zoli03
Túlbonyolítod. Felhívod az ügyfélszolgálatot/szervizt (telefonszámot találsz a hozzá járó könyvben), elmondod mi a gondod, aztán kapsz másikat. Nem értem miért akarnád visszavinni, ha van szerviz is.
Amúgy ha minden darabot letesztelnének gyártáskor, akkor kb másfél-kétszer ennyibe kerülne. Kizártnak tartom, hogy egy Makitát/Metabot is letesztelnének. -
zoli03
Jó így elhiszem, hogy ez a véleményed róla. Bár a gérvágó téma nem egyszerű, sok márkás gép is pontatlan. Itt fokozottan érvényes, hogy nem elég, ha drága, az még nem garancia arra, hogy egyáltalán pontos/jól használható lesz.
Nekem van sarokcsiszolóm és dekopírfűrészem, azokal elégedett vagyok. A komolyabb fúrói/fúrókalapácsai is szimpatikusak. Az akkus fúrói nekem sem jönnek be annyira, kivéve PowerMaxx BS. -
zoli03
zoli03
Tömör téglában simán használható, ott nagyon jól működik. Egyáltalán nem mondanám, hogy nem jó semmire.
Az olcsó Lidles vezetékes ütvefúróból nekem is volt, de annyira ütött a tokmánya, hogy visszavittem inkább, újat meg nem láttam értelmét bekockáztatni, annyira nem hiányzik az életemből.
A Lidokov forrasztópisztolyt egyáltalán nem mondanám rossznak, nagyon jól használható -
zoli03
30 mm-es lyukakat kell natúr bútorlapba fúrnom, többszáz darabot (60 Nm-es akkus fúróm van a célra). Amik szóba jöhetnek:
- bimetál lyukfúró (ezzel lassan menne, plusz nehéz kivenni a kifúrt darabot)
- keményfém lapkás lyukfúró (ez sokkal gyorsabb, és talán könnyebben kijön a kifúrt darab, de csak Hikokiban találtam elérhető áron)
- lapos fafúrószár (kicsit durva vele dolgozni, nem tudom hány lyukat bírna, így elvetettem)
- keményfém lapkás forstner fúró
- 30 mm-es fafúrószár (eddig ez a legszimpatikusabb, csak egy lyukfúróhoz képest sok anyagot vesz ki, nem tudom mennyire lenne gyors)
- gerendafúrószár (ezt kicsit durvának találom bútorlaphoz)Ki melyik szerszámra szavaz?
zoli03
Igen, 30-as (ez 35-re módosult, mert ilyen keményfém lapkás forstner fúróm van otthon) lyukakkal könnyíteném ki. A keresztirányban levő T alakú merevítésnek is sok anyag kell, meg sokáig tart összeragasztani és összecsavarozni. A fúrás időben nem sok, ma lemértem, 1 perc alatt 3 lyukat kényelmes tempóban kifúrok.
Leginkább attól félek, hogy nem lenne elég merev az eredeti terv szerint, mert átlós irányban tudna tekeredni az egész ágyrács (mint egy létraszerkezet), mivel hosszirányban nem merevíti semmi. Legalább egy 20 cm széles forgácslap kéne az aljára, és akkor az hasonló merevítést adna neki, mint egy szekrénynek a hátfala. Ezzel viszont az a baj, hogy nem nagyon férne el, mert így is nagyon ki van sakkozva alatta a hely, hogy beférjen a tárolódoboz és az ágy se legyen túl magas.
Ha viszont teli lapból csinálom és a szellőzés miatt kifurkálom, akkor a teli lap már alapból megadja az egész szerkezet merevségét. A lyukak miatt nem nagyon gyengülne a forgácslap szerkezete (először 50 mm-es lyukkal számoltam, de ugye minél kisebb és több a lyuk, annál merevebb marad, ezért csökkentettem az átmérőt 35 mm-re).stratova: a matrac már megvan, IKEA Morgedal (18 cm vastag). Az ágyneműtartó jelentősen megnehezítené az elkészítését, úgyhogy tervben sem volt, ezért akarok helyette gurulós tárolódobozokat az aljára. Amúgy sem vagyunk olyan típusúak, hogy berakják az ágyneműtartóba a cuccokat, csak beágyazunk és letakarjuk.
zoli03
Oszlopos fúrót tervezek venni. Pár éve még a Lidles/Aldis vonal is egész jó volt, de mivel az ár nem nagyon változott, a minőséget csökkentették le elég erősen, úgyhogy ezek kiestek. Ezt néztem ki: Einhell TE-BD 750 E. Mi a véleményetek róla? Egyéb javaslatok? Aldiban is kapni Workzone Titanium+ néven 5 év garival 100e ft-ért.
