillagokat látsz. Tiszta szopás... A pormaszk sem árt, néha használok azt is.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Bármi ötlet, hogy miért rángat néha az ilyen dekopir fűrész? Általában amikor a lemez vége felé érek, akkor szokott sűrűbben előfordulni. Úgy tűnt független attól, hogy mennyire nyomom rá, és elmúlik, ha visszahúzom egy pillanatra, és lassabban folytatom a vágást.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Hát én mindig ívben vágok még ha egyenes is, nem nekem találták ki az asztalos szakmát. Igazából satuba fogott 2 centis alumínium vágásánál is volt ilyesmi úgy rémlik. Azt talán túl gyorsan próbáltam vágni, passz. A furnér lemez egyértelmű, hogy nem volt rendesen lefogatva. Gondolom akkor annál meg az a megoldás. Köszi!
Buliban hasznos! =]
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