zoli03
zoli03
válasz Rodzser Mór #8445 üzenetére
Szerintem nagyon jól használható az excenter. Durva lappal visz rendesen, de finom lappal szép felületet lehet vele csiszolni. Ha csak egy csiszológépet veszel, akkor excenter legyen. De ha olyat akarsz, ami visz rendesen, akkor szalagcsiszoló kell neked.
zoli03
Ennyiből kb a legolcsóbb jön ki. Gérvágóból pl Einhell TH-MS 2112 (ez kb 27-30e Ft), gyaluból meg nézel valamit 82 mm-es késsel, pl Hecht 1790. Legjobban akkor jársz (ha lehet ilyet mondani egyáltalán), ha végignézed az árukeresős véleményeket. De az is kérdés, hogy mire akarod használni, mert ha a legolcsóbb nem felel meg az igényeidnek, akkor pénzkidobás az egész.
zoli03
válasz dellfanboy #8695 üzenetére
Lehet a kapcsoló lett hibás. Szét kell szedni és multiméterrel szakadást mérni a villásdugótól előre haladva.
zoli03
Szintező lézert keresek otthoni használatra. Mik a legolcsóbb, de normálisan használható típusok? Állványom van otthon, az nem szükséges. Ez az Extol milyen lehet?
zoli03
Egy mai Li-Ion akkut ha hónapokig nem használsz, akkor sem merül számottevően. De tegyük fel munka után nem töltötted fel, de még van benne 1/3-ad töltöttség. A pótakkut 0% töltöttségről simán feltöltöm, mire a gépben levő akku lemerül. És nem is mennek hamar tönkre az akkuk, otthoni használatban évekig olyanok maradnak, mint egy új.
Persze egy nagyobb fúrókalapácsban, körfűrészben otthonra nem látom értelmét az akkusnak, de a sima fúró-csavarozónál otthonra is akkusat vennék (akkor is, ha csak egy gépet vehetnék). -
zoli03
válasz dellfanboy #8939 üzenetére
Jobbra kell forognia, nem mindegy. Ott van a fúrószár elején az él, azon is látszik, hogy merre kell forognia, a csigavonalról nem is beszélve (most az általánosan használt fúrókra gondolok).
zoli03
válasz dellfanboy #8941 üzenetére
Nem is írtam, hogy van rajta jelölés. Azt írtam, hogyha ránézel az élére, akkor látnod kell, hogy melyik irányba tud forgácsolni és melyik irányban nem, plusz a csigavonalon is egyértelmű, hogy melyik irányba forogva tudja kihordani a forgácsot.
zoli03
Nem tudom, de ha már látszik rajta, hogy használt, akkor elég lehet 1 perc is. Ilyen erővel veszek egy gépet, használom 2 hétig, visszaküldöm, rendelem a következőt és ingyen megvan a lakásfelújítás. A boltban sem tudod kipróbálni, max bekapcsolják neked, de inkább azt sem.
zoli03
válasz Atomgeszi #8983 üzenetére
Ott egy csavart csavaroznak be vele. Ott üt a csavar és a bittartó is. Az, hogy kívül üt a tokmány fröccsöntött műanyag része, tök mindegy. Semmi köze nincs a három befogó pofához a tokmányban.
Valamibe be kéne fogni a fúrót, egy nagyon jó minőségű fúrószárat berakni és mérőórával megmérni az ütést a tövében.
Parkside fúróimon sem üt annyira a tokmány, hogy észrevenném és zavarna. -
zoli03
Nem lehet sorrendet állítani. Eleve ezek között van ipari és barkács kategória. Iparik között is vannak szarabbul és jobban sikerült példányok. Azt nézd meg, hogy mennyit szánsz rá, melyikhez mennyi az akku és a géptest, milyen gépek vannak az akkuhoz, aztán nagy része kiesik. És akkor még olyanról nem is beszéltünk, hogy kinek melyik forma jön be, mekkora max nyomaték/fordulat kell, stb.
Amúgy attól nem a gép lesz szar, hogy egy barkács gép ipari használatban tönkremegy (Parkside). -
zoli03
válasz tonermagus #9171 üzenetére
Ezt venném a linken szereplő gépek közül a megadott árig.
zoli03
zoli03
válasz Rodzser Mór #9263 üzenetére
Ezeknek tudtommal hasonló befogása van, mint a felsőmaróknak. Egy patront szorítasz össze az elején levő anyával, 6 mm-es szárral rendelkező szerszámok valók bele. Fúrásra szerintem nem nagyon alkalmas, sem a kialakítása, sem a fordulatszáma miatt.
- Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
- Milyen routert?
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Sweet.tv - internetes TV
- Kutya topik
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
